Fejlesztési ötletek
(#3470) Frankye válasza Csukló hozzászólására (#3469)
Nov 20, 2010 |
Természetesen, csak nem képként, hanem fájlmellékletként illeszti be a rendszer. |
(#3753) Csukló válasza Frankye hozzászólására (#3470)
Nov 26, 2010 |
Pedig jól mutatna pár dolog!
(#3754) Csukló hozzászólása
Nov 26, 2010 |
Hír szerkesztésnél ha képet szúrunk be jó lenne ennél a résznél kis képben látni a képeket!
(#3926) Csukló válasza Csukló hozzászólására (#3754)
Nov 30, 2010 |
Jó lenne ha HÍR szerkesztéskor PDF formátum is beszúrható lenne! |
(#3965) Topi válasza Csukló hozzászólására (#3926)
Dec 1, 2010 |
A PDF teljesen más elven tárol szöveges dokumentumokat, így technikai akadálya van, hogy közvetlen PDF-ként lehessen feltölteni híreket. |
(#3978) Csukló válasza Topi hozzászólására (#3965)
Dec 1, 2010 |
(#5774) Csukló hozzászólása
Ápr 27, 2011 |
Ötlet:
Jó, hogy a híreket lehet a FACEBUKRA "küldeni" de jó lenne ha a cikkeket is lehetne! |
(#5776) Abs válasza Csukló hozzászólására (#5774)
Ápr 27, 2011 |
Lehet! (jobb felső, kis kék ikon)
Abs |
(#5780) Csukló válasza Abs hozzászólására (#5776)
Ápr 28, 2011 |
OK |
(#6170) pcroland hozzászólása
Máj 28, 2011 |
Hello! Miért van az, hogy minden topik-ba akárhova lapozok, visszadob az utolsó oldalra. Minden topikba csak az utolsó max 50 hozzászólást tudom elolvasni. Pl. itt van 160 hozzászólás. Rámegyek a lapozásnál az 1. - 50.-re és visszadob az utolsóra. Szerintem ezt orvosolni kéne. Vagy csak nálam nem működik? Ja és miért nem tudom törölni a hozzászólásomat? |
(#6171) pcroland válasza pcroland hozzászólására (#6170)
Máj 28, 2011 |
Megvan. Először meg kell nyomni ezek: közül egy nyilat. De azért ezt meg kéne oldani. Vagy csak nekem volt nehéz? |
(#6173) pcroland válasza pcroland hozzászólására (#6171)
Máj 29, 2011 |
Most már működik. Azt hiszem Topi volt. Köszi  |
(#6177) Frankye válasza pcroland hozzászólására (#6173)
Máj 29, 2011 |
A saját menüben (balra fent) a "Beállítások" lapon, a legalsó választóban az "Alapértelmezett rendezést"-t "Időben csökkenő..."-re állítod, és kész is.
A saját hozzászólásodat csak korlátozott ideig tudod törölni. Ha van rá válasz, akkor egyáltalán nem. |
(#6241) pcroland válasza Frankye hozzászólására (#6177)
Jún 2, 2011 |
Hello! Most már mindkét beállítással működik rendesen. Eddig nem lehetett lapozni ott, ahol írja a hsz számokat. |
(#6244) Frankye válasza pcroland hozzászólására (#6241)
Jún 2, 2011 |
Annak Nálad kellett lennie az okának, mert én még ilyen hibát nem tapasztaltam. |
(#6247) pcroland hozzászólása
Jún 2, 2011 |
Észrevettem még valamit. Az, hogy ha erre: az ikonra kattintok és bármit próbálok keresni, nem működik. Még nincs megcsinálva? Mindent megpróbáltam. Szöveget: valami, hsz-t: #1, felhasználót: * user: valaki. Egyik se működik. |
(#6249) Frankye válasza pcroland hozzászólására (#6247)
Jún 2, 2011 |
Akkor valószínű, hogy ezzel a funkcióval (még) nincs készen Topi... |
(#6250) pcroland válasza Frankye hozzászólására (#6249)
Jún 2, 2011 |
Köszi. Amúgy, hogy, hogy ilyen kevesen olvassák az oldalt? A hobbielektronika is lassan indult be? |
(#6253) SzerNoh válasza pcroland hozzászólására (#6250)
Jún 3, 2011 |
Több oka is lehet...
