Lapozás       23/86
(#23191) DZolTTán válasza Mk48 2024 hozzászólására (#23175) Válasz Szept 24, 2013
Megnézem. Küldj e-mail-t, publikus az enyém.
(#23192) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#22775) Válasz Szept 24, 2013
Elkészült a hózentróger!
(#23193) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#23192) Válasz Szept 24, 2013
Még három kép:
(#23194) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#22979) Válasz Szept 24, 2013
És ez is:
(#23195) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#23194) Válasz Szept 24, 2013
Dupla szív!
(#23197) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#23195) Válasz Szept 24, 2013
Ez nagyon szép lett! Meg a H0-s hózi is. Abban tudod mi tetszik nagyon? Hogy a talpfák végei nem esnek 100%-ig egy vonalba, ami csak tovább növeli az élethűséget
Egyszer nem is olyan rég egy elővárosi állomáson cseréltünk talpfákat az egyik kevéssé frekventált kitérőjében (pár hete bontották el az átépítés során), na hát azt nem mutogatták tankönyvben (vagy maximum elrettentő példaként) :p
(#23198) DZolTTán válasza Váltógyártó hozzászólására (#23195) Válasz Szept 24, 2013
Hát ez gyönyörű! De tényleg, most kell majd rendelnem még hozzá, mert a gyári Tillig-et nem tehetem mellé, nagyon csúfúl mutatna e mellet!
A hózi is csoda szép! Lehet, hogy csak a fényképen tűnik úgy, de mintha lenne egy kis törés a a külső sínekben ott, ahol az angol váltóval találkozik?
(#23203) Váltógyártó válasza DZolTTán hozzászólására (#23198) Válasz Szept 24, 2013
Mindegyik csúcssín hegyénél van egy kis törés a tősínben, hogy a csúcssín szépen felfeküdjön a tősín oldalához. Erre azért van szükség, mert a csúcssín is sínből van, ami egy bizonyos szögben le van reszelve, és a tősínnek ezt kell követni. A csúcssínt nem lehet ívesre reszelni, ezért kell ez a kis "csalás".
(#23213) Mk48 2024 válasza DZolTTán hozzászólására (#23191) Válasz Szept 25, 2013
Most már menem kell, de este küldöm a mailt.
(#23214) Mk48 2024 válasza etwg hozzászólására (#23188) Válasz Szept 25, 2013
Köszönöm! Igyekszem mihamarább kipróbálni.
(#23216) DZolTTán válasza Váltógyártó hozzászólására (#23203) Válasz Szept 25, 2013
Így már értem. Ne érts félre, véletlenül sem kritizálni akartam a mesterművet
(#23219) Váltógyártó válasza DZolTTán hozzászólására (#23216) Válasz Szept 25, 2013
Meg sem fordult a fejemben, de ezt sokan kérdezik, és ez rá a magyarázat.
(#23228) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#23219) Válasz Szept 25, 2013
... és sokan el sem hiszik, hogy a járművek futását mindez gyakorlatilag egyáltalán nem befolyásolja
(#23427) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#23150) Válasz Szept 28, 2013
Elkészültek az ívesek.
(#23428) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#23427) Válasz Szept 28, 2013
Asszonykád hozzá tud már férni az ablakokhoz???
(#23429) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#23428) Válasz Szept 28, 2013
Egészen addig, amíg nem rakom fel majd a tiédet száradni!
(#23431) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#23429) Válasz Szept 28, 2013
Ne már vaze', még babot futtat fel rá ...
(#23432) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#23431) Válasz Szept 28, 2013
Azt a srácaim szokták, úgyhogy simán előfordulhat!
(#23480) Fordítókorongos hozzászólása Válasz Szept 29, 2013
Nagyon lassan,de azért haladok a hózentrógeremmel!
Már csak néhány csúcssín és vezetősín hiányzik róla.
Ilyen lett az átszelős része:
Jó váltógyártást!
(#23489) FriTTz hozzászólása Válasz Szept 29, 2013
Szolgálati közlemény, önnek levele érkezett, átveheti arcképessel!
(mármint váltógyártónak)
(#23490) Váltógyártó válasza Fordítókorongos hozzászólására (#23480) Válasz Szept 29, 2013
Nagyon szép lesz, csak így tovább!
(#23491) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#23489) Válasz Szept 29, 2013
Meghozta az elektromos postás!
(#23492) Váltógyártó hozzászólása Válasz Szept 29, 2013
Gödöllőn öt lépésben tervezem bemutatni, hogy hogy is készül egy ilyen kitérő. A ROCO 15 fokos kitérőjét vettem alapul, de magyar jellegű talpfa kiosztással, valamint elöl és hátul megnyújtottam 7 talpfával. A hatodik lépés egy kis dioráma lesz, kvázi bemutatva, hogy mit is lehet ebből a technikából kihozni. Ennek a megépítését azért profira bíztam Kisfaludy Zsolti személyében!
(#23493) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#23492) Válasz Szept 29, 2013
Sajnos a lézervágó gép betegeskedik, így a talpfákat rétegelt lemez helyett mindenhol nyák csíkból készítettem, amin a kis kézi csiszolómmal próbáltam valami erezetet kialakítani. Ha rendes talpfát ragasztok a nyákok közé, akkor erre nincs szükség, az a néhány sima talpfa szinte észrevétlenül megbújik az igazi fa talpfák között, de itt nagyon szembetűnő lett volna az erezet hiánya. Csinálhattam volna betonaljasra is, de a fa talpfa az én világom!
