Fórum » Makett épületek készítése
Lapozás       4/9
(#43225) Frankye válasza Csupaszem60 hozzászólására (#43224) Válasz Márc 15, 2015
Én nem tenném szögbe, csak párhuzamosan.
(#45234) maTTato hozzászólása Válasz Jún 24, 2015
Gyakorlatilag a nulláról kezdtem újra. A régebbi verziók szilárdságával nem voltam megelégedve és az illesztésük sem volt egyszerű. Remélem ezzel a vázzal mindkettő probléma megoldódik. A tárgyat nevezzük béta verziónak. Amúgy szárazon van összerakva.
(#45235) etwg válasza maTTato hozzászólására (#45234) Válasz Jún 25, 2015
Szép, lézerrel vágtad?
(#45236) maTTato válasza etwg hozzászólására (#45235) Válasz Jún 25, 2015
Igen lézerrel. Elkövettem azt a könnyelműséget, hogy a kartont helytelenül tároltam. Így elvetemedett, ezért a vágás itt-ott szőrösre sikerült. De sebaj! Ez úgyis csak egy próba darab amit csak azért raktam össze, hogy lássam passzolnak-e az elemek. Nos akadt még olyan rész, amin igazítani kellett. Ha mindent rendben találok, jöhet a homlokzat!
Érdekes szösszenet a szilárdsággal kapcsolatban:
Mikor a III. osztály első összeragasztott vázát megpróbáltam összetaposni, az simán bírta a súlyom.
(#45237) etwg válasza maTTato hozzászólására (#45236) Válasz Jún 25, 2015
A fiam hozott multkor valahonnan hasonlo elven felépitett papirbutort. Az is elbirt mindenkit (ketten álltunk rajta).
Alapbol a papir nagyon jo anyag én is sokat dolgoztam vele ( még nincs lézerfejem a CNC-n, de már gondolkodtam rajta). Ami nagyon tetszik, hogy realisztikus falvastagságokkal lehet dolgozni.
(#45240) maTTato válasza etwg hozzászólására (#45237) Válasz Jún 25, 2015
Felöltöztetve valami ilyesféle lesz. Ez a felület gyárilag színezett papírból készült. Mintha valami nagyon finom festett "homokkal" lenne megszórva. Rémálom ragasztani, ami a képen is látszik. Ráadásul ha sokat tökölök, a ragasztó még fel is oldja. Már van ötletem a továbbiakban ezt hogyan kerüljem el. Még nem tudom ez az út mennyire lesz járható. Lehet teljesen el kell vessem ezt a koncepciót és marad az egyedi festés.
(#45241) etwg válasza maTTato hozzászólására (#45240) Válasz Jún 25, 2015
Jol néz ki.
A falakat belülröl ragasztanám. A sarkok ablakok stb diszitését meg öntapado papirra kellene nyomni vagy abbol kivágni. Igy az eltakarná a pontatlanabb illesztést is és nyomtalanul lehetne odaragasztani.
Milyen ragacsot használsz?
(#45242) maTTato válasza etwg hozzászólására (#45241) Válasz Jún 25, 2015
A ragasztás mindenképp belülről történik. A régebbi házak oldalán nem volt belső merevítés.. Kínlódtam is rendesen az élek illesztésénél. Amit az alanti képen látsz, az még nagyon kezdeti stádiumban van. Valahogy így nézne ki gyári színezett papírból az épület. Ha a hagyományos módon (kézzel festve) készítem a házat, kicsit másképp járok el. Van egy általam felállított technológiai sorrend. Mindkét verziót a belső váz összerakásával kezdem és beszerelem a világítást. Innen különválik az építés.
Gyári színezésnél beragasztom az ajtókat és ablakokat, majd üvegezek és függönyözök. Ezután felragasztom a homlokzatokat. Száradás után rakom fel a díszítést egy darabban, így csak egy élnél látszik illesztés. Jöhet a lépcső a tető és a gerenda. Végül a kémény némi bádogozással és egy kis patina.
Saját festésűnél az ablak nincs kivágva. Annak és az ajtóknak a festésével folytatom. Majd üveg, függöny és homlokzat felragasztás. Jöhet a díszítés. A kész "fehér házat" először a díszítés festésével, majd a homlokzat színezésével folytatom. Iszonyú időigényes munka, de kielégítő eredményt ad. A többi munkafolyamat ugyanaz, amit föntebb már leírtam. A díszítés vastagsága is különböző. A kézzel festett 0,5, míg a gyári színes 0,3 mm vastag. Az előbbinél megfestem az éleket, míg a másiknál a hajlítás miatt kellett vékonyabb. Mindkettő verziónak megvan a maga előny és hátránya. Szeretnék készíteni két egyformát mindkét módszerrel és azt a közösség által véleményeztetni.