1: drágák a modellek nem a gyerekjáték kategóriába tartozik...
2:nincs szabad helyük az embereknek..
3:vagy nincs idejük...
De viszont a másik tapasztalat, akit érdekel a téma, és nem regisztrált attól még megnézik a cikkeket.. pl a fás cikkemet 5881 nézték meg eddig. |
(#6254) pcroland válasza SzerNoh hozzászólására (#6253)
Jún 3, 2011 |
Az lehet, hogy összesen sokan olvasták, de pl.: Most 8-an olvassák az oldalt, hobbielektronikát meg ~400-an. Itt két online tag van, hobbielektronikán pedig ~100. Azért remélem be fog indulni az oldal. |
(#6255) SzerNoh válasza pcroland hozzászólására (#6254)
Jún 3, 2011 |
És te foglalkozol valamilyen szinten a vasútmodellezéssel?
(nem azért hogy kötözködjek, én is szeretném ha sokkal többen lennénk itt, de a testvér oldalon azért a hűtőgép hőfokszabályozástól a nyomtató szerelésig minden van...
"minden napi dolgok", a modellezők pedig külön réteg...) |
(#6256) pcroland válasza SzerNoh hozzászólására (#6255)
Jún 3, 2011 |
Én nem foglalkozok nagyon modellezéssel. Az első két okod miatt  |
(#6482) Frankye válasza pcroland hozzászólására (#6256)
Júl 9, 2011 |
Sajnos, pont ezért olvassák kevesen ezt az oldalt...  |
(#6659) Taurus1047 hozzászólása
Aug 21, 2011 |
Hello mindenki!
Remélem jó helyen kérdezek, terepasztal építés előtt állok és véleményre lenne szükségem. Az alább mellékelt pdf-ben van a terv a vázról amire egy 8mm vastag OSB lap kerülne. a kérdés, elég merevséget tud nyújtani ez a váz vagy valahova kell még merevítő? Méretek a rajzon, köszi a válaszokat.
(#6663) Csukló válasza Taurus1047 hozzászólására (#6659)
Aug 21, 2011 |
Szia
Én hosszanti irányba középre is raknék egy "lécet"
(#6664) SzervízMacska válasza Taurus1047 hozzászólására (#6659)
Aug 21, 2011 |
A másik helyen jobb helyen kérdeztél, mert ez a topic a weboldal fejlesztéséről szól... Egy kérdést csak egy helyre - ugye?  |
(#6675) Abs hozzászólása
Aug 23, 2011 |
Titeket nem zavar az a nagy sárga sivatag ott felül?
Abs |
(#6689) Taurus1047 válasza Abs hozzászólására (#6675)
Aug 25, 2011 |
Tetszik az 5leted, esetleg lehetne hogy változzon 3 -4 modellről a kép. Pl: amiket mindenki szeret Nohab, Szergej, Szili,... vagy az erőforrás igényes? Ha hülyeséget kérdeztem sorry de nem nagyon értek ehhez a részéhez. |
(#6694) Csukló válasza Taurus1047 hozzászólására (#6689)
Aug 29, 2011 |
Az ötlet jónak tűnik, de TOPI dönt.......
De megint NOHAB??? miért nem pl MUKI, vagy Taurus? |
(#6699) Abs válasza Csukló hozzászólására (#6694)
Aug 30, 2011 |
Ez a fotó volt kéznél...
Abs |
(#21761) sunocske válasza Mk48 2024 hozzászólására (#21758)
Aug 29, 2013 |
Ja... Aztán teleszaladt a hócipőm, amikor a sok csillogó villogó képecskétől nem tudtam elolvasni amit írt a kolléga, mert az értelmezhetősége nagyjából a hieroglifák és a kipu között volt  |
(#21764) FriTTz válasza Mk48 2024 hozzászólására (#21757)
Aug 29, 2013 |
Jut eszembe van egy koppintás ötletem amit hitelesíteni kellene! ;) |
(#56211) Frankye moderátori
hozzászólása
Máj 16, 2017 |
Az újonan indult beszélgetés az amerikai Model Railroader újságban megjelent cikkel kapcsolatban áttéve ide. |
2025. Márc, 12. Sze 5:00:25 |
