Fórum » Terepépítés
Lapozás       22/67
(#12803) Frankye válasza nohab 74 hozzászólására (#12792) Válasz Jan 17, 2013
Ugyan még nem sok minden látszik belőle, de ígéretes a kezdet.
(#12809) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 17, 2013
Most már tényleg elmondhatom, hogy kész a szerkezet, de nem volt egyszerű menet. Természetesen a saját figyelmetlenségem volt az oka. Befejeztem az elektromos átkötéseket, azután, ahogy illik, ellenőrzés. Persze zárlatos. Ó, semmi baj, biztos a takarításnál egy kis cin került valamelyik szigetelt rész közé. Nagyító (kösz Totya), nézelődés, semmi... Áttisztítani az összes szigetelést, semmi... BakkeR, másfél órát küzdöttem, mint disznó a jégen, de nem találtam semmi hibát. Végezetül lementem alfába, és átgondoltam, hogy minden helyen átvágtam e ahol kell, lelki szemeim előtt összehasonlítottam az előzővel, és megtaláltam a hibát! A keresztezési résznél a három középső talpfát nem vágtam át az egyenes szakasz és az átszelés között. Miután ott ellentétes polaritásnak kell lennie, még szép, hogy zárlatos volt, mint állat!!! No, de most már minden szép és jó, nyílnak a virágok, és a madarak dalolnak!
(#12812) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#12809) Válasz Jan 18, 2013
„ minden szép és jó, nyílnak a virágok, és a madarak dalolnak”
De jó Neked!
Nálunk csak a jégvirágok nyílnak, és a jegesmedvék kiabálnak...
(#12893) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#12809) Válasz Jan 20, 2013
Piszok jó!
A többi keresztaljat ás a festést mikor kapja meg?
(#12896) Váltógyártó válasza Mk48 2024 hozzászólására (#12893) Válasz Jan 20, 2013
Most!
(#12897) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#12896) Válasz Jan 20, 2013
Még három kép:
(#12898) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#12897) Válasz Jan 20, 2013
És még kettő:
(#12902) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#12898) Válasz Jan 20, 2013
Egészen egyszerűen gyönyörűek ezek a váltók!
(#12903) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#12898) Válasz Jan 20, 2013
Még mindíg az államat keresem
(#12908) tt73 válasza Váltógyártó hozzászólására (#12896) Válasz Jan 21, 2013
Szép, mint egy hangszer.
(#12909) help-ez hozzászólása Válasz Jan 21, 2013
Elkészül az Én 2 angolosom szerkezete is.
Részeletek a TT-és topikban.
(#12910) BaTTka hozzászólása Válasz Jan 21, 2013
Készülget a következő projektem. Nevezetesen egy H0 illemhely a'la MÁV Igazából egy (számomra) új építési mód kipróbálása végett álltam neki, de úgy tűnik működni fog a dolog.
(#12914) vasasgabri válasza Váltógyártó hozzászólására (#12898) Válasz Jan 21, 2013
Milyen hosszú lett a mérete?
(#12920) HOTotya válasza BaTTka hozzászólására (#12910) Válasz Jan 21, 2013
Tesztelned is kell..............
(#12928) Váltógyártó válasza vasasgabri hozzászólására (#12914) Válasz Jan 21, 2013
Hi! 487mm.
(#12939) BaTTka válasza HOTotya hozzászólására (#12920) Válasz Jan 21, 2013
Ha Te mondod))
(#12943) Váltógyártó válasza tt73 hozzászólására (#12908) Válasz Jan 21, 2013
Köszi! Hangszerhez még nem hasonlították a váltóimat, úgy látszik, megint sikerült átlépnem egy szintet!
(#12978) reszelozsir hozzászólása Válasz Jan 22, 2013
Urak! Marhára nem tudok dönteni alagútkapu ügyben. A fővonalra magasabb kapukat készítettem az áramszedővel rendelkező mozdonyok miatt (a régebbieknek nem mindig marad lecsukva). Így teljesen felengedett szedővel beférnek, de a dízelmozdonyok illetve a vontatmány elég furán fest egy ekkora bejáratban. Vélemények, ötletek? Kb 7mm különbség van a két kapu magassága között (TT méret)
Villamosítást nem tervezek (további villanygépeket sem)...
