(#71809) csíkosháTTú válasza diginewl hozzászólására (#71801)
Máj 19, 2025 |
És 20 szakaszra osztasz egy Idézet: „egyszerű dilikört” ?
Egyébként egyik belikelt híd sem szól bele érdemben a DCC jelbe. Ha mégis ezt tapasztalja valaki, akkor valamiben ő hibázott, de ezt messziről, távgyógyítással kezelni nem lehet.
Egyébként fent van a neten a Lenz LB101 kapcsolási rajza, bárki összerakhatja magának, és nagyságrendekkel stabilabb érzékelést kap, mint egy 600Ft-s - egyébként feleslegesen nagy - diódahíddal, vagy akár egy olcsóbbal.
Csakhogy ezzel ugye dolgozni kell... |
(#71810) diginewl válasza csíkosháTTú hozzászólására (#71809)
Máj 19, 2025 |
(#71820) acszoli hozzászólása
Máj 21, 2025 |
Milyen megoldást javasoltok arra, hogy ha van egy mozdony ami ki van állítva, függetlenül mindentől, és egy gombnyomással a néző el tudná indítani a mozdonyt, ami például hangot ad ki, világítás bekapcsol és sípol egyet. Aztán egy kis idő után leáll, minden lekapcsol. Tehát automatikusan végrehajt pár funkciót.
Akár valamelyik mini számítógép segítségével, aurdino, raspberry.... akármi
Bármilyen ötletet szívesen fogadok. |
(#71821) etwg válasza acszoli hozzászólására (#71820)
Máj 21, 2025 |
Feljátszod a hangokat egy MP3-s rögzitõre ami a sinböl kapna áramot. Azaz amint megnyomod a gombot a mozdony elindul és az MP3 meg lejátsza a hangokat. Ez a legolcsobb. Egy ilyen rögzitõ még 10 euroba sem kerül.
Ha kell akkor a nyomogombbal egy idözitöt is indithatsz. |
(#71823) diginewl válasza acszoli hozzászólására (#71820)
Máj 21, 2025 |
(#71832) acszoli válasza diginewl hozzászólására (#71823)
Máj 21, 2025 |
Jó, és mi a rendszer alatta? |
(#71834) diginewl válasza acszoli hozzászólására (#71832)
Máj 22, 2025 |
DC 12v 1A. A polaritás fordul, akkor tolatnak. A sínben vannak opto érzékelők, amik megállítják a vonatokat.
A mozdonyokban levő dekóderek paraméterezve vannak lassú menetre, és ehhez van illesztve a hang.
(#71841) acszoli válasza diginewl hozzászólására (#71834)
Máj 23, 2025 |
Szóval analogban futnak dekóderes mozdonyok? Az végül is oké is nekem, időzítve egyszerű, de hogy fog sípolni? |
(#71842) diginewl válasza acszoli hozzászólására (#71841)
Máj 23, 2025 |
Adható funkció bekapcsolás analógban is.
Jómagam DT dekóderrel oldottam meg a problémát. Mivel van hozzá programozóm, így a hangot is tudtam szerkeszteni. A fütty, csilingelés, síp, mind-mind időzítve van.
ESU-ban is biztosan lehet ezzel módolni. |
(#71859) palwolf hozzászólása
Máj 25, 2025 |
Egy Zimo MX618N dekóderben szeretném megfordítani az alapértelmezett menetirányt, vagyis a 29-es CV-t átírni. De mivel itt több mindent is tárol ugye a dekóder, nem egyértelmű hogy milyen értéket is kellene beírnom. A 0. bit változna 1-re, a többihez nem nyúlnék, de nem sikerült megtalálnom a neten mindegyik bithez hogy mi az alapértelmezett érték, kiolvasni meg nem tud a jelenleg használt sima alap piros Multimaus-om, szóval kicsit sötétben tapogatózok...
Tud valaki segíteni hogy mi a helyes megfejtés, milyen értéket kellene ehhez beírnom? |
(#71865) csíkosháTTú válasza palwolf hozzászólására (#71859)
Máj 26, 2025 |
Bővebben: Klikk ide!
Csak bepipálod, hogy mit szeretnél, és már dobja is ki a CV29 értékét.
