Lapozás       25/438
(#11146) csíkosháTTú válasza BR95 hozzászólására (#11145) Válasz Nov 29, 2012
Lefordítanám magyarra a HM alkalmazásában álló sünnek:
Vidd onnan a váltótornyot, mert rossz helyen van!
(#11147) BR95 válasza BR95 hozzászólására (#11145) Válasz Nov 29, 2012
Most nézem mit írtam! -soság mi? Hát nem! Az biza társaság és pont!
És ha volna köztünk csecsemő, akinek minden hír új:
"Tragikus kimenetelű baleset történt 1978. április 13-án a Boráros téri HÉV-végállomáson. Délután, kevéssel öt óra után, a legnagyobb forgalomban a Csepel felől érkező szerelvény átszakította a vágánybakot, majd belerohant az állomásépületbe és a várócsarnokba."
Józsi
(#11149) HarciSün válasza BR95 hozzászólására (#11147) Válasz Nov 29, 2012
Csíkos, BR95!
Megértettem! Váltótorony arrébb sétál, hogy az elszabadult mozdonyok nehogy kárt tegyenek a leltárban lévő bakterbanl! Jogos az észrevétel.
Más egyéb hiba, hibaforrás? (a felső állomás látszik/rejtve kérdésen kívül?)
Egyébként amikor megmutattam életem párjának a tervet kb 3 másodperc után: "és mi lesz ha lecseréljük az ágyat? Lassan már időszerű..." Úgyhogy elsétáltam egy bútorboltba és szomorúan konstatáltam, hogy a mostani ágyak belseje már nem pont ekkora - lehet azt is méricskélni...
(#11151) BR95 válasza HarciSün hozzászólására (#11149) Válasz Nov 29, 2012
Nos igen, a bútoripar is ilyen... Két évig gyártják, utána meg húsz évig hasonlót sem.
Szerintem tervezz egy snassz 200x140-es asztalt, az aljára ragassz tükröt és húzd fel az ágy fölé! Akkor mindegy milyen ágyatok van, az asztal akkor is elfér!
Józsi
(#11152) HarciSün válasza BR95 hozzászólására (#11151) Válasz Nov 29, 2012
És akkor aggódhatok, hogy csak a tükör szakad le és esik ránk, vagy az egész asztal...
(#11153) róbertke válasza HarciSün hozzászólására (#11152) Válasz Nov 29, 2012
OFF Tessék olyan pozíciót elfoglalni, hogy időben észrevedd, amikor az asztal elindul lefele ON
(#11155) etwg válasza BR95 hozzászólására (#11151) Válasz Nov 29, 2012
Tudod milyen nehéz egy 200x140cm-es tükör.....
(#11157) BR95 válasza HarciSün hozzászólására (#11152) Válasz Nov 29, 2012
Rajzolgattam, csak, hogy legyen még egy verziód...
Bettanlage.tra
(#11158) masTTertape hozzászólása Válasz Nov 29, 2012
Kedves klubtársak,
Szó volt erről a Tatra T5C5 modellről, amit rézből készít lapraszerelten a brnói barátunk. Most ismét rendelnék belőle, ha valakit érdekel, akkor beszállhat a buliba.
Egy kocsi ára hajtás nélkül 16 euro, plusz az ügyleti költség és a szállítás rá eső része.
A modellhez van imitált áramszedő, de a képen egy Tillig-et raktam rá, a gyártó képén pedig Sommerfeldt van hozzá (ami szvsz ugyan az). Ez természetesen külön költség.
Van ICS is 30 euróért, illetve talán lesz Stuka, de ez eddig csak N-ben elérhető.
G.
(#11162) hamel válasza HarciSün hozzászólására (#11149) Válasz Nov 30, 2012
Csináltatni kell az ágyat és olyan magas lábakkal, hogy alá lehessen tolni - görgőkön - a terepasztalt. Vagy függőágy
(#11171) TTihi hozzászólása Válasz Nov 30, 2012
Szeretnék egy MÁV 520-as gőzmozdonyt, de mivel kapni nem lehet sehol, ezért átalakításban gondolkodom. A kérdés, hogy szerintetek a Tillig ÖBB-s RH52 gőzöse, mennyire jó alapnak?
(#11172) masTTertape válasza TTihi hozzászólására (#11171) Válasz Nov 30, 2012
Hasonlítsd össze őket és megkapod a választ.
