(#70423) csíkosháTTú válasza elektrorudi hozzászólására (#70421)
Okt 8, 2024 |
Azért akkora területen már van némi mozgástér.
Nem tudom, hogy mik az elképzelések, de gondolat ébresztőnek két kép: |
(#70424) diginewl válasza etwg hozzászólására (#70412)
Okt 8, 2024 |
Hát, (így nem illik mondatot kezdeni), hát aki ezen a NEM 104-es leíráson eligazodik, az ember legyen a talpán!
Nekem egy régebbi nyomtatott magyar nyelvű van azon ott a H0 is.
De itt? Amúgy megvan a 16,7mm de mióta hívják ezt Sm-nek?
Erről van szó: Német MOROP Nem 104
Ezek közül most melyik a H0 azaz 1:87-hez????
Maßtabellen
Nenngröße Spurweite H B Nenngröße Spurweite H B
Zm 4,5 19 16
Nm 6,5 26 22 Ne 4,5 24 20
TTm 9,0 34 28 TTe 6,5 32 26
H0m 12,0 48 38 H0e 9,0 46 36
Sm 16,5 64 52 Se 12,0 60 50
0m 22,5 90 74 0e 16,5 86 70
Im 32,0 126 104 Ie 22,5 120 98
IIm 45,0 178 146 IIe 32,0 170 138 |
(#70425) etwg válasza diginewl hozzászólására (#70424)
Okt 8, 2024 |
(#70426) Frankye válasza etwg hozzászólására (#70425)
Okt 8, 2024 |
A NEM szabványok az Információk... témában megtalálható linkről letölthetők. Igaz, hogy német nyelvűek, de a rajzok eléggé magukért beszélnek, és a táblázatokból az adatok kiolvashatóak. |
(#70428) csíkosháTTú válasza diginewl hozzászólására (#70424)
Okt 8, 2024 |
Az a svájci egyik keskeny nyomtáv, az 1000mm-es. Erre utal az "m" betű. Egyébként a H0m, az 1:87... |
(#70430) etwg válasza diginewl hozzászólására (#70424)
Okt 8, 2024 |
Néha talán nem ártana itt egy kis gyorstalpalot szervezni a szabványok világába, mi mit jelent, mi mekkora, mi mitöl függ stb. Sajnos a modellvasut is már komoly iparággá fejlödött ki, és a kompatibilitás érdekében az embernek illik tartani magát legalább az alapvetö dolgokhoz. Ráadásul - miért ne - több szabvány is létezik ebben a kis világban - s nem mindegyik követi a másikat, NEM, NMRA szabványok meg a kivételek ezrei - az angolszász szabványok 00, 3mm Scale, 4mm Scale stb, meg a keverékük. Az angolok vendégszereplése az EUban pl részben összekeverte a 00 méretet az NEM szabványokkal, igy az angol piacra készült modellekbe be lehet dugni a NEM kuplungokat, de nem müködnek, mert az angol modellek többségéböl hiányzik a kinematika. Szoval lehetne miröl beszélni.    ). |
(#70432) elektrorudi válasza etwg hozzászólására (#70412)
Okt 8, 2024 |
Köszönöm szépen a szabványt, lefordíttattam a google-val. Kb. annyit értek belőle, mint az adóbevallás help-jéből, tízszeri átolvasás után. |
(#70433) elektrorudi válasza csíkosháTTú hozzászólására (#70423)
Okt 8, 2024 |
Nagyon köszönöm, de a gondolatébresztésen már túl vagyok. Gyakorlatilag kiszerkesztettem az egész pályát elemről-elemre CAD-al. Miért azzal? Miért nem pl. a SCARM-al? Ennek történelmi oka van. A pályát szedett-vedett, bontott pályaelemekből építem fel, ami tartalmaz PICO, ROCO, Szlovén, Olasz elemeket is. Mindeféle ívméret és hossz van vegyesen, a gyártók elképzelse szerint. Ebből gazdálkodok. A sín és váltómennyiség adott. Az asztalt Édesapám kezdte el, nagyon régi papírtalpfás PIKO sínekkel, sőt, saját gyártású sínekkel és váltókkal. Eszméletlen sok munkát befektetett, de sososem fejezte be. Ezeket az előzményeket szeretném új, és MŰKÖDŐ formába önteni.