Amúgy, a ZIMO dekóderekben a CV29 alapértéke: 14. Vagyis: rövid címen van, normál menetirány, a RailCom aktív, és a sima, hárompontos sebességgörbe van aktiválva, és az analóg üzem engedélyezve. Ha meg akarod fordítani a menetirányt, akkor a CV29 első bitját kell beírnod, vagyis 1-t hozzá kell adni a gyári értékhez: CV29=15.
(De miért akarod megfordítani?) |
(#71882) palwolf válasza csíkosháTTú hozzászólására (#71865)
Máj 26, 2025 |
Köszönöm válaszod, a link is nagyon jó! Az alapérték nem volt meg nekem, de így most már egyértelmű a dolog.
(A Tillig TT-s Vectron-jait akarom megfordítani így, gyárilag valamiért fordítva vannak bekötve...) |
(#71980) diginewl válasza diginewl hozzászólására (#71978)
Jún 5, 2025 |
A teljes történethez annyi hozzátartozik, hogy csak a gyorsdiódahíd használata önmagában nem szüntette meg a zizgést. A zizgés kicsit csendesebben de megmaradt. A diódahíd, és a 78L06-os feszstab IC között levő 330nF-os kondit ha levettem, akkor lett teljes csend. (100nf-al is zizeg, és 10uF-el is zizeg).
Úgy döntöttem, mivel gyors a diódahíd, így ez a szűrőkondi oda - talán - nem szükséges. A 78L06 után úgyis van még.
(#71985) diginewl válasza diginewl hozzászólására (#71980)
Jún 6, 2025 |
Ne csak PATAJ legyen, kap egy tantál kondit a feszstab IC az egyenirányított DCC után. Azé' ami jár az jár.
Ezek után meg áttérek erre a BAV99-re. Alacsonyabbak, igaz plusz kettő forrasztás. Ott is lesz tantál kondi. |
(#71988) etwg válasza diginewl hozzászólására (#71985)
Jún 6, 2025 |
Egy alapvetö hiba van a gondolatmenetben. A DCC kod egy AC négyszögjel sorozata. A diodahid meg ugye a negativ jeleket pozitivvá változtatja ( vagy forditva, de ez mindegy) azaz ami keletkezik az majdnem sima egyenáram. Ehhez több mint felesleges a kondenzátor ( föleg ha csak a világitásra van használva. Azt nyugodtan ki is hagyhatod.
Ez a diodahid meg kondi a mezei váltoáram ( szinuszgörbe) miatt maradt a fejekben, ahol a hiddal egyenirányitott AC egy félperiodusu szinuszgörbék sororata. De a DCCben nem ez a helyzet. |
(#71989) diginewl válasza etwg hozzászólására (#71988)
Jún 6, 2025 |
Azért gondolkodtam ebben a tantál kondiban, mert több kocsivilágítás kapcsoláson is látok 1uF értékű kondit a graetz után, feszstab előtt. De én is így logikáztam, ha már gyors a diódahíd akkor tulajonképpen felesleges, viszont az ördög nem alszik (pl. a railcom-ban vannak mini megszakítások a DCC folyamban - ide pont jó, ha van egy kis puffer).
Azon a 40 Ft-on nem múlik. |
(#71990) etwg válasza diginewl hozzászólására (#71989)
Jún 6, 2025 |
Természetesen amit irtam nem érvényes analog modellvasutra. Azok a kocsik meg lehet, hogy univerzális használatra lettek tervezve ahol kellhet a kondi, föleg ha a az áramszedés is bizonytalan. |
(#71991) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#71988)
Jún 6, 2025 |
Idézet: „...ami keletkezik az majdnem sima egyenáram. Ehhez több mint felesleges a kondenzátor...”
Ezt tudja vajon egy PIC, vagy egy ATMEL is?  |
(#71993) Lazsi válasza csíkosháTTú hozzászólására (#71991)
Jún 6, 2025 |
A PIC-nek vagy Atmel-nek csak arra a pár us-nyi időre kell becsuknia a szemét, ameddig a jel polaritást vált (mennyit enged meg a DCC szabvány? és mit tud a valóságban a központ?) + ameddig a diódákban lévő kapacitások feltöltődnek / kisülnek.
