Fórum » Terepépítés
Lapozás       67/67
(#70423) csíkosháTTú válasza elektrorudi hozzászólására (#70421) Válasz Okt 8, 2024
Azért akkora területen már van némi mozgástér.
Nem tudom, hogy mik az elképzelések, de gondolat ébresztőnek két kép:
(#70424) diginewl válasza etwg hozzászólására (#70412) Válasz Okt 8, 2024
Hát, (így nem illik mondatot kezdeni), hát aki ezen a NEM 104-es leíráson eligazodik, az ember legyen a talpán!
Nekem egy régebbi nyomtatott magyar nyelvű van azon ott a H0 is.
De itt? Amúgy megvan a 16,7mm de mióta hívják ezt Sm-nek?
Erről van szó: Német MOROP Nem 104
Ezek közül most melyik a H0 azaz 1:87-hez????
Maßtabellen
Nenngröße Spurweite H B Nenngröße Spurweite H B
Zm 4,5 19 16
Nm 6,5 26 22 Ne 4,5 24 20
TTm 9,0 34 28 TTe 6,5 32 26
H0m 12,0 48 38 H0e 9,0 46 36
Sm 16,5 64 52 Se 12,0 60 50
0m 22,5 90 74 0e 16,5 86 70
Im 32,0 126 104 Ie 22,5 120 98
IIm 45,0 178 146 IIe 32,0 170 138
(#70425) etwg válasza diginewl hozzászólására (#70424) Válasz Okt 8, 2024
Mea culpa, én hibám volt, nem a NEM 104 hanem a NEM 102 a helyes szabvány. Az ujjam csuszott el a képernyön.
(#70426) Frankye válasza etwg hozzászólására (#70425) Válasz Okt 8, 2024
A NEM szabványok az Információk... témában megtalálható linkről letölthetők. Igaz, hogy német nyelvűek, de a rajzok eléggé magukért beszélnek, és a táblázatokból az adatok kiolvashatóak.
(#70428) csíkosháTTú válasza diginewl hozzászólására (#70424) Válasz Okt 8, 2024
Az a svájci egyik keskeny nyomtáv, az 1000mm-es. Erre utal az "m" betű. Egyébként a H0m, az 1:87...
(#70430) etwg válasza diginewl hozzászólására (#70424) Válasz Okt 8, 2024
Néha talán nem ártana itt egy kis gyorstalpalot szervezni a szabványok világába, mi mit jelent, mi mekkora, mi mitöl függ stb. Sajnos a modellvasut is már komoly iparággá fejlödött ki, és a kompatibilitás érdekében az embernek illik tartani magát legalább az alapvetö dolgokhoz. Ráadásul - miért ne - több szabvány is létezik ebben a kis világban - s nem mindegyik követi a másikat, NEM, NMRA szabványok meg a kivételek ezrei - az angolszász szabványok 00, 3mm Scale, 4mm Scale stb, meg a keverékük. Az angolok vendégszereplése az EUban pl részben összekeverte a 00 méretet az NEM szabványokkal, igy az angol piacra készült modellekbe be lehet dugni a NEM kuplungokat, de nem müködnek, mert az angol modellek többségéböl hiányzik a kinematika. Szoval lehetne miröl beszélni. ).
(#70432) elektrorudi válasza etwg hozzászólására (#70412) Válasz Okt 8, 2024
Köszönöm szépen a szabványt, lefordíttattam a google-val. Kb. annyit értek belőle, mint az adóbevallás help-jéből, tízszeri átolvasás után.
(#70433) elektrorudi válasza csíkosháTTú hozzászólására (#70423) Válasz Okt 8, 2024
Nagyon köszönöm, de a gondolatébresztésen már túl vagyok. Gyakorlatilag kiszerkesztettem az egész pályát elemről-elemre CAD-al. Miért azzal? Miért nem pl. a SCARM-al? Ennek történelmi oka van. A pályát szedett-vedett, bontott pályaelemekből építem fel, ami tartalmaz PICO, ROCO, Szlovén, Olasz elemeket is. Mindeféle ívméret és hossz van vegyesen, a gyártók elképzelse szerint. Ebből gazdálkodok. A sín és váltómennyiség adott. Az asztalt Édesapám kezdte el, nagyon régi papírtalpfás PIKO sínekkel, sőt, saját gyártású sínekkel és váltókkal. Eszméletlen sok munkát befektetett, de sososem fejezte be. Ezeket az előzményeket szeretném új, és MŰKÖDŐ formába önteni.