Az előtérben (nagyállomáson) 6db vágány lesz kitérőkkel. Összesen 25db váltó lesz ezen a területen. Zsúfolt? Igen!
(#70434) csíkosháTTú válasza elektrorudi hozzászólására (#70433)
Okt 8, 2024 |
Idézet: „...tartalmaz PICO, ROCO, Szlovén, Olasz elemeket is. Mindeféle ívméret és hossz van vegyesen, a gyártók elképzelse szerint.”
Most szólok, ez a projekt achilles sarka! Ha új, és hangsúlyozottan működő pályát szeretnél, akkor jobb letenni a garast egy sínrendszer mellett! Innen-onnan összeszdett svágányelemekből, amik sínszál magassása, szélessége eltér egymástól, és anyagukban is különböznek, az a tapasztalataim szerint, meg az álmoskönyv szerint sem lesz tartósan jó, akármennyi munkát és szeretetet fektetsz bele. Lépten-nyomon siklani fognak a vonatok, meg szétakadni rejtélyes okokból...
(PIKO, bocs, nem c-vel írják a szászok.) |
(#70435) elektrorudi válasza etwg hozzászólására (#70425)
Okt 8, 2024 |
Ó, így már könnyú.  Ha jól értelmezem, akkor a felsővezetők nélküli pályán (nálam), a HL4-et kell figyelembe vennim azaz 57 mm-t, amit a sín felső felületétől kell mérni. Így van? |
(#70436) etwg válasza elektrorudi hozzászólására (#70432)
Okt 8, 2024 |
A 70425-s hozzászolásba javitottam a linket a NEM 102-re. Ott van a link is meg a bal oldalon az informáciok között. |
(#70437) elektrorudi válasza csíkosháTTú hozzászólására (#70434)
Okt 8, 2024 |
Szeretem a kihívásokat.  Összedugdosni kész, összeillő elemből? Az nem az én világíom. Mi abban a poén?  Felülkerekedni a nehézségeken? Az tetszik. A nyomtáv adott. A magasságot ki lehet egyenlíteni. Mi a probléma?
Nagyképűen hangzik? Belebukok? Lehet. Legfeljebb úgy járok, mint Édesapám. A minta adott.
Nem ide tartozik, csak megemlítem: a másik hobbim az akvarisztika. Ott sem a kész megoldásokat / termékeket keresem. Próbálkozok, kísérletezek. Nekem ez a része tetszik a dolognak, ez ad sikerélményt. (...vagy csak szomorú tanulságot...)
(A "PIKO-t" persze tudom. Újabb elütés... bocs.) |
(#70438) elektrorudi válasza etwg hozzászólására (#70436)
Okt 8, 2024 |
Igen, igen, észrevettem. Köszönöm szépen. Erre írtam, hogy "így már könnyú". (...ha azt tartalmazza az oldal, amire kíváncsi az ember.  ) |
(#70441) Lazsi válasza elektrorudi hozzászólására (#70437)
Okt 9, 2024 |
Azt gondolom, talán akváriumot sem úgy készítesz, hogy fogsz egy 15 mm-es üveglapot hátlapnak, ami már eleve repedt valahol, és hozzá ragasztasz két 0.5 mm-es lapot az oldalának, az elejét pedig átlátszó fóliából készíted el... Szépen, esztétikusan elrendezni az akvárium belső berendezéseit úgy, hogy a lakói számára is természetesnek hasson, a szemlélő is gyönyörködjön benne és még a karbantartása is öröm legyen - kihívás, feladat és sikerélményt ad. De folyamatosan a hibát keresni, befoltozni a szivárgásokat, aggódni a halak életéért (hogy mikor megy szét az egész teljesen és áztatja el a lakást) - már nem az a kategória...
