Lapozás       74/438
(#15681) wolfchild hozzászólása Válasz Ápr 4, 2013
Urak!
Ismét van egy eladó mozdonyom, hirdetés az apróban:
Vagy bővebb infó a weblapomon:
http://fűtőház.hu/piacter/mozdonyok/item/50-bttb-br-118-146-0
Köszönettel.
(#15684) TTomasz válasza RoninTT hozzászólására (#15680) Válasz Ápr 4, 2013
Ezen is van még mit tenni Jól látom, hogy T alakú lesz?
(#15686) masTTertape válasza wolfchild hozzászólására (#15679) Válasz Ápr 4, 2013
Nincs kő.
Ez a "kisebbik" Nohab. És kimondottan skandináv stílusú kotrója van, ezért üt el a nálunk megszokottól. Azért abba sem kell belekötni, hogy ezen csupán két fékhenger van a forgóvázon...
(#15690) róbertke válasza bélapappi hozzászólására (#15666) Válasz Ápr 5, 2013
Tegnap egész nap Kelenföldön dolgozott az M61-006 Nohab. Na azt fényképezze le valaki, büszke lehet rá a tulajdonosa!!Biztosan fog wolfchild fórumtársnak tetszeni ...
(#15691) sunocske válasza róbertke hozzászólására (#15690) Válasz Ápr 5, 2013
Egyik szemem sír, a másik nevet... A sírós azért, mert múzeumi mozdonyok és nem ezt érdemlik. Ugyanakkor gyakran mi is tőlük bérlünk mozdonyt, és szeretünk velük dolgozni: rugalmasak, megbízhatóak és a gépek is egész jól bírják. Mondjuk ez igaz a másik három magántársaságra is, akikkel van/volt szerződés, csak nekik nincs mávos Nohabjuk
(#15693) Zsolt76 válasza róbertke hozzászólására (#15690) Válasz Ápr 5, 2013
Gondolatolvasó vagyok.
lásd: "Mit láttam ma!" topic, (#15688) hozzászólásom.
(#15695) róbertke válasza Zsolt76 hozzászólására (#15693) Válasz Ápr 5, 2013
Itt van bal kéz felől ez a Fórumoldal, régen lapozgattam, de amint látom ez a Nohab másoknak is "teTTszik" ...
(#15697) reszelozsir válasza TTomasz hozzászólására (#15659) Válasz Ápr 5, 2013
Na végre, na végre Ahogy nézem, nem lett kicsi, lesz még mit csinálni. Az alagút bejáratait hogyan tervezed? Veszed, vagy készíted?
(#15702) TTomasz hozzászólása Válasz Ápr 5, 2013
Ottó köszönöm !Megjött a doksi! Meg a síneket is. A próba tanulságként szolgál.
(#15703) TTomasz válasza reszelozsir hozzászólására (#15697) Válasz Ápr 5, 2013
Van gyári ,help -ez Lacitol gipszből öntött ,és van öntő formám is (csak az 1/100) lent nagyon a szélén van a bejárat, oda ebből készítek. A többi helyre meg a fenti kettő verzió
(#15704) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#15672) Válasz Ápr 5, 2013
Íme az első példánya:
(#15706) kaTTonai válasza csíkosháTTú hozzászólására (#15704) Válasz Ápr 5, 2013
Szia MesTTer!
Végre valaki az agyonfikázott ágyazatos sínekkel kapcsolatban fejleszt!!!
Kár,hogy én analóg vagyok...
Nagyon tetszik!!
Üdv:Miki
Vidéki Paraszt
(#15709) DinoTT hozzászólása Válasz Ápr 5, 2013
Állomási magas peronra milyen magasságot ajánlotok?
Dénes
(#15710) etwg válasza DinoTT hozzászólására (#15709) Válasz Ápr 5, 2013
Üsd fel az ürszelvenyre vonatkozo NEM szabvanyt!
(#15711) DinoTT válasza etwg hozzászólására (#15710) Válasz Ápr 5, 2013
Azt néztem de a 8mm nekem kicsit soknak tűnik mivel tegnap egy kocsi mellé álltam a földön és onnan mérve 60cm-en volt az alsó lépcső.