A ragasztás hígított faragasztóval történik. Pillanatragasztó csak üvegezésnél és a gerendák ragasztásánál van használva. Az öntapadó papír használata talán még kipróbálható lenne, de szerintem túl vékony. Elsőnek a magam ötletét fogom kipróbálni.
(#45243) etwg válasza maTTato hozzászólására (#45242) Válasz Jún 25, 2015
Én azt szoktam csinálni, hogy öntapado tapétára felragasztottam a vastagabb kartont, rajzlapot stb. Az egészet lepréselve hagytam egy hétig száradni ( néha tovább). Ebböl az anyagbol szikével kivágtam a sarokdiszitést stb, és igy ragasztom a házra. Lézerrel biztosan még könnyebb talán vágni az ilyen anyagot.
(#45245) maTTato válasza etwg hozzászólására (#45243) Válasz Jún 25, 2015
Ha az enyém nem működik, jön a tiéd!
(#49200) maTTato hozzászólása Válasz Jan 12, 2016
Elkészült egy belülről teljesen újragondolt HÉV épület. Minden helység külön ledet kapott, a várók kivételével minden szobában a világítás véletlenszerűen kapcsol.
A homlokzat kézzel festett, színvilága Ebes állomásra hajaz.
(#49201) maTTato válasza maTTato hozzászólására (#49200) Válasz Jan 12, 2016
Még két kép...
(#49226) Csupaszem60 válasza maTTato hozzászólására (#45234) Válasz Jan 15, 2016
A talin erre ( június 24. hozzászólás) a próba darabra gondoltam, nekem tökéletesen megfelelne! Persze kész állapotában.
TTibi
(#49233) maTTato válasza Csupaszem60 hozzászólására (#49226) Válasz Jan 15, 2016
Az nehéz lesz. A labor terhelési tesztjén feláldozódott. 90 kilót simám megtart
Az még próba darab volt, a tető rész ki sem volt dolgozva. Gondolom egy másod osztály szeretnél. Nincs akadálya, készül egy teljesen új. Meg kellene határoznod az épület és a nyílászárók színét, valamint a világítás hogyan legyen kialakítva. Folyamatosan világítson, vagy villogjon, ahogy a talin láttad.
Üdv: JJ
(#49237) Csupaszem60 válasza maTTato hozzászólására (#49233) Válasz Jan 15, 2016
A sárga épület és a nyílászárók zölddel nekem megfelel, és a variálható fényt szeretném ahogy a talin láttam.
Köszönettel: TTibor
(#49697) maTTato hozzászólása Válasz Feb 11, 2016
A neten találtam képet a házról és rögtön megtetszett. Amit tudok róla, ez egy rákosligeti két szobás munkáslakás. Típusterv alapján készült épület lehet úgy gondolom. Az sem kizárt, hogy máshol is építettek belőle. Nem sok köze van a vasúthoz, de terepasztalon elhelyezve érdekes színfolt lehet.
A fotón a fejlődés különböző fázisai láthatók. A festett már majdnem hibátlan. A tetőn van még mit igazítani. A 0,5-ös kartonra ragasztott 0,3-as kartonból vágott cserép együtt sem kellően merev. Ami merevítés a műanyag tető alatt bőven elég, az ide kevés.
Munkáslakás
(#49699) etwg válasza maTTato hozzászólására (#49697) Válasz Feb 11, 2016
Egész jól néz ki!
Mivel vágtad az anyagot?
(#49700) Frankye válasza maTTato hozzászólására (#49697) Válasz Feb 12, 2016
Nagyon szép! Elismerésem.
(#49701) maTTato válasza etwg hozzászólására (#49699) Válasz Feb 12, 2016
Mindent lézerrel. Az ajtót és az ablakokat mással nem is lehetne. Az ajtóba a bemarás gravírozással készült. Itt próbáltam ki először. Eddig úgy oldottam meg, hogy kivágtam és papírt ragasztottam mögé. Az a megoldás bumfordinak tűnt, gravírozva élethűbb és szebb.
(#49702) maTTato válasza Frankye hozzászólására (#49700) Válasz Feb 12, 2016
Köszönöm szépen!
(#49703) etwg válasza maTTato hozzászólására (#49701) Válasz Feb 12, 2016
Nagyon szép munka.....
(#50158) maTTato hozzászólása Válasz Márc 9, 2016
A változatosság kedvéért készítettem egy, a Déli Vasút mentén épült őrház makettjét. Nem kapkodtam, cirka két év alatt el is készült.