Minden hobbiban megvan az a határ, amin lehet és érdemes spórolni, ameddig élvezetet jelent az egyedi megvalósítás, amire még lehetősége van egy átlagosan felkészült hobbistának. És általában érdemes hallgatni a tapasztaltabbakra, hogy hol van ez a határ... |
(#70442) elektrorudi válasza Lazsi hozzászólására (#70441)
Okt 9, 2024 |
Köszönöm a válaszod.
A hasonlatot kicsit erősnek érzem, de lehet, hogy teljesen igazatok van. Ez csak akkor derülhet ki, ha kipróbálja az ember. A sikerélményt mindenkinek más adja. Valóban, az igazi akvaépítőknek az jelenti az örömöt, ha hetekig tervezgeti, majd napokig rakosgatja a köveket, ágakat, növényeket az üres akváriumban, hogy aztán elérje a zen állapotot, az aranymetszés szabályai szerint elrendezett kövek hatására. Mikor kész, leül elé és nézi. Hetente vizetcserél, levág pár levelet, és boldog.
Ez nem én vagyok.
Ennek analógiája, amikor tökéletesen illeszkedő rendszerelemekből elkészíti a terepasztalt (ami hibátlanul üzemel), leül, és nézi, hogy meg körbe-körbe a kisvonat. Néha átkapcsol 1-2 váltót, gyorsít, lassít és örül neki. Én már most azon aggódok, mi lesz, ha véletlenül működni fog? Mit csinálok utána?
Aki DIY-ben gondolkodik, az az első munkája után rájön, hogy a spórolás nem a DIY jellemzője. Sőt! Bármit csinálok magam, az a végén 3x - 4x annyiba kerül, mintha megvettem volna a csili-vili, kínai gépsorról lekerülő darabot. ...és persze soha nem fog úgy kinézni! (váltókészítő egy óriási kivétel  ) Amit készen veszek, annak kb. addig örülök, amíg kicsomagolom,  legyen az bármi is.
Ha már itt tartunk: hol van az a bizonyos határ, amihez már nem érdemes hozzáfogni? Miért csináljátok magatok a terepasztalt? Miért nem veszitek meg készen egy profitól, aki nem hobbista? Valljuk meg, az elkészült terepasztalok 10% döbbenetesen szép, az ember álla leesik. De a maradék 90%-on... hát biztony, lenne mit javítani. Pedig nem szedett-vedett anyagokat használtak fel.
Az okasabbak, tapasztaltabbak véleményét mindig kikérem, és köszönettel meghallgatom. |
(#70445) csíkosháTTú válasza elektrorudi hozzászólására (#70442)
Okt 9, 2024 |
Idézet: „A hasonlatot kicsit erősnek érzem,...”
De tűpontos! Pont erről beszéltem.
Még egy dolog! Nem kételkedem benne, hogy a sínmagasságot össze tudod hozni! De mi lesz a sínszálak, különösen a sínkorona szélességének eltéréseivel? Itt most tized- századmilliméterekről beszélünk. Tudod mi látja a kárát? A mozdonyaid, mega kocsik! Nem most, meg két héttel a beüzemelés után, hanem modjuk egy-két éven belül, ha a projekt siekrül, és sok órát játszotok vonatosdit.
Idézet: „...az elkészült terepasztalok 10% döbbenetesen szép,...”
Ezt úgy hívják, hogy esztétika! Az, hogy - sarkítani fogok! - minden vágánymezőben mások a sínszálak anyagai, más a talpfák szélessége, elrendezése, az erősen betesz a látványnak. És itt most teljesen mindegy, hogy Paksinuti, Lezlinilzen, vagy egy amatőr nagypapa csinálta. |
(#70449) csíkosháTTú válasza Lazsi hozzászólására (#70441)
Okt 10, 2024 |
Idézet: „De folyamatosan a hibát keresni, befoltozni a szivárgásokat, aggódni a halak életéért (hogy mikor megy szét az egész teljesen és áztatja el a lakást) - már nem az a kategória...”