Mondjuk egy LED-nél tényleg nem vehető észre...
De mit szól hozzá a 7806, ha minden félperiódusban egy kis időre lemegy 0-ra a bemenetén a feszültség? Főleg, ha a kimenetén van kondenzátor... (Ezért szoktak egy fordított diódát a bemenete és a kimenete közé tenni, ha a kimenetén lévő kondenzátor sokkal nagyobb, mint a menetén lévő. És ugye itt a bemeneten lévő kb. 0...) |
(#71994) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#71991)
Jún 6, 2025 |
Tudja, söt müködik is. |
(#71996) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#71994)
Jún 6, 2025 |
Biztos... |
(#71997) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#71996)
Jún 6, 2025 |
Igez nem DCC jellel, de ettöl valamivel bonyolultabb koddal a mai napig müködik. Probáld ki.
Én a hozzàszolásomban elsösorban világitàsra gondoltam, mert arrol van szo és modellvasutrol.
Viszont még mindig nem tudjuk mi is okozza a zajt, mert ugye csak valamilyen mechanikus rezgés következménye lehet. Azaz ott valahol komoly áramok mocoroghatnak amik rezgésre tudják kényszeriteni az alkatrészek làbait, belsejét vagy a NYÁKot stb. |
(#71998) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#71996)
Jún 6, 2025 |
Dupla lett. |
(#71999) csíkosháTTú válasza Lazsi hozzászólására (#71993)
Jún 7, 2025 |
Egy utolsó hozzászólásom ebben a témában, mint DCC gyártó. (Nem csak Neked szól, általánosségban írok.)
Szóval. A gyakorlatban úgy néz ki, hogy a DCC sínjel egyeniránytása után valamilyen szintű pufferelést nem lehet megúszni. Legyen az mozdonydekóder, vagy egy sima funkciódekóder.
Hiába nagyon alacsony mondjuk az olcsó PIC12F629 áramfelvétele, azért neki is szükséges a tápfeszültség szűrése. Lásd: FD2013T funkciódekóderen a relatíve nagyméretű Tantál elko a PIC tápfeszültségét biztosító Z-diódával párhuzamosan. (És van még egy 100nF kerémia kondi is ott, az sem véletlen.)
A 78xx, és hasonló feszültség stabilizátorok esetében nem véletlen, hogy a gyártó a kimenetre ad egy maximális kapacitás értéket. Ugyanis a túl nagy kapacitás lassítja a stabilizátor működését. Negatív példa erre az ACME V63 mozdonyában található PLUX22 panel. Durrognak is el sorozatban a Ta-elkók benne.*
Ha egy ilyen IC bemenetén teljesen nullára esik a feszültség, az nem igazán tesz jót a kimenete által ellátott eszköz megfelelő működésének.
Egy túlbonyolizált DCC világítás esetében bármi lehet, meg az ellenkezője is.
Jó bütykölést mindenkinek! Egy valamit tanácsolnék: mindig a legegyszerűbb megoldás a legcélravezetőbb.
*: Sajnos nem csak ez a baja az ACME ilyen modellejinek, több más szarvashiba is van a panelen ez mellett. |
(#72007) csíkosháTTú hozzászólása
Jún 14, 2025 |
Kicsit beleástam magam - fejlesztési munka van elektronika fronton is - a ZIMO által nemes egyszerűséggel "stay alive-nak" hívott technikába. (Nálam a projekt neve Bee Gees, a "stay'n alive" után szabadon.)
Szóval, azért nem olyan egyszerű ám a dolog, mint, amilyennek elsőre látszik. Gondolok itt a "zizegésre", meg titokzatos ciripelésekre, zümmögéskre, amik problémát jelentenek. Ezek a step-up, és step-down (akinek nincs meg az angol: fellépni, lelépni, vagyis egy egyenfeszültséget feljebb, vagy lejjebb léptetni egy IC-vel) IC-k azért eléggé komplikált lelkivilággal rendelkeznek!