Rh52
vagy
MÁV520
Egyébként van most egy eladó BR52.8-asom.
(#11181) teaház hozzászólása Válasz Dec 1, 2012
Kedves BaráTTaim!
BCmot ésBx vagonból álló szerelvényeket készítettem.Pár db-bal többet a rendelésnél.
Előzetes ízelítő képet rakok fel,ezeket csak figyelem felkeltésből . Maratott rács lesz a szélvédő előtt , BTTB LVT alvázra építve.
Reményeim szerint 10 .-ke körüli átadással.
Érd: telefonon 1 33 23 747
Üdv Zsolt
(#11182) teaház hozzászólása Válasz Dec 1, 2012
Még pár kép
(#11185) gumidani hozzászólása Válasz Dec 1, 2012
Lezlinilzen asztaláról a szombathelyi kiállításon készített képek:.
(#11186) kaTTonai hozzászólása Válasz Dec 1, 2012
SziaszTTok!
Én is voltam Szombathelyen!!!
Üdv:Miki
(#11188) nohab 74 válasza kaTTonai hozzászólására (#11186) Válasz Dec 2, 2012
SziaszTTok! Ugye ez az terepasztal ami az indóház 2010 Októberi számába van?:
(#11190) maTTato hozzászólása Válasz Dec 2, 2012
Kár érte! Mivel ismerjük őt és a munkáját, így még fájdalmasabb ezt látni...
(#11191) sunocske hozzászólása Válasz Dec 2, 2012
Na, már csak szűk három óra, és én is megérkezem Szombathelyre!
Megj.: egyébként meg már két és fél órája úton vagyok. És Zuglóban 5 percet, Kelenföldön hármat kellett várni a csatlakozásra. Vagyis sétával együtt összesen csak kb. 20 percig nem forgott alattam a kerék (az állomási tartózkodásokat meg ilyeneket nem számolva, természetesen). Néha olyan nagy ez az ország!
(#11192) teaház hozzászólása Válasz Dec 2, 2012
A lényeg : 32eft az ár BCmot+Bx
Üdv Zsolt
(#11193) masTTertape válasza nohab 74 hozzászólására (#11188) Válasz Dec 2, 2012
Igen.
(#11194) nohab 74 válasza masTTertape hozzászólására (#11193) Válasz Dec 2, 2012
TTudtam Hogy vala hona ismerős .
(#11196) etwg hozzászólása Válasz Dec 2, 2012
Nem TT, de 12 mm:
Svajc
(#11197) Lezlinilzen hozzászólása Válasz Dec 2, 2012
Szép estét Hölgyeim és Uraim!
Az első három napon túl vagyok.
Különösebb fennakadás nem történt, mindenkinek köszönöm a látogatást, aki ott volt.
Nagy meglepetést szereztetek, örültem Nektek!
Külön köszönöm Kozma Andrásnak a gyönyörű kocsikat, nagy érdeklődést keltett velük.
A kiállítás még jövő hét végén is megtekinthető.
Jó éjszakát mindenkinek!
(#11198) DZolTTán válasza etwg hozzászólására (#11196) Válasz Dec 2, 2012
Minden kitérőnél, a csúcssínek között középen, van egy velük párhuzamos, 2-3cm hosszú drót. Ez mi célt szolgál vajon?
(#11199) etwg válasza DZolTTán hozzászólására (#11198) Válasz Dec 3, 2012
Nem tudom biztosan, de azt hiszem a régebbi Bemo sinek meghajtásának a része.
(#11200) kaTTonai hozzászólása Válasz Dec 3, 2012
SziaszTTok!
Festetlen figurákat tervezek venni a terepasztalomhoz...
Van valakinek tapasztalata ilyenek festésével?Arra lennék kíváncsi,hogy itthon 1 mm-es ecsettel le lehet -e őket festeni?
Várom válaszotokat.
Üdv:Miki
(#11202) tt73 válasza Lezlinilzen hozzászólására (#11197) Válasz Dec 3, 2012
Nekem Szombathely most nem fog összejönni.
Viszont a fotók alapján jó lett a víz!
(#11203) etwg válasza kaTTonai hozzászólására (#11200) Válasz Dec 3, 2012
Ha van hozzá türelmed meg szemed és egy ilyen célokra összeállitott festék paletta (nagyon jo modell és festékboltokban kapsz ilyesmit (12- 24 megfeleö szin kis mennyiségben) akkor elvileg megy - de nem leányálom egy sereg figurát megfesteni.
