Lapozás       6/20
(#11429) Frankye válasza sunocske hozzászólására (#11410) Válasz Dec 13, 2012
Nem, nem! Balatonperes kolléga fejére gondoltunk, de a tükrös tévképzet Nála is fennáll(hat)!
(#11979) etwg hozzászólása Válasz Dec 29, 2012
Frankye, az utobbi napokban egyes képeknél a kép helyett a következö hibajelentés jön:
The requested content cannot be loaded.
Please try again later.
Tudtok valamit vele kezdeni?
(#12026) Frankye válasza etwg hozzászólására (#11979) Válasz Dec 31, 2012
Linkelnél olyan hozzászólást, ahol ezt láttad? Akkor rá tudok nézni, vagy Topival ránézetni, mi lehet a gond.
(#12029) etwg válasza Frankye hozzászólására (#12026) Válasz Dec 31, 2012
Pl. a TT-Klubtopic 12027-s hsz. a kép ilyen hibajelenséget generál:
Kép
èrdekes, ha erre a linkre kattintva megyek a topikba akkor megjeleni a kép rendesen, de a bal oldali oszlopból nyitom meg akkor nem.
Ha a kép alatti linkre kattintok (CIMGxxx), az természetesen behozza az egész képet. (a PC képszerkesztöprogramja meg is nyitja.)
(#12064) Frankye válasza etwg hozzászólására (#12029) Válasz Jan 1, 2013
A gond nem a teljes oldallal (HV) van, hanem Nálad lehet valami, mert nálam simán megnyitotta, mind innen a linkről, mind az eredeti helyéről.
(#12067) etwg válasza Frankye hozzászólására (#12064) Válasz Jan 1, 2013
Èrdekes más topikon (pl. terepépités) a képek sima klikkeléssen megnönek és láthatók, eddig csak a TT-klubtopikban fordult elö olyasmi, hogy ráütve nem nagyobbodik meg a kép (nem mind, csak egyesek) és néha a hibaüzenet helyett csak a nagy, de üres keret jelenik meg. (kép nélkül)
Nem tudom mi lehet az oka, ugyanazon a gépen nézegetem, ahol eddig és karácsonyig ilyen nem fordult elö (néha az egész felület villog is).
A HE-n ilyen jelenség nincs.
Pl. a
12051 hsz képe csak üres keretet nyit meg.
12028 hsz képe hibajelenséget ir ki
12031 hsz. képe simán megnyilik
(#12068) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#12067) Válasz Jan 1, 2013
Nálam mindkét kép rendesen megnyílik!
(#12069) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#12068) Válasz Jan 1, 2013
Milyen keresöt használsz?
(#12070) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#12069) Válasz Jan 1, 2013
Firefox
(#12071) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#12069) Válasz Jan 1, 2013
Megnéztem IE8-ban is, abban is megjelenik.
(#12072) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#12071) Válasz Jan 1, 2013
Nekem is IE8-as van. Eddig nem is volt baj velük, csak karácsony ota van ez a jelenség. Akkor valamelyik bajtársunk a saját honlapjára kért véleményt, s amikor az megnyitottam, töltödött le valami az IE8-ba, mert most már magyarul is tud. Hogy ez a jelenség azzal-e függ össze vagy nem, azt nem tudom, de a HE nincs semilyen változás (meg máshol sem), kizárolag itt vannak ilyen jelenségek.
(#12074) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#12072) Válasz Jan 1, 2013
Passz! Próbáld meg a rendszert visszaállítani egy régebbi időpontra, nekem ilyen rejtélyes esetekben szokott segíteni.
(#12076) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#12074) Válasz Jan 1, 2013
Annyira nem vészes, most pl. a gumidani által berakott TT kapcsolokat ábrázolo képe hibátlanul megnyilt.
(TT klubtopik)
(#12082) Frankye válasza etwg hozzászólására (#12076) Válasz Jan 1, 2013
Gyorsítótárat ürítsd ki, töröld a sütiket! Az IE-knél ez szokott a legtöbbször gond lenni. (A Firefox ezt (is) megoldja magától... Ez itt a reklám helye! Ezért nem csípem (többek között) az M$ termékeket...)
(#12083) etwg válasza Frankye hozzászólására (#12082) Válasz Jan 1, 2013
Kösz, megtettem, meglátom, hogy elö-e jön megint a probléma.
(#12391) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 6, 2013
Frankye! A #12355 számú hozzászólásomból ki tudnád törölni a harmadik képet? Nagyon széttolja a keretet, a jobb menüsor széle nem látszik, és az a rajz annyira nem lényeg!
(#12397) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#12391) Válasz Jan 7, 2013
Sajnos, nem tudok képet törölni a hozzászólásokból, csak a teljes hozzászólást tudnám eltüntetni, de azt nem szeretném, érthető okokból. (Egyébként én is észrevettem...)
(#12398) reszelozsir válasza Frankye hozzászólására (#12397) Válasz Jan 7, 2013
Nálam 1440x900-as felbontás mellett semmi gond sincs vele, minden a helyén van.