Az előtérben (nagyállomáson) 6db vágány lesz kitérőkkel. Összesen 25db váltó lesz ezen a területen. Zsúfolt? Igen!
(#70434) csíkosháTTú válasza elektrorudi hozzászólására (#70433) Válasz Okt 8, 2024
„...tartalmaz PICO, ROCO, Szlovén, Olasz elemeket is. Mindeféle ívméret és hossz van vegyesen, a gyártók elképzelse szerint.”
Most szólok, ez a projekt achilles sarka! Ha új, és hangsúlyozottan működő pályát szeretnél, akkor jobb letenni a garast egy sínrendszer mellett! Innen-onnan összeszdett svágányelemekből, amik sínszál magassása, szélessége eltér egymástól, és anyagukban is különböznek, az a tapasztalataim szerint, meg az álmoskönyv szerint sem lesz tartósan jó, akármennyi munkát és szeretetet fektetsz bele. Lépten-nyomon siklani fognak a vonatok, meg szétakadni rejtélyes okokból...
(PIKO, bocs, nem c-vel írják a szászok.)
(#70435) elektrorudi válasza etwg hozzászólására (#70425) Válasz Okt 8, 2024
Ó, így már könnyú. Ha jól értelmezem, akkor a felsővezetők nélküli pályán (nálam), a HL4-et kell figyelembe vennim azaz 57 mm-t, amit a sín felső felületétől kell mérni. Így van?
(#70436) etwg válasza elektrorudi hozzászólására (#70432) Válasz Okt 8, 2024
A 70425-s hozzászolásba javitottam a linket a NEM 102-re. Ott van a link is meg a bal oldalon az informáciok között.
(#70437) elektrorudi válasza csíkosháTTú hozzászólására (#70434) Válasz Okt 8, 2024
Szeretem a kihívásokat. Összedugdosni kész, összeillő elemből? Az nem az én világíom. Mi abban a poén? Felülkerekedni a nehézségeken? Az tetszik. A nyomtáv adott. A magasságot ki lehet egyenlíteni. Mi a probléma?
Nagyképűen hangzik? Belebukok? Lehet. Legfeljebb úgy járok, mint Édesapám. A minta adott.
Nem ide tartozik, csak megemlítem: a másik hobbim az akvarisztika. Ott sem a kész megoldásokat / termékeket keresem. Próbálkozok, kísérletezek. Nekem ez a része tetszik a dolognak, ez ad sikerélményt. (...vagy csak szomorú tanulságot...)
(A "PIKO-t" persze tudom. Újabb elütés... bocs.)
(#70438) elektrorudi válasza etwg hozzászólására (#70436) Válasz Okt 8, 2024
Igen, igen, észrevettem. Köszönöm szépen. Erre írtam, hogy "így már könnyú". (...ha azt tartalmazza az oldal, amire kíváncsi az ember. )
(#70441) Lazsi válasza elektrorudi hozzászólására (#70437) Válasz Okt 9, 2024
Azt gondolom, talán akváriumot sem úgy készítesz, hogy fogsz egy 15 mm-es üveglapot hátlapnak, ami már eleve repedt valahol, és hozzá ragasztasz két 0.5 mm-es lapot az oldalának, az elejét pedig átlátszó fóliából készíted el... Szépen, esztétikusan elrendezni az akvárium belső berendezéseit úgy, hogy a lakói számára is természetesnek hasson, a szemlélő is gyönyörködjön benne és még a karbantartása is öröm legyen - kihívás, feladat és sikerélményt ad. De folyamatosan a hibát keresni, befoltozni a szivárgásokat, aggódni a halak életéért (hogy mikor megy szét az egész teljesen és áztatja el a lakást) - már nem az a kategória...
Minden hobbiban megvan az a határ, amin lehet és érdemes spórolni, ameddig élvezetet jelent az egyedi megvalósítás, amire még lehetősége van egy átlagosan felkészült hobbistának. És általában érdemes hallgatni a tapasztaltabbakra, hogy hol van ez a határ...
(#70442) elektrorudi válasza Lazsi hozzászólására (#70441) Válasz Okt 9, 2024
Köszönöm a válaszod.
