Lapozás       54/437
(#13865) csíkosháTTú válasza RoninTT hozzászólására (#13772) Válasz Feb 11, 2013
Jól emlékeztem én, hogy az egyik régi TT pályaterv füzetben van egy kép egy BR56-ról, személyvonati szolgálatban:
ide kaTTintva
megnézhető. Régi kép, régi nyomdában készült NDK-s kiadványbvan, de látszik, hogy 2, vagy 3 tengelyes REKO kocsik előtt van.
(#13866) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Feb 11, 2013
iTT meg
arról értekeznek, hogy mekkora legyen az emelkedő. Azt írják, hogy ne legyen több, mint 40ezrelék, vagyis 1m sínhosszon ne emelkedjen többet a pálya, mint 4cm-t. (Én szívem szerint azt mondanám, hogy 3-t.)
(#13867) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13865) Válasz Feb 11, 2013
Na ezen a képen a
lap alján
látszik is tisztán az 56-os, meg a kocsik.
(#13880) Lezlinilzen hozzászólása Válasz Feb 11, 2013
Szép napot kívánok Uraim!
Tisztelettel kérdezném : volt-e már valakinek dolga a képen látható Auhagen termékkel?
(#13881) BR95 válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13880) Válasz Feb 11, 2013
Pont ezzel az ikertartóval nem, de szimplát vettem már, amiből akár ez is összerakható.
(#13883) hoTTo válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13867) Válasz Feb 11, 2013
Az újabb Tillig katalógusokban vannak táblázatok, amikben jelzik, hogy az egyes gépek milyen szolgálatban vethetőek be.
2011/12 katalógus
2010/11 katalógus
És vannak a katalógusokban "zugbildung"-nak nevezett ábrák, ahol cikkszámra megadják mi illik össze. Ilyet nem linkelek be, át kell lapozni a katalógusokat...
(#13885) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása Válasz Feb 11, 2013
Volna egy eladó M41-esem.
Apróhirdetésben a kép, és a részletek.
Hubert Feri
(#13886) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13880) Válasz Feb 11, 2013
Igen régen már ragasztottam össze ezeket a villanyoszlopokat!!!
Miért kérded?? Ahhoz képest ahány éves elég jó!! Mi a kérdésed..
(#13887) Lezlinilzen válasza HOTotya hozzászólására (#13886) Válasz Feb 11, 2013
Az oszlop 20*20 mm-es? Le tudnád mérni nekem?
Nagyon köszönöm!
(#13888) csíkosháTTú válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13887) Válasz Feb 11, 2013
Ez jelenleg "STAKO System" néven fut az Auhagen-nél.
481xx cikkszámokon keresd az Auhagen honlapján.
iTT
Van 15*15, 20*20, 30*30-as is. De léteznek csomagok is: 48 576, 48 640 cikkszámon!
Hogy ne kelljen keresgélned, egy direkt link:
STAKO
csíkos
(#13889) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13887) Válasz Feb 11, 2013
Az enyém HO-s és a méretek 11.6x11.6 a kicsi és a nagyok 25,6mm,de van benne "kúpos" is... Nem tudom ezzel segítettem vagy sem...
(#13890) Lezlinilzen válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13888) Válasz Feb 11, 2013
(#13891) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13888) Válasz Feb 11, 2013
Ne legyél mána olyan fürge...... nekem le kellett mennem a pincébe.....és meg kellett keresnem a dobozok között
(#13892) Lezlinilzen válasza HOTotya hozzászólására (#13889) Válasz Feb 11, 2013
Szóval akkor a Tiéd az összerakható változat, nem konkrétan ez, ami a képen szerepel?
(#13893) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13890) Válasz Feb 11, 2013
De igen egy és ugyan az!!!!!!!!! Csak István nem figyel....
(#13894) Lezlinilzen válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13888) Válasz Feb 11, 2013
A fotó is az Auhagen honlapjáról való.
(#13895) Lezlinilzen válasza HOTotya hozzászólására (#13893) Válasz Feb 11, 2013
Csak akkor nem értem, mi a "nagy" és "kicsi" ?
(#13896) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13892) Válasz Feb 11, 2013
Igen összeragasztható kivitelű és abban az a jó,hogy olyat készítesz amilyet szeretnél....magasság szimpla vagy dupla vagy ahogy szeretnéd....
(#13897) Lezlinilzen válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13892) Válasz Feb 11, 2013
(#13898) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13897) Válasz Feb 11, 2013
Igen pont ilyenem van!!!! EZ összeragaszthatós kivitelű!!!!! Egy nagyobb zacskóban vettem és magam ragasztottam össze!!!!
