Fórum » Piko digitális rendszer
Témaindító: xy6666, idő: Márc 27, 2011
Lapozás       2/2
(#12774) Blaupunkt válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12762) Válasz Jan 16, 2013
Köszönöm szépen a segítséget, és a válaszokat! Át fogom tanulmányozni az olvasmányt... További kellemes estét mindenkinek!
(#12796) Bakterbá hozzászólása Válasz Jan 17, 2013
Sziasztok.
Adva van egy PIKO Traxx mozdony,és egy ESU 52690 dekóder,összehangolható,vagy jobb lesz,ha cserélek PIKO dekóderre?A CV-t hogyan kell állítani funkcióként a Digi Fern-el...magyarul milyen gombok megnyomásával kezdjek egy sebességbeállítást,vagy akármilyen más funkció programozást?
(#12814) csíkosháTTú válasza Bakterbá hozzászólására (#12796) Válasz Jan 18, 2013
Ne vegyél PIKO-t (amúgy az Uhlenbrock), mert azzal sem lesz fenékig tejfel. Be kell avatkozni a modell elektromos paneljébe, van rajta 5db SMD kondi, abból csak egyet szabad meghagyni DCC üzemben, ESU dekodernél meg lehet, hogy azt az utolsót is ki kell szedni.
A vezérlődet azt "eszik, vagy isszák"? Sajnos nem ismerem. Ha az ESU dekódered viszont mezei néven ESU LokPilot Basic névre hallgat, akkor az PIKO mozdonynál felejtős, mert a motor szabályzása butább a sokéves átlagnál.
(#12823) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Jan 18, 2013
A DCC vezérlőközpont nanoX-s88, a gőzösmodell egy '60-as évekből származó Gützold BR64, a dekoder Tran SL51-4D/S
Egy barátom videója.
öreg gőzös nem vén gőzös
(#12826) Bakterbá válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12814) Válasz Jan 18, 2013
Mindegy,belepattintottam,a C csatornán feladatát végzi,gyorsul,lassul,f 3-al felezi a sebességet,és kezeli a lámpákat.Most speciel ez éppen elég,hogy mind a három mozdonyom kezelhető.
(#12830) Bakterbá válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12814) Válasz Jan 18, 2013
Amúgy üdvözlöm mester úr,ezek szerint nem favorizálja a PIKO Digi 1-2 rendszerét?Már kértem árajánlatot rég PIKO-s mozdonyok digitalizálása révén.Váltanom kéne esetleg ROCO digi rendszerre,vagy megoldható a meglévő rendszeremhez majd belőni a mozdonyokat?
(#12849) csíkosháTTú válasza Bakterbá hozzászólására (#12830) Válasz Jan 19, 2013
Tulajdonképpen nem, mert kezelőn (közben rájöttem, melyik vezérlőről van szó) gyakorlatilag nincs semmilyen visszajelzés arról, hogy mit nyomtunk meg.
Ha váltani akarsz, akkor jobb, ha gyűjtesz még a költségvetésbe egy kicsit, és egy nanoX-s88 központot szerzel be kompletten. Ez van nálam is, de jvnd kollégát is megkörnyékezheted.
(#12887) Bakterbá válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12849) Válasz Jan 20, 2013
Igazság szerint egy kb 40-45 méternyi sínanyagot felölelő pályát terveztem,a sínek megvannak Piko a sínekből áll,ezt 22 váltóval,de mivel a digitális vezérlés még nekem magas nem tudom igazán,hogy akarom őket digitálisan vezérelni,hiszen ahhoz már kemény összegeket kéne ráfordítanom,és maximum 4 mozdonnyal szeretnék működni.
(#12921) csíkosháTTú válasza Bakterbá hozzászólására (#12887) Válasz Jan 21, 2013
OK!
Programozási feladat (bárkivel előfordulhat!):
Tanítsd meg a mozdonyba szerelt dekódert, hogy a végsebessége, az nem annyi, minta gyári. Például, állítsd át a PIKO által is forgalmazott Uhlenbrock dekóderben a végsebességet a gyári 255-ről mondjuk 187-re. Vagyis CV5=187.
Szólj, ha sikerült
(#12934) Bakterbá válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12921) Válasz Jan 21, 2013
Haha....ez egy jó beugratós kérdés volt.....sajnos a mozdonycímen kívül nem tudok a rendszeren beállítani semmit...legalábbis a Digi 1-es alaprendszeren.
(#12935) csíkosháTTú válasza Bakterbá hozzászólására (#12934) Válasz Jan 21, 2013
Hát ez az!
Miért írtam, szerinted?
40-45m-nyi sín van tervezve, egyszerre 4 vonat, és alapvető dolgokat kéne vele állítgatni...
Ebben a műfajban a PIKO Digifern nem játszik. Jó esélyekkel biztos nem.