Az alapvető gond az, hogy egy DCC dekódert kellene pufferelni, amik általában 12-20V feszültséggel működnek, és adott esetben - pl. egy H0 mozdonydekóder esetében - lehet 1A is az áram, amit le kellene adni. Ha valamiért "áramszünet" lesz a dekóderben, mert kosz került a sínre, kerekekre, kontakthibás a váltó, akkor azt már megoldották, hogy a parancsot ne veszítse el teljesen a dekóder, de áram híjján a modell akadozik, meg-megáll. Erre jó egy jó nagy puffer kondenzátor, ami arra a pár másodpercre képes a dekódert árammal ellátni, amíg újra nem áll helyre az áramszedés. Csakhogy a megfelelő kapacitású kondenzátorok működési feszültsége az legfeljebb 5V, de inkább 2,7-3,7V között van, vagy, ha 25V-sak, akkor meg akkorák, mint egy H0 tartálykocsi.
Ezért szükséges, hogy ezeknek a töltését korlátozzuk a maximális feszültségük alá valamivel, viszont 3V-tal nem tudjuk pufferelni a dekódert, ahhoz legalább 14V kellene. (Z-ben 10.) Vagyis a puffer töltése esetében a DCC sínjelből előállított egyenfeszültséget le kell léptetnünk a kondenzátor szintjére, ármaszünet esetén, amikor a kondenzátorból meg kivesszük az áramot, akkor fel kell léptetnünk a dekóder szintjére.
A lefelé léptetéssel, ha egy általános IC-t használunk, mondjuk az AP5100-t, annak 1,4MHz a kapcsolási frekvenciája. A felfelé léptetőnek is kb. ugyenennyi. Ha ezeket rázsúfoljuk egyetlen panelre, aminek eléggé kicsinek is kell lenni, hogy beférjen a modellbe, akkor már bejönnek azok a dolgok, amiket én ifjú koromban tanultam, mint fedélzeti rádió-és lokátorműszerész. Hogy mire kell vigyázni, ha a működési frekvenciánk eléri az egymillió Herz-t.
Én csak elnézően szoktam mosolyogni, ha valaki úgy emlegeti a DCC sínjelet, hogy "nagyfrekvencia", attól azért messze van! Viszont, ha elkezdünk ilyen, MHz tartományban kapcsolgató DC-DC feszültség konverterket használni, akkor - pláne kvázi négyszögjel esetén! - akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ezt mennyire szűrjük meg, hogy nem menjen oda, ahol semmi keresnivalója sincs!
Üdv Minden Bütykölőnek a rádiótechika világában! El kell kezdni kutakodni a nagyfrekvenciás árnyékolás, tápfeszültség zavarszűrés világában! Sajnos ide nem tudok beírni két év tananygot, az esélytelen. Nem lehet megúszni a tanulást! |
(#72008) diginewl válasza csíkosháTTú hozzászólására (#72007)
Jún 14, 2025 |
Szerintem ennyire talán nem vészes a dolog - Te mondod mindig az egyszerű a jobb megoldás.
Én is építettem motorvonatba - ami itt nem tudok linkelni, pedig ide is betettem - DC/DC konvertert 1-3F-os kapacitással. Nagyon jól működik!!!
Itt van. Valamennyire németül.
Itt van valahol. 3-ik hozzászólás.
Az AP5100-es nekem nem vált be (nem kínai). A 3211 viszont nagyon szépen dolgozik, még a kínai is.
Ezen panelem NEM zizeg, teljesen csendben van. ((A kocsivilágítás panelem zizeg, amiben nincsen ilyen bonyolult töltésvezérlés.))
ESU/Digitools/Kühn dekóderek, nagyon szeretik - ezekkel tudtam kipróbálni. Amelyik hangos az szépen zenél az áramszünet alatt is (ESU/Digitools).
Itt pedig egy videó róla:
Powerpack |
(#72020) csíkosháTTú hozzászólása
Jún 26, 2025 |
A képen egy Minirrix BR245, gyárilag hangos dekóderrel szerelt modell.
A hibajelenség az, hogy a modell teljesen véletlenszerűen megáll, és csak feszültségmentesítés/újraindítás után működik újra. Túlzott áramfelvétel nincs, az áramszedés is rendben van.
