(#11660) HarciSün válasza hoTTo hozzászólására (#11658)
Dec 19, 2012 |
JVND: Igen, erre emlékszem, hogy "ki akar egyenesedni"
hoTTo: egyfolytában az oldalatokat nézem és abból próbálok okoskodni. Az egyenes már tiszta, de akkor ezek szerint íves talpfarácsba is bele lehet tuszkolni a sínprofilt és akkor megkapom az íves "gyári" ívet.
A gyári sínen lévő sínpapucs ugyan olyan mint amit utólag lehet a profilra tenni? Csak mert szereztem pár használt sínt direkte kísérleti lónak szánva és pl arról még nem tudtam leszedni a papucsot - bár nem is erőltettem igazán... |
(#11662) hoTTo válasza HarciSün hozzászólására (#11660)
Dec 19, 2012 |
Igen kapható a gyári ív szerinti talpfarács külön.
A sinpapucs elvileg ugyan az, nem hiszem, hogy két félét csinálnak. Lehet géppel a sínszálra húzva jól rászorítják, hogy ne tudd levenni  . Ha nem lenne rászorulva, akkor hol egyik, hol másik síndarabon maradna rajta ha szétszeded az idomokat. Egyébként lejön az, nekem már sikerült, igaz, az a papucs kukába landolt... |
(#11663) BR95 válasza hoTTo hozzászólására (#11662)
Dec 19, 2012 |
Vékony műszerész (lapos)csavarhúzót tolsz bele szemből, pici satuban óvatosan megfogod a sínszálat, a fogóval pedig ott fogod meg a papucsot, ahol a csavarhúzó megtámasztja, innentől meg már csak erő kérdése. 10-ből 9,5 újrahasznosítható.
Ja, ponthegesztett a papucs, mint a váltók összekötői.
Józsi |
(#11665) HarciSün válasza BR95 hozzászólására (#11663)
Dec 19, 2012 |
Idézet: „Ja, ponthegesztett a papucs”
Na így már értem, hogy miért nem akart kijönni  Jó hogy nem erőltettem...
hoTTo: mail ment |
(#11666) etwg válasza hoTTo hozzászólására (#11662)
Dec 19, 2012 |
Nagyon nem tudom ajánlani a gyári ives talpfarácsot. Kin szenvedés a munka és az eredmény egy cseppet sem jobb, mint az egyenes ráccsal. (az is éppenugy görbithetö - persze itt ügyelni kell az ivre.)
A flexi lerakására van rengeteg segédszköz, gyári, meg hazai készitésü. (A legjobb választékot itt találod:
Fohrmann )
Ha nem kivánsz sok pénzt költeni a szerszámokra, akkor egy darab 2-3 mm-es, legalább 20-30 cm hosszu plexilapból kivágsz megfelelö standard iveket (legkisebbet, párhuzams ivet stb.), amit pontosan be lehet nyomni a sinek közé. Egy-két ilyen plexilappal simán fel lehet épiteni az ives részeket.
Berakod a plexit a sinek közé a flexit megfelelöen görbitve. Igy rögzitheted a sint az alaphoz. Az eljárástól függöen - ragasztás, szögelés, furás - a plexibe akár lyukakat is furhatsz, amiken keresztül leszögelheted/csavarozhatod a rácsot. Ha le van rögzitve a sin, huzhatod a plexit tovább folytatva az ivet.
Az egyenes részekkel (föleg ha parádés szakaszok is vannak - amikbe nem illenek az apro görbék) szokott több baj lenni, azokat a flexisinböl néha nem is egyszerü megépiteni, de egy hosszu fémvonalzó csodákra képes.
(#11669) GABA TT hozzászólása
Dec 19, 2012 |
Ha lassan ugyan, de elkészült az utolsó is belőle. Most már ModeliTT veszi kezelésbe őket.
A futó kerék bevonatot kapott és más profilt
Meleg fehér ledeket tettem a lámpákba .
A kerekek nyomkarimái is csökkentett méretűek, hogy ne döcögjenek végig a csavar imitáción az alacsonyabb méretű porfil vágányzaton.
Az utolsó képen a vezérmű van két hétig szegecseltem mire mindegyikhez össze raktam. Unalmas volt |
(#11670) etwg válasza GABA TT hozzászólására (#11669)
Dec 19, 2012 |
Jol néz ki!
Azt hiszem nekifogunk majd egy két modellre sporolni...
(A fiamnak még nem mutattam, mert akkor már a pénztárcámat keresné  ) |
(#11672) PAJERDT válasza bgfTT54 hozzászólására (#11652)
Dec 20, 2012 |
OK!
