(#12803) Frankye válasza nohab 74 hozzászólására (#12792)
Jan 17, 2013 |
Ugyan még nem sok minden látszik belőle, de ígéretes a kezdet. |
(#12809) Váltógyártó hozzászólása
Jan 17, 2013 |
Most már tényleg elmondhatom, hogy kész a szerkezet, de nem volt egyszerű menet. Természetesen a saját figyelmetlenségem volt az oka. Befejeztem az elektromos átkötéseket, azután, ahogy illik, ellenőrzés. Persze zárlatos. Ó, semmi baj, biztos a takarításnál egy kis cin került valamelyik szigetelt rész közé. Nagyító (kösz Totya), nézelődés, semmi... Áttisztítani az összes szigetelést, semmi... BakkeR, másfél órát küzdöttem, mint disznó a jégen, de nem találtam semmi hibát. Végezetül lementem alfába, és átgondoltam, hogy minden helyen átvágtam e ahol kell, lelki szemeim előtt összehasonlítottam az előzővel, és megtaláltam a hibát! A keresztezési résznél a három középső talpfát nem vágtam át az egyenes szakasz és az átszelés között. Miután ott ellentétes polaritásnak kell lennie, még szép, hogy zárlatos volt, mint állat!!! No, de most már minden szép és jó, nyílnak a virágok, és a madarak dalolnak! |
(#12812) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#12809)
Jan 18, 2013 |
Idézet: „ minden szép és jó, nyílnak a virágok, és a madarak dalolnak”
De jó Neked!
Nálunk csak a jégvirágok nyílnak, és a jegesmedvék kiabálnak... |
(#12893) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#12809)
Jan 20, 2013 |
Piszok jó!
A többi keresztaljat ás a festést mikor kapja meg? |
(#12897) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#12896)
Jan 20, 2013 |
Még három kép: |
(#12898) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#12897)
Jan 20, 2013 |
És még kettő: |
(#12903) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#12898)
Jan 20, 2013 |
Még mindíg az államat keresem  |
(#12908) tt73 válasza Váltógyártó hozzászólására (#12896)
Jan 21, 2013 |
Szép, mint egy hangszer.  |
(#12909) help-ez hozzászólása
Jan 21, 2013 |
Elkészül az Én 2 angolosom szerkezete is.
Részeletek a TT-és topikban. |
(#12910) BaTTka hozzászólása
Jan 21, 2013 |
Készülget a következő projektem. Nevezetesen egy H0 illemhely a'la MÁV  Igazából egy (számomra) új építési mód kipróbálása végett álltam neki, de úgy tűnik működni fog a dolog. |
(#12920) HOTotya válasza BaTTka hozzászólására (#12910)
Jan 21, 2013 |
(#12928) Váltógyártó válasza vasasgabri hozzászólására (#12914)
Jan 21, 2013 |
Hi! 487mm. |
(#12939) BaTTka válasza HOTotya hozzászólására (#12920)
Jan 21, 2013 |
Ha Te mondod  )) |
(#12943) Váltógyártó válasza tt73 hozzászólására (#12908)
Jan 21, 2013 |
Köszi! Hangszerhez még nem hasonlították a váltóimat, úgy látszik, megint sikerült átlépnem egy szintet!  |
(#12978) reszelozsir hozzászólása
Jan 22, 2013 |
Urak! Marhára nem tudok dönteni alagútkapu ügyben. A fővonalra magasabb kapukat készítettem az áramszedővel rendelkező mozdonyok miatt (a régebbieknek nem mindig marad lecsukva). Így teljesen felengedett szedővel beférnek, de a dízelmozdonyok illetve a vontatmány elég furán fest egy ekkora bejáratban. Vélemények, ötletek? Kb 7mm különbség van a két kapu magassága között (TT méret)
Villamosítást nem tervezek (további villanygépeket sem)... |
(#12979) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#12910)
Jan 22, 2013 |
Ez valamiféle karton? Vagy esetleg gipsz? Nagyon jól néz ki!
(Ugye, lesz teteje is?  ) |
(#12984) etwg válasza reszelozsir hozzászólására (#12978)
Jan 22, 2013 |
Két dolgot tehetsz.
