(#13865) csíkosháTTú válasza RoninTT hozzászólására (#13772)
Feb 11, 2013 |
Jól emlékeztem én, hogy az egyik régi TT pályaterv füzetben van egy kép egy BR56-ról, személyvonati szolgálatban:
ide kaTTintva
megnézhető. Régi kép, régi nyomdában készült NDK-s kiadványbvan, de látszik, hogy 2, vagy 3 tengelyes REKO kocsik előtt van. |
(#13866) csíkosháTTú hozzászólása
Feb 11, 2013 |
iTT meg
arról értekeznek, hogy mekkora legyen az emelkedő. Azt írják, hogy ne legyen több, mint 40ezrelék, vagyis 1m sínhosszon ne emelkedjen többet a pálya, mint 4cm-t. (Én szívem szerint azt mondanám, hogy 3-t.) |
(#13867) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13865)
Feb 11, 2013 |
Na ezen a képen a
lap alján
látszik is tisztán az 56-os, meg a kocsik. |
(#13880) Lezlinilzen hozzászólása
Feb 11, 2013 |
Szép napot kívánok Uraim!
Tisztelettel kérdezném : volt-e már valakinek dolga a képen látható Auhagen termékkel? |
(#13881) BR95 válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13880)
Feb 11, 2013 |
Pont ezzel az ikertartóval nem, de szimplát vettem már, amiből akár ez is összerakható. |
(#13883) hoTTo válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13867)
Feb 11, 2013 |
Az újabb Tillig katalógusokban vannak táblázatok, amikben jelzik, hogy az egyes gépek milyen szolgálatban vethetőek be.
2011/12 katalógus
2010/11 katalógus
És vannak a katalógusokban "zugbildung"-nak nevezett ábrák, ahol cikkszámra megadják mi illik össze. Ilyet nem linkelek be, át kell lapozni a katalógusokat... |
(#13885) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása
Feb 11, 2013 |
Volna egy eladó M41-esem.
Apróhirdetésben a kép, és a részletek.
Hubert Feri |
(#13886) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13880)
Feb 11, 2013 |
Igen régen már ragasztottam össze ezeket a villanyoszlopokat!!!
Miért kérded?? Ahhoz képest ahány éves elég jó!! Mi a kérdésed..  |
(#13887) Lezlinilzen válasza HOTotya hozzászólására (#13886)
Feb 11, 2013 |
Az oszlop 20*20 mm-es? Le tudnád mérni nekem?
Nagyon köszönöm! |
(#13888) csíkosháTTú válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13887)
Feb 11, 2013 |
Ez jelenleg "STAKO System" néven fut az Auhagen-nél.
481xx cikkszámokon keresd az Auhagen honlapján.
iTT
Van 15*15, 20*20, 30*30-as is. De léteznek csomagok is: 48 576, 48 640 cikkszámon!
Hogy ne kelljen keresgélned, egy direkt link:
STAKO
csíkos |
(#13889) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13887)
Feb 11, 2013 |
Az enyém HO-s és a méretek 11.6x11.6 a kicsi és a nagyok 25,6mm,de van benne "kúpos" is... Nem tudom ezzel segítettem vagy sem...  |
(#13890) Lezlinilzen válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13888)
Feb 11, 2013 |
(#13891) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13888)
Feb 11, 2013 |
Ne legyél mána olyan fürge......  nekem le kellett mennem a pincébe.....és meg kellett keresnem a dobozok között  |
(#13892) Lezlinilzen válasza HOTotya hozzászólására (#13889)
Feb 11, 2013 |
Szóval akkor a Tiéd az összerakható változat, nem konkrétan ez, ami a képen szerepel? |
(#13893) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13890)
Feb 11, 2013 |
(#13894) Lezlinilzen válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13888)
Feb 11, 2013 |
A fotó is az Auhagen honlapjáról való. |
(#13895) Lezlinilzen válasza HOTotya hozzászólására (#13893)
Feb 11, 2013 |
Csak akkor nem értem, mi a "nagy" és "kicsi" ? |
(#13896) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13892)
Feb 11, 2013 |
Igen összeragasztható kivitelű és abban az a jó,hogy olyat készítesz amilyet szeretnél....magasság szimpla vagy dupla vagy ahogy szeretnéd....  |
(#13897) Lezlinilzen válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13892)
Feb 11, 2013 |
(#13898) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13897)
Feb 11, 2013 |
Igen pont ilyenem van!!!! EZ összeragaszthatós kivitelű!!!!! Egy nagyobb zacskóban vettem és magam ragasztottam össze!!!!  |
(#13899) csíkosháTTú válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13894)
Feb 11, 2013 |
A' szondta ecce' Vlagyimir Iljics Uljanov, hogy: "Tanulni, tanulni, tanulni!"