(#13899) csíkosháTTú válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13894) Válasz Feb 11, 2013
A' szondta ecce' Vlagyimir Iljics Uljanov, hogy: "Tanulni, tanulni, tanulni!"
Én csak azt mondom, hogy: olvasni, olvasni, olvasni.
Ott van a termék leírásában, hogy 36*36mm az alap, és 212mm magas.
Én kérek elnézést!
(#13900) Lezlinilzen válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13899) Válasz Feb 11, 2013
Igaz!
Kádár elvtárs meg azt mondta : " A krumplileves az legyen krumplileves!" Vagyis : épp csak az a méret nincsen odaírva, ami nekem kellene, vagyis hogy a "dereka" mekkora.
A fotó alapján ca. 20*20-as. Ám ahogyan Totya készlete is kisebb, az is lehet akkora, ami már kevésbé tenne boldoggá.
(#13901) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Feb 11, 2013
"Villanypózna" ügyben azért minden érinteTTnek, és érinteH0nek a figyelmébe ajánlanám ezt a linket
STAKO
Ugyanis többféle van, amiből sokan, sokfélét összehozhatnak.
(#13902) Lezlinilzen válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13901) Válasz Feb 11, 2013
Csakhogy nekem a bazaltbánya szállítószalagját lesz hivatott alátámasztani. Nem villany megy rajta, hanem kő. ( Ha kő, ha nem kő )
Szóval én csak alapanyagként használnám. Az ára lényegesen jobb, mint ha fotómaratott oszlopot gyártatnék pl. Attilával. Már csak azért is, mert minden oszlop más méretű lesz a hegy lejtése miatt.
(#13903) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13900) Válasz Feb 11, 2013
No akkor még egyszer!!!!
Nincs benne (a készletben) 20x20mm-s elem!!!!
Van 11.6x11.6x40.0mm-s (ez a kicsi elem) a nagy 26.6x26.6mm!!! Kérdezz nyugodtan..... az ismétlés a tudás alapja
(#13905) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13902) Válasz Feb 11, 2013
Ja kérem azt meg műanyagból kell vágni és ragasztgatni !!!!
Csinálsz egy rajzot és .............vagdosol én is ezt tettem...!
(#13906) Lezlinilzen válasza HOTotya hozzászólására (#13905) Válasz Feb 11, 2013
" No hallám!" - ahogyan nagyanyám mondta egykor.
(#13907) csíkosháTTú válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13900) Válasz Feb 11, 2013
OK!
48 100 cikkszám, ez a csúcs elem: 15*15*33mm
48 101: rövid "oldalkar: 15*15*16mm
48 102: hosszú oldalkar: 15*15*45mm
48 103: oszlop elem: 15*15*15mm
48 104: oszlop elem: 15*15*45mm
48 105: oszlop 2-es felfelé szűkül: 20*20*30mm
48 106: oszlop elem felfelé szűkül: 30*30*40mm
48 107: alap elem: 30*30*45
48 108 alap elem: 30*30*30mm
48 109 alaplemez: 35*35*3mm
Van két gyűjtőcsomag is, a 48 576, és a 48 640.
Adatok a 11. számú Auhagen katalógusból vannak (ami már nem új).
(#13908) maTTato válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#13885) Válasz Feb 11, 2013
Ha ennyiért adod, tízet kérek és még mennyiségi kedvezmény sem kell!
(#13910) csíkosháTTú válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13902) Válasz Feb 11, 2013
Ja!
Ha olyan hegyoldalt csinálsz, ami lejt...
(#13911) Lezlinilzen válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13910) Válasz Feb 11, 2013
Az amatőrök már csak így csinálják...
Köszönöm a listát!
Kissé furcsállom, hogy más cikkszám alatt lehet kapni igazából ugyanazt a terméket, csak egyik darabokban van ábrázolva, a másik meg összeragasztva.
Ez megtévesztett.
Köszönöm a segítségeteket! Elteszem magam, korán volt reggel.
Szép estét, jó éjt mindenkinek!
(#13912) G.F. Rákoskeresztúr válasza maTTato hozzászólására (#13908) Válasz Feb 11, 2013
Na, azt má nem!
(#13913) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13911) Válasz Feb 11, 2013
Eredeti és a nagyobb az a saját ! a kép minősége az egy sz......
(#13914) rákaTTantunk válasza kaTTonai hozzászólására (#13854) Válasz Feb 11, 2013
A Roco háromszínű, háromerű vezetéke pont erre a célra való és tökéletes, piros -zöld visszajelzésű kapcsoló és csatlakozók is Roco hozzá!
(#13915) csíkosháTTú válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#13912) Válasz Feb 12, 2013
Te Feri!
