Fórum » Fa készítés
Fa készítés
Lapozás       14/17
(#56966) JB01 válasza etwg hozzászólására (#56938) Válasz Aug 22, 2017
Nem hígított ragasztóval már jobban néz ki a dolog. Bár felvinni nehezebb így a rétegre, de szebb. Arra is rájöttem, hogy valószínűleg rosszul csináltam korábban, és változtattam picit. Az első szórásnál az egész fát bekentem ragasztóval először, és csak utána szórtam. Most pedig áganként kenem és szórom. Így szebb, és valósághűbb a hatása.
Köszi a tippet.
(#56968) TTomi válasza JB01 hozzászólására (#56966) Válasz Aug 22, 2017
Én, fatapasszal kenem be a vázat. Azzal alakítom ki a törzset és az ágak vastagságát.
(#57049) olley hozzászólása Válasz Aug 25, 2017
Nemrég nekiláttam egy diorámának, ami több fát is tartalmaz, íme erről pár kép. A nagyobb fák lombjai még egy réteg levelet kapnak, mert az első szórás nem mindenhol lett eredményes. Még készülőben van pár bokor is, majd a végső képről is csinálok pár fotót.
(#57061) Frankye válasza olley hozzászólására (#57049) Válasz Aug 26, 2017
Jól néznek ki. Ha nagyon akarok valami hiányosságot mondani (ahogyan nem!), akkor talán a fák gyökereiből áll ki sok a földből. Ez tűnik kicsit természetellenesnek. Amúgy jók, nagyon.
(#57085) olley válasza Frankye hozzászólására (#57061) Válasz Aug 28, 2017
Köszönöm! Már zajlik a fű-és egyéb anyagok szórása, amivel célom az említett gyökerek fedése is. Remélhetőleg csak a vonalai maradnak meg egy-egy gyökérnek, legalábbis az elképzelésem ez volt.
(#57087) Frankye válasza olley hozzászólására (#57085) Válasz Aug 28, 2017
Ez esetben vedd úgy, hogy nem is szóltam.
(#57103) olley válasza Frankye hozzászólására (#57087) Válasz Aug 29, 2017
Itt Te vagy a moderátor, ha úgy veszed, akkor én is
Tegnap a már megszórt területre biggyesztgettem a fákat, egész szép az összhang, a nagyobb fű nagyjából takar, a 2 milis fűvel szerintem kényelmesen megoldható a "gyökérkezelés" is.
(#57104) Frankye válasza olley hozzászólására (#57103) Válasz Aug 29, 2017
"Gyökérkezelés"...
Ez nagyon jó!
(#57125) olley hozzászólása Válasz Aug 30, 2017
Nos, valami ilyesmi lesz a vége a fáknál. Ahogy készül, úgy fejlődik a környezet, változnak az igények, így lehet, hogy a bokrot lecserélem egy fejlettebb változatra (vékonyabb szálú drót, sűrűbb lomb).
(#57127) Frankye válasza olley hozzászólására (#57125) Válasz Aug 30, 2017
Nekem nagyon tetszik!
(#57171) olley válasza Frankye hozzászólására (#57127) Válasz Szept 1, 2017
Itt van az erdős részletből még egy falat. Ez az első lépcső, még tarkítva lesz sűrűbb növényzettel, száraz ágakkal, avarral.
(#57172) olley válasza olley hozzászólására (#57171) Válasz Szept 1, 2017
És ígérem a végére megtanulok rendes fotókat is készíteni.
(#57173) Váltógyártó válasza olley hozzászólására (#57171) Válasz Szept 1, 2017
Nagyon szép! Egy észrevételt engedj meg, szerintem kicsit több ág és sűrűbb lombozat kéne. Nem annyira sűrű, hogy ne látszódjon a törzs formája (sokan itt rontják el), de ezek a fák kicsit szellősre sikerültek.
Ettől függetlenül !
(#57175) Frankye válasza olley hozzászólására (#57172) Válasz Szept 1, 2017
Így van, ahogy Laci is írta. Egy kicsivel több lomb még életszerűbbé tenné.
A fotózással pedig semmi gond nincs.