A rajz a Vasutállomások honlapról származik és Vassurány őrházát mintázza. Na persze manapság már teljesen másképp néz ki, teljesen elveszítette eredeti báját. Sajnos nem minden info volt meg a rajzon, néhány elem a HÉV őrházból lett átemelve. A színvilág pedig Bélatelep hajdani színvilágára hajaz.
(#50165) JZoli válasza maTTato hozzászólására (#50158) Válasz Márc 10, 2016
Ez mestermű a javából! Nagyon örülnék ilyen színvonalú épületeknek! A kémény a tető és ereszcsatorna hogy és miből készült?
(#50166) maTTato válasza JZoli hozzászólására (#50165) Válasz Márc 10, 2016
A kúpcserép és az ereszcsatorna gyári Auhagen. A többi saját termés lézervágó segítséggel. A tetőcserép soronként lett felrakva, majd megfestve. A kémény... nos a kéményen van még csiszolni való. Túl sok darabból áll és ez miatt nem tetszik az illesztése. Már körvonalazódik rá a megoldás.
(#50313) maTTato hozzászólása Válasz Márc 18, 2016
Ma elkészült a váróval egybeépített őrház felújított változata. Apropóját az adta, hogy itt vizsgázott a kémény elgondolásom. Úgy érzem, végre ráleltem a helyes útra, bár a képeken még ez nem látszik. Eddig egy kémény 11(!) darabból állt. Agyrém volt összerakni és egyáltalán nem volt szép. Minden darabot egyesével kellett ferdén elfűrészelni, hogy követhesse a tető ívét. Könnyen nyeklett és ha nem találtam el a szöget, lehetett csiszolni.
Az új változat mindössze 4(!) darabból áll és a tetőbe előre kivágott nyílásba egyszerűen csak be kell csúsztatni. A födémig nem is kell letolni, mert meglehetősen jól szorul, ragasztás után pedig mozdíthatatlan. Készíttetni fogok sablont, ami rajzoláskor és vágáskor pozícióban tartja a lécet. Egyszerre csak egy oldal készíthető el és ha forgatom, minden ugyanoda kerül. Féltem, hogy a kémény nyílását nem fogom tudni belevágni, de ez is simán megy. A "bádogozás" is jobban hasonlít az eredetihez, hisz körbe belóg a cserép alá, alul viszont a cserepet takarja. Nagy változás történt a tető alatt is. Bekerültek extra merevítők, mert a műanyaggal szemben a papír könnyen hajlik.
Van néhány ötletem, hogy mit lehetne még változtatni, de az már inkább a külcsínt érinti. A képeken az új mellett az első verzió látható .
(#50314) maTTato válasza maTTato hozzászólására (#50313) Válasz Márc 18, 2016
Még három...
(#50316) Csupaszem60 válasza maTTato hozzászólására (#50314) Válasz Márc 18, 2016
Tökéletes!!
Csodálattal nézem a munkádat!!
(#50317) maTTato válasza Csupaszem60 hozzászólására (#50316) Válasz Márc 18, 2016
Folyamatosan feszegetem a határaimat.
(#50318) etwg hozzászólása Válasz Márc 18, 2016
Igy nézett ki az állomás diszitése ( már a szocreal átalakitás után). A sarki szegmenseket elsimitották de a kördiszités megmaradt és láthatoan jobban kiálltat a falbol mint a sarki ornament.
(#50319) maTTato válasza etwg hozzászólására (#50318) Válasz Márc 18, 2016
Az ígért kép:
A díszítések nem valami jól látszanak, de ott vannak.
(#50320) maTTato válasza maTTato hozzászólására (#50319) Válasz Márc 18, 2016
Most látom, lejjebb már felraktam...
(#50321) etwg válasza maTTato hozzászólására (#50319) Válasz Márc 18, 2016
Tökéletes!
(#50322) maTTato hozzászólása Válasz Márc 18, 2016
Ezen talán több látszik.
(A két épület között legalább fél év van. Ezért nem egyforma a pince szellőző.)
(#50323) róbertke válasza maTTato hozzászólására (#50322) Válasz Márc 19, 2016
Biztos, hogy az pince szellőző és nem Óvóhely lejárat?? A pince szellőzőnyílások elég érdekes helyen voltak, maguknál az ajtó lépcsőknél egy vasrácsozatot keress! Sok helyen lebetonozták, mert nem tudták a rendeltetését! Így jártunk Budafok-Hároson is, nem értettük a pince vizesedésének okát! Csőtörés sehol, mégis vizes-dohos a pince. Egyszer jött egy idős mérnök az Ingatlanosoktól, és ő mutatta meg, hogy kalapáccsal és vésővel mit tegyek szabaddá. Nyolc helyen "bontottam", néhol ásnom kellett és kisebb kűrtőt építenem, de a kollégák hülyének néztek. Ezután a természetre bíztam mindent. Fél év alatt tiszta száraz lett a pince.
