Lapozás       352/444
(#50277) G.F. Rákoskeresztúr válasza sikumegalifter hozzászólására (#50274) Válasz • Márc 16, 2016
Jók az elképzeléseid!
Robi barátomnak csináltunk hasonlót, csak ott volt vagy 5 méter a hosszú fele. 3 elemből készítettük el. Egyébként nem kell ám túlzásokba esni, mert csak magadat szivatod meg később. Ha túl vastag anyagot választ az ember, akkor az a vége, hogy mozgatni is körülményes lesz a tömege miatt.
Mi 10mm-es rétegelt lemezből vágattunk 10 cm-es csíkokat, és abból állt össze a váz. Volt egy keret, az még kapott bordákat , mind ennek a tetejére ment 6mm-es rétegeltlemez. Minden csavarozva lett, az elemek is egymáshoz. Egy ilyen anyagból, íly módon készült asztal még Téged is vígan elbír, nem hogy a kisvonatokat.
Lényeg hogy a vágások precízek legyenek, mert különben egy eltekeredett keretet kapsz. E miatt érdemes levágatni szabászatban, hogy tényleg 90° legyen.
(#50278) lakasi válasza sikumegalifter hozzászólására (#50266) Válasz • Márc 16, 2016
Az asztalt eredetileg programmal terveztem, aztán a megvalósítás során sokat kellett igazítani rajta. A terv már sajnos nincs meg, de próbálok felülről nagylátó fotót készíteni és elküldöm privátban.
A lejtő kritikus kérdés ilyen kis méretű terepasztalnál. Sajnos az enyémen sem a legideálisabb - kb 4,5 %-os. (A 4 ezrelék, amit írtál hibás adat, az 1 m-en 4 mm emelkedést jelentene - észre sem lehetne venni). Az asztal mérete és a tervezett nyomvonal miatt nem lehetett jobban elnyújtani. Ha egymás alatt/feletti keresztezéses vonalvezetést is tervezel, ezeket szintben egymástól legalább 45 mm-re meg kell emelni (kb ennyi magassági igénye van egy pantográfos mozdonynak).
A huzalozási megoldást nem védi licence, ha tetszik bátran használd.
(#50279) sikumegalifter válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#50277) Válasz • Márc 16, 2016
Akkor lentebb adom a vastagságát a keret anyagának főleg ,hogy egy hozzáertő szakember ajánlja ☺
Akkor két részből fog állni a keret, valahogy engem is megnyugtat hogy nem toldozva lesz a hosszú oldal
Köszönöm a segítséget,tanácsot
(#50280) sikumegalifter válasza lakasi hozzászólására (#50278) Válasz • Márc 16, 2016
Igen % az nem ezrelék el néztem
Ha tényleg nem gond akkor köszönöm a képet.
Most azt csinálom majd,hogy karton dobozt szét darabolom kis lapocskákra és csinálok emelkedőt hogy lássam a mozdonyok reakcióját.
A huzalozást akkor megcsinálom mert így már nem félek attól,hogy találkozunk a szabadalmi hivatalnál pereskedni
(#50281) etwg válasza angyal.marci hozzászólására (#50256) Válasz • Márc 16, 2016
Nekem is van, csak olyat kerestem igen sokáig amin nem volt végig menet, mert csak az huz jol, a végigmenetes ilyen munkára nem jo.
(#50282) PéTTer válasza ZaGyu hozzászólására (#50273) Válasz • Márc 17, 2016
Igen, 2 hete a sorompónál állva néztem ahogy vált. Sajnos nem fotóztam
(#50283) hoTTo válasza sikumegalifter hozzászólására (#50280) Válasz • Márc 17, 2016
Próbáld meg azt a trükköt alkalmazni, ahol külön szintben keresztezik egymást a vágányok, hogy nem csak a felsőn emelsz, hanem az alsót leviszed mínuszba, terep szint alá. Ha itt nyersz 1-2 centit, az már királyság.
Ha én asztalt építenék, akkor a pomázi GFRákoskesztúr kolléga által írt bordázatot építeném meg, lapot pedig csak oda tennék, ahol a vágányok futnak. Ahol csak terep lesz, oda bőven megfelel beszabni nikecell táblát, mondjuk 50mm vastagot. Ezzel jobb lehet a terep kialakítása is, nem lesz tök sík az egész. Sokkal élethűbb, ha 2-3 centis buckákat gyártasz, meg vízelvezető árkokat vájsz, a faluban a házak egy enyhe lejtős területen állnak stb.
