Fa készítés
(#58233) olley válasza BaTTka hozzászólására (#58203)
Jan 31, 2018 |
Köszönöm! Régen szerettem makettezni, most inkább csak tanulmány szinten kreatívkodom. Kisebb dolgokkal kezdem, hogy a későbbiekben ha nekifutnék egy TT-s terepasztalnak, akkor már meglegyen a művészi véna  |
(#58456) olley hozzászólása
Feb 22, 2018 |
Volt egy kis időm, és továbbvittem a fakészítést, megkapta a festést, lassan jön a lombja is, plusz lett egy kis bokros is, mert mindig nem lehet csak fát hajtogatni  |
(#58457) gigantati válasza olley hozzászólására (#58456)
Feb 22, 2018 |
Nagyon mutatósak a fák
Milyen drótot használsz alapanyagnak? |
(#58461) olley válasza gigantati hozzászólására (#58457)
Feb 22, 2018 |
Hát azt most meg nem mondom, de ha tippelnem kéne szemmértékre, akkor olyan 0,4mm körüli lehet. Párom vette még anno koszorúkötéshez, de később lecserélte, merthogy nem elég vastag.
Így nekem kapóra jött. De megmérem majd tolómérővel, mert engem is furdal a kíváncsiság.
És köszönöm a véleményt  |
(#58464) Frankye válasza olley hozzászólására (#58461)
Feb 22, 2018 |
Tényleg szépen alakulnak.
Látszik, hogy tél van... Fehér a fák alatt, lomb nincs rajtuk! Bocs, nem hagyhattam ki! |
(#58476) olley válasza Frankye hozzászólására (#58464)
Feb 23, 2018 |
Végülis igazad van, tél is van, és nem is áll messze a valóságtól a kép
De mivel egy nyárvégi dioráma része lesz a növényzet, így lombbal talán még mutatósabban fog majd kinézni. |
(#58477) róbertke válasza olley hozzászólására (#58476)
Feb 23, 2018 |
Kép címe: "Grönlandi nyár" .....  |
(#58478) Frankye válasza róbertke hozzászólására (#58477)
Feb 23, 2018 |
(#58502) JB01 hozzászólása
Feb 25, 2018 |
Szép munka!  |
(#58521) kitero hozzászólása
Feb 26, 2018 |
Marabu ragasztóból a lombozat kialakításához melyik fajta a jó, jobb?
Silk Easy Fix vagy Fix-it Haftspray? |
(#58522) BaTTka válasza kitero hozzászólására (#58521)
Feb 26, 2018 |
A Fix-it biztos hogy jó. A másikat nem próbáltam. |
(#58579) olley hozzászólása
Márc 2, 2018 |
Kicsit ugyan hosszadalmasabban, de elkészült modellező életem eddigi legszebb fája. Külön köszönet érte a Mesternek, mind tanácsok, mind szóróanyagok terén  |
(#58592) JZoli válasza olley hozzászólására (#58579)
Márc 3, 2018 |
Hát ez tényleg jó lett! Gratullok hozzá! |
(#58613) maTTato válasza olley hozzászólására (#58579)
Márc 3, 2018 |
Bravó!  |
(#58617) Váltógyártó válasza olley hozzászólására (#58579)
Márc 4, 2018 |
Csináltam én is pár fát réggebben, volt köztük egész jó is. Úgy teszteltem, hogy fény felé fordítottam, és alulról ránéztem. Ha előjött az az érzés, hogy egy fa alatt állok, akkor elfogadható volt az eredmény. Nos, az utolsó képed alapján is előjött!  |
(#58618) olley hozzászólása
Márc 5, 2018 |
Köszönöm mindenkinek!  Remélem, ez kezdete lesz egy új szintnek, amit produkálni tudok. |
(#58696) gigantati válasza olley hozzászólására (#58461)
Márc 9, 2018 |
Kipróbáltam a 0.4-es drótot. Tényleg jobb mint a réz villanykábel. A törzset fatapasszal alakítottad ki? Én korábban faragasztó homok kombót használtam. Az talán kevésbé volt realisztikus. |
(#58705) olley válasza gigantati hozzászólására (#58696)
Márc 10, 2018 |
Én nem tapaszozok, a drótvázra közvetlenül gipszet viszek fel, majd megfaragom a kívántra. A nem kívánt felesleg a drótról viszonylag könnyen lejön, így elég jól lehet vele dolgozni. Ez után higított faragasztóval adok neki egy mázat, ami kicsit védi is a fát. Ezt követi a festés. |