(#12979) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#12910) Válasz Jan 22, 2013
Ez valamiféle karton? Vagy esetleg gipsz? Nagyon jól néz ki!
(Ugye, lesz teteje is? )
(#12984) etwg válasza reszelozsir hozzászólására (#12978) Válasz Jan 22, 2013
Két dolgot tehetsz.
Az alagutba kiépited a felsövezetéket (forditott sindarab, vagy keményebb sárgarézdrot cca 2mm -s hegesztöpálca). Ezek nyuljanak ki az alagutból kb. 5 cm-re. Görbitsd öket felfelé, hogy a felnyilt áramszedöt szépen lenyomja az alagutkapu elött. Ezzel simán megsporolhatsz 1- 1,5 cm-t. Ilyen van a fiam terepesztalán.
A másik meg fixelheted az áramszedöt leengedett állapotában.
Vékony drottal lekötheted az áramszedöt, vagy 1-2 csepp faragasztoval leregaszthatod csapágyakat. A faragasztot késöbb egy szikével nyomtalanul levakarhatod, ha üzembe akarod helyezni az áramszedöt.
(#12989) reszelozsir válasza etwg hozzászólására (#12984) Válasz Jan 22, 2013
Vagy nem rombolom velük az illúziót és maradnak a dobozban
(#12997) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#12979) Válasz Jan 22, 2013
Kartonon mestertapasz. Lesz teteje is természetesen, de ha már úgyis meg kell csinálnom, akkor csinálok egy szilikon mintát róla. Ehhez egyelőre hiányzik a szilikon
(#12998) csíkosháTTú válasza BaTTka hozzászólására (#12997) Válasz Jan 22, 2013
"Ehhez egyelőre hiányzik a szilikon."
Kérjél ergy kicsit Pamela Anderson-tól
(#13058) Frankye válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12998) Válasz Jan 23, 2013
Ez gonosz volt! (De jogos...)
(#13060) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#12997) Válasz Jan 23, 2013
Köszönöm a választ. (Mindig lenyűgöz a precíz és részletekbe menő kialakítású munkád, ill. munkáid.)
(#13085) BaTTka válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12998) Válasz Jan 23, 2013
Tommy Lee itt szokott esténként kocogni a házunk előtt, majd elkérem tőle a telefonszámát. Esetleg megiszunk egy sört is
(#13086) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#13060) Válasz Jan 23, 2013
(#13197) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 26, 2013
Nekiugrottam egy sima H0 hózentrógernek. Tillig profilból, Tillig geometriába készül, vágánytengely-távolsága 59mm, a hossza 2 db EW2-nek felel meg. Az EW2 15 fokos kitérésű átmenőköríves váltó, de abból elég nehéz lenne hózentrógert faragni, ezért ez hosszban megegyező, de 12 fokos egyenes váltókból lesz.
(#13205) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#13197) Válasz Jan 27, 2013
Persze itt az EW1 váltóra gondoltam, mert az EW2 15 fokos egyenes váltó, az EW1 az átmenőköríves.
(#13214) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#13197) Válasz Jan 27, 2013
Most mondjam, hogy irigylem a türelmed/tudásod/kézügyességed? Nem mondom, szerintem mér úgyis tudod, sőt, lassan tán már unalmas is lesz...
(#13215) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#13214) Válasz Jan 27, 2013
Én ezeket nem azért töltögetem fel ide, hogy dicsérjetek, hanem hátha kedvet kap valaki help-ez kollégán kívül is, és megpróbál házilag váltót készíteni. Nem olyan ördöngősség, egy egyszerű kitérőt mindenféle speckó szerszám nélkül is össze lehet hozni. Az első váltómat egy kézi csiszolóval és egy reszelővel készítettem el, mechano íves sínből. Nem lett túl szép, de tökéletesen működik. A képen a mellette lévő már egy tökéletes 12 fokos váltó, pedig azt sem sablonban építettem.
Nekem nem volt aki segítsen, de én szívesen segítek bárkinek, aki megkeres. A fejlesztéseim lassan beérnek, és más számára is elérhetőek lesznek, de addig nem akarom piacra dobni ezeket, amíg nem tökéletesek annyira, hogy bárki, minden előképzettség nélkül is el tudja készíteni a kitérőket.