A modulokat építjük így. A keret van rétegeltből, a terepnek mindenki beragaszt valami hab anyagot (vagy dryvit háló + purhab kombinációt). Ezek kellően merevek, viszont nagyon könnyűek. Mozgatásnál, szállításnál fontos szempont mindegyik.
(#50286) mTTamas válasza enigma hozzászólására (#50270) Válasz • Márc 17, 2016
És még egy megoldás: a nagy furatba bükkfarudat ragasztasz. A kicsin keresztül mehet a csavar ami a kemény bükkfában kapaszkodik, nem a rétegelt lemezben. Vékony lemezben is használható és kiszakadt furatok javítására is alkalmas.
(#50287) sunocske válasza ZaGyu hozzászólására (#50273) Válasz • Márc 17, 2016
Most, hogy írod, nekem is beugrott, bár a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy Máriaudvaron nincs állomásfőnök, csak térközőr
(#50288) enigma válasza mTTamas hozzászólására (#50286) Válasz • Márc 17, 2016
Így van. Az a baj, hogy én már lattam éjjeliőrt nappal meghalni. Én biztos nem bízom meg a vékony lemezben.
(#50290) saetta hozzászólása Válasz • Márc 17, 2016
Kedves Topiktársak és modulosok!
(Elsősorban Gábor és Laci)
Mellékelten pár kép Szilas és - majd a következő bejegyzésben - Gabi-tó állomások állomásépületi kiegészítőelemeiről.
Az érdemi és színvonalas rész Paksinuti barátomnak köszönhető, a papír állomásépületek kezdeti próbálkozásom ilyen-olyan eredményei - de maTTato-nak hála cserélhetőek
A tulajdonosok péntektől a klubban átvehetik az elemeket és fejleszthetik igényeik szerint.
SAetta
(#50291) saetta hozzászólása Válasz • Márc 17, 2016
Gabi-tó 1.
(#50292) saetta hozzászólása Válasz • Márc 17, 2016
Gabi-tó 2.:
(#50293) saetta hozzászólása Válasz • Márc 17, 2016
Gabi-tó 3.:
(#50297) Frankye válasza saetta hozzászólására (#50293) Válasz • Márc 18, 2016
Nem írom mindegyikhez külön-külön, hanem így, egyben, hogy: "Elismerésem!" Nagyon szépek lettek, szívből gratulálok.
(#50298) etwg válasza saetta hozzászólására (#50293) Válasz • Márc 18, 2016
Szép, rám is vár 2 ilyen épület felépitése...
(#50299) hoTTo válasza saetta hozzászólására (#50290) Válasz • Márc 18, 2016
A háttérben az üvegtelen üvegház is Paksinuti munkája? Az is szép!
Nagyon jók lettek! Az ötlet is jó, és épületek és a környezet kivitelezése is!
(#50301) róbertke válasza hoTTo hozzászólására (#50299) Válasz • Márc 18, 2016
Az nem egy leendő mozdonyszín?? Víztorony már megvan...
(#50309) sikumegalifter hozzászólása Válasz • Márc 18, 2016
Jó estét ☺
Először szeretném így egyben megköszönni az asztal vázával kapcsolatos tanácsokat,tippeket.
Mostmár tudom merre induljunk el
Kicsit off,de szeretném megosztani egy mai élményemet remélem nem baj.
Ma tartottuk a névnapi vacsorámat a párommal szűk családi körben és a sok ajándék közt amit a páromtól kaptam volt egy kevés a modellezéshez. Bár ő még nem tudja vágányt honnan kell rendelni
ezért a tesójával bementek egy boltba Pesten
Azért a sogórnőm elmesélte hogy is történt.
A párom akire büszke vagyok támogat mindenben és annak meg még jobban örülök,hogy a modellezés neki is hobbija lett.Tudni kell róla egy inteligens kifinomult nő néha kérdezik is hogy lehet velem?
Tehát a két csajszi bemegy a boltba.
Jó napot egy tt váltót szeretnék ágyazatost.
Jobbos vagy balost parancsol?
Hmmm nem tudom legyen balos.
Más valamit?
Olyan kis bisz basz sín ami kell még hozzá nem tudom a nevét,de olyan kis ferde.
Mennyit adhatok?