(#58707) gigantati válasza olley hozzászólására (#58705)
Márc 11, 2018 |
A fákat a híg gipszbe mártogatod, vagy más technikával viszed fel? |
(#58789) olley válasza gigantati hozzászólására (#58707)
Márc 19, 2018 |
Nem mártom, úgy sok gipszet kellene a végén kidobni, helyette 6-os méret körüli ecsettel viszem fel a vázra. A hígabbra kevert gipsz a vékony ágaknál előnyös, a sűrűbb a vastagabb részeknél. Én mindig egy kicsit hígabbra keverem, mert ahogy köt a gipsz, úgy tudom az egyre vastagabb részeken is felvinni a sűrűbb anyagot. Előfordul, hogy a törzsre kerül a végén még egy réteg, de azzal általában már a mintázatot is meg tudom adni faragás nélkül. Ilyenkor a besűrűsödött, de még kenhető gipsszel rusztikus felületeket is ki lehet alakítani az ágakon vagy a fatörzsön. |
(#58799) gigantati válasza olley hozzászólására (#58789)
Márc 20, 2018 |
Idézet: „ Nem mártom, úgy sok gipszet kellene a végén kidobni ”
A hétvégén mártogatni próbáltam. Valóban sok volt a hulladék, viszont gyorsan lehetett (sőt kellett) haladni. 6db fát kb 2 perc alatt elkészítettem.
Valahol olvastam hogy a gipszhez homokot keverve lehet a kötést lassítani. Ha el tudnám érni, hogy egy keveréssel 10-15 fát el lehetne készíteni talán megérné az a kis hulladék.
Közben finomítgatom a 0,4-es drótvázat. Jelenleg itt járok.
(#58808) olley válasza gigantati hozzászólására (#58799)
Márc 20, 2018 |
Lassítani esetleg úgy lehet, ha a modellgipszhez glettgipszet keversz, vagy csak utóbbit használod. A kötés így talán eléggé lelassul ahhoz, hogy a vázakat megmártsad, bár a glettgipszet én nem használtam még erre a célra, szóval csak találgatok. Mivel nekem egyszerre 2-3 fa van, amivel foglalkozom, elég az ecsetelés is. |
(#58880) gigantati hozzászólása
Márc 27, 2018 |
Tegnap megpróbáltam a sima csempe fugázót. Közel puding sűrűségre kikeverve 20 db fát tudtam bemártani, két rétegben  . Miután befejeztem az anyag még kb fél óráig pépes volt. Szilárdulás után ugyanolyan fehér mint a modellgipsz. Úgy érzem ez lesz a nyerő megoldás. |
(#58881) KromekPal hozzászólása
Márc 27, 2018 |
Üdv. Új vagyok itt. Tavaly én is készítettem fákat. Egyszerű teszkós legolcsóbb fehér fafestéket használtam. Kisebb edénybe én lidlis ételhordó edénybe tettem festéket és fa ragasztót. Néha színezgettem is.
(#58882) KromekPal hozzászólása
Márc 27, 2018 |
Ja mártogattam. |
(#58883) olley válasza gigantati hozzászólására (#58880)
Márc 27, 2018 |
Gratulálok a technikához  Majd azért egy-két képet mutass a végeredményről. |
(#58912) gigantati válasza olley hozzászólására (#58883)
Márc 29, 2018 |
íme az erdő festés előtt "havas" kivitelben... |
(#58940) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása
Márc 30, 2018 |
Akác lombozatot készített már valaki? Mivel szórnátok meg? |
(#58994) gigantati válasza olley hozzászólására (#58883)
Ápr 6, 2018 |
Így néznek ki a festés és a lombozás után, valamint beépítés követően a szalonnasütő mellett. |
(#58995) Frankye válasza gigantati hozzászólására (#58994)
Ápr 6, 2018 |
 Gratulálok! |
(#59094) gigantati hozzászólása
Ápr 20, 2018 |
Ha izlandi mohából készítem a lombozatot hogyan csélszerű azt rögzíteni? A lombozat felhordása után ragasztó spray-el vagy elegendő lakkal befújni? |
(#59095) Gaborvasut hozzászólása
Ápr 20, 2018 |
Új vagyok itt, gondoltam bemutatom a fenyőimet!