(#15712) etwg válasza DinoTT hozzászólására (#15711) Válasz Ápr 5, 2013
A szabvanynak ket oldala van a magasabb a teherkocsik rakodojanak szol az alacsonyabb peron.
A magas peron (8mm) a hazai modern peronoknak felel meg, ahol nem kell lepcsözni.
Ha lepcsözni akarsz akkor vedd le 5-6 mm-re.
(#15713) DinoTT hozzászólása Válasz Ápr 5, 2013
Kb. ezt mérem most én is. Az űrszelvény méretek ugye a sínkoronától számítódnak?
(#15714) wolfchild hozzászólása Válasz Ápr 5, 2013
Urak!
Két kérdésem lenne, mivel nem vagyok nagy digitális mágus.
A "railroad express v2.1.1" nevű program vajon elérhető-e valahol?!
Illetve az alábbi "átalakítást" elvégezte-e már valaki, és ha igen akkor vajon a "Master" portból a mutimaus használható a beavatkozás után is?
(#15715) csíkosháTTú válasza wolfchild hozzászólására (#15714) Válasz Ápr 5, 2013
Nem!
Mert a "Master-be" viszi be a PC jelét. Legfeljebb "Slave-ben" mehet a MultiMaus.
(#15716) csíkosháTTú válasza wolfchild hozzászólására (#15714) Válasz Ápr 5, 2013
Eztet tanátam az gúúgel keresűvel az iménti idők alaTT:
Ehun van, e!
(#15717) etwg válasza DinoTT hozzászólására (#15713) Válasz Ápr 5, 2013
Természetesen a vasuton szinte mindent az SK-hoz viszonyitanak
(#15718) wolfchild válasza csíkosháTTú hozzászólására (#15716) Válasz Ápr 5, 2013
Ezt én is megtaláltam, csak az a bibi, hogy download button az nem "mééén"...
(#15719) wolfchild válasza csíkosháTTú hozzászólására (#15715) Válasz Ápr 5, 2013
Tehát ha jól értelmezem, akkor a soros porton keresztül, a pc-ről tudod vezérelni, meg programozni, meg irányítani a masinákat, a Slave -ről meg a Maus segítségével +1 vezérlési lehetőséged lesz.
(#15720) csíkosháTTú válasza wolfchild hozzászólására (#15719) Válasz Ápr 5, 2013
Stimmel.
(#15721) wolfchild hozzászólása Válasz Ápr 5, 2013
Ezt hozta ma a postás, hát hozzáérni sem merek, mert félek hogy összeroppantom, nemhogy beültetni valahova.
De tény, elfér bármibe
(Nem, nem a pénzre gondoltam )
(#15722) csíkosháTTú válasza wolfchild hozzászólására (#15718) Válasz Ápr 5, 2013
I don't know...
Én nem próbáltam, csak beírtam a keresébe.
Valószínű, hogy a moba honlapján több infót találsz.
(#15723) wolfchild válasza csíkosháTTú hozzászólására (#15722) Válasz Ápr 5, 2013
Negatív, a honlap egy teljes képből áll, se link, se semmi. Lehet lehúzták a rolót.
(#15724) csíkosháTTú válasza wolfchild hozzászólására (#15721) Válasz Ápr 5, 2013
A többieknek:
Ez a Tran DCX76zD. Jelenleg a világ legkisebb DCC mozdonydekódere. 6,9x6,1x1,7mm
(#15725) wolfchild válasza csíkosháTTú hozzászólására (#15724) Válasz Ápr 5, 2013
Én is jóval indítok, lehet valami Level 1-es dekóder kellett volna nem egyből a Level 99-es
(#15726) csíkosháTTú válasza wolfchild hozzászólására (#15725) Válasz Ápr 5, 2013
Monjduk ajánlhattam volna a DCX52D-t is, annak 8 funkció kimenete van, mindegyik 250mA terhelhetőséggel, plusz egy szervómotorokat vezérelni képes funkciója is! Ezen kívül 1,2A motorárama, stb, stb. Csak félek, nem férne be a BR107-be
(#15727) wolfchild hozzászólása Válasz Ápr 5, 2013
Nekem ez bőven sok, majd ha megjön minden ami még kell akkor összerakom, a gép nagy karbantartása és tisztítása után.