Van két, piros nyíllal jelölt alkatrész a modell alaplapján. Ez egy-egy 1nF-s kondenzátor, amiből az egyik a motor 1-t köti össze a jobb sín áramszedéssel, a másik pedig a motor 2-t a bal sínnel.
Tetszenek érteni, ugye? A sínjelet - ami jelen esetben, Trix Mobile Station2-ről jön, és DCC/mfx üzemben van - két kondenzátorral bevezetjük a motor H-híd kimenetére, és a motor 20kHz-s PWM jelét meg vissza a sínbe.
Nekem egy kérdésem van: Fluimucil???!!! Lefordítom egy reklámból van: De mijéééért???!!!
Ezt hogy? Valaki gondolkodott, amikor ezt megtervezte? És hol van minőségbiztosítás? Senki sincs Göppingenben/Győrben, aki legalább műszerész szinten ért az elekronikához? Komolyan, senki? |
(#72141) csíkosháTTú hozzászólása
Júl 19, 2025 |
Az első prototipus, hamarosan sorozatban.
Erősítő modul MTC21, Next18 csatlakozós dekóderekhez, azok logikai szintű funkció kimeneteihez, hogy azok teljes értékű kimenetek legyenek. Egy ilyen modul két logikai funkciót tud kiszolgálni. Méretei: 4,8x4,8x1,1mm. |
(#72143) Gabi válasza csíkosháTTú hozzászólására (#72020)
Júl 19, 2025 |
Műszerész szinten, a két jelölt kondenzátor között, nem véletlenül két tekercs található, a kondenzátorokkal elektronos kapcsolatban? Netalán egy szűrőt alkotva a 20 kHz-re? |
(#72144) csíkosháTTú válasza Gabi hozzászólására (#72143)
Júl 19, 2025 |
De igen, az két fojtótekercs. Ezek vannak sorba kötve a dekóder H-híd kimenete, és a motor kapcsai közé. A két jelölt köndenzátor viszont a motor kapcsai, és az áramszedés között van.
Vagyis, ha egy ágat nézünk, akkor a dekóder H-híd kimeneti pontja megy az egyik fojtótekercsre, a tekercs padig a motor egyik kapcsára, majd a motornak ezen csatlakozása van a jelölt kondenzátorral összekötve a sínjel egyik pólusával.
Mivel ez a dekóder egy cca. 40kHz-s, vezérléstől függő kitöltési tényezőjű PWM jelet ad a motornak, a sínben pedig a DCC, vagy Märklin mfx +/- bitsorozat van, mindenkinek a képzelőerejére bízom, hogy ez mit okozhat, és okoz is. |
(#72257) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#72144)
Aug 2, 2025 |
Sziasztok
Nem igen követem a DCC világot, de egy barátom vett egy N méretü Bernina vonatot a Katotol. Ahhoz keres valamilyen DCC + hang megoldást. Van ilyesmi egyáltalán ráadásul Bernina vagy hasonlo svájci hanggal? Esetleg programozhato hanggal?
Kösz. |
(#72260) acszoli válasza etwg hozzászólására (#72257)
Aug 3, 2025 |
ESU-nak van svejci Rhb hangfileja, amire azt írja Bernina, gondolom egy ESU microdekoder belefér a vonatba.
ESU Rhb oldal |
(#72261) etwg válasza acszoli hozzászólására (#72260)
Aug 3, 2025 |
Kösz.
(#72262) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#72257)
Aug 4, 2025 |
KATO specifikus dekóder kell hozzá, sima dekódert nagyon nehézkesen lehet belevarázsolni.
Pl. a ZIMO MS560. Hangot nem tudom, hogy van-e a ZIMO-nak megfelelő rá, mert konkrét tipust nem írtál. Viszont a svájci hangok kódoltak a ZIMO-nál, meg kell venni hozzá a kódot is. |
(#72428) csíkosháTTú hozzászólása
Aug 22, 2025 |
Egy kis apróság: 5x5x1,2mm nagy.
Dekóderek logikai szintű kimenetének teljes értékű funkció kimenetté "varázsolásához". (MTC21, Next18, stb.) Egy ilyen panel 2db funkció kimenetet kezel. |
(#72461) diginewl hozzászólása
Aug 29, 2025 |
Van valakinek tapasztalata Trix 66861-es digitális, kétsínes H0-ás fordítókoronggal?