(#57265) JB01 hozzászólása Válasz Szept 12, 2017
Nah, megszületett az első 3 fám. Van még mit tanulni
De majd ez is egyre jobb lesz
Őszinte véleményeket kérek.
Illetve egy kérdés: Mivel festitek a törzseket?
(#57271) Frankye válasza JB01 hozzászólására (#57265) Válasz Szept 13, 2017
Egyik-másik ág egy kicsit "ritkaszép", legalábbis ami a lombot illeti. Amúgy nekem tetszenek.
(#57275) JB01 válasza Frankye hozzászólására (#57271) Válasz Szept 13, 2017
Igen, én is így gondolom. Lesz ez még jobb is. Sajnos a ragasztóspray amit használtam, nem jó, nem szépen egyenletesen terített, hanem köpte a ragasztót, mint a nyálat. (Cserélni fogom más típusra, ötleteket szívesen veszek, ki mit használ). Ennek következménye, hogy nem tudtam úgy a perlonvattát sem, sem a szóróanyagot úgy rárakni, ahogy szerettem volna.
(#57276) etwg válasza JB01 hozzászólására (#57275) Válasz Szept 13, 2017
Én gyakran sima átlátszo matt lakkot használok spray flakonbol. Az aránylag lassan szárad is van elég idö a lomb/levél felvitelére.
(#57292) BaTTka válasza JB01 hozzászólására (#57275) Válasz Szept 15, 2017
Én a vattát DINITROL 452 ragasztó sprayvel ragasztom. Jó még az UHU spray is, de az elég drága, illetve volt régebben BISON spray az OBI-ban, nem tudom még kapható-e? Az nem volt annyira drága, csak egyszer nem volt és kipróbáltam mást, aztán annál maradtam
A szóróanyagot viszont nem ezzel ragasztom, mert ez kifehéredik egy kicsit, hanem ahhoz Marabu Fix-it sprayt használok. Az egy sokkal finomabb anyag, ennek megfelelően drágább is.....
A törzset akril festékkel festem. Nem sprayvel, hanem sima ecsetessel.
(#57307) olley válasza JB01 hozzászólására (#57265) Válasz Szept 19, 2017
A törzset ecsettel, kézzel festem én is. A lomb alapjához sűrűbb faragasztót használok, a lombanyaghoz viszont higítva, kis sprayflakonba töltve. Utóbbinál arra figyelek, hogy lehetőleg homogén anyag jusson a flakonba, nehogy eltömítse a szórófejet. A végén hajlakk. Valószínűleg nagyobb volumennél áttérek a modellezésben használt termékekre és eszközökre is, egyelőre otthoni környezetben használatos dolgokkal alapozom meg a technikákat.
(#57308) Váltógyártó válasza olley hozzászólására (#57307) Válasz Szept 19, 2017
A hajlakkal az a gond, hogy sohasem köt keményre (még szerencse ), ergó a szálló por, és minden egyéb apró vacak nagyon könnyen beleragad, hamar elszürkítve a művet. Ha jó ragasztót használsz, nem is kell lakk. Én is a BaTTka által említett Marabu ragasztóval csináltam pár fát, és nem is lakkoztam utána.
Fel akartam tölteni a képeket, de nem találom, de ezen az oldalon van középtájon. 10974-es hsz.
(#57314) olley válasza Váltógyártó hozzászólására (#57308) Válasz Szept 20, 2017
A hajlakk nekem is csupán anyi szolgál, hogy nem, vagy kevésbé hullik a lomb, vékonyan, épp hogy csak fújtam rá, a lényeget a faragasztó megköti. De ahogy írtam is, áttérek majd az ajánlott termékekhez, ha jól látom a Marabut nálunk is forgalmazzák.
(#57347) Arctic37 hozzászólása Válasz Szept 25, 2017
Nem egészen építés, hanem felújítás. Régi műanyagfenyő, bevonva statikus fűvel és barna szóróanyaggal.
