Cikkek » Közvilágítás készítése LED-del I. »
Írta: Antal Miklós, idő: Júl 27, 2013, olvasva: 8009
Lapozás:
Utcai ostornyeles lámpa készítése SMD LED-ekkel
Az SMD  LED-ekkel élethű közvilágítást is készíthetünk terepasztalunk részére.
Hozzávalók:
  • 80 mm hosszúságú injekciós tű
  • FYLS-0805UWWC meleg fehér LED
  • Ø 0,3 mm CuZ  forrasztólakkos zománcozott rézhuzal
  • Ø 3,3 mm (vékony) kiürült golyóstoll betét
Az elkészítés menete
Az oszlop előkészítése:
Először az injekciós tűről vágjuk le a felesleges elemeket, csak a belső, csatlakozó részt hagyjuk meg, mert ez lesz az ostornyeles lámpánk „betonban” lévő alsó része. A levágáshoz jó szolgálatot tesz a fúrógépbe fogott, apró vágókorong. Sorjázzunk le, alakítsuk ki a végleges formáját, és az egyik oldalán a vágókoronggal vágjunk a műanyagba egy apró hornyot, amiben a lámpatestre forrasztott kivezető huzalt majd levezetjük.
Oszlop
Ezután az oszlop meghajlítása következik. A tű belsejébe fűzzünk egy Ø 0,4 mm rézhuzalt, hogy elkerüljük a cső megroppanását. Használhatjuk a régi injekciós tűkhöz használt felvezető huzalt (mandrint) is. Kúpos fogóval hajlítsuk, úgy, hogy az oszlop földből kiálló magassága H0-méretben 65-66 mm magasan legyen. Ügyeljünk arra, hogy a tű lecsapott része lefelé – a föld felé – legyen (lásd fénykép)!
Ezután a CuZ huzalt tisztítsuk meg a zománcszigeteléstől kb. 6-8 mm hosszon! Ha forrasztólakk-szigetelésűt használunk, akkor a ráforrasztásnál könnyebb dolgunk lesz.
Forrasszuk rá a kivezető huzalt a lámpaoszlop tövére! Ehhez csavarjuk a megtisztított, előónozott huzalt kb. háromszor az oszlopra. Mivel a tű anyaga rozsdamentes acél, a forrasztáshoz használjunk rozsdamarót (foszforsav) mint folyatószert.
Hasonlóképpen a tű hegyét is ónozzuk elő.
A kivezető huzalt helyezzük el műanyag „beton” testben, az előzőleg kimart vájatba.
Az oszlop belsejéből húzzuk ki a rézhuzalt, mert az csak a hajlítás miatt kellett.
Lapozz...
Lapozás:
  2025. Ápr, 19. Szo
1:51:15