Legyen egy illetve kettő sőt kettő ilyen kettő olyan jó lesz majd valamire.
Más valamit?
Egyenes pár darab jó hosszú legyen!
Esetleg még valamit?
Jajj tudom a párom mindig hiányol valami kis görbe sínt amitől párhuzamos lesz a pálya. Mást nem kérek köszönöm.
Annyit nevettem mikor ezt előadták nekem most nemrég
Kívánom mindenkinek legalább ilyen társa legyen
Mégegyszer bocsánat az offért
(#50310) stillll válasza sikumegalifter hozzászólására (#50309) Válasz • Márc 18, 2016
(#50333) gumidani hozzászólása Válasz • Márc 19, 2016
3 fogalmú alak-előjelző
(#50334) gumidani hozzászólása Válasz • Márc 19, 2016
3 fogalmú alak-főjelző
(#50335) gumidani hozzászólása Válasz • Márc 19, 2016
2 fogalmú alak-előjelző és alak-tolatásjelző
(#50337) etwg válasza gumidani hozzászólására (#50334) Válasz • Márc 19, 2016
Nicsak, rácsos jelzö!
(#50362) help-ez válasza saetta hozzászólására (#50290) Válasz • Márc 20, 2016
Köszi Zoli !
Remek lesz.
Cserébe egy rövidke telefonos videó Szilas bejárati váltóiról: Bővebben: Link
Sajnos a telefonos felvételt elfordítja a rendszer,
L.
Link javítva. Kérem az "URL+Név" gomb használatát!
Frankye
(#50373) GABA TT hozzászólása Válasz • Márc 20, 2016
Szervusztok!
A hosszú téli hónapok TT réz termése, a Bivalyok mellé ők is betársulnak festésre. A futás próbákon utolsó beállításokon már túl vannak. A képen jól tükröződik, az utasforgalom növekedésével járó, elégtelen teljesítmény következménye. Ami a sebesség, vonóerő növelését, és az ezekkel járó méret növekedést hozta. Nem sokára a Gólya is érkezni fog!
(#50374) maTTato válasza GABA TT hozzászólására (#50373) Válasz • Márc 20, 2016
Nem tudok betelni velük...
(#50375) angyal.marci válasza GABA TT hozzászólására (#50373) Válasz • Márc 20, 2016
Aztakúú*...
(#50377) etwg válasza GABA TT hozzászólására (#50373) Válasz • Márc 20, 2016
Lenyügözö!
föleg összehasonlitva az én mai teljesitményemmel. Egy darab lámpa, egy elveszett LED (1x0,6mm), pedig még 3-t kell csinálni.
(#50378) diginewl válasza GABA TT hozzászólására (#50373) Válasz • Márc 20, 2016
Üdv! Szépek! Grat!
Engem más fogott meg:
„Nem sokára a Gólya is érkezni fog!”
Az Érkezőhöz sok-sok türelmet, és örömöt kívánok!!!
Reméljük, majd ő is bíbelődni fog több év múlva ilyen gyöngyszemekkel!
(#50383) Frankye válasza gumidani hozzászólására (#50333) Válasz • Márc 21, 2016
Ezek a képek hol készültek, ha szabad tudni? Kicsit hasonlít a hajdani Mechwart-os bizt. ber. kertiekhez...
(#50384) Frankye válasza gumidani hozzászólására (#50335) Válasz • Márc 21, 2016
Ilyen kialakítású kétfogalmú alak előjelzővel eddig nem volt szerencsém találkozni. (A jelzőlapra gondolok, ti. hogy "tömör" felületű...)
(#50385) Frankye válasza GABA TT hozzászólására (#50373) Válasz • Márc 21, 2016
Aztaleborultszivarvégitnekije! (Hogy egészen finoman fogalmazzak....)
A "Gólyához" (ha ABBAN az értelemben veendő), pedig szívből gratulálok!
(#50387) JZoli válasza Frankye hozzászólására (#50383) Válasz • Márc 21, 2016
Az első három a Vasúttörténeti parkban, a háttérből ítélve.
(#50389) Frankye válasza JZoli hozzászólására (#50387) Válasz • Márc 21, 2016
Hmmm. Érdekes, többször is voltam ott, de ezeket nem fedeztem fel. Ezzel együtt persze nem elképzelhetetlen. Köszi!