(#57588) olley hozzászólása Válasz Nov 2, 2017
Nagyjából a végéhez ért az építés (sajnos sok dolog jött közbe), pár apróságot még majd elhelyezek rá, és még fixálom az összképet némi ragasztóspay-el - szerencsére sikerült Marabut hozatnom az egyik helyi boltba
Kisebb bokrok még lesznek, plusz némi koszolás kell a trabira, hogy jobban illeszkedjen a terepre. Ha valakinek lenne eladó Nivája, meggondolnám, hogy mi kerüljön a les mellé
(#57590) Frankye válasza olley hozzászólására (#57588) Válasz Nov 2, 2017
Ezzel a két szarvassal (őzzel?, ezt sose tudom!) nagyon jó lett az összkép. A Trabira tényleg ráfér a koszolás, ilyen szép méd a MERKÚR telepen se volt, soha...
Azt gyanítom, Niva-t nem nagyon fogsz találni, lévén - ha a hírek igazak! - nem gyártják már. Akinek van, aligha válik meg tőle. Sajnos.
(#57598) róbertke válasza olley hozzászólására (#57588) Válasz Nov 4, 2017
Ho-Ki Modell honlapján szerepel egy Brekina Lada Niva, de én inkább a helyedben a terepszínű Mercedest venném...
(#57603) róbertke hozzászólása Válasz Nov 5, 2017
A modellek..
(#57610) olley válasza róbertke hozzászólására (#57603) Válasz Nov 6, 2017
Köszönöm szépen az infót! Ahogy nézem ezek a Brekinák H0-ások, én TT méretben keresnék Nivát, és a vasuttmodell honlapján, rendelhető státuszút találtam is, ráadásul zöldet, ami illeni fog a környezethez
(#57611) olley hozzászólása Válasz Nov 6, 2017
Még egy nappali kép a vadászatról.
(#57653) olley hozzászólása Válasz Nov 20, 2017
Őszi kollekció egy szelete - BaTTka mester személyes jóvoltából
Ezúton is köszönöm!
(#57654) Milos Grimasz válasza olley hozzászólására (#57653) Válasz Nov 20, 2017
Mért érzem azt, hogy ez olyan mint a Harmadik típusú találkozások?
(#57655) BaTTka válasza olley hozzászólására (#57653) Válasz Nov 21, 2017
Jézusom! Mit tettem már megint?
(#57659) olley válasza BaTTka hozzászólására (#57655) Válasz Nov 22, 2017
Jót! Ezek a színek inspirálóan hatnak az agyra.
(#57660) olley válasza Milos Grimasz hozzászólására (#57654) Válasz Nov 22, 2017
Vagy még nem ért le a kávé, vagy csak szimplán fáradt vagyok az értelmezéshez. Mire gondolsz?
(#57661) BaTTka válasza olley hozzászólására (#57659) Válasz Nov 22, 2017
Akkor megnyugodtam
(#57662) BaTTka válasza olley hozzászólására (#57660) Válasz Nov 22, 2017
Gondolom a fénycsóvára a háttérben
(#57663) olley válasza BaTTka hozzászólására (#57662) Válasz Nov 22, 2017
Jaaa, az csupán a véletlen műve, mert az asztali lámpa fénye exponáláskor így alakult. De a második fára valóban isteni fényként derül a lumen
(#57664) Frankye válasza olley hozzászólására (#57663) Válasz Nov 22, 2017
Most akarják ellopni a "zufókok"!
(#57667) olley válasza Frankye hozzászólására (#57664) Válasz Nov 22, 2017
Ezeket nem viszik a zufókok sehova
Igaz, már látom, hogy mit kell a legközelebbi fákon orvosolni, de már kezd kialakulni a dolog.
(#57668) Frankye válasza olley hozzászólására (#57667) Válasz Nov 22, 2017
Helyes! Ne is add Nekik!
(Bár BaTTka Mester bizonyára büszke lenne, ha intergalaktikus fái volnának. )
(#57673) flocsy hozzászólása Válasz Nov 23, 2017
Mi is belekezdtünk N-es fagyártásba a gyerekekkel. Elkezdtünk "csavargatni". Az egyiknél ki is próbáltam helyi földdel (apróbb szemü mint a homok) ragasztva de a ragasztócseppek miatt az ágak végén inkább rénszarvasagancs lett belőle
A tovvábbhaladáshoz keresem az anyagokat. Mivel itt nincs modellbolt, elég drága külföldről rendelni, ezért először valami olcsó helyi anyagból próbálnánk meg, vagy ebayen vagy hasonló helyen kínai boltból, mert máshonnan a posta megduplázza az árat.