Küldtem EMILT! |
(#11680) lakasi hozzászólása
Dec 20, 2012 |
Megérkezett az ünnepi pezsgő Hagenauba.
Végre kiegészült a V36 gyűjteményem az egyetlen magyar V36 TT változatával. A klubban már bemutatkozott, most ezúton dicsekszem vele. Saját átalakítás, sárga/vörös fényekkel, Tillig kockamotoros donorból. A szállítmány a "Putz Művek" jóvoltából került mögé. |
(#11681) wolfchild válasza etwg hozzászólására (#11654)
Dec 20, 2012 |
Köszönöm a kiegészítést YM / CSM 32 ügyben. Magam is sokat gondolkoztam rajta, hogy miképp említsem meg ezt, és végül azért választottam az "Y"-t, mert a hagyományos latin karakterkészletből ez hasonlít a cirill "CS"-re a legjobban. Magam is abba a korszakban voltam iskolás mikor még az orosz az kötelező volt, illetve évenként kellett menni a kerületi "Ki tud többet a Szovjetunió" vetélkedőre, így ezért bátorkodtam.  De kikerestem a "CS" UTF8-as cirill megfelelőjét, így már helyesen szerepel a felírat. |
(#11682) wolfchild válasza lakasi hozzászólására (#11680)
Dec 20, 2012 |
(#11683) bcs szgab válasza lakasi hozzászólására (#11680)
Dec 20, 2012 |
Szép darab  ( A Hagenau az majdnem Auhagen  ) |
(#11684) sunocske válasza wolfchild hozzászólására (#11681)
Dec 20, 2012 |
No, akkor most én is jól beleokoskodom, ha már erre jártam és egyik kedvenc ČKD mozdonyom a téma. Ugyanis az orosz (szovjet) sorozatjele nem CsM 32, hanem hanem CsME 2. Ezt még nagyon régen nézte be a mindenkori gyártó, ugyanis az nem 3-as, hanem egy "fordított euró-jel", ami a cirill "e" hang (amit ők e-nek írnak, azt "je"-nek ejtik). Imádom a szláv nyelveket, bár a latin betűs változataival jobban boldogulok  |
(#11685) wolfchild válasza sunocske hozzászólására (#11684)
Dec 20, 2012 |
Ám legyen  , átjavítom.  Az ördög a részletekben rejlik. Ez akkor ugyanolyan problémakör lehet, mint az ismert teherautónál a név, hogy Kamaz vagy Kama 3.
Ha esetleg van bővebb infód a kérdéses mozdonyról magyar nyelven, szívesen kitenném, természetesen szigorú köszönet nyilvánítás és forrásmegjelölés mellet.
Üdv.: Wolfch!ld |
(#11686) Lezlinilzen válasza wolfchild hozzászólására (#11682)
Dec 20, 2012 |
 A mozdony ablakában a két kukoricagránát tetszik a legjobban.
De a helikopter sem rossz. Úgy néz ki, mint egy jóllakott napközis.  |
(#11687) szergely001 válasza wolfchild hozzászólására (#11681)
Dec 20, 2012 |
A kötelező oroszra reagálva: Tudjátok mi különbség a török és az orosz "baráti" megszállás között?
Az oszmán időben nem volt kötelező megtanulni törökül.
(Bocsánat, kijött a történelem szakos énem  ) |
(#11692) Gashpy hozzászólása
Dec 21, 2012 |
Kedves Barátim, ezen belül is főleg a modulvírussal fertőzöttek!
Az ezévi, TT-s szempontból igen jól sikerült - Temofeszt óta eltelt időben megindult a 2013-as eseményre a szervezkedés. A német srácokkal eltöltött nap eredményeképp az az ötlet született, hogy a jövő évi rendezvényre egy nemzetközi TT-s modult állítsunk fel. A kiállítás szervezői is pozitívan fogadták a gondolatot.
Ami biztos, hogy a németek jönnek és ők lesznek a projekt fő koordinálói (hozzájuk futnak be a jelentkezések, készítik a tervet, stb.). A bolgár (!) modellezők is készülnek egy 3 szegmenses állomással és néhány nyíltvonali modullal. Meghívást kaptak a csehek, a szlovákok és a lengyelek is.
És nem utolsó sorban természetesen miránk is számítanak!
Kitűnő alkalom és lehetőség, hogy megmutassuk magunkat. Valamint össze tudjuk próbálni a rendszereinket, illetve újabb jó alkalom a tapasztalatcserére és tanulásra.