Nem régi eset a műhelyben, lefordítja a fentieket modellvasútra. Előkerült a nagyszülők által évtizedekkel ezelőtt vásárolt BTTB gyűjtemény. Maradt benne egy aranyos, és szépen megjavítható V36-os dízel, és szép kis teherkocsik, meg kaptam pár régi vágánymezőt. Mondtam, hogy lehet a régi sínekkel is dolgozni, csak nagyon-nagyon-nagyon macerás, és nem garantált a tartós üzembiztonság. Meghallgatták, megnézték, hogy mit lehet csinálni, majd pár nap múlva jött a telefon, hogy inkább vennének új síneket. Mert inkább rááldozzák a pénzt, de ne akadozzon a kisvonat, mert úgy nem öröm a játék. A cél meg az, hogy örömöt adjon a gyerekeknek, és hátha hobbivá válik. |
(#70995) etwg hozzászólása
Dec 20, 2024 |
Egy kérdés. Ma voltam egy elég nagy modellboltban, de nem találtam meg azt az anyagot amit kerestem. A miniatür bokrokra ( gaz) virágokat akarok meg “növeszteni” ehhez olyan mákszem nagyságú szines ( erös szinezés a kis méret miatt) apro “virágok” kellenének. Kék, piros, sárga, fehér (talán elég is). A fehér styroport ( Hungarocell) még le lehet morzsolni ilyen méretre ( ezt már kiprobáltam s egészen jo) de a szinezést aligha lehet megoldani. Ha már a morzsolt anyagot festem meg, az simán összeragad, egyenként meg eléggé lehetetlen mert még hegyes tüvel sem lehet egyenként felvenni.
Más szinü styropor meg nincs. A rozsaszinü meg a zöldes nem morzsolodik. Finom fürészpor strukturája is ,jo de a ott is gond van a festéssel. Még megprobálom a pácolást, de azzal elég körülményes élénk szineket elérni.
Ha van valakinek valami ötlete, elöre köszönöm.
(#71004) acszoli hozzászólása
Dec 20, 2024 |
Xps van kék, rózsaszín, sárga, világoszöld színekben. Szerecsendió reszelővel talán működik. |
(#71006) etwg válasza acszoli hozzászólására (#71004)
Dec 21, 2024 |
Kösz, ilyen szineseket nálunk nem igen látni, de ma majd körülnézek egy más városban. |
(#71011) acszoli válasza etwg hozzászólására (#71006)
Dec 22, 2024 |
Hornbach csak van arra, ott tuti van |
(#71012) etwg válasza acszoli hozzászólására (#71011)
Dec 22, 2024 |
Sajnos nincs. Ami van ráadásul nem is tul élénk szinü, márpedig a méretek miatt nagyon élénk kellene. (Van idehaza néhány darab.)
Azon gondolkodok, hogy régen mennyi szines karácsonyfadisz volt ( akkor még üvegböl), abbol talán lehetne törni, de a maiak már többnyire müanyag diszek amik fonák ( belsö ) oldala rendszerint fehér. Ha legalább plexi lenne akkor talán jo lenne. |
(#71013) acszoli hozzászólása
Dec 22, 2024 |
Daralhatsz le valami aprító gépben festett gipszet, színes megkötő gyurmát, szines keményebb szivacsot |
(#71016) diginewl válasza etwg hozzászólására (#70995)
Dec 23, 2024 |
virágfesték VMC-nél volt annó sokféle. Nagyon szépen lehet vele dolgozni
virágfesték
(#71146) gigantati hozzászólása
Jan 20, 2025 |
Végre összeállt az asztal. A terepépítés az egyik felén már majdnem befejeződött. A sziklás részt kb 3x kellett újrafesteni mire ezt elértem. |
(#71147) gigantati hozzászólása
Jan 20, 2025 |
így néz ki, amikor a lányommal "füvezünk"  |
(#71148) gigantati hozzászólása
Jan 20, 2025 |
(#71151) etwg válasza gigantati hozzászólására (#71148)
Jan 20, 2025 |
Jól néz ki. |
(#71417) gigantati hozzászólása
Márc 25, 2025 |
A legfrisebb képek a kb 90%-os készültségű asztalról.
