Fórum » Fejlesztési ötletek
Fejlesztési ötletek
Lapozás       4/4
(#3470) Frankye válasza Csukló hozzászólására (#3469) Válasz Nov 20, 2010
Természetesen, csak nem képként, hanem fájlmellékletként illeszti be a rendszer.
(#3753) Csukló válasza Frankye hozzászólására (#3470) Válasz Nov 26, 2010
Pedig jól mutatna pár dolog!
(#3754) Csukló hozzászólása Válasz Nov 26, 2010
Hír szerkesztésnél ha képet szúrunk be jó lenne ennél a résznél kis képben látni a képeket!
(#3926) Csukló válasza Csukló hozzászólására (#3754) Válasz Nov 30, 2010
Jó lenne ha HÍR szerkesztéskor PDF formátum is beszúrható lenne!
(#3965) Topi válasza Csukló hozzászólására (#3926) Válasz Dec 1, 2010
A PDF teljesen más elven tárol szöveges dokumentumokat, így technikai akadálya van, hogy közvetlen PDF-ként lehessen feltölteni híreket.
(#3978) Csukló válasza Topi hozzászólására (#3965) Válasz Dec 1, 2010
(#5774) Csukló hozzászólása Válasz Ápr 27, 2011
Ötlet:
Jó, hogy a híreket lehet a FACEBUKRA "küldeni" de jó lenne ha a cikkeket is lehetne!
(#5776) Abs válasza Csukló hozzászólására (#5774) Válasz Ápr 27, 2011
Lehet! (jobb felső, kis kék ikon)
Abs
(#5780) Csukló válasza Abs hozzászólására (#5776) Válasz Ápr 28, 2011
OK
(#6170) pcroland hozzászólása Válasz Máj 28, 2011
Hello! Miért van az, hogy minden topik-ba akárhova lapozok, visszadob az utolsó oldalra. Minden topikba csak az utolsó max 50 hozzászólást tudom elolvasni. Pl. itt van 160 hozzászólás. Rámegyek a lapozásnál az 1. - 50.-re és visszadob az utolsóra. Szerintem ezt orvosolni kéne. Vagy csak nálam nem működik? Ja és miért nem tudom törölni a hozzászólásomat?
(#6171) pcroland válasza pcroland hozzászólására (#6170) Válasz Máj 28, 2011
Megvan. Először meg kell nyomni ezek:
közül egy nyilat. De azért ezt meg kéne oldani. Vagy csak nekem volt nehéz?
(#6173) pcroland válasza pcroland hozzászólására (#6171) Válasz Máj 29, 2011
Most már működik. Azt hiszem Topi volt. Köszi
(#6177) Frankye válasza pcroland hozzászólására (#6173) Válasz Máj 29, 2011
A saját menüben (balra fent) a "Beállítások" lapon, a legalsó választóban az "Alapértelmezett rendezést"-t "Időben csökkenő..."-re állítod, és kész is.
A saját hozzászólásodat csak korlátozott ideig tudod törölni. Ha van rá válasz, akkor egyáltalán nem.
(#6241) pcroland válasza Frankye hozzászólására (#6177) Válasz Jún 2, 2011
Hello! Most már mindkét beállítással működik rendesen. Eddig nem lehetett lapozni ott, ahol írja a hsz számokat.
(#6244) Frankye válasza pcroland hozzászólására (#6241) Válasz Jún 2, 2011
Annak Nálad kellett lennie az okának, mert én még ilyen hibát nem tapasztaltam.
(#6247) pcroland hozzászólása Válasz Jún 2, 2011
Észrevettem még valamit. Az, hogy ha erre:
az ikonra kattintok és bármit próbálok keresni, nem működik. Még nincs megcsinálva? Mindent megpróbáltam. Szöveget: valami, hsz-t: #1, felhasználót: * user: valaki. Egyik se működik.
(#6249) Frankye válasza pcroland hozzászólására (#6247) Válasz Jún 2, 2011
Akkor valószínű, hogy ezzel a funkcióval (még) nincs készen Topi...
(#6250) pcroland válasza Frankye hozzászólására (#6249) Válasz Jún 2, 2011
Köszi. Amúgy, hogy, hogy ilyen kevesen olvassák az oldalt? A hobbielektronika is lassan indult be?