A rendes modellfestékek ehhez túl drágák, hiszen sok figurára sokszor fél- egy tucat szin is kell.
Èn nagyon régen megvettem vagy 2-300 ilyen figurát még az 1/4-ét sem voltam képes megfesteni.....
(#11204) etwg válasza Lezlinilzen hozzászólására (#11197) Válasz Dec 3, 2012
Ha összejön, akkor a jovöhéten mi is elmegyünk......
(#11210) sunocske válasza Lezlinilzen hozzászólására (#11197) Válasz Dec 3, 2012
Hatalmas élmény volt!
... Ráadásul hazafelé a vonaton döbbentem rá, hogy nem arra megy, amerre jöttem...
Szóval most már a Celldömölk - Győr vasútvonalat is kipipálhatom a térképen, sikerrel beutaztam
(#11214) HarciSün hozzászólása Válasz Dec 3, 2012
Helyzetjelentés a frontról:
Tegnap elvitték a régi asztalomat. Remélem nagy örömöt fog okozni a gyerekeknek akik karácsonyra kapják!
Szóval a kezdőtőke már megvan, a tervek is nagyjából kezdenek összeállni a fejemben. Csak most ugye bejött ez az ágycsere kérdés...
Addig a modellek a vitrinbe kerültek át...
(#11219) Váltógyártó válasza HarciSün hozzászólására (#11214) Válasz Dec 3, 2012
Csináld meg bútorlapokból, akkor olyan magasra építed, amilyenre akarod, és még olcsóbb is lesz, mint egy gyári! Én is így csináltam a fél méter magas ágyunkat, bár ott a "nem tudok semmi sehova pakolni" kezdetű kiáltás volt az indok oldalbordám irányából!
Aki terepasztalt tud tervezni, annak egy ágy nem kihívás!
(#11220) tt73 válasza Váltógyártó hozzászólására (#11219) Válasz Dec 3, 2012
„Aki terepasztalt tud tervezni, annak egy ágy nem kihívás!”
Végülis a mi ágyunkat is én raktam össze, egyszerű bizberrel: ahogy kell, az asszonynál van a bejárati jelző.
(#11221) masTTertape válasza tt73 hozzászólására (#11220) Válasz Dec 3, 2012
(#11223) PéTTer válasza kaTTonai hozzászólására (#11200) Válasz Dec 3, 2012
OJHGY olcsó játék.... Kb. 2 éve csináltam a peiser féle figurákat. Az üllő figurák Bz-kbe illetve vagonokba, ablakon keresztül teljesen jók. Én 00 ecsettel, illetve abszolút hegyes fogpiszkálóval az apró részleteknél, dolgoztam. Sok sok türelmet hozzá! Még egy ötlet, festés előtt nem vágtam le az öntőkeretről őket. Így könnyebb volt ugrálni a darabok között egy egy színnél.
(#11224) kaTTonai válasza PéTTer hozzászólására (#11223) Válasz Dec 3, 2012
SziaszTTok!
Hááát köszönöm!Ezek szerint nem nagyon ajánlja senki.
Valószínűleg inkább veszek apránként egy-egy kifestett kész szettet...
Nem tud valaki pl.utasokat(vonatra váró),munkásokat,fatelepre való dolgozókat valahol eladót
elfogadható áron?
Üdv:Miki
(#11225) kaTTonai hozzászólása Válasz Dec 3, 2012
SziaszTTok!
Ó Nagy TT-s Istenek segíTTsetek!!
V36-ra (BTTB)keresek kasznit épet szépet,sérülésmentest....
Ha valaki tud valakit aki már látott olyat akinek volt van lesz ilyen kérem írjon nekem.
Üdv:Miki
(#11226) KicsiTT válasza kaTTonai hozzászólására (#11225) Válasz Dec 3, 2012
MasterTTape alkatrész börzéjéban van egy gyönyörű darab 2.500 Ft-ért
(#11227) KicsiTT hozzászólása Válasz Dec 3, 2012
Bocs Gábor gyors voltam és elírtam a Nick-edet
Természetesen : masTTertape
(#11229) kaTTonai válasza KicsiTT hozzászólására (#11226) Válasz Dec 3, 2012
Köszi megnézem.