(#50325) etwg válasza maTTato hozzászólására (#50322) Válasz Márc 19, 2016
Nagyon szépek.....
(#51358) BaTTka hozzászólása Válasz Jún 1, 2016
Mert már olyan régen volt itt hozzászólás
(#51361) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#51358) Válasz Jún 1, 2016
Nekem is nött a minivilág:
(#51366) stillll válasza BaTTka hozzászólására (#51358) Válasz Jún 1, 2016
A lefolyóval baj lesz, aláfogja mosni a ház oldalát és megfog süllyedni.
Egyébként
(#51378) BaTTka válasza stillll hozzászólására (#51366) Válasz Jún 2, 2016
Köszönöm! Ha megsüllyed legfeljebb csinálok repedést az oldalára
(#51387) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#51358) Válasz Jún 3, 2016
LED-es világítás?
Egyébiránt: (itt is).
(#51399) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#51387) Válasz Jún 4, 2016
Igen.
(#51417) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#51399) Válasz Jún 5, 2016
Szuper jó!
(#51422) HOTotya válasza BaTTka hozzászólására (#51358) Válasz Jún 5, 2016
Megvakul szegény bentlakó......... vedd egy picit le a feszt....
(#51455) maTTato hozzászólása Válasz Jún 7, 2016
Végre kijöttem a sötét zónából. Remélhetőleg mostanság több időm jut az elmaradásaim fokozatos teljesítésére.
Kíváncsi voltam, vajon kivitelezhető-e és hogy mutat a homlokzaton a hiányzó két díszcsík. Az alsó sáv rendben van. A felrakott csík 0,6 mm magas és szépen illeszthető, ragasztható. A felső is OK, csak ott pont fordítva kellene lennie a sávoknak, vagyis a legszélesebb van felül. Azért nem ilyen, mert a harmadik csík most lett beletervezve. Ez a ház meg amúgy is egy állatorvosi ló. A rajzot módosítani nem nagy ügy.
(#51456) BaTTka válasza HOTotya hozzászólására (#51422) Válasz Jún 7, 2016
Az épület lakatlan. Ezt kifigyelték az UFÓ-k, és most éppen egy leszállást hajtanak végre a kéményen keresztül. Na jó lebuktam...nincs is rajta kémény
Tehát még egyszer.. a Kisvakond költözött bele, ő meg alapból elég vaksi, így nem nagyon zavarja a fény
(#51457) BaTTka válasza maTTato hozzászólására (#51455) Válasz Jún 7, 2016
Jó lesz
(#51458) maTTato válasza BaTTka hozzászólására (#51457) Válasz Jún 7, 2016
Már csak valami jó festési technológiát kéne kikisérletezni.
(#51505) Milos Grimasz válasza maTTato hozzászólására (#51458) Válasz Jún 12, 2016
(#51507) etwg válasza maTTato hozzászólására (#51458) Válasz Jún 12, 2016
Amugy ha szerzel jo belsö fehér falfestéket (tele van velük a barkácsbolt) abba olyan szinezöt teszel amilyet akarsz és ecsettel is tökéletes matt szemcsés felületet kapsz. Én a minap festettem meg a terepasztalom egész hátterét ilyen festékkel. Tökéletes lett a felület ( világos égbolt kék).
Megprobálom valahigy szemléltetni - az alap mezei OSB lap, egy kicsi kigittelve, majd smirglivel áthuzva.
Egy másik helyen a gitt helyett ujságpapirt ragasztottam az OSB lapra. Sajnos nem vált be. Az ujságpapir hullámos lett.. A festék fö elönye, hogy javitás stb egyáltalán nem látszik, igy ahol megsérül a felület ujra gittelem és ecsettel lemázolom és nyomtalan lesz a javitás.
(#51510) maTTato válasza Milos Grimasz hozzászólására (#51505) Válasz Jún 12, 2016
Köszönöm, ezeket ismerem! Úgy gondolom, nem mostanában lesz az az időszak, amikor eme színvonalat épp hogy csak megközelítem.
Lapozás       4/9
  2025. Máj, 11. Vas
12:37:27
  Jelenleg 51 fő olvassa az oldalt