(#6253) SzerNoh válasza pcroland hozzászólására (#6250) Válasz Jún 3, 2011
Több oka is lehet...
1: drágák a modellek nem a gyerekjáték kategóriába tartozik...
2:nincs szabad helyük az embereknek..
3:vagy nincs idejük...
De viszont a másik tapasztalat, akit érdekel a téma, és nem regisztrált attól még megnézik a cikkeket.. pl a fás cikkemet 5881 nézték meg eddig.
(#6254) pcroland válasza SzerNoh hozzászólására (#6253) Válasz Jún 3, 2011
Az lehet, hogy összesen sokan olvasták, de pl.: Most 8-an olvassák az oldalt, hobbielektronikát meg ~400-an. Itt két online tag van, hobbielektronikán pedig ~100. Azért remélem be fog indulni az oldal.
(#6255) SzerNoh válasza pcroland hozzászólására (#6254) Válasz Jún 3, 2011
És te foglalkozol valamilyen szinten a vasútmodellezéssel?
(nem azért hogy kötözködjek, én is szeretném ha sokkal többen lennénk itt, de a testvér oldalon azért a hűtőgép hőfokszabályozástól a nyomtató szerelésig minden van...
"minden napi dolgok", a modellezők pedig külön réteg...)
(#6256) pcroland válasza SzerNoh hozzászólására (#6255) Válasz Jún 3, 2011
Én nem foglalkozok nagyon modellezéssel. Az első két okod miatt
(#6482) Frankye válasza pcroland hozzászólására (#6256) Válasz Júl 9, 2011
Sajnos, pont ezért olvassák kevesen ezt az oldalt...
(#6659) Taurus1047 hozzászólása Válasz Aug 21, 2011
Hello mindenki!
Remélem jó helyen kérdezek, terepasztal építés előtt állok és véleményre lenne szükségem. Az alább mellékelt pdf-ben van a terv a vázról amire egy 8mm vastag OSB lap kerülne. a kérdés, elég merevséget tud nyújtani ez a váz vagy valahova kell még merevítő? Méretek a rajzon, köszi a válaszokat.
Terepasztal ...pdf
(#6663) Csukló válasza Taurus1047 hozzászólására (#6659) Válasz Aug 21, 2011
Szia
Én hosszanti irányba középre is raknék egy "lécet"
(#6664) SzervízMacska válasza Taurus1047 hozzászólására (#6659) Válasz Aug 21, 2011
A másik helyen jobb helyen kérdeztél, mert ez a topic a weboldal fejlesztéséről szól... Egy kérdést csak egy helyre - ugye?
(#6675) Abs hozzászólása Válasz Aug 23, 2011
Titeket nem zavar az a nagy sárga sivatag ott felül?
Abs
(#6689) Taurus1047 válasza Abs hozzászólására (#6675) Válasz Aug 25, 2011
Tetszik az 5leted, esetleg lehetne hogy változzon 3 -4 modellről a kép. Pl: amiket mindenki szeret Nohab, Szergej, Szili,... vagy az erőforrás igényes? Ha hülyeséget kérdeztem sorry de nem nagyon értek ehhez a részéhez.
(#6694) Csukló válasza Taurus1047 hozzászólására (#6689) Válasz Aug 29, 2011
Az ötlet jónak tűnik, de TOPI dönt.......
De megint NOHAB??? miért nem pl MUKI, vagy Taurus?
(#6699) Abs válasza Csukló hozzászólására (#6694) Válasz Aug 30, 2011
Ez a fotó volt kéznél...
Abs
(#21761) sunocske válasza Mk48 2024 hozzászólására (#21758) Válasz Aug 29, 2013
Ja... Aztán teleszaladt a hócipőm, amikor a sok csillogó villogó képecskétől nem tudtam elolvasni amit írt a kolléga, mert az értelmezhetősége nagyjából a hieroglifák és a kipu között volt
(#21764) FriTTz válasza Mk48 2024 hozzászólására (#21757) Válasz Aug 29, 2013
Jut eszembe van egy koppintás ötletem amit hitelesíteni kellene! ;)
(#56211) Frankye moderátori hozzászólása Válasz Máj 16, 2017
Az újonan indult beszélgetés az amerikai Model Railroader újságban megjelent cikkel kapcsolatban áttéve ide.
Lapozás       4/4
  2025. Ápr, 24. Csü
10:41:31