Még a fények és az új kasztni váratnak magukra.
(#15728) help-ez hozzászólása Válasz Ápr 5, 2013
Sziasztok !
Érdeklődnék,hogy a Woodland Scenics cég teljes szortimentjét forgalmazza valamelyik cég kis hazánkban ?
Esetleg a Polak cégét?
Laci
(#15729) etwg válasza help-ez hozzászólására (#15728) Válasz Ápr 5, 2013
A WS Europaban Noch ceg alatt fut, tehat ott keress ahol a Noch van.
(#15730) masTTertape válasza help-ez hozzászólására (#15728) Válasz Ápr 5, 2013
A VMC forgalmazta, talán van még készleten pár maradék. Ők a Flexmodell-től szerezték be. Elvileg ezek a hazai disztribúció.
Polak-ról beszélek.
(#15746) reszelozsir válasza DinoTT hozzászólására (#15709) Válasz Ápr 6, 2013
Nálam 6mm-es falemez, vagy két hosszabb fajta gyufa egymáson.
(#15747) maTTato hozzászólása Válasz Ápr 6, 2013
Az előrehozott klubnap képeit itt megtekinthetitek:
Fotók
(#15751) sunocske válasza DinoTT hozzászólására (#15713) Válasz Ápr 6, 2013
A hazai magasperonok szintje a sínkorona felett 30 vagy 55 cm. A peronszegély pedig egységesen 1500 mm a vágánytengelytől (Sk+0, 10, +15 és +20-asnál is).
(#15752) DinoTT válasza sunocske hozzászólására (#15751) Válasz Ápr 6, 2013
Köszi. Kb ez jött ki nekem is fotóimból. nekem a +30-as kell és +10 vagy 15. Milyen magas a talpfától mérve a sínkorona?
(#15753) sunocske válasza DinoTT hozzászólására (#15752) Válasz Ápr 6, 2013
Az sínprofiltól függ. Az általunk is használt Code 83-as pl. valamennyi hazai sínhez képest nagy. A magyar wikipédiában egyébként egészen komoly írás van a sínről, ott mindenre választ találsz: Bővebben: Link
(#15755) BR95 hozzászólása Válasz Ápr 6, 2013
Üdv Mindenki!
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy a Tillig OOt vagonoknak milyen hosszú a felépítménye? Azon töröm a fejem, hogy a Tillig/Zerba vagonok kasztniját rá lehet-e ésszerűen, kulturáltan építeni a KKK-s tillig alvázra?
Józsi
(#15756) DinoTT hozzászólása Válasz Ápr 6, 2013
Egy elektronikai kérdés: hogyan tudom megvédeni a LED-es épület és egyéb világításokat a táp fordított bekötése ellen? Ha diódahíd jó, milyen konkrét típust ajánlotok? Vagy más megoldás (bolondbiztos csati és egyéb megoldásokat nem számítva).
Köszi:
Dénes
(#15758) csíkosháTTú válasza DinoTT hozzászólására (#15752) Válasz Ápr 6, 2013
Azt írja Gerhard Trost:
TT-ben 4, 6 és 8mm magas, az alaplemeztől mérve.
A 4mm az arra vonatkozik, amikor a peron az csak az, amikor feltöltik a területet a sínkoronáig egy mellékvonali állomáson.
(#15762) wolfchild hozzászólása Válasz Ápr 6, 2013
Urak egy kis segítség kellene!