A bejáratás fázisában. Még egy kis erdősítés, közvilágítás bekötése van hátra. |
(#71418) gigantati hozzászólása
Márc 25, 2025 |
(#71421) klimas válasza gigantati hozzászólására (#71420)
Márc 26, 2025 |
Húúú de irigy vagyok
Te már itt tartasz! Gratulálok hozzá!
Az anyák 10-12-s-ek?  ))) |
(#71423) Lazsi válasza gigantati hozzászólására (#71420)
Márc 26, 2025 |
Így már működött!
És tetszett!  |
(#71424) gigantati válasza klimas hozzászólására (#71421)
Márc 26, 2025 |
Idézet: „Te már itt tartasz!”
Most néztem a régi képeket, pont 10 éve kezdtem el. Jó ebben 5 év kihagyás is volt házvásárlás miatt. |
(#71425) Frankye moderátori
válasza gigantati hozzászólására (#71418)
Márc 26, 2025 |
Javítottam a linket,most már jó. (A https tag szerepelt benne duplán.) |
(#71426) gigantati válasza Frankye hozzászólására (#71425)
Márc 26, 2025 |
 Hálás köszönet! |
(#72481) EveRYy hozzászólása
Szept 4, 2025 |
Hogyan szoktátok a parafát ragasztani? Nyárfa rétegelt lemez az asztal. Nincs lefestve mert nem tudom zsíros e a festék.
Az egész parafa lemezt telibe szoktátok bekenni (spakli vagy ecset)? És utána pl. könyvekkel súlyozzátok le? A sín lefektetés előtt a váltoknál a szervó 0.8-as pálcáknak ha fúrom a lukakat nem szaggatja szét a parafát a fúrószár? És miután megszáradt a talpfák alját bekenitek ragasztóval és súlyozzátok, vagy hogy?
Tudom túl sokat kérdezek, bocs, de nem használtam még parafát és nem is ragasztottam le.
Előre is köszi a segítséget! |
(#72483) csíkosháTTú válasza EveRYy hozzászólására (#72481)
Szept 4, 2025 |
Átmész
ide
és visszalapozol, képekkel illusztrálva találsz egy bemutatót egy H0 asztal építéséről.
Idézet: „Az egész parafa lemezt telibe szoktátok bekenni (spakli vagy ecset)? És utána pl. könyvekkel súlyozzátok le?”
Igen, pontosan. De spakli helyett inkább ecset.
Idézet: „A sín lefektetés előtt a váltoknál a szervó 0.8-as pálcáknak ha fúrom a lukakat nem szaggatja szét a parafát a fúrószár?”
Nem, ha megfelelően éles fúrószárat használsz, és nem erőlteted a fúrást, hanem hagyod, hogy a fúró magától dolgozzon.
Idézet: „És miután megszáradt a talpfák alját bekenitek ragasztóval és súlyozzátok, vagy hogy?”
Nem. A síneket mi lefektettük a leragasztott parafára, és gombostűkkel rögzítettük. Utána az ágyazatot készítettük el, majd a szokásos módon ragasztottuk le: vízzel lespricceltük, majd higított faragasztóval (benne egy-két csepp mosogatószer, vagy folyékony szappan) becsepegtettük. Egy nap száradás után a gombostűket ki lehet szedni, a vágányzat stabilan a helyén van. Szükség esetén vizes szivaccsal benedvesítve az ágyazatot, a síneket roncsolás nélkül fel lehet szedni. Sajnos visszarakás után az ágyazatot újra el kell készíteni, de így nem roncsolódik, sérül a talpfarács.
Paksinuti féle, valódi bazalt ágyazatanyagot használtunk, ezzel könnyű dolgozni. |
(#72822) EveRYy hozzászólása
Nov 4, 2025 |
Jó ötlet e pontheggesztéssel rögzíteni a vezetéket a sínre?