Az alagutba kiépited a felsövezetéket (forditott sindarab, vagy keményebb sárgarézdrot cca 2mm -s hegesztöpálca). Ezek nyuljanak ki az alagutból kb. 5 cm-re. Görbitsd öket felfelé, hogy a felnyilt áramszedöt szépen lenyomja az alagutkapu elött. Ezzel simán megsporolhatsz 1- 1,5 cm-t. Ilyen van a fiam terepesztalán.
A másik meg fixelheted az áramszedöt leengedett állapotában.
Vékony drottal lekötheted az áramszedöt, vagy 1-2 csepp faragasztoval leregaszthatod csapágyakat. A faragasztot késöbb egy szikével nyomtalanul levakarhatod, ha üzembe akarod helyezni az áramszedöt. |
(#12989) reszelozsir válasza etwg hozzászólására (#12984)
Jan 22, 2013 |
Vagy nem rombolom velük az illúziót és maradnak a dobozban
(#12997) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#12979)
Jan 22, 2013 |
Kartonon mestertapasz. Lesz teteje is természetesen, de ha már úgyis meg kell csinálnom, akkor csinálok egy szilikon mintát róla. Ehhez egyelőre hiányzik a szilikon  |
(#12998) csíkosháTTú válasza BaTTka hozzászólására (#12997)
Jan 22, 2013 |
(#13058) Frankye válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12998)
Jan 23, 2013 |
Ez gonosz volt! (De jogos...)  |
(#13060) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#12997)
Jan 23, 2013 |
Köszönöm a választ. (Mindig lenyűgöz a precíz és részletekbe menő kialakítású munkád, ill. munkáid.)  |
(#13085) BaTTka válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12998)
Jan 23, 2013 |
Tommy Lee itt szokott esténként kocogni a házunk előtt, majd elkérem tőle a telefonszámát. Esetleg megiszunk egy sört is  |
(#13086) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#13060)
Jan 23, 2013 |
Köszi! |
(#13197) Váltógyártó hozzászólása
Jan 26, 2013 |
Nekiugrottam egy sima H0 hózentrógernek. Tillig profilból, Tillig geometriába készül, vágánytengely-távolsága 59mm, a hossza 2 db EW2-nek felel meg. Az EW2 15 fokos kitérésű átmenőköríves váltó, de abból elég nehéz lenne hózentrógert faragni, ezért ez hosszban megegyező, de 12 fokos egyenes váltókból lesz. |
(#13205) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#13197)
Jan 27, 2013 |
Persze itt az EW1 váltóra gondoltam, mert az EW2 15 fokos egyenes váltó, az EW1 az átmenőköríves. |
(#13214) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#13197)
Jan 27, 2013 |
Most mondjam, hogy irigylem a türelmed/tudásod/kézügyességed? Nem mondom, szerintem mér úgyis tudod, sőt, lassan tán már unalmas is lesz...  |
(#13215) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#13214)
Jan 27, 2013 |
Én ezeket nem azért töltögetem fel ide, hogy dicsérjetek, hanem hátha kedvet kap valaki help-ez kollégán kívül is, és megpróbál házilag váltót készíteni. Nem olyan ördöngősség, egy egyszerű kitérőt mindenféle speckó szerszám nélkül is össze lehet hozni. Az első váltómat egy kézi csiszolóval és egy reszelővel készítettem el, mechano íves sínből. Nem lett túl szép, de tökéletesen működik. A képen a mellette lévő már egy tökéletes 12 fokos váltó, pedig azt sem sablonban építettem.
Nekem nem volt aki segítsen, de én szívesen segítek bárkinek, aki megkeres. A fejlesztéseim lassan beérnek, és más számára is elérhetőek lesznek, de addig nem akarom piacra dobni ezeket, amíg nem tökéletesek annyira, hogy bárki, minden előképzettség nélkül is el tudja készíteni a kitérőket.