Egy cikkhez gyűjtök adatokat, és kellene némi infó. Itt a hobbivasúton az alábbi cikkben ezt írják, xpressnet ügyben:
A Multimaus kézikönyve pedig ezt:
▶ 9999 mozdonycím kezelése választhatóan a mozdonykönyvtáron vagy a mozdonycímen
keresztül;
▶ 64 bevitelre, illetve mozdonyra alfanumerikus mozdonyelnevezés kijelzés a mozdonyadat-bankkal
együtt;
▶ A mozdony vezérlése „14”, „28” és „128” sebességfokozattal, ami mindegyik mozdonyra
egyedileg beállítható;
▶ A világítás és 20 kiegészítő funkció vezérlése a mozdonyoknál;
▶ Maximálisan 1024 kitérőcím vezérlése;
Akkor ez most hogy is van? Tudja-e valaki esetleg hogy akkor a Multimaus + Roco 10764 kombónak mi a fizikai maximuma, ami a mozdonyok és egyéb eszközök számát illeti?
(#15766) csíkosháTTú válasza wolfchild hozzászólására (#15762) Válasz Ápr 6, 2013
Amit itt leírtál, azt tudja.
A Xpressnet egy kommunikációs protokoll a központ és egyéb eszközök (pl. kézi vezérlők) között.
Pl: a Tran HR3 is ezt használja meg a ZF5 központ is. Ragyogóan működik is a ZF5 központtal a ROCO összes egere (a MultiMaus még olvasni is tud vele!), a Lenz összes kézivezérlője, és a PACO-féle MiniMaus is!
Visszafelé ez nem igaz, mert a HR3-nak több olyan tudása is van, ami a felsoroltakból hiányzik, így egy Tran HR3 kézovezérlőt hiába is csatlakoztatsz egy ROCO 10764 erősítőbe, nem tudod majd kihasználni! Lásd még a Tran vezérlő magyar leírását a honlapomon a letöltések között.
(#15768) wolfchild válasza csíkosháTTú hozzászólására (#15766) Válasz Ápr 6, 2013
Akkor a kérdésem egyszerűsítve, a Roco Multimaus set csak 32 eszközt kezel, vagyis 31+1-et?
Tehát elméletben vagy 31 mozdonyt és akkor a váltó meg minden hóbelebanc marad analóg, vagy mondjuk X mozdonyt és akkor 31-X egyéb eszközt (váltó, lámpa, kocsivilágítás, stb) kezel?
(#15769) csíkosháTTú válasza wolfchild hozzászólására (#15768) Válasz Ápr 6, 2013
Fogalomzavar van!
Eszköz = pl. kézivezérlő. Nem mozdony, vagy tartozék dekóder.
Tehát, eliveleg a ROCO 10764 erősítőhöz tudsz csatlakoztatni összesen 32db eszközt, amik lehetnek kézivezérlők (egerek), Routecontroller, PC interface, stb.
Az, hogy ezek az eszközök mennyi dekódernek (mozdonyok, kocsik, váltók, stb.) tudnak parancsot adni, az egy másik kérdés.
(#15770) wolfchild hozzászólása Válasz Ápr 6, 2013
Áhá, így már kezd világosodni, akkor az 31+1, az nem is olyan kevés.
(#15772) csíkosháTTú válasza wolfchild hozzászólására (#15770) Válasz Ápr 6, 2013
Nem könnyű, mert nagyon sokrétű rendszerről szól, de olvasd el alkalom adtán.
Tran magyarul
(#15776) masTTertape válasza DinoTT hozzászólására (#15756) Válasz Ápr 6, 2013
Szia Dénes,
Megvédeni, vagy alkalmassá tenni, hogy fordított polaritásnál is működjön? Hisz a ledes kör polaritásváltásnál nem fog világítani.
Én sima Graetz hidat javasolnék, ami egy db. alkatrész, négy lábbal és így nem kell bíbelődni négy különálló diódával.
De szerintem nálam okosabb elektro-guruk majd mondanak jobbat.
G.
(#15778) DinoTT válasza masTTertape hozzászólására (#15776) Válasz Ápr 6, 2013
Erre gondoltam én is. W005M graetz hidat rendeltem 1,5A 50V ez remélem jó lesz hozzá.
Lapozás       74/438
  2025. Ápr, 19. Szo
17:57:56