(#12399) Frankye válasza reszelozsir hozzászólására (#12398) Válasz Jan 7, 2013
Igen, csak a "kisebb" felbontásoknál van gond.
(#12412) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#12399) Válasz Jan 7, 2013
Akkor majd a továbbiakban lerövidítem a fájlnevet, az okozza a galibát. Nálam 1366x768-ban még szétnyomja.
(#12413) sunocske válasza reszelozsir hozzászólására (#12398) Válasz Jan 7, 2013
Maga is szélesvásznú?
(#12416) reszelozsir válasza sunocske hozzászólására (#12413) Válasz Jan 7, 2013
Hiába eszek, még csak a monitor az
(#13065) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Jan 23, 2013
Frankye!
Javítani kéne ennek az új topicnak a címét. Gondolom az lett volna, hogy "Profiktól profiknak", csak egy i kimaradt .
ezt itt ni
Meg én tennék egy tartalmi változtatást is:
"DCC profiktól nem csak profiknak"
Ha nem baj. Nem szeretném a kezdőket eleve kizárni onnan, ha már van, akkor hadd jöjjenek ők is, úgyis nagyon kevés a DCC irodalom.
csíkos
(#13071) Frankye válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13065) Válasz Jan 23, 2013
Természetesen nem baj, sőt! Ennek megfelelően módosítottam is a téma címét. (Az elírásra figyelmeztetést köszönöm. )
(#13077) Cisalpino hozzászólása Válasz Jan 23, 2013
Frankye@ Hogyan kell a linket "nem linké" alakítani és beilleszteni? Köszi!
(#13095) sunocske válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13065) Válasz Jan 24, 2013
Igazából én javasoltam az eredeti címet, hogy ezáltal kizárjam magamat onnan
Az a baj, hogy általános iskola alsó tagozatában ('90-es évek eleje-közepe) speckó suliba jártam ("Zsolnai" módszerű), ahol a tanárok voltak fatökűek (a technika, emberismeret, matek és informatika órát egy tanár tartotta, azaz majdnem minden órán matekoztunk - csoda, hogy nem utáltam meg!). Aztán váltottunk hagyományos sulira. Pont ekkor kezdtek nyűglődni a Nemzeti Alaptantervvel, aminek hatására hőtant pl. kétszer, ampervadászatot egyszer sem tanultunk (ráadásul évente új tanárt kaptunk szülés, nyugdíj vagy létszámleépítés miatt) még alapszinten sem.
A középiskolában eljutottunk addig, hogy R=U/I, majd témát váltottunk, mert szorít az idő. Szóval amikor ti mindenféle dolgot méricskéltek, meg oszcillátorok grafikonjait nézegetitek, én csak ámulok és bámulok, és elkeseredem, hogy ehhez mindenki ért, csak én nem. És nem is értem, amiről szó van! De legalább a négy matematikai alapművelettel álmomból felkeltve is relatíve gyorsan számolok fejben.
(#13096) etwg válasza sunocske hozzászólására (#13095) Válasz Jan 24, 2013
Ne keseredj el rengetegen vagyunk a világon akik sok mindenhez nem értünk - söt sokszor már olyan korban is, amikor már elmondhatjuk, hogy mennyi felesleges tudásra tettünk szert az évek folyamán, a lényegböl meg kihagytak....
(#13105) Frankye válasza Cisalpino hozzászólására (#13077) Válasz Jan 24, 2013
Ezt hogy érted?
Amikor beilleszted a kívánt oldal címét a hozzászólásodba, akkor sima szövegként jelenik meg.
Amikor hozzászólást írsz, a szöveg bevivő mező alatt van egy szürke téglalap, benne "URL+Név" szöveg. Ha erre kattintasz, akkor feljön egy kis párbeszéd-ablak, amibe be tudod illeszteni a kimásolt oldal-címet. (Arra figyelni kell, hogy már benne van a "http://" szövegrész, vagy felül kell írni, vagy csak az az utánit kell beszúrni!) Ezután OK, majd a következőnek feljövő kis ablakba beírni, hogy "Ez a Cica-mica link", vagy hasonló, de maradhat a "Bővebben: Link" szöveg is. A hozzászólásban ez fog látszani majd, szaggatottal aláhúzva. Ha erre kattint valaki, akkor megnyitja a beszúrt linket.
Gondolom, inkább utóbbira voltál kíváncsi.
(#13106) Frankye válasza etwg hozzászólására (#13096) Válasz Jan 24, 2013
Egyiktek se keseregjen. Én egy "kicsit" régebben jártam suliba ('70-es, '80-as évek), de mi se sokat tanultunk ezekről a dolgokról. Ennek ellenére az elektronika lett az egyik hobbim, de ezeket a DCC trükköket, varázslatokat még én se értem. (Pedig Ohm bácsi törvényénél egy picit többet tudok az elektronikáról...)