Én csak azt mondom, hogy: olvasni, olvasni, olvasni.
Ott van a termék leírásában, hogy 36*36mm az alap, és 212mm magas.
Én kérek elnézést!    |
(#13900) Lezlinilzen válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13899)
Feb 11, 2013 |
Igaz!
Kádár elvtárs meg azt mondta : " A krumplileves az legyen krumplileves!" Vagyis : épp csak az a méret nincsen odaírva, ami nekem kellene, vagyis hogy a "dereka" mekkora.
A fotó alapján ca. 20*20-as. Ám ahogyan Totya készlete is kisebb, az is lehet akkora, ami már kevésbé tenne boldoggá. |
(#13901) csíkosháTTú hozzászólása
Feb 11, 2013 |
"Villanypózna" ügyben azért minden érinteTTnek, és érinteH0nek a figyelmébe ajánlanám ezt a linket
STAKO
Ugyanis többféle van, amiből sokan, sokfélét összehozhatnak.  |
(#13902) Lezlinilzen válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13901)
Feb 11, 2013 |
Csakhogy nekem a bazaltbánya szállítószalagját lesz hivatott alátámasztani. Nem villany megy rajta, hanem kő. ( Ha kő, ha nem kő  )
Szóval én csak alapanyagként használnám. Az ára lényegesen jobb, mint ha fotómaratott oszlopot gyártatnék pl. Attilával. Már csak azért is, mert minden oszlop más méretű lesz a hegy lejtése miatt. |
(#13903) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13900)
Feb 11, 2013 |
No akkor még egyszer!!!!
Nincs benne (a készletben) 20x20mm-s elem!!!!
Van 11.6x11.6x40.0mm-s (ez a kicsi elem) a nagy 26.6x26.6mm!!! Kérdezz nyugodtan.....  az ismétlés a tudás alapja  |
(#13905) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13902)
Feb 11, 2013 |
Ja kérem azt meg műanyagból kell vágni és ragasztgatni !!!!
Csinálsz egy rajzot és .............vagdosol én is ezt tettem...!  |
(#13906) Lezlinilzen válasza HOTotya hozzászólására (#13905)
Feb 11, 2013 |
" No hallám!" - ahogyan nagyanyám mondta egykor. |
(#13907) csíkosháTTú válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13900)
Feb 11, 2013 |
OK!
48 100 cikkszám, ez a csúcs elem: 15*15*33mm
48 101: rövid "oldalkar: 15*15*16mm
48 102: hosszú oldalkar: 15*15*45mm
48 103: oszlop elem: 15*15*15mm
48 104: oszlop elem: 15*15*45mm
48 105: oszlop 2-es felfelé szűkül: 20*20*30mm
48 106: oszlop elem felfelé szűkül: 30*30*40mm
48 107: alap elem: 30*30*45
48 108 alap elem: 30*30*30mm
48 109 alaplemez: 35*35*3mm
Van két gyűjtőcsomag is, a 48 576, és a 48 640.
Adatok a 11. számú Auhagen katalógusból vannak (ami már nem új). |
(#13908) maTTato válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#13885)
Feb 11, 2013 |
Ha ennyiért adod, tízet kérek és még mennyiségi kedvezmény sem kell!  |
(#13910) csíkosháTTú válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13902)
Feb 11, 2013 |
Ja!
Ha olyan hegyoldalt csinálsz, ami lejt...  |
(#13911) Lezlinilzen válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13910)
Feb 11, 2013 |
Az amatőrök már csak így csinálják...
Köszönöm a listát!
Kissé furcsállom, hogy más cikkszám alatt lehet kapni igazából ugyanazt a terméket, csak egyik darabokban van ábrázolva, a másik meg összeragasztva.
Ez megtévesztett.
Köszönöm a segítségeteket! Elteszem magam, korán volt reggel.
Szép estét, jó éjt mindenkinek! |
(#13912) G.F. Rákoskeresztúr válasza maTTato hozzászólására (#13908)
Feb 11, 2013 |
 Na, azt má nem! |
(#13913) HOTotya válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13911)
Feb 11, 2013 |
Eredeti és a nagyobb az a saját !  a kép minősége az egy sz...... |
(#13914) rákaTTantunk válasza kaTTonai hozzászólására (#13854)
Feb 11, 2013 |
A Roco háromszínű, háromerű vezetéke pont erre a célra való és tökéletes, piros -zöld visszajelzésű kapcsoló és csatlakozók is Roco hozzá! |
(#13915) csíkosháTTú válasza G.F. Rákoskeresztúr hozzászólására (#13912)
Feb 12, 2013 |
Te Feri!
Amennyiért kiteTTed a Csörgőt, nem állnak még sorba érte az ajtód előtt, egymást túlordítva az emberek?