Még sokminden képlékeny. A téma valamikor a 70-es évek lenne, mivel az egy igen színes időszak. A nemzetköziség egyben határokat is generálna. A határon főleg nemzetközi gyorsvonatok járnának végig át (pl. Berlin-Várna expressz). Ezen kívül lennének belföldi vonatok is. (Vagyis járművekre is szükség lesz!)
De mint mondottam, ezek még csak elképzelések, amik alakíthatók.
Egyszóval érdemes ismét belelendülni (újonan csatlakozni) a modulok építésébe!
A jelentkezési határidő 2013 április 1.
A januári klubnapon igyekszem tartani egy rövid ismertetőt. Természetesen itt is folyamatosan hírt adok majd a helyzet alakulásáról. (Gondolom januárig több pont is változik, tisztázódik)
Gashpy |
(#11694) Frankye válasza szergely001 hozzászólására (#11687)
Dec 21, 2012 |
És a mohácsi vész napja sem volt kötelezően nemzeti ünnepnap, továbbá a törökök soha nem mondták, hogy ideiglenesen tartózkodnak hazánkban...  |
(#11698) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#11694)
Dec 21, 2012 |
És talán a török az egyetlen nép a világon, amelyik azóta is kedvel minket  |
(#11699) sunocske válasza Gashpy hozzászólására (#11692)
Dec 21, 2012 |
Akkor én most jól megragadom az alkalmat, hogy jelentkezzem! Addigra (mármint a kiállításra) talán eljut a másik modulom is az "alföldi táj vasúttal, télen" állapotba.
Jármű: elvileg tudok adni, gyakorlatilag nincs a mozdonyokhoz dekóderem. Kocsi kérdésben viszont tudok segíteni, az van pár!  |
(#11701) derekk hozzászólása
Dec 21, 2012 |
Régi vágyam volt egy normális méretarányos MÁV-os tartályvagon, némi töprengés után megépítettem, ilyen lett. |
(#11702) csíkosháTTú válasza sunocske hozzászólására (#11699)
Dec 21, 2012 |
"...gyakorlatilag nincs a mozdonyokhoz dekóderem."
Majd szólsz, és lesz. Ha mást nem a kiállítás idejére kölcsönben.  |
(#11704) csíkosháTTú válasza derekk hozzászólására (#11701)
Dec 21, 2012 |
Gratula, szépek! |
(#11709) szergely001 válasza BaTTka hozzászólására (#11698)
Dec 21, 2012 |
Ez így van. Tervezek írni egy tanulmányt, a megszállt területeken török-magyar együttélésről. Érdekes a dolog, amikor épp nem egymást gyepálták, köszönték szépen jó barátság volt, sokszor jobb mint a Habsburg területeken a németekkel. Másik érdekes kérdés Erdély és a Porta viszonya. Vannak érdekes sztorik, forrásokban. Ha megszűnik az ideiglenes tankönyv undorom neki is állok kutakodni, amúgy is érdekel a téma szakirodalommal meg Dunát lehetne rekeszteni.
No de a topik lényege a TT modellezés.
Alakul a román traktor (neki álltam reggel hatkor  )-"Lehet,hogy magyar szakra kellett volna mennem, költészetet tanulni?"
A másik a V55-ö is alakulgat. |
(#11710) terkoz válasza Gashpy hozzászólására (#11692)
Dec 21, 2012 |
"(Vagyis járművekre is szükség lesz!)"
Talán még nem késő, a H0 FREMO-s csapat példájára, egy jármű adatbázis létesítése.
(#11713) róbertke válasza wolfchild hozzászólására (#11682)
Dec 21, 2012 |
Én favonatot kaptam! De tényleg ...  |
(#11714) róbertke válasza szergely001 hozzászólására (#11709)
Dec 21, 2012 |
Szergely, ezek remekek lesznek egyszer !  |
(#11718) szergely001 válasza róbertke hozzászólására (#11714)
Dec 21, 2012 |
Köszönöm!  Igyekszem  |
(#11726) wolfchild válasza róbertke hozzászólására (#11713)
Dec 21, 2012 |
Akkor nem csak az én vérem szívják, mert vonattal játszom  |
(#11728) derekk hozzászólása
Dec 21, 2012 |
Mivel a mi méretarányunkban még nem láttam fékállásos Es vagon, gondoltam építek egyet. Karácsony közeledtével, ha valaki meg akarja építeni szívesen segítek, mert nem nehéz. |
(#11732) terkoz válasza róbertke hozzászólására (#11713)
Dec 21, 2012 |
én fűrészeltem egyet, igaz nem magamnak, az unokámmnak
(#11733) etwg válasza terkoz hozzászólására (#11732)
Dec 21, 2012 |
Ha már elkezdtétek (sajnos nálunk nincs ho). Ime egy jokivánság tölem is.