1. Mivel lehetne bekenni és kialakítani a törzset? Gipsz? Agyag? Sajnos a "mestertapasz" nem mond nekem semmit, van annak valami nemzetközi neve?
2. Miből legyen a lomb?
Talán a cafatokra tépett szivacs lehetne egy opció. Csinált ilyet valaki? Milyen tippetek van hozzá? Pl számít a szivacs anyaga? Lehet kézzel, ollóval tépni,vágni apró darbokra (N-es méretűek lesznek a fák) vagy be kéne szerezni egy kávédarálót?
(#57675) etwg válasza flocsy hozzászólására (#57673) Válasz Nov 23, 2017
Flöcsy
Olvass már egy kicsit vissza, söt a cikkek között is van némi informacio.
Hetekig honapokig tárgyaltuk itt a fákat.
Sajnos rád is ugyanaz vonatkozik mint mindannyiunkra. Keressük az anyagokat, amikkel dolgozni tudunk és elfogadhato lesz az eredmény.
Mestertapasz gyakorlatilag egy gitt, ilyet magad is csinálhatsz, nitrolakkba, akrillakkba ( ki mit szeret) keversz gipszet, hogy sürü pép legyen.
Alaplombozatnak én most pl dunsztelszivokba árult (barkácsbolt) vattaszüröt használom, de rengeteg ilyen anyag van. A szivacs csak akkor jo, ha zöld, más szinüeket nagyon körülményes szinezni, stb.
(#57677) olley válasza flocsy hozzászólására (#57673) Válasz Nov 23, 2017
A törzsre több változat is lehet, leginkább a faragasztós felület szokott jó alapként szolgálni, homokkal vagy egyéb szóróanyaggal megszórva.
Én speciel gipszet használok, de elég sok bejegyzés taglalja ennek a folyamatát, érdemes ezt a fórumot az elejétől kezdve végignézni.
Lomb kialakításához a vasútmodell-centrum polifiberét, majd a levélzethez BaTTka-féle lombanyagot javaslok.
De ez szubjektív vélemény, a további lehetőségek miatt is érdemes belenézned a korábbi bejegyzésekbe.
(#57682) flocsy válasza olley hozzászólására (#57677) Válasz Nov 23, 2017
Ok, akkor vissza megyek még jobban, mert csak 2015 elejéig jutottam
(#57683) etwg válasza flocsy hozzászólására (#57682) Válasz Nov 23, 2017
A cikkek között van egy sereg fa leirás...
(#58038) JB01 válasza flocsy hozzászólására (#57673) Válasz Dec 31, 2017
Én nagyon apró szemű fűrészport (leszitálom) és fakittet használok. Egy kis doboz csak 500 Ft az OBI-ban, és baromi sokra elég
(#58039) JB01 válasza olley hozzászólására (#57611) Válasz Dec 31, 2017
A les mitől lett ilyen élethű? Miből csináltad, és mivel lett bevonva? Köszi
(#58050) olley válasza JB01 hozzászólására (#58039) Válasz Jan 2, 2018
A les két fajta fogpiszkálóból épült. Az egyik fa, ezekből lettek a lábak, a másik bambusz, ezt könnyebb kisebb vagy épp vékonyabb darabokra szelni vagy vágni. A bevonat akril festék, az alapszín után több árnyalattal szárazfestéssel értem el a hatást.
(#58168) olley hozzászólása Válasz Jan 19, 2018
Egy új diorámához készülőben lévő fa. Terveim szerint 1:35 lesz a végeredmény. És ismét jóbarátok voltunk a gipsszel
(#58203) BaTTka válasza olley hozzászólására (#58168) Válasz Jan 26, 2018
Szerintem jó lesz. Csak nem makettezel is?
Lapozás       14/17
  2025. Feb, 25. Kedd
11:12:21