Üdv:Miki
(#11230) PéTTer válasza kaTTonai hozzászólására (#11224) Válasz Dec 3, 2012
Azt én nem mondom, hogy nem ajánlom! Ellenben azt állítom, hogy sziszifuszi munka. Az is tény ha valaki rendelkezik idővel és kellő ügyességgel gazdaságos megoldás.
(#11231) kaTTonai válasza PéTTer hozzászólására (#11230) Válasz Dec 3, 2012
No azért még alszom rá egyet...
(#11236) masTTertape válasza kaTTonai hozzászólására (#11224) Válasz Dec 3, 2012
Szia Miki,
Az általad felsorolt figurák, kiegészítők több gyártó kínálatában szerepelnek. Ezeket általában minden vasútmodellbolt árusítja. Nagyjából azonos áron, max néhány tíz, vagy száz ft eltérés lehet két üzlet között. Nézz körül a hozzád legközelebbi modellboltban és vedd meg, vagy rendeld meg, amire vágysz! Az olyan kérdés, hogy "tud-e valaki jó áron" számomra - és szerintem többek számára is - értelmezhetetlen. Mert ha tegyük fel nekem lenne a bolti árnál 10-20%-kal olcsóbb figuraszettem, akkor mire postára adom, elküldöm, elutalod, stb. bőven drágább lesz, mint ha megvennéd mondjuk a hozzád legközelebb eső üzletben, pl. Bedőcs Gyurinál. Ráadásul ő még kedvezményt is ad a klubtagjainknak.
V36-os kasztni mind elfogyott már nálam.
Üdv: Gábor
(#11237) masTTertape hozzászólása Válasz Dec 3, 2012
Ha netán valaki lemaradt volna róla:
KÖZLEKEDÉS XXI. magazin
A most szerdai adásban ráadásul rólunk is (TT-sekről) szó lesz.
További, alakuló infobázis itt: Közlekedés weboldal
(#11238) róbertke válasza masTTertape hozzászólására (#11237) Válasz Dec 4, 2012
Én már megnéztem most hajnalban, nagyon jó lett, gratulálok a nem látható "háTTérmunkásoknak" is ...
(#11239) sunocske válasza masTTertape hozzászólására (#11237) Válasz Dec 4, 2012
Gábor, az összes rész fel fog kerülni a jútyubra?
Megmondom miért: jelenleg otthon nincs internetem, csak a mobiltelefonon, az meg hát... olyan, amilyen. Videót nézni rajta nem lehet. A munkahelyemen van szélessávú internet, videózni is lehet, viszont a géphez nincs se hangfal se egyéb, meg a kollégákat se szeretném terhelni.
Tudom, hogy nem egészen legális, de arra gondoltam, hogy a youtube videókat a megfelelő programmal letöltöm, majd hazaviszem sticken és megnézem. Esetleg az asszonypajtival együtt, mintha tévéznénk. Mert egyébként az sincs. Illetve van, de a tetőantenna jobb létre szenderült, a szobaantennán csak hangyafoci és a Kossuth rádió jön, kábelos-tányéros szolgáltatásra meg egyelőre nincs forrás...
Szóval ha nem sértelek meg, akkor ez ugye nem baj?
(#11241) csíkosháTTú válasza masTTertape hozzászólására (#11236) Válasz Dec 4, 2012
Kicsit ide kapcsolódik, hogy egy nagy doboz kiváló állapotban lévő, de természetesen használt, ám gyári dobozban lakó régi Zeuke, és BTTB mozdony, meg egy Tillig M61 érkezett a műhelybe. Van benne két V36 is, egy zöld, és egy sárga. Eléggé baráti árak lesznek, de javaslom, hogy akit érdekelne a portéka, az jöjjön ki a műhelybe, mert írhatok én akármit, meg kell nézni, és kipróbálni!
(#11243) kaTTonai válasza csíkosháTTú hozzászólására (#11241) Válasz Dec 4, 2012
Szia MesTTer!!
Írtam neked privátban...
Üdv:Miki
(#11254) masTTertape válasza sunocske hozzászólására (#11239) Válasz Dec 4, 2012
Nyugodtan!
Mivel a műsorhoz most nem kötődnek vérmes anyagi remények a dvd-n történő kiadás kapcsán, így a már adásba került részek szabadon nézhetők, terjeszthetők.
Lapozás       25/438
  2025. Ápr, 24. Csü
7:09:22
