Lapozás       29/86
(#6537) kisKirály válasza PikoDCC hozzászólására (#6536) Válasz Júl 18, 2011
Hát, igen. Volt bőven káromkodás a meleg miatt. Valaki leleményesen meg is jegyezte, hogy olyan, mint az igazi. Egy kis meleg, és puklisodik a sín!
(#6538) Abs hozzászólása Válasz Júl 18, 2011
Ez olyan tipikusan magyar, nem? (Északi JJÜ.)
Abs
(#6539) Abs hozzászólása Válasz Júl 18, 2011
Gaz, Nysa, M44...
Abs
(#6540) Abs hozzászólása Válasz Júl 18, 2011
Játsszunk a mélységélességgel!
Abs
(#6541) Abs válasza PikoDCC hozzászólására (#6536) Válasz Júl 18, 2011
A csarnok volt elfoglalt... mi foglaltuk el! Én is rajta vagyok a képen Amúgy igen, mindig volt valami tennivaló, de hát ezzel jár, nem lehet sokáig lazsálni.
Abs
(#6542) Frankye válasza Abs hozzászólására (#6538) Válasz Júl 19, 2011
Hét ez tényleg nagyon "magyar"...
(#6543) Csukló válasza Abs hozzászólására (#6540) Válasz Júl 19, 2011
Ez nagyon tetszik!
(#6544) PikoDCC válasza Abs hozzászólására (#6540) Válasz Júl 19, 2011
Ilyennel én is szórakoztam amikor nem volt jobb dolgom.
(#6545) PikoDCC válasza PikoDCC hozzászólására (#6544) Válasz Júl 19, 2011
Bocsi a kép nagy méretű volt és így lemaradt.
(#6546) PikoDCC hozzászólása Válasz Júl 19, 2011
Tényleg amúgy a világítás mért nem volt sokszor felkapcsolva mert pl ha én összerakom a pályámat és nem este kapcsolom be vagy rásüt a nap akkor is bekapcsolom a mozdonyvilágítást.
(#6550) termi válasza Abs hozzászólására (#6539) Válasz Júl 19, 2011
Hello!
Gondolom azt a képet akkor lőtted, amikor még (már) nem voltak látogatók. Az a Bobo szombaton nem volt ott. Feltételezem a Komáromiak "asztalát" tologatták vele.
Termi
(#6551) PikoDCC hozzászólása Válasz Júl 19, 2011
Figyeljetek, abba a vagonba be lehetett menni mert én nem figyeltem hogy be lehet-e és hogy mi van ott. esetleg valaki képet tud csatolni? Előre is köszi.
(#6553) Abs válasza PikoDCC hozzászólására (#6551) Válasz Júl 20, 2011
A révkomáromi modellezők kocsija, egy hatalmas terepasztal volt benne.
Abs
(#6554) PikoDCC válasza Abs hozzászólására (#6553) Válasz Júl 20, 2011
És én ezt kihagytam . Kb olyan dél fele voltam annál a résznél és akkor senki se ment be. Vagy lehet hogy csak kajaszünet volt? Na most már mindegy majd keresek valami videót vagy képet a neten.
(#6557) Frankye válasza PikoDCC hozzászólására (#6554) Válasz Júl 20, 2011
Déltől kb. egyig volt az ebédszünetük.
(#6561) PikoDCC válasza Frankye hozzászólására (#6557) Válasz Júl 20, 2011
Nemááá..., és ezért maradtam le . Valaki esetleg képeket vagy videót tud róla linkelni vagy küldeni?? Előre is köszi.
(#6563) PikoDCC válasza PikoDCC hozzászólására (#6531) Válasz Júl 20, 2011
Jah és te vagy a kép közepén Frankye. (régebbi kép amit az OFF topikba raktam fel de gondolom tudod hogy miről beszélek ) Ha igen akkor szerintem a napszemüveg miatt mondom mert nem tudom hogy hogyan van szemed.
(#6564) Abs válasza PikoDCC hozzászólására (#6563) Válasz Júl 20, 2011
Nem ő. De nem nyilatkozom
Abs
(#6565) PikoDCC válasza Abs hozzászólására (#6564) Válasz Júl 21, 2011
Akkor te vagy középen?