Mivel ez kétsínes, kénytelenek voltak DCC üzemre is felkészíteni, s nem csak a saját MM (MaerklinMotorola) szabványban működjön. A tájékoztatókat elolvastam, és a videót is megnéztem. Ebben hivatkozik másik videóra amiben a DCC üzemet ecsetelnék, de ilyent sajnos nem találtam.
A leírása alapján meghatározott váltócímekre reagál a korong. Ez még rendben is lenne, de az első bekapcsoláskor inicializálnia kell(ene) magát a korongnak, hogy melyik kiállás aktív - de lehet ez nem fontos DCC üzemnél. De ha mégis fontos, akkor hogyan lehet ezt DCC paranccsal megoldani?
Itt a leírása:
TRIX
229-236 váltó címig vannak a kijárati sínek lehetősége. Ez 7+1/2 cím, aminek kettő értéke van az 15 kijárat. Ez lehet sok és kevés is. De ezek alapján fordulna a korong adott kijárathoz? Valamint hogyan tudom meghatározni, hogy melyik végével álljon adott kiállásra a korong? (előre megadom a forgásirányt, és ez fogja eldönteni?
Stummifórumon írták, hogy működik z21-el (megy ide/oda) de többet nem nagyon írtak róla.
Stummi
Ha valakinek van erről infója, kérem ossza meg. |
(#72463) diginewl válasza diginewl hozzászólására (#72462)
Aug 29, 2025 |
Ha jól olvasom ki a leírást, akkor viszonylag gyorsan kell tudnom nyomkodni a váltócímeket, így léptethető be az inicializáló üzembe:
< end > < input > < end >
225/225/225 (egyenes/kitérő/egyenes)
Az 1-es kiállás pedig a
< clear > < input > < clear >
226/225/226 címekkel indítható
Ha jól olvasom többszörösen.
Ezt viszont jól számoltam, így talán a fenti gondolatmenet is helyes lesz:
"The turntable can be equipped with a maximum of 2 x 15
spoke tracks." |
(#72464) Frankye moderátori
válasza diginewl hozzászólására (#72463)
Aug 29, 2025 |
A hibás hozzászólást eltávolítottam, utólagos engedelmeddel. |
(#72473) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#72428)
Aug 31, 2025 |
Az apróság, működés közben.
További információ erről a modellről:
- Nem a gyári, izzós világítással felszerelt alaplap van benne, hanem a műhely cserepanelje, ami LED-s, és a zárfények az AUX1, AUX2 funkciókra vannak kapcsolva.
- A SD digitális kupplungjai a műhely erősítő moduljáról kapják a vezérlést, az erősítő modul pedig a beépített ZIMO MS500N hangdekóder logikai szintű AUX3 és AUX4 kimeneteiről.
TT Ludmilla |
(#72505) diginewl válasza diginewl hozzászólására (#72463)
Szept 13, 2025 |
Röviden ennyit szeretnék lezárásképp írni a korongról:
Sikerült kéz alól vennem egy teljesen új, Trix 66861-es DCC kétsínes korongot. Az eladó jelezte, hogy nem tudja használni dcc-ben meg sem mozdul, azaz semmi garanciát nem ad rá, cserébe occó volt.
Megérkezett. A leírás alapján tényleg nem lehet használni... Ilyen könnyen nem adom fel.
Elindultam a 225-ös váltócímtől lefelé, és bíztam abban, hogy valahol a korongvilágítás bekapcsol.
Ez meg is történt, így áttéve a címkiosztást a táblázatra, az jött ki, hogy a 9-es váltócím, kitérő állása (piros szám) az első parancs a táblázatban.
Nem tudom milyen megfelelés/számmisztika van a 9/225 címek között, de így már minden működött.
Piros MultiMaus vezérlő váltócímeivel, és NanoX-S88 központtal a korong minden funkciója vezérlehető!!! Minden kiállás elérhető. Van hang, ki/be kapcsolható, végállás előtt a korong szépen lassít, a hang is követi a lassulást, megállást.
El lehet indítani az 1-es kiállás címet, és az inicializálást is, azaz át lehet programozni a korongot.