(#11737) róbertke válasza etwg hozzászólására (#11733)
Dec 21, 2012 |
(#11739) kaTTonai hozzászólása
Dec 21, 2012 |
SziaszTTok!
Karácsonyi előzetes...
Hálás köszönet érte egy jó barátnak!
(#11742) ZaGyu hozzászólása
Dec 22, 2012 |
SziaszTTok!
Feltettem néhány képet az idén összeépített asztalomról a fotótárba. Akad még rajta némi tereprendezési és alatta egy kis huzalozási munka, de a szerelvények már bejárják a pályát.
Gyula |
(#11745) Mk48 2024 válasza derekk hozzászólására (#11728)
Dec 22, 2012 |
Engem érdekelne a téma!
A festékek, amivel festetted, mi a márkája és a színkódja?
Itt teszed közzé a tchnikáját, vagy inkább mailon? |
(#11746) BR95 válasza derekk hozzászólására (#11701)
Dec 22, 2012 |
Érdekelne az átalakítási metódus! Miből készült és hogyan?
Józsi |
(#11747) derekk hozzászólása
Dec 22, 2012 |
Küldjetek legyetek szívesek egy e-mail, leírom mindazoknak, akiket érdekel. |
(#11749) poiuyt válasza ZaGyu hozzászólására (#11742)
Dec 22, 2012 |
Gratulálok, nagyon szép munka, látszik, hogy nem sajnáltad rá az időt!  |
(#11751) csíkosháTTú hozzászólása
Dec 22, 2012 |
Mindenkinek, minden szépet és jót, és Áldott Karácsonyt kívánok!
(#11752) Frankye válasza csíkosháTTú hozzászólására (#11751)
Dec 22, 2012 |
(#11753) PAJERDT válasza bgfTT54 hozzászólására (#11652)
Dec 22, 2012 |
Nagyon szépen köszönöm!!! Ide ért még tegnap mind a 4 db!!!  |
(#11756) bgfTT54 válasza PAJERDT hozzászólására (#11753)
Dec 22, 2012 |
Szivesen.  |
(#11761) GABA TT hozzászólása
Dec 22, 2012 |
(#11768) kaTTonai hozzászólása
Dec 22, 2012 |
BaTTka MesTTer!
Ha itt van kend jelentkezzen!
Írtam Önnek...
Üdv:Miklós
(#11769) BaTTka válasza kaTTonai hozzászólására (#11768)
Dec 22, 2012 |
Válaszoltam. És hogy ne csak ennyiből álljon a hozzászólásom pár képet is csatolok
És egyben megragadnám az alkalmat, hogy kellemes ünnepeket kívánjak! |
(#11774) wolfchild hozzászólása
Dec 23, 2012 |
Szeretnék én is kellemes ünnepeket kívánni mindenkinek, sok ajándékot, békességet, szeretetet, nyugalmat, meg ilyesmi.
A jókívánságok végeztével viszont némi szakértést is szeretnék kérni (nem akarom újra begépelni):
Köszönöm előre is a szakértést. |
(#11775) maTTato válasza wolfchild hozzászólására (#11774)
Dec 23, 2012 |
Mágneskapcsoló behúzótekercsének a vasmagja. Két darabból készül, az egyiken a tekercs van, a másik pedig a mozgó elem. A kiálló pöcökhöz rögzítették azt a fröccsöntött műanyag elemet, ami a mozgó érintkezőket foglalta magába. Ránézésre régi Dil 00-ás sorozatúnak tűnik. Ezt a Ganz a nyolcvanas évek elejétől a kilencvenes évek végéig gyártotta.
Az alábbi képek már egy teljesen más kivitelű, de működését tekintve azonos készüléket ábrázolnak.
ON |
(#11784) BR01TT hozzászólása
Dec 23, 2012 |
KELLEMES ÜNNEPEKET MINDEN VASÚTMODELLEZŐNEK ! |
(#11789) szergely001 hozzászólása
Dec 23, 2012 |
Karácsonyfa ágán, meggyullad a fény,
Boldog ünnepeket, most kívánok én.
Karácsonyfa lángja, adjon meleget,
És a porral oltó legyen veletek!
Kellemes Ünnepeket kívánok mindenkinek!
Hermann Gergő  |
2025. Márc, 16. Vas 9:26:47 |
Jelenleg 116 fő olvassa az oldalt |