(#6566) Abs válasza PikoDCC hozzászólására (#6565) Válasz Júl 21, 2011
Enyém a Trakciós nyakpánt...
Abs
(#6568) cs.csaby hozzászólása Válasz Júl 21, 2011
Kedves Fórumtársak!
Régen nem írtam a fórumra, de azért nyomon követem az eseményeket. Érdekelne, hogy nem-e tud valaki információt a valaha (még a '30-as években) Szárligeten és környékén működő erdészeti vasútról?
Köszönettel és Üdvözlettel: Csaby
(#6573) PikoDCC válasza Abs hozzászólására (#6566) Válasz Júl 21, 2011
Akkor Te vagy az izé a masiniszta .
(#6590) PikoDCC hozzászólása Válasz Júl 23, 2011
Na senki sincs OFF-ban ??
(#6593) egy útitárs válasza Abs hozzászólására (#6540) Válasz Júl 24, 2011
„Játsszunk a mélységélességgel!
Abs”
Ez pedig reklámnak is elmenne.
egy útitárs
(#6594) egy útitárs válasza egy útitárs hozzászólására (#6593) Válasz Júl 24, 2011
BLB FLIRT
(#6595) egy útitárs hozzászólása Válasz Júl 24, 2011
NOHAB
(#6602) Abs válasza PikoDCC hozzászólására (#6590) Válasz Júl 24, 2011
Nincs, én abszolút ON voltam, Kemencén vasutaztam kicsiben és még kisebben /keskeny nyomköz&terepasztal/
Abs
(#6608) Abs hozzászólása Válasz Júl 26, 2011
Van pár eladó szakaszkulcsom /síp, jegylyukasztó, négyszögkulcs egybe/ darabja 10 000 Ft. Közvetlenül a gyártótól jöttek hozzám, sose voltak használva. /De ha valakinek használt kell, viheti az enyémet! / Érdeklődni lehet nálam.
Abs
(#6648) cs.csaby hozzászólása Válasz Aug 11, 2011
Üdv minden kedves fórumtársnak!
Erdélyben jártam, fotóztam is sokat és úgy gondoltam, megosztom Veletek a vasutas élményeket. A képek minősége kicsit gyenge, mivel sajna mobillal készültek.
Kisvasutak Kovásznánál
Brassó
Üdv mindenkinek!
Csaby
(#6653) Csukló hozzászólása Válasz Aug 16, 2011
Na fórum társak nagyot csalódtam bennetek!
(#6654) Csukló hozzászólása Válasz Aug 16, 2011
Nagyon boldog SZÜLETÉSNAPOT kívánok Rozinak és Balatonperes kollégának itt is!
Ui: A Bécsi csoki futár szolgálat ezen a hétvégén kivételesen dolgozik!
(#6655) SzerNoh válasza Csukló hozzászólására (#6654) Válasz Aug 16, 2011
Csatlakozok!
Isten éltesen peresem!
(#6656) Rozi válasza Csukló hozzászólására (#6654) Válasz Aug 17, 2011
Köcike!!!!!
(Itt is)
(#6676) Abs hozzászólása Válasz Aug 23, 2011
Itt pihentem... (Gyimesbükk)
... és pihenésképp fotóztam vonatot is az ezeréves határon...
(majd hazakerékpároztam sokadmagammal Erdélyből)
... végül megpihentem a tűzijáték alatt is.
Ha már pihenős topik
Abs
(#6696) stibi15 hozzászólása Válasz Aug 29, 2011
A segítségeteket szeretném kérni. Programozó vagyok és egy olyan alkalmazást készítek, amivel vonat/busz/kocsi sebességét lehet mérni egyszerűen, kattintásokkal. A sín/út mentén - jobb helyeken - el vannak helyezve, egymástól azonos távolságra mindenféle objektumok - oszlopok, kilométerkövek -, amik segítségével a sebesség remekül számolható. Csak kattintani kell, mikor elhaladunk egy ilyen mellett, és a megfelelő logika kiadja a sebességet.