(#13110) etwg válasza Frankye hozzászólására (#13106) Válasz Jan 24, 2013
Nana, ne öregbitsd magad....arra itt vagyok én
A születésnapom, lassan már kiszorul a naptárból...
(#13143) Frankye válasza etwg hozzászólására (#13110) Válasz Jan 25, 2013
Miért? Február 29-én születtél?
(#13144) etwg válasza Frankye hozzászólására (#13143) Válasz Jan 25, 2013
Az jo lenne, akkor még csak 15 éves lennék...
(#13319) Cisalpino válasza Frankye hozzászólására (#13105) Válasz Jan 29, 2013
Igen, köszi!
(#13471) bcs szgab hozzászólása Válasz Jan 31, 2013
Szakmai kérdés: mitől lehet az hogy a TT-s topik jobb oldali kb. 1/4-e nem jelenik meg? A többi topicnál nincs ilyesmi. Másnál is ilyen vagy csak nálam ? (sikerült beadnom egy olyan dokumentumot ami üres) ez nem az én napom...
Új Microsoft...doc
(#13472) etwg válasza bcs szgab hozzászólására (#13471) Válasz Jan 31, 2013
Nálam is néha elöfordul. Most éppen nem, de tegnap gyakori volt.....
(#13474) bcs szgab válasza etwg hozzászólására (#13472) Válasz Jan 31, 2013
Köszi, akkor általános probléma ezek szerint. Kisebb gond hogy nem látszik, a nagyobb az, hogy nincs alul egy kis nyíl amivel lehet oldalra mozgatni .
(#13475) etwg válasza bcs szgab hozzászólására (#13474) Válasz Jan 31, 2013
Most imét megjelent a TT klubtopikon
(#13480) Frankye válasza etwg hozzászólására (#13475) Válasz Jan 31, 2013
Általában két ok szokta ezt az okozatot előhozni:
1. Túl hosszú link van szövegként beszúrva
2. Túl hosszú fájlnév van a csatolmányban.
A nem tördelhető szöveg (amikor nincs benne szóköz) széttolja az oldalt.
Szerk.: Megnéztem, ez a hozzászólás tartalmazza a hosszú linket. Javítom.
Szerk. II.: Ez a hozzászólás is túl hosszú szöveget tartalmazott, javítottam.
(#13482) etwg válasza Frankye hozzászólására (#13480) Válasz Jan 31, 2013
Kösz!
(Szerencse, hogy nem én voltam, nagyon szégyeltem volna magam.... )
(#13485) Frankye válasza etwg hozzászólására (#13482) Válasz Jan 31, 2013
Semmi gond, még mindenkinek szoknia kell az itteni fórum-motort.
(#13488) bcs szgab válasza Frankye hozzászólására (#13480) Válasz Jan 31, 2013
Köszönjük, lényegesen javult a helyzet
(#13489) Frankye válasza bcs szgab hozzászólására (#13488) Válasz Jan 31, 2013
Szívesen. Ez (is) a dolgom.
(#13539) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Feb 2, 2013
Frankye!
Ez a cikk
ez iTT ni
nálam csörösznye, vagyis nem mög(g)y
(#13559) Frankye válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13539) Válasz Feb 3, 2013
Köszönöm, Mester. Sajnos egy apró bug miatt nem tudom kijavítani. Az oldal gazdájának (Topinak) már jeleztem, remélem, hamar megjavítja majd.
(#13574) bcs szgab hozzászólása Válasz Feb 3, 2013
Ismét kicsit sírna a szám
A terepépítés -topicban is fenn áll ez az oldalszéttolós probléma ami a TT-s oldalnál volt. A jobb oldal itt sem látszik teljesen.
(#13575) Frankye válasza bcs szgab hozzászólására (#13574) Válasz Feb 3, 2013
Ott a képekkel, pontosabban a fájlnevekkel volt gond. Ezen viszont - sajnos - nem tudok segíteni.
Most viszont - úgy tűnik - nincs vele gond. (A jelenlegi 1. oldalon, legalábbis.)
(#13590) sunocske hozzászólása Válasz Feb 4, 2013
Bár nem fórum, de nem elérhető a legfrissebb, tengerentúli TT-s cikk. Ha rákattintok, a cikkek tartalomjegyzéke jön be, és onnan sem tudok továbblépni. A többi cikk működik.
(#13596) Frankye válasza sunocske hozzászólására (#13590) Válasz Feb 4, 2013
Köszönöm, Csíkos Mester is épp erre panaszkodott. Sajnos egy apró bug miatt én sem tudom javítani, de jeleztem már az oldal gazdájának, hogy legyen szíves segíteni.
(#13618) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13539) Válasz Feb 5, 2013
Most má' mén, vagyis nem kanca
Köszönjük!
(#13619) sunocske hozzászólása Válasz Feb 5, 2013
Frankye! A TT-ben lakasi linkjét javítsd meg kérlek, nem látni miatta a sorok végét.
A #13611-ben rakoncátlankodott a technika ördöge.
Lapozás       6/20
  2025. Ápr, 29. Kedd
18:29:23