Ide feltöltöttem az eddigi műveimet:
Facebook/Váltógyártó
Azt nem ígérem, hogy mindenki el tud majd azonnal készíteni egy "kétangolos" hózentrógert, de az egyszerű kitérőket biztosan.
(#13216) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#13215) Válasz Jan 27, 2013
Kn komolyan mondom, hogy le vagyok nyűgözve a munkáidtól. Már az elmélete sem semmi, a gyakorlati megvalósítása pedig... Nekem sem elég ügyességem, sem megfelelő türelmem nem volna hozzájuk, ezért (is) ámuldozok tőlük.
(#13217) bcs szgab válasza Váltógyártó hozzászólására (#13215) Válasz Jan 27, 2013
Jól meg is osztottalak a BTTB-klub oldalunkon
(#13218) Váltógyártó válasza bcs szgab hozzászólására (#13217) Válasz Jan 27, 2013
Megtisztelsz!
(#13219) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 27, 2013
Elkészültem az átszelési résszel.
(#13220) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#13219) Válasz Jan 27, 2013
Csiszoljuk az egónkat mikor jössz át a golyóidért
(#13221) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#13220) Válasz Jan 27, 2013
Fél óra múlva!
(#13227) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 27, 2013
Még emberi időben értem haza, úgyhogy befejeztem a vágányzat fix részeit. Már csak a csúcssínek mozgó részének elkészítése van hátra. Tillig profilból könnyen lehetne folyamatos csúcssínes verziót készíteni, de ezt csuklópontos megoldással kell elkészíteni, mert egyenlőre csak tesztvágányzatban lesz, felülről, kézzel állítva.
(#13465) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 30, 2013
Sajnos a héten eddig nem sokat tudtam hozzátenni a készülő hózentrógerhez, ma is épp csak el tudtam készíteni a csúcssínek mozgó részeit.
Tény, hogy nagyon szép ez az alacsony keskeny profil. Az ebből készített 12 fokos angol is nagyon szépre sikeredett, és ezen is látszik már, hogy nagyon szép lesz, amikor kész lesz. Ha egyszer én is eljutok oda, hogy nekiálljak a saját asztalomnak, megcsalom a PECO-t, és Tillig szálakból fogom megépíteni a vágányzatot.
A második képen látható csúcssín illesztésnél elég valószínűtlen a siklás!
(#13501) etwg hozzászólása Válasz Feb 1, 2013
Modellhüség a végtelenségig!
Egy klubtársam munkája a GaD klubbol.
(#13548) Váltógyártó hozzászólása Válasz Feb 2, 2013
Elkészült a szerkezet. Végállásban tartó rugót is kapott, mert egy ideig még nem kerül beépítésre, csak szőnyegvasutazásra fogják használni.
(#13549) Váltógyártó hozzászólása Válasz Feb 2, 2013
Még két kép:
(#13568) Váltógyártó hozzászólása Válasz Feb 3, 2013
Festés előtt:
(#13570) TTomi válasza etwg hozzászólására (#13501) Válasz Feb 3, 2013
Brutál!
(#13577) Váltógyártó hozzászólása Válasz Feb 3, 2013
Elkészült!
(#13578) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#13577) Válasz Feb 3, 2013
Békaprerspektívából:
(#13581) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13578) Válasz Feb 3, 2013
Nos van mit tanulnom még, de én sem voltam rest gyakorolni és elkezdtem egy TT EW2-es kitérőt.
Észrevételeket, tanácsokat örömmel veszek.
A felső a korábban épített H0e a középső a most elkezdett, allúl pedig a minta kitérő.
(#13582) TTomi válasza Váltógyártó hozzászólására (#13577) Válasz Feb 3, 2013
Egy másik oldalon ment a like, de azért itt is:
(#13583) Váltógyártó válasza TTomi hozzászólására (#13582) Válasz Feb 3, 2013
(#13584) Váltógyártó válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13581) Válasz Feb 3, 2013
1. Vezetősíneket mindenféleképp tegyél rá, nem csak a szem kívánja!
2. Miért így csináltad a talpfakiosztást?
3. Szigetelő vágások?
Ha kell TT-s nyák talpfa (2,3mm), keress meg!
Lapozás       22/67
16:08:20