A hasonlatot kicsit erősnek érzem, de lehet, hogy teljesen igazatok van. Ez csak akkor derülhet ki, ha kipróbálja az ember. A sikerélményt mindenkinek más adja. Valóban, az igazi akvaépítőknek az jelenti az örömöt, ha hetekig tervezgeti, majd napokig rakosgatja a köveket, ágakat, növényeket az üres akváriumban, hogy aztán elérje a zen állapotot, az aranymetszés szabályai szerint elrendezett kövek hatására. Mikor kész, leül elé és nézi. Hetente vizetcserél, levág pár levelet, és boldog.
Ez nem én vagyok.
Ennek analógiája, amikor tökéletesen illeszkedő rendszerelemekből elkészíti a terepasztalt (ami hibátlanul üzemel), leül, és nézi, hogy meg körbe-körbe a kisvonat. Néha átkapcsol 1-2 váltót, gyorsít, lassít és örül neki. Én már most azon aggódok, mi lesz, ha véletlenül működni fog? Mit csinálok utána?
Aki DIY-ben gondolkodik, az az első munkája után rájön, hogy a spórolás nem a DIY jellemzője. Sőt! Bármit csinálok magam, az a végén 3x - 4x annyiba kerül, mintha megvettem volna a csili-vili, kínai gépsorról lekerülő darabot. ...és persze soha nem fog úgy kinézni! (váltókészítő egy óriási kivétel ) Amit készen veszek, annak kb. addig örülök, amíg kicsomagolom, legyen az bármi is.
Ha már itt tartunk: hol van az a bizonyos határ, amihez már nem érdemes hozzáfogni? Miért csináljátok magatok a terepasztalt? Miért nem veszitek meg készen egy profitól, aki nem hobbista? Valljuk meg, az elkészült terepasztalok 10% döbbenetesen szép, az ember álla leesik. De a maradék 90%-on... hát biztony, lenne mit javítani. Pedig nem szedett-vedett anyagokat használtak fel.
Az okasabbak, tapasztaltabbak véleményét mindig kikérem, és köszönettel meghallgatom.
(#70445) csíkosháTTú válasza elektrorudi hozzászólására (#70442) Válasz Okt 9, 2024
„A hasonlatot kicsit erősnek érzem,...”
De tűpontos! Pont erről beszéltem.
Még egy dolog! Nem kételkedem benne, hogy a sínmagasságot össze tudod hozni! De mi lesz a sínszálak, különösen a sínkorona szélességének eltéréseivel? Itt most tized- századmilliméterekről beszélünk. Tudod mi látja a kárát? A mozdonyaid, mega kocsik! Nem most, meg két héttel a beüzemelés után, hanem modjuk egy-két éven belül, ha a projekt siekrül, és sok órát játszotok vonatosdit.
„...az elkészült terepasztalok 10% döbbenetesen szép,...”
Ezt úgy hívják, hogy esztétika! Az, hogy - sarkítani fogok! - minden vágánymezőben mások a sínszálak anyagai, más a talpfák szélessége, elrendezése, az erősen betesz a látványnak. És itt most teljesen mindegy, hogy Paksinuti, Lezlinilzen, vagy egy amatőr nagypapa csinálta.
(#70449) csíkosháTTú válasza Lazsi hozzászólására (#70441) Válasz Okt 10, 2024
„De folyamatosan a hibát keresni, befoltozni a szivárgásokat, aggódni a halak életéért (hogy mikor megy szét az egész teljesen és áztatja el a lakást) - már nem az a kategória...”
Nem régi eset a műhelyben, lefordítja a fentieket modellvasútra. Előkerült a nagyszülők által évtizedekkel ezelőtt vásárolt BTTB gyűjtemény. Maradt benne egy aranyos, és szépen megjavítható V36-os dízel, és szép kis teherkocsik, meg kaptam pár régi vágánymezőt. Mondtam, hogy lehet a régi sínekkel is dolgozni, csak nagyon-nagyon-nagyon macerás, és nem garantált a tartós üzembiztonság. Meghallgatták, megnézték, hogy mit lehet csinálni, majd pár nap múlva jött a telefon, hogy inkább vennének új síneket. Mert inkább rááldozzák a pénzt, de ne akadozzon a kisvonat, mert úgy nem öröm a játék. A cél meg az, hogy örömöt adjon a gyerekeknek, és hátha hobbivá válik.