(#72823) EveRYy válasza EveRYy hozzászólására (#72822)
Nov 4, 2025 |
és még ezek: |
(#72824) EveRYy válasza EveRYy hozzászólására (#72823)
Nov 4, 2025 |
És ez a vége: |
(#72826) diginewl válasza EveRYy hozzászólására (#72822)
Nov 5, 2025 |
WoW! Ezt milyen eszközzel tudtad megcsinálni, milyen lemez kell hozzá? Lehet ilyen kütyüt venni? Feltaláltad a legjobb csatlakozási módot! A műanyag sem sérül, valamint ágyazat síkban van a betáp.
Grat!  |
(#72827) etwg válasza diginewl hozzászólására (#72826)
Nov 5, 2025 |
Akku ( Litium] hegesztönek árulják. Több van piaon , de jobbakhoz 12 Voltos autoakku kell ( a használt is jo).
A lemezek nikkel lemezek. ( szintén a cellákhiz árulják méterre). |
(#72828) diginewl válasza etwg hozzászólására (#72827)
Nov 5, 2025 |
Ez világos. Közben utánanéztem. Vannak egyszerűbbek is. Az is elég lehet ide.
DE: a hegesztésés, és a nikkel lemez is ALUL van... Hogyan tudta így rápattintani a sínre, hiszen a képek alapján a sín már a helyén van!!!!
De ha meg is fordítja a sínt, akkor is a két pötty nagyon közel van egymáshoz!!! Ezért kérdeztem, hogy "milyen eszközzel tudtad megcsinálni"????
Reméljük elárulja a kollega.
(#72829) EveRYy válasza diginewl hozzászólására (#72828)
Nov 5, 2025 |
Igen, mutatok a heggesztésről is fotót. |
(#72833) EveRYy válasza diginewl hozzászólására (#72828)
Nov 5, 2025 |
(#72840) klimas hozzászólása
Nov 6, 2025 |
(#72841) klimas válasza klimas hozzászólására (#72840)
Nov 6, 2025 |
Ha tudtok szerezni AWI elektródát , szinte kopásmentessé tehetők a hegesztő tüskék. |
(#72842) diginewl válasza EveRYy hozzászólására (#72829)
Nov 7, 2025 |
Köszönjük!!!
A "gear" értéket elárulnád, mi lett a jó? A képeken is látszik egy-egy jobban megsütött/égett hegesztés. |
(#72843) elektrorudi válasza EveRYy hozzászólására (#72822)
Nov 7, 2025 |
Az ötlet nem ördögtől való. Nekem két hete jutott eszembe, hogy papucsok helyett, össze kellene hegeszteni a síneket, a külső oldalukra hegesztett lemezkékkel. Szebben nézne ki, mint a mindentől idegen papucsok. Tudat alatt, talán a mellékelt megoldás is hatott az agyamra.
(#72846) etwg válasza elektrorudi hozzászólására (#72843)
Nov 8, 2025 |
Ez azért nem igen optimális megoldás. A modellvasut uganolyan mechanikai szinten van mint a nagyvasut jo 100 éve volt. A sinek hossza reagál a hömérséklet változásokra, ha nem is tul nagy mértékben, de egy több méter hosszu összehegesztett vágánymezöben már nagyobb feszültségek keletkezhetnek amit a modellvágány kövezete aligha tud elnyelni ( mint a nagyvasuton), azaz elöbb utobb deformáciohoz vezet. Annak idején a klubban a sinek szakaszolását egyszerüen egy-egy vékony vágással oldottuk meg és sokszor álltunk üzemzavar miatt, mert összeértek a sinek. Késöbb a hézagokat rendesen mint a nagyvasutnál szigeteltük, ami megoldotta ezt a gondot. A dillatáciot sajnos nem, igy ujabb vágásokat és azok elektromos áthidalását kellett eszközölni. |
2026. Nov, 15. Vas 2:39:05 |
Jelenleg 231 fő olvassa az oldalt |