(#23494) Fordítókorongos válasza Váltógyártó hozzászólására (#23493) Válasz Szept 30, 2013
Kösz a bátorítást!
Kíváncsi leszek az öt lépéses váltógyártós bemutatóra!
Ha egy ilyen 15 fokos építését 5 lépésben mutatod be, akkor a 8 fokos Bázelid mennyi lenne?
Jó váltógyártást!
(#23496) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#23493) Válasz Szept 30, 2013
Na ilyenkor nekem is felkúszik a vérnyomásom! Mi a szöszből lehet a talpfa, ha nem fából??
(#23497) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#23496) Válasz Szept 30, 2013
Miért, beton talpfáról még nem hallottál? Pedig sokan írták már különböző fórumokon!!!
Én egyébként a modell váltókra gondoltam, hogy ott legyenek fából a talpfák, ne műanyagból!
(#23501) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#23491) Válasz Szept 30, 2013
Jó lett a kép?
(#23508) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#23501) Válasz Szept 30, 2013
Jó lesz, megoldom!
(#23675) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#23501) Válasz Okt 2, 2013
Ment rajz, mihamarabb ellenőrizd le lécci! Mondjuk ma!
(#23762) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#23493) Válasz Okt 2, 2013
Nos, a kitérő elkészült, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Kisfaludy Zsolti mit hoz ki belőle! Ezt csak Gödöllőn fogom megtudni, mint mindenki más!
(#23796) Csukló hozzászólása Válasz Okt 4, 2013
A héten a már beépített váltón "garanciális" javításon esett át, de mint kiderült a beépítésnél mi hibáztunk!
(#23804) róbertke válasza Csukló hozzászólására (#23796) Válasz Okt 4, 2013
1-es villamos Lehel út - Róbert Kátroly Krt. ???
(#23805) Frankye válasza róbertke hozzászólására (#23804) Válasz Okt 4, 2013
Hol van ott 1-es villamos?!
(#23807) róbertke válasza Frankye hozzászólására (#23805) Válasz Okt 4, 2013
Én sem látom, csak éjjel nappal Csukló(s) buszok járnak arra....
(#23818) HOTotya válasza Csukló hozzászólására (#23796) Válasz Okt 4, 2013
Remélem Laci kiszámlázta a kiszállási díjat .....
(#23824) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#23818) Válasz Okt 4, 2013
Hát, ki kellett volna, de majd leverem rajtuk másképp!
Viszont te meg épp leszoktál az ugráló marslakókról, most meg egy alkesz brigádot rittyentettél ide?! Megálj, felnyomlak Frankye-nél!
(#23825) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#23824) Válasz Okt 4, 2013
Nem kellett, észrevettem, javítottam. (Mint már sokszor...)
(#23829) FriTTz válasza Frankye hozzászólására (#23825) Válasz Okt 4, 2013
(#23832) baker6600 hozzászólása Válasz Okt 4, 2013
Elkezdtem. Lehet még gyakorolnom kéne a forrasztást
(#23833) HOTotya válasza Frankye hozzászólására (#23825) Válasz Okt 4, 2013
Köszi,de én mindenkit "meghívtam" egy sörre,de így hogy elveszed csak nekem maradt...
(#23835) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#23832) Válasz Okt 4, 2013
És használnod kéne folyasztószert! Anélkül nem terül szét a cin rendesen.
(#23836) FriTTz hozzászólása Válasz Okt 4, 2013
Küldtem valamit az éhező afrikai harcsáknak!
(#23840) baker6600 válasza Váltógyártó hozzászólására (#23835) Válasz Okt 4, 2013
Na ugye mondtam, hogy gyakorolnom kéne
(#23843) Váltógyártó válasza baker6600 hozzászólására (#23840) Válasz Okt 4, 2013
Ezért jött létre ez a fórum!
(#23846) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#23836) Válasz Okt 4, 2013
Köszönöm a harcsák nevében! Hamarosan készítem az ágykeretet!
(#23847) Fordítókorongos válasza baker6600 hozzászólására (#23832) Válasz Okt 5, 2013
Szia baker6600!
Gratulálok,fog ez menni!
Sokat kell gyakorolni,és akkor rá lehet érezni a váltógyártásra!
Ha jól tudom te vagy a második emberke(Váltógyártón kívül)aki meg meri mutatni a művét!
Üdv. a tanműhelyben!
Jó váltógyártást!
Üdv.:korongos
(#23848) Mk48 2024 válasza Fordítókorongos hozzászólására (#23847) Válasz Okt 5, 2013
Tévedés, mert anno már én is közzé tettem, H0e kitérőmet.
(#23853) Váltógyártó válasza Mk48 2024 hozzászólására (#23848) Válasz Okt 5, 2013
Így van, de azt még a váltós topik indítása előtt tetted fel a terepépítés topikba, azért nem láthatta itt Korongos kolléga!
13578-as hsz.
Help-ez kolléga is épített egyet:
12909 hsz.
(#23854) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#23853) Válasz Okt 5, 2013
Elrontottam, tehát Mk48 kollégáé a 13581-es hsz.
Lapozás       23/86
21:42:48
  Jelenleg 50 fő olvassa az oldalt