Amennyiért kiteTTed a Csörgőt, nem állnak még sorba érte az ajtód előtt, egymást túlordítva az emberek?
Ugyanis 45Ft-ért vihető a portékád. (elvileg)
(#13916) Lezlinilzen válasza HOTotya hozzászólására (#13913) Válasz Feb 12, 2013
Nem egészen erről a szállítószalagról van szó, hanem a képen látható "ipari" méretű berendezésről.
Ez alá kellenek pillérek.
Alacsonyabb építésűeknél betontartókat használnak, magasabbaknál rácsos tartóoszlopokat. ( Ahogyan megfigyeltem.)
(#13917) kaTTonai válasza rákaTTantunk hozzászólására (#13914) Válasz Feb 12, 2013
Ismerem,van nekem is de a hosszabbításhoz elegendő lenne vékonyabb és OLCSÓBB vezeték is.
Üdv:Miki
(#13918) etwg válasza kaTTonai hozzászólására (#13917) Válasz Feb 12, 2013
Keress a környékeden néhány computeres céget, azoknak sokszor marad 1-2 méteres hulladék UTP kábel. Egy - két sörért biztosan adnak egy kisebb talicskával.
(#13919) maTTato válasza etwg hozzászólására (#13918) Válasz Feb 12, 2013
Csütörtökön a talin adhatok egy pár métert ha jössz és ha kell még...
(2x4x0,8)
(#13920) TTomasz válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13890) Válasz Feb 12, 2013
Amit belinkeltél az Auhagen oldalról az nem kész termék, neked kell összeragasztanod. csíkosháTTú által leírt STAKO elemekből van összeválogatva egy zacsiba
Nincs belőle sem H0 sem TT méret! Ez a VERO STAKO elem család csak Auhagen néven gyártják már és 1:100 méretű. Tavaly volt az OTTóéknál is ilyen, mindenki nézegette hogy lesz ebből az, amai a képen van De ügyesen válogatva TT-ben is elmegy lásd : gyalogosfelüljáró ( Auhagen 2011-es újdonság volt ) .
(#13921) Lezlinilzen válasza maTTato hozzászólására (#13919) Válasz Feb 12, 2013
Sört?
(#13922) kaTTonai válasza maTTato hozzászólására (#13919) Válasz Feb 12, 2013
Talira nem megyek,esetleg postán ha elküldenéd?
Üdv:Miki
(#13923) kaTTonai válasza maTTato hozzászólására (#13919) Válasz Feb 12, 2013
Ha legközelebb főzök Bp. környékén akkor vendégem vagy
babgulyásra!!
Gulyáságyúban készítve!!!!
Üdv:Miki
(#13924) Lezlinilzen válasza TTomasz hozzászólására (#13920) Válasz Feb 12, 2013
Köszönöm, így már érthető.
A meglévő tartók a Viessmann felsővezeték kereszttartó oszlopaiból készültek, de ide nem jó a méretük. ( Az áruk meg pofátlanul magas lett. )
(#13925) etwg válasza maTTato hozzászólására (#13919) Válasz Feb 12, 2013
Nekem ne adj inkább szegény Mikinek.....
(#13926) maTTato válasza etwg hozzászólására (#13925) Válasz Feb 12, 2013
Hi-hi mellényúltam....
13917-re kívántam reagálni.
(#13927) sunocske válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13924) Válasz Feb 12, 2013
Ez a kőrakodó egy PIKO V23-assal már űbermagyar lenne (ha már nekem le kellett mondanom róla anyagi okok miatt )
(#13928) csíkosháTTú válasza sunocske hozzászólására (#13927) Válasz Feb 12, 2013
Bánk vasútállomáson még meg van, a romos keskeny nyomközű vasúttal együtt. Még a drótkötele kocsivonók is megvannak, nem kell drága mozdonyokra költeni, ha modellez(né) az ember.
(#13929) kaTTonai hozzászólása Válasz Feb 12, 2013
SziaszTTok!
Újabb problémám van!
Régi jó cseh forrasztópisztolyom anno kölcsönadtam,most meg,hogy kéne nem akaródzik visszakerülni...
Szomorúan nézek szembe a dologgal be kell szerezni egyet...
Valaki nem jár olyan használt cikkes felé ahol lenne ilyen?Esetleg nincsen valakinek elfekvőben?
Sajnos újra nem fussa...
Üdv:Miki
(#13930) sunocske válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13928) Válasz Feb 12, 2013
Eljátszottam már a gondolattal...
Főleg, hogy a bányavasútban némi személyes érintettségem is van. A baj csak az, hogy a TTe nyomtáv széles oda, TTf kéne (600 mm)
Lapozás       54/437
  2025. Feb, 26. Sze
15:24:41