Ho-mérethez készültek és 18cm magasak! |
(#59096) KromekPal válasza Gaborvasut hozzászólására (#59095)
Ápr 21, 2018 |
Ez a fenyő hogy készül? Nekem tetszik. |
(#59107) Frankye válasza Gaborvasut hozzászólására (#59095)
Ápr 23, 2018 |
Jól néznek ki, gratulálok!  |
(#59113) Gaborvasut válasza KromekPal hozzászólására (#59096)
Ápr 23, 2018 |
Ennek a videónak a megnézése után kezdtem el kisérletezni fenyő készítéssel:
Kb. a videóban látottak alapján csináltam én is, kisebb modosításokkal, mint pl. az első rétegben sztatikusan felvitt hosszabb fűszálakat felülről meg kell fújni levegővel, hogy lefele “lógjanak”. |
(#59114) Gaborvasut válasza Frankye hozzászólására (#59107)
Ápr 23, 2018 |
Köszönöm!  |
(#59122) Frankye válasza Gaborvasut hozzászólására (#59113)
Ápr 24, 2018 |
Elmés megoldás!
A linket átalakítottam "egykattintásosra". (Majd legközelebb légy szíves használni az "URL+Név" gombot a hozzászólás író ablakban! Köszönjük.) |
(#59640) BaTTka hozzászólása
Jún 1, 2018 |
Már rég nem írt senki. Akkor majd én  |
(#59641) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#59640)
Jún 1, 2018 |
Mondanám, hogy a "szokásos" BaTTka-minőség, de nem az. Sokkal jobb annál is!  |
(#59642) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#59640)
Jún 1, 2018 |
Nagyon szép!!!
(#59644) pinyo39 válasza BaTTka hozzászólására (#59640)
Jún 2, 2018 |
Ebből kellene a telekre is, ha jól sejtem permetezni sem kell. Meg persze gyönyörűek!!! |
(#59650) etwg hozzászólása
Jún 3, 2018 |
Elkészült nekem is egy fám. A szinek még nem az igaziak csak el fog kelleni dönteni, hogy tavaszi, késö nyári vagy öszi lesz a terepasztal.
Egyelöre kisérletezgetek, melyik fog jobban tetszeni. |
(#59659) Frankye válasza etwg hozzászólására (#59650)
Jún 4, 2018 |
Jól néz ki!  |
(#59705) Gaborvasut hozzászólása
Jún 8, 2018 |
Készítettem pár újabb fenyőt!  |
(#59706) etwg válasza Gaborvasut hozzászólására (#59705)
Jún 8, 2018 |
(#59711) Gaborvasut hozzászólása
Jún 9, 2018 |
Néhány sűrűbb fenyő!  |
(#59722) Frankye válasza Gaborvasut hozzászólására (#59705)
Jún 11, 2018 |
Ne is tagadd: ezeket a fákat az udvarodban fotóztad; az 1:1 méretarányúakról készült a kép!
Nagyon jók lettek!
(Megj.: a sűrűbbek amúgy nekem jobban tetszenek, de hát ízlésekről nem lehet vitatkozni...) |
(#59752) Gaborvasut hozzászólása
Jún 14, 2018 |
Részben igaz, mert azokról mintáztam!
Köszönöm!  |
(#59757) Frankye válasza Gaborvasut hozzászólására (#59752)
Jún 15, 2018 |
Ha kérhetem: Ha választ írsz egy hozzászólásra, kérlek a hozzászólás fejlécében lévő "Válasz"-szal tedd. Így tudni fogjuk, kinek, mire válaszul írtad. Köszi! |
2025. Ápr, 17. Csü 19:45:30 |
Jelenleg 112 fő olvassa az oldalt |