(#50394) sunocske válasza Frankye hozzászólására (#50389) Válasz • Márc 21, 2016
A resti mögé vannak "eldugva"
(#50396) Frankye válasza sunocske hozzászólására (#50394) Válasz • Márc 21, 2016
Ha legközelebb kint járok, megskubizom majd.
(#50398) JZoli válasza Frankye hozzászólására (#50389) Válasz • Márc 21, 2016
Én még "csak" háromszor voltam, de az utolsó alkalommal figyeltem fel erre a jelzőre, ezért volt ismerős egyből. Valóban a resti mögött van, ahogy sünöcske írta, még a resti mellett álldogáló gulyáságyú is ott van az egyik képen.
(#50401) Frankye válasza JZoli hozzászólására (#50398) Válasz • Márc 21, 2016
„...még a resti mellett álldogáló gulyáságyú is ott van az egyik képen...”
És tényleg! Fene a jó szemedet!
(#50403) csíkosháTTú válasza help-ez hozzászólására (#50362) Válasz • Márc 21, 2016
Szolgálati Közlemény!
help-ez kolléga!
Kész a Hercules, alkalom adtán átjöhetsz érte!
ON
(#50404) masTTertape válasza saetta hozzászólására (#50290) Válasz • Márc 21, 2016
Kedves Zoli,
Köszönöm a magam részéről! De ezt már szóban megtettem hétvégén a balassagyarmati, kihelyezett klubtalálkozón.
Gábor
(#50405) masTTertape hozzászólása Válasz • Márc 21, 2016
Tisztelt MéreTTársak,
Szeretném figyelmetekbe ajánlani EZT A MŰSORAJÁNLÓT
Aki nem tudja élőben megnézni, annak pedig ITT A TELJES FILM
Az elmúlt fél év munkája van belesűrítve ebbe az 50 percbe.
Kellemes időtöltést kívánok!
Gábor
(#50407) GABA TT válasza maTTato hozzászólására (#50374) Válasz • Márc 21, 2016
Pedig az egyik legkisebbel be fogsz.
(#50408) GABA TT hozzászólása Válasz • Márc 21, 2016
Köszönöm mindenkinek!
Ez a Gólya nem az a gólya! Az asszony biztosan ideg bajt kapna, hogy nem sokára érkezik a gólya! Mivel ő még nem tud róla, ráadásul ennek megalkotásából őt kihagytam. Hozzánk már eddig kétszer érkezett, azóta a kéményt már lebontottam, azt nincs hova dokkolnia.
Ez egy réz Gólya lesz!
(#50409) angyal.marci válasza GABA TT hozzászólására (#50408) Válasz • Márc 21, 2016
Félrevezetsz te itt minket
(#50414) Frankye válasza GABA TT hozzászólására (#50408) Válasz • Márc 22, 2016
Valahogy volt egy ilyen érzésem, már csak a nagy kezdőbetű miatt is...
(#50417) sikumegalifter hozzászólása Válasz • Márc 22, 2016
Ismét két kérdésem lenne ha nem gond
1.Az ágyazatos sín alá is kell parafa?
A síneket hogy rögzítsem? Gondolom a ragasztás volna a legjobb,de esetleges bontásnál rosszabb.
Amire én gondoltam az hogy a sínek alján van az a két hüvely abba ragasztanék valami vékony csavart,menetes szárat.Az asztalt átfurnám és alulról huzatnám le egy anyával.
(#50419) etwg válasza sikumegalifter hozzászólására (#50417) Válasz • Márc 22, 2016
A parafa teljesen felesleges. A rögzitést meg ugy old meg ahogy neked a legjobb. Ezek elég nehezek, igy rögzités nélkül is elég jol állnak. Esetleg 2 oldalas ragasztoszalag is jo, ha valoban szét akarod majd egyszer szedni.
(#50421) TTfan válasza masTTertape hozzászólására (#50405) Válasz • Márc 22, 2016
Köszi! Számomra érdekes volt.
(#50422) hoTTo válasza sikumegalifter hozzászólására (#50417) Válasz • Márc 22, 2016
Ha kétoldalas ragasztóval rögzíted, azzal ami nem papírvékony, hanem valami hab szerkezetű 0,5-1mm vastag, azzal a hangcsillapításnak is teszel egy kis jót, és a pálya se fog elmozdulni.
Lapozás       352/444
  2026. Nov, 09. Hé
17:43:54