Egyszóval a trix (majdnem)jól megcsinálta! |
(#72596) csíkosháTTú hozzászólása
Okt 7, 2025 |
BRAWA BR57.
Előljáróban annyit róla, hogy a legszebb ilyen porosz gőzös, amit eddig láttam. Viszont a füstgenerátor bekötésével óvtosan! Seuthe NR20 kell bele, DE!
Figyelem, nem a közös pozitívra kell kötni az egyik pólusát! Ugyanis a szerkocsiban, a dekóder aljzatot hordozó elektromos alaplapon van egy trükk! Hogy analóg üzemben a LED világítások alacsony sínfeszültség esetében is megfelelően világítsanak, egy stabilizátor áramkört hordoz. Digitáláis üzemben is erre dolgozik rá a dekóder: a dekóder közös pozitív pólusa erre a stabilizátorra van rákötve, és a stabil 5V megy tovább mindenhová a modellben, ahol jelölve van a közös vezető ("V+" felirattal). A füstölőt az AUX4 kimenetre (lila vezeték a mozdonyban elől), és az egyik sínre kell kötni! |
(#72624) acszoli hozzászólása
Okt 9, 2025 |
Van egy MTB csoda M41-esem, digitools dekokderrel..khmm...hogyan tudom megforditani a menetiranyt? Melyik CV a felelős érte? Szeretem a Digitools weboldlát, mert semmit nem lehet rajta megtalalni. Ne kérdezze senki miért van forditva, úgy van  De át is forraszthatom a kábeleket  |
(#72625) Gabi válasza acszoli hozzászólására (#72624)
Okt 10, 2025 |
CV29 Bit0 = fordított menetirány |
(#72627) acszoli válasza Gabi hozzászólására (#72625)
Okt 10, 2025 |
És azt digitools programozó nélkül hogyan adom meg? A CV 29 = ? |
(#72628) Gabi válasza acszoli hozzászólására (#72627)
Okt 10, 2025 |
Idézet: „digitools dekokderrel”
Melyik dekóderrel? Mert többféle van ám.
Idézet: „Szeretem a Digitools weboldlát, mert semmit nem lehet rajta megtalalni. ”
Ha kiválasztod a dekódert, akkor alul a letöltések fül alatt megtalálod a leírásokat.
Mivel a bit0-ról van szó, értéke 1, a CV29 alapértéke 8, ezért gondolom alapállapotban a bit0 értéke 0, tehát át kell írni 1-re. Így a CV29=9
Ha netalántán mégse, akkor próbáld ki a CV=7 értéket. Vagy 0-255-ig bármit, az tuti jó lesz.
bit0 0/1 = Normál/Fordított irány
bit1 0/2 =
bit2 0/4 =
bit3 0/8 =
stb.
Ha valamit kikapcsolsz, akkor az értéke 0, ha be, akkor a megadott bithez tartozó szám (1,2,4,8 stb.) A végén az összes bit értékét összeadva adja ki a CV értékét.
Erre a - sértő - mondatra már semmi szükség nem volt! |
(#72629) acszoli válasza Gabi hozzászólására (#72628)
Okt 10, 2025 |
Kösz, megnézem majd. |
(#72630) tumikas válasza acszoli hozzászólására (#72627)
Okt 10, 2025 |
Egy kis plusz infó:
http://apnmrr.org/files/tech/CV29Explained.pdf
Amúgy egy mellékes kérdés: eddig hogyan programoztál dekódereket? Mindegyik gyártónak megvetted a saját programozóját? |
(#72631) acszoli válasza tumikas hozzászólására (#72630)
Okt 10, 2025 |
Esu-t használok csak, és ahhoz van programmer-em. |
(#72633) csíkosháTTú válasza acszoli hozzászólására (#72627)
Okt 11, 2025 |
Pl:
CV29 kalkulátor
Németül van, de remélem nem gond.
Amúgy, tök mindegy, hogy milyen gyártású a DCC (!) dekóder, a CV29 szabványos, minden gyártó, és minden dekóder esetén egyforma. Vagy legalábbis annak kellene lennie. |
2026. Nov, 06. Pé 20:50:53 |
Jelenleg 170 fő olvassa az oldalt |