(#12937) Bakterbá válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12935) Válasz Jan 21, 2013
Egy ilyen volumenű pálya vezérlése,táplálása stb milyen árkategóriát képvisel?Esetleg erről beszélhetnénk,ha nem gond. ***@***.***
Az e-amil cím az adatlapodon!
(#12956) csíkosháTTú válasza Bakterbá hozzászólására (#12937) Válasz Jan 22, 2013
Alapfeltételek:
- rendesen beállítani, felprogramozni a dekódereket, gyorsulás, lassulás, végsebesség (ezek az alapok).
- látni kéne a kezelőn, hogy mit is csinálunk, mert 4 mozgó vonatot követni 40-50m sínen nem egyszerű feladat! Megkockáztatom, hogy legalább félautomata üzem kell majd a tilos jelző előtt ne nekünk kelljen megállítani a vonatot, hanem az maga álljon meg!), és akkor is jobb lenne, ha legalább két "mozdonyvezető" lenne üzem közben. Ehhez meg két szabályzó kell(ene).
- megfelelő teljesítményű erősítő. A Digifren kis kockája ehhez kevés lesz, legalább 3A-nyi sínáramot le kéne tudni adnia, tartósan.
Na ezeket a PIKO nem tudja. Nem is erre készült! Egy ekkora pályára, ekkora forgalomra már komolyabb vezérlés kell. A ROCO nem ideális ehhez, csak akkor, ha van négy (de legalább három) egered hozzá. A Bachmann Dynmish már kezd jobban felknőni a feladathoz, de ott meg problémás lehet a két kezelő illesztése a rendszerhez. A nanoX-s88, igaz cca. a duplája, mint egy start szettből kibontott ROCO MultiMaus, de nem kétszer, hanem sokszor annyit tud! Én a helyedben egy ilyennel kezdenék, és kihagynám a zsákutcákat, a pénzkidobást! Mert 42.000Ft-ért nem tudok jobbat. Ami ennek a tudását veri, az 300Euro.
(#12957) Bakterbá válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12956) Válasz Jan 22, 2013
Értem,és köszönöm a tanácsot,bár a 40-45 méternyi sínem csak 4.5x1.8-as területen helyezkedik el,és nem akarom mindet egyszerre működtetni...magyarul nem profi pályát,hanem nagy pályát hobbi szinten szeretnék működtetni.Szerintem február végén,március elején felkeresem önt,mert 2 mozdonyom digitalizálását szeretném megoldani,és érdekelne egy digitális M41-es is,amit az oldalon láttam,hogy előrendelhető.Személyesen szerintem egyszerűbb egyeztetni.További szép napot.
(#12958) csíkosháTTú válasza Bakterbá hozzászólására (#12957) Válasz Jan 22, 2013
OK, szívesen!
De szerintem maradjunk a tegeződésnél, ha nem baj.
Ugyanis itt a neten ez a divat/szokás, meg amúgyis ugyanaz a hobbink (csaak nekem szerencsém van, mert a foglalkozásom is), egy csapatban vagyunk!
(#12959) Bakterbá válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12956) Válasz Jan 22, 2013
Természetesen a Nano x-et nem vetettem el,csak a pályám igényeit vázoltam az elején.
(#12960) Bakterbá válasza csíkosháTTú hozzászólására (#12958) Válasz Jan 22, 2013
Rendben,nincs magázás.
(#12977) Frankye moderátori válasza Bakterbá hozzászólására (#12937) Válasz Jan 22, 2013
Az e-mail címed soha ne írd ki nyilvánosan, hacsak nem vagy olyan perverz, hogy a postafiókodat spam-ekkel akarod megtölteni, mert a spammer-botok épp ezekre vadásznak!
Az adatlapodon megtalálható, ha kell, onnan mindenki el tudja olvasni.
(A válaszolt hozzászólásból kiszedtem.)
(#12996) Bakterbá válasza Frankye hozzászólására (#12977) Válasz Jan 22, 2013
(#13063) Frankye válasza Bakterbá hozzászólására (#12996) Válasz Jan 23, 2013
Szívesen. Ez (is) a dolgom.
(#15630) Pepev82 hozzászólása Válasz Ápr 2, 2013
Én is (újra)kezdő vagyok.
Végig olvastam az itteni bejegyzéseket, és elkönyveltem, hogy Én is jól befürödtem a Piko Digi1 dupla startszettemmel. Ez van, mindig tanul az ember.
PikoDCC szaktárs munkáját tiszteletben tartva, akit érdekel színesben is a Piko Digi leírása, mellékeletként csatolom.
Üdv mindenkinek!
PikoDigikezi...pdf
(#69381) PikoDCC válasza PikoDCC hozzászólására (#8523) Válasz Ápr 27, 2024
Sziasztok, aki keresné a régi piko digi 1 rendszer kézikönyvét az megtalálja ezen a linken:Piko.pdf
ui.: A régi link is működik de mindig kell kézzel engedélyeznem, és látom néha még azért keresik az emberek
Lapozás       2/2
  2025. Feb, 05. Sze
12:43:44