Ide feltöltöttem az eddigi műveimet:
Facebook/Váltógyártó
Azt nem ígérem, hogy mindenki el tud majd azonnal készíteni egy "kétangolos" hózentrógert, de az egyszerű kitérőket biztosan. |
(#13216) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#13215)
Jan 27, 2013 |
Kn komolyan mondom, hogy le vagyok nyűgözve a munkáidtól. Már az elmélete sem semmi, a gyakorlati megvalósítása pedig... Nekem sem elég ügyességem, sem megfelelő türelmem nem volna hozzájuk, ezért (is) ámuldozok tőlük.  |
(#13217) bcs szgab válasza Váltógyártó hozzászólására (#13215)
Jan 27, 2013 |
Jól meg is osztottalak a BTTB-klub oldalunkon  |
(#13218) Váltógyártó válasza bcs szgab hozzászólására (#13217)
Jan 27, 2013 |
Megtisztelsz!  |
(#13219) Váltógyártó hozzászólása
Jan 27, 2013 |
Elkészültem az átszelési résszel. |
(#13220) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#13219)
Jan 27, 2013 |
(#13221) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#13220)
Jan 27, 2013 |
Fél óra múlva!  |
(#13227) Váltógyártó hozzászólása
Jan 27, 2013 |
Még emberi időben értem haza, úgyhogy befejeztem a vágányzat fix részeit. Már csak a csúcssínek mozgó részének elkészítése van hátra. Tillig profilból könnyen lehetne folyamatos csúcssínes verziót készíteni, de ezt csuklópontos megoldással kell elkészíteni, mert egyenlőre csak tesztvágányzatban lesz, felülről, kézzel állítva. |
(#13465) Váltógyártó hozzászólása
Jan 30, 2013 |
Sajnos a héten eddig nem sokat tudtam hozzátenni a készülő hózentrógerhez, ma is épp csak el tudtam készíteni a csúcssínek mozgó részeit.
Tény, hogy nagyon szép ez az alacsony keskeny profil. Az ebből készített 12 fokos angol is nagyon szépre sikeredett, és ezen is látszik már, hogy nagyon szép lesz, amikor kész lesz. Ha egyszer én is eljutok oda, hogy nekiálljak a saját asztalomnak, megcsalom a PECO-t, és Tillig szálakból fogom megépíteni a vágányzatot.
A második képen látható csúcssín illesztésnél elég valószínűtlen a siklás!  |
(#13501) etwg hozzászólása
Feb 1, 2013 |
Modellhüség a végtelenségig!
Egy klubtársam munkája a GaD klubbol.
(#13548) Váltógyártó hozzászólása
Feb 2, 2013 |
Elkészült a szerkezet. Végállásban tartó rugót is kapott, mert egy ideig még nem kerül beépítésre, csak szőnyegvasutazásra fogják használni. |
(#13549) Váltógyártó hozzászólása
Feb 2, 2013 |
Még két kép: |
(#13568) Váltógyártó hozzászólása
Feb 3, 2013 |
Festés előtt: |
(#13570) TTomi válasza etwg hozzászólására (#13501)
Feb 3, 2013 |
Brutál!  |
(#13577) Váltógyártó hozzászólása
Feb 3, 2013 |
Elkészült! |
(#13578) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#13577)
Feb 3, 2013 |
Békaprerspektívából: |
(#13581) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#13578)
Feb 3, 2013 |
Nos van mit tanulnom még, de én sem voltam rest gyakorolni és elkezdtem egy TT EW2-es kitérőt.
Észrevételeket, tanácsokat örömmel veszek.
A felső a korábban épített H0e a középső a most elkezdett, allúl pedig a minta kitérő. |
(#13582) TTomi válasza Váltógyártó hozzászólására (#13577)
Feb 3, 2013 |
Egy másik oldalon ment a like, de azért itt is:  |
(#13583) Váltógyártó válasza TTomi hozzászólására (#13582)
Feb 3, 2013 |
Köszi!  |
(#13584) Váltógyártó válasza Mk48 2024 hozzászólására (#13581)
Feb 3, 2013 |
1. Vezetősíneket mindenféleképp tegyél rá, nem csak a szem kívánja!
2. Miért így csináltad a talpfakiosztást?
3. Szigetelő vágások?
Ha kell TT-s nyák talpfa (2,3mm), keress meg! |
2025. Máj, 13. Kedd 19:55:49 |
Jelenleg 41 fő olvassa az oldalt |