(#70995) etwg hozzászólása Válasz Dec 20, 2024
Egy kérdés. Ma voltam egy elég nagy modellboltban, de nem találtam meg azt az anyagot amit kerestem. A miniatür bokrokra ( gaz) virágokat akarok meg “növeszteni” ehhez olyan mákszem nagyságú szines ( erös szinezés a kis méret miatt) apro “virágok” kellenének. Kék, piros, sárga, fehér (talán elég is). A fehér styroport ( Hungarocell) még le lehet morzsolni ilyen méretre ( ezt már kiprobáltam s egészen jo) de a szinezést aligha lehet megoldani. Ha már a morzsolt anyagot festem meg, az simán összeragad, egyenként meg eléggé lehetetlen mert még hegyes tüvel sem lehet egyenként felvenni.
Más szinü styropor meg nincs. A rozsaszinü meg a zöldes nem morzsolodik. Finom fürészpor strukturája is ,jo de a ott is gond van a festéssel. Még megprobálom a pácolást, de azzal elég körülményes élénk szineket elérni.
Ha van valakinek valami ötlete, elöre köszönöm.
(#71004) acszoli hozzászólása Válasz Dec 20, 2024
Xps van kék, rózsaszín, sárga, világoszöld színekben. Szerecsendió reszelővel talán működik.
(#71006) etwg válasza acszoli hozzászólására (#71004) Válasz Dec 21, 2024
Kösz, ilyen szineseket nálunk nem igen látni, de ma majd körülnézek egy más városban.
(#71011) acszoli válasza etwg hozzászólására (#71006) Válasz Dec 22, 2024
Hornbach csak van arra, ott tuti van
(#71012) etwg válasza acszoli hozzászólására (#71011) Válasz Dec 22, 2024
Sajnos nincs. Ami van ráadásul nem is tul élénk szinü, márpedig a méretek miatt nagyon élénk kellene. (Van idehaza néhány darab.)
Azon gondolkodok, hogy régen mennyi szines karácsonyfadisz volt ( akkor még üvegböl), abbol talán lehetne törni, de a maiak már többnyire müanyag diszek amik fonák ( belsö ) oldala rendszerint fehér. Ha legalább plexi lenne akkor talán jo lenne.
(#71013) acszoli hozzászólása Válasz Dec 22, 2024
Daralhatsz le valami aprító gépben festett gipszet, színes megkötő gyurmát, szines keményebb szivacsot
(#71016) diginewl válasza etwg hozzászólására (#70995) Válasz Dec 23, 2024
virágfesték VMC-nél volt annó sokféle. Nagyon szépen lehet vele dolgozni
virágfesték
(#71146) gigantati hozzászólása Válasz Jan 20, 2025
Végre összeállt az asztal. A terepépítés az egyik felén már majdnem befejeződött. A sziklás részt kb 3x kellett újrafesteni mire ezt elértem.
(#71147) gigantati hozzászólása Válasz Jan 20, 2025
így néz ki, amikor a lányommal "füvezünk"
(#71148) gigantati hozzászólása Válasz Jan 20, 2025
Az első bejáratások,
1 rész
2 rész
(#71151) etwg válasza gigantati hozzászólására (#71148) Válasz Jan 20, 2025
Jól néz ki.
(#71417) gigantati hozzászólása Válasz Márc 25, 2025
A legfrisebb képek a kb 90%-os készültségű asztalról.
A bejáratás fázisában. Még egy kis erdősítés, közvilágítás bekötése van hátra.
(#71418) gigantati hozzászólása Válasz Márc 25, 2025
(#71421) klimas válasza gigantati hozzászólására (#71420) Válasz Márc 26, 2025
Húúú de irigy vagyok
Te már itt tartasz! Gratulálok hozzá!
Az anyák 10-12-s-ek? )))
(#71423) Lazsi válasza gigantati hozzászólására (#71420) Válasz Márc 26, 2025
Így már működött!
És tetszett!
(#71424) gigantati válasza klimas hozzászólására (#71421) Válasz Márc 26, 2025
„Te már itt tartasz!”
Most néztem a régi képeket, pont 10 éve kezdtem el. Jó ebben 5 év kihagyás is volt házvásárlás miatt.
(#71425) Frankye moderátori válasza gigantati hozzászólására (#71418) Válasz Márc 26, 2025
Javítottam a linket,most már jó. (A https tag szerepelt benne duplán.)
(#71426) gigantati válasza Frankye hozzászólására (#71425) Válasz Márc 26, 2025
Hálás köszönet!
Lapozás       67/67
  2025. Ápr, 19. Szo
4:21:18
  Jelenleg 56 fő olvassa az oldalt
