Digitális vezérlésű terepasztal építése
Témaindító: Tibi20, idő: Júl 22, 2010
(#55570) csíkosháTTú válasza Arctic37 hozzászólására (#55569)
Márc 13, 2017 |
De a ROCO 10777 az NEM ABC rendeszer!!!
Elsőnek ezt olvasd el az ABC-ről!
Aztán nézz körül a termékek között a honlapomon, hátha találsz megfelelőt.
És még mielőtt nagyon csapongani kezdesz, végy egy nagy levegőt, és ülj le gondolkodni egy kicsit! Tisztázni kellene magadban pár kérdést, és úgy elindulni, mert különben sok kerülő útra tévedsz, ami idő, és pénz pocsékolás!
- Mi mindent szeretnél digitálisan vezérelni?
- Csak a mozdonyokat?
- Váltókat jelzőket is? Ha a váltókat jelzőket is, akkor ebben az esetben nem lesz ám elég megnyomni egy gombot a kapcsoló pulton, hanem a kézi vezérlődet kell macerálni, kiválasztani a váltó címet, és átállítani, majd vissza a mozdonyra és vezethetünk tovább!
- Vagy számítógéppel vezérlés a végső cél? Akkor bizony kellenek a váltókhoz is dekóderek!
- Vagy a váltók jelzők maradnak hagyományos módon, és akkor lehet forgalmistásat is játszani a mozdonyvezetés mellett? (Sokan vannak ám így!)
Végezetül még egy kis olvasmány. |
(#55571) Arctic37 hozzászólása
Márc 13, 2017 |
Számítógépes vezérlés nem cél. A MultiMaust használnám vezérlőnek, és a mozdonyok mindenképpen digitálisan mennének. A jelzőknél annyi a fontos, hogy vörös esetén megálljon előtte a vonat, és a jelzéskép a jelző utáni váltó állásának megfelelő legyen. |
(#55572) diginewl válasza Arctic37 hozzászólására (#55571)
Márc 13, 2017 |
Emésztgesd még egy picit  aztán jönnek az ötletek.
A roco fékezőmoduljával nagyon óvatosan! Ott még több gyakorlati bukfenc, és feladat van - no meg drága is.
Ott csak akkor kapcsolható rá a "fékjel" a sínre, ha már minden fémkerék benn van a szakaszban. A lassítás az általános lassítóparanccsal megy, így gyakorlatilag lehetetlen megállítani minden mozdonyt ugyanott.
A digitools lenz abc-t használ.
Az a baj, hogy te is úgy gondolkodsz, mint az elején én... A dcc nem egészen erről szól sajnos.
A LENZ abc fékezéssel, ami egy filléres dolog, meg tudod csinálni, hogy a mozdony a vörös előtt megálljon. Sőt, ha zöldre vált, akkor a váltó is úgy álljon.
Ehhez egy lenzabc képes mozdony dekóderre lesz szükséged (ezt sajnos meg kell venni).
A fényjelző, a lenz abc-t vezérlő relé, és a váltó is mehet analóg módon kapcsolva. (mint pl. 1970-ben)
De, a fényjelző dekóderét, a váltó dekóderét, szervó állító dekódert, az ezeket digitálisan vezérlő TCO-xbus controllert már meg tudod te is építeni. Valamint a mozdonyvezérlő maus-t is.
A roco központját - ismételten - nem ajánlom lecz abc-hez. (Nagyon javasolt egy biztos bázis, pl egy nanoX s88 központ. Ezt azért célszerű megvenni  ) |
(#55573) Arctic37 válasza diginewl hozzászólására (#55572)
Márc 13, 2017 |
Az újabb digidrive dekóderek tudják már az ABC-t, és az áruk sem vészes.
Fékezőmodul fel sem merült, részben az általad említett ok miatt, másrészt pedig a horribilis ára miatt. Az, hogy nem ott áll meg minden mozdon,, hanem egy 10 cm-es szórásban, még a tervezési fázisban, annyira nem zavar, legfeljebb többet fogok a dekóderek CV-értékeivel szöszmötölni.
A multimausot biztos nem szeretném itthon összebarkácsolni, egyrészt azt üzembiztosnak szeretném, másrészt az ergonómia miatt  .
A nanox-s88 is felmerült, de sehol se találtam árulni, itthon összebarkácsolni meg csak szükség esetén szeretném.
Egyébként én néztem utána felületesen, és tényleg nem lehet sehol kapni nanox-s88-at és csak otthon barkácsolni lehetséges, vagy lehet valahol kapni (és ha igen hol)?
Még egy kérdés: ha pl. ezt az ABC modult rákötöm a jelzővezérlő relére és azt pedig egy kapcsolóra, akkor ezzel meg is oldottam a jelzővezérlést megállással együtt, vagy kell még hozzá valami (dekóder, ilyesmi)? |
(#55574) diginewl válasza Arctic37 hozzászólására (#55573)
Márc 13, 2017 |
Keresd meg JVND-t itt a foórumban.
Fog tudni neked segíteni nanox ügyben, nyugi! Vagy Csíkos mestert
Ez egy nem reklámozott, de nagyon jól használható központ.
ABC
Ott van leírva a haszUtmelléMafor (Mézga család)
Azaz hogy ITT
Igen, nagy vonalakban, ilyen egyszerű.
Digitools: a legelső digidrive-ban is benne volt, és szépen működik. |
(#58360) anczobital hozzászólása
Feb 11, 2018 |
Üdv.
Tanácsra lenne szükségem.
Nem tudom milyen digitális vezérlőt vásároljak a tervezett H0e méretarányú terepasztalomhoz?
Felmerült a Roco Multimaus, de ebben a topicban azt olvastam, hogy a rendezetlen sínfeszültség miatt nem ajánlott H0e-hez.
Jelzők nem lesznek a terepasztalon (vagyis csak táblás jelzők lesznek), így csak a mozdonyokat szeretném vezérelni (a kitérők vezérlésén még gondolkodom).
Nem lesz nagy asztal, lesz 2db gőzmozdony, 2db dízel, 2db motorkocsi. Mivel keskeny nyomtáv ezért egyszerű pálya, rövid szerelvények.
Előre is köszönöm a talácsokat.
Üdv.
Antal |
(#58365) somitomi válasza anczobital hozzászólására (#58360)
Feb 12, 2018 |
A Multimaus sínfeszültség-problémáját egy alkalmas stabil tápegység (pl. univerzális laptop táp) megoldja. Persze ez plusz kiadás, de másodkézből néha lehet szerezni csak Maus+10764 párost olcsóbban. Kis asztalokra egyébként szerintem jó választás, de én nem nagyon ismerek mást  |
(#58366) csíkosháTTú válasza anczobital hozzászólására (#58360)
Feb 12, 2018 |
Vagy, a már említett ROCO Multimaus, de kell hozzá egy laptop táp, 16V-ra állítva.
Vagy egy nanoX-s88, az hosszabb távú megoldás. |
2025. Ápr, 24. Csü 6:55:20 |