Ugyanis 45Ft-ért vihető a portékád.  (elvileg) |
(#13916) Lezlinilzen válasza HOTotya hozzászólására (#13913)
Feb 12, 2013 |
Nem egészen erről a szállítószalagról van szó, hanem a képen látható "ipari" méretű berendezésről.
Ez alá kellenek pillérek.
Alacsonyabb építésűeknél betontartókat használnak, magasabbaknál rácsos tartóoszlopokat. ( Ahogyan megfigyeltem.)
(#13917) kaTTonai válasza rákaTTantunk hozzászólására (#13914)
Feb 12, 2013 |
Ismerem,van nekem is de a hosszabbításhoz elegendő lenne vékonyabb és OLCSÓBB vezeték is.
Üdv:Miki |
(#13918) etwg válasza kaTTonai hozzászólására (#13917)
Feb 12, 2013 |
Keress a környékeden néhány computeres céget, azoknak sokszor marad 1-2 méteres hulladék UTP kábel. Egy - két sörért biztosan adnak egy kisebb talicskával. |
(#13919) maTTato válasza etwg hozzászólására (#13918)
Feb 12, 2013 |
Csütörtökön a talin adhatok egy pár métert ha jössz és ha kell még...
(2x4x0,8) |
(#13920) TTomasz válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13890)
Feb 12, 2013 |
Amit belinkeltél az Auhagen oldalról az nem kész termék, neked kell összeragasztanod. csíkosháTTú által leírt STAKO elemekből van összeválogatva egy zacsiba
Nincs belőle sem H0 sem TT méret! Ez a VERO STAKO elem család csak Auhagen néven gyártják már és 1:100 méretű. Tavaly volt az OTTóéknál is ilyen, mindenki nézegette hogy lesz ebből az, amai a képen van  De ügyesen válogatva TT-ben is elmegy lásd : gyalogosfelüljáró ( Auhagen 2011-es újdonság volt ) . |
(#13921) Lezlinilzen válasza maTTato hozzászólására (#13919)
Feb 12, 2013 |
Sört?  |
(#13922) kaTTonai válasza maTTato hozzászólására (#13919)
Feb 12, 2013 |
Talira nem megyek  ,esetleg postán ha elküldenéd?
Üdv:Miki |
(#13923) kaTTonai válasza maTTato hozzászólására (#13919)
Feb 12, 2013 |
Ha legközelebb főzök Bp. környékén akkor vendégem vagy
babgulyásra!!
Gulyáságyúban készítve!!!!
Üdv:Miki  |
(#13924) Lezlinilzen válasza TTomasz hozzászólására (#13920)
Feb 12, 2013 |
Köszönöm, így már érthető.
A meglévő tartók a Viessmann felsővezeték kereszttartó oszlopaiból készültek, de ide nem jó a méretük. ( Az áruk meg pofátlanul magas lett. ) |
(#13925) etwg válasza maTTato hozzászólására (#13919)
Feb 12, 2013 |
Nekem ne adj inkább szegény Mikinek.....  |
(#13926) maTTato válasza etwg hozzászólására (#13925)
Feb 12, 2013 |
Hi-hi mellényúltam....
13917-re kívántam reagálni. |
(#13927) sunocske válasza Lezlinilzen hozzászólására (#13924)
Feb 12, 2013 |
Ez a kőrakodó egy PIKO V23-assal már űbermagyar lenne  (ha már nekem le kellett mondanom róla anyagi okok miatt  ) |
(#13928) csíkosháTTú válasza sunocske hozzászólására (#13927)
Feb 12, 2013 |
Bánk vasútállomáson még meg van, a romos keskeny nyomközű vasúttal együtt. Még a drótkötele kocsivonók is megvannak, nem kell drága mozdonyokra költeni  , ha modellez(né) az ember. |
(#13929) kaTTonai hozzászólása
Feb 12, 2013 |
SziaszTTok!
Újabb problémám van!
Régi jó cseh forrasztópisztolyom anno kölcsönadtam,most meg,hogy kéne nem akaródzik visszakerülni...
Szomorúan nézek szembe a dologgal be kell szerezni egyet...
Valaki nem jár olyan használt cikkes felé ahol lenne ilyen?Esetleg nincsen valakinek elfekvőben?
Sajnos újra nem fussa...
Üdv:Miki  |
(#13930) sunocske válasza csíkosháTTú hozzászólására (#13928)
Feb 12, 2013 |
Eljátszottam már a gondolattal...
Főleg, hogy a bányavasútban némi személyes érintettségem is van. A baj csak az, hogy a TTe nyomtáv széles oda, TTf kéne (600 mm)  |
2025. Feb, 26. Sze 19:10:08 |