Ez az utakon rendben is lenne, minden 50 méteren van egy oszlop, de a probléma számomra a vasútnál jön ben. Nagyon nem vagyok otthon a témában, ritkán utazok vonattal, a közelemben nem is nagyon van megálló.
Van valami egységes szabvány a vasúti oszlopok távolságát illetően? Vagy szakaszonként/kiépítéstől függően változhat?
(#6697) Abs válasza stibi15 hozzászólására (#6696) Válasz Aug 30, 2011
Minden vasútvonal százméteres szakaszokra van osztva, szakszóval mondva: szelvényezve van. A szelvénykövek tehát száz méterenként, a vasúti pálya jobb-és baloldalán váltakozva vannak elhelyezve, azaz egy oldalon kétszáz méterenként követik egymást a szelvénykövek. A felsővezeték tartóoszlopai pedig a fővonalakon többnyire 60 vagy 70 méterenként vannak elhelyezve, de a fázishatároknál, íveknél ez a távolság már igencsak változó.
Abs
(#6711) stibi15 válasza Abs hozzászólására (#6697) Válasz Szept 1, 2011
Köszönöm szépen Abs!
Lehet, hogy célszerűbb lenne vonatoknál nem a sín melletti dolgokra alapozni, hanem egyszerűen a sín hangjára, mikor az illesztéseken áthaladnak a kerekek..
(#6712) Abs válasza stibi15 hozzászólására (#6711) Válasz Szept 2, 2011
Háát... jelenleg nálunk 6, 24, 34, 36, 38, 52, 64, 120, 124, méteres sínmezők vannak pályába építve - a teljesség igénye nélkül. A hosszúsínes pályák pedig ugye hézagnélküli, hegesztett kivitelűek. És akkor még nem beszéltünk a különféle vágánykapcsolatokról, toldásokról, pótlásokról, javításokról...
A legcélravezetőbb a szelvénykő, az mindig száz méterenként van. Csak észre kell venni a gazban
Abs
(#6717) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#6655) Válasz Szept 6, 2011
Úgyszintén csatlakozom, mindkettőjüknek - így, utólag is - nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánok!
(#6719) Rozi válasza Frankye hozzászólására (#6717) Válasz Szept 6, 2011
Hogy vagy?
(#6720) Frankye válasza Rozi hozzászólására (#6719) Válasz Szept 7, 2011
Mit is mondhatnék...
Az egyik kollégám, amikor találkoztam Vele a folyosón, azt mondta, örül, hogy újra lát engem. Erre azt válaszoltam, hogy én meg örülök, hogy látok...
(#6723) Abs hozzászólása Válasz Szept 8, 2011
Két katona jön ki az erdőből. Az egyik tüzér, a másik vizér'.
(#6734) Frankye válasza Abs hozzászólására (#6723) Válasz Szept 12, 2011
Jajjjj
(#6742) Abs válasza Frankye hozzászólására (#6734) Válasz Szept 15, 2011
A tehén bonyolult állat. De én megfejtem!
(#6743) Frankye válasza Abs hozzászólására (#6742) Válasz Szept 16, 2011
Igen, Jáksó Laci is ezt mondta...
(#6744) Frankye hozzászólása Válasz Szept 16, 2011
A HE-n tettem fel a kérdést, de felteszem ide is:
"A" pontból elindul egy medve, és megy 1 km-t dél felé, majd 1 km-t kelet fel, majd újabb 1 km-t észak felé. Ekkor visszajut a kiindulási helyére, az "A" pontba.
Kérdés: milyen színű a medve?
(#6745) Abs válasza Frankye hozzászólására (#6744) Válasz Szept 16, 2011
Mint Knut!
Abs
(#6746) Csukló válasza Frankye hozzászólására (#6744) Válasz Szept 16, 2011
Fehér, mert ez csak az Északi és Déli sarkon lehetséges......
He- He- He
(#6747) kisKirály hozzászólása Válasz Szept 16, 2011
Bol-dog szü-li-na-pot!
Bol-dog szü-li-na-pot Ger-gő!
(#6748) Csukló hozzászólása Válasz Szept 16, 2011
23 vagy 3 nagy kérdés!
Lapozás       29/86
  2025. Ápr, 25. Pé
11:58:26
