(#14775) etwg válasza sunocske hozzászólására (#14774)
Márc 7, 2013 |
(#14776) BaTTka hozzászólása
Márc 8, 2013 |
Nálam ez készül éppen. Félve mondom, hogy lassan én is nekiállok az alagút portáljaimnak  |
(#14777) BaTTka hozzászólása
Márc 8, 2013 |
Őket meg most fejeztem be. |
(#14778) reszelozsir válasza BaTTka hozzászólására (#14776)
Márc 8, 2013 |
És ráadásul a léc nálad sokkal magasabban van
(#14781) sunocske válasza BaTTka hozzászólására (#14776)
Márc 8, 2013 |
Megszerkesszem neked? Utána csak ki kell vágni  |
(#14782) Váltógyártó válasza BaTTka hozzászólására (#14777)
Márc 8, 2013 |
Azért sem dicsérem meg!  |
(#14783) BaTTka válasza Váltógyártó hozzászólására (#14782)
Márc 8, 2013 |
Ne is  Én sem ajnározom a váltóidat  |
(#14784) BaTTka válasza sunocske hozzászólására (#14781)
Márc 8, 2013 |
Asszem a szerkesztés talán menni fog  Csak a faragás...na azzal lehetnek gondok
(#14789) BaTTka hozzászólása
Márc 8, 2013 |
Készülget Fehérvár is  |
(#14804) sunocske válasza BaTTka hozzászólására (#14784)
Márc 8, 2013 |
És én ezt most el is higgyem?  |
(#14806) BaTTka válasza sunocske hozzászólására (#14804)
Márc 8, 2013 |
Nem kötelező  Tudom, "bizonyíték kell nem ígéret" |
(#14807) Váltógyártó hozzászólása
Márc 8, 2013 |
No, tisztelt topictársak, beérett egy újabb project!
Szerkezetkész lett egy 22,5 fokos H0f váltó! Teljesen Z-sín kompatibilis, polarizált. A pontosságot, és a kidolgozottságot természetesen ennél a tökmagnál sem adtam alább, a legnagyobb eltérés +0,13mm.
Erről a helyről csókoltatom egyébként a BUSCH céget!
Egy H0f-ben modellező kolléga jóvoltából hozzám került egy csille, és egy bányász személykocsi. A váltót szépen elkészítem, a csillével próbáltam, tökéletesen műxik, a szívdarabon úgy megy át az az apró kerekű jószág, hogy meg sem döccen. Örö, bodottá!
Azután ráteszem a személykocsit, és megakad a vezetősínben!  A két kocsi nyomtávja nem egyezik!!! Egy cégen, egy méretarányon, egy készleten belül!!! BakkeR!  Szépen a vezetősínekkel kellett játszadoznom, hogy a csille még ne akadjon fel a szívdarabban, de a személykocsi át tudjon menni a vezetősínen. De sikerült!  |
(#14808) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#14807)
Márc 8, 2013 |
Még néhány kép |
(#14809) BaTTka válasza Váltógyártó hozzászólására (#14807)
Márc 9, 2013 |
"Azért sem dicsérem meg!  " |
(#14810) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#14808)
Márc 9, 2013 |
Nagyon szép.Milyen sinekböl csináltad? Még egy dolog ami a Busch vonatokhoz fontos : A talpfába bele kell kombinálni némi vasanyagot mert különben elvész a vonoerö
Én apro konzervdoboz pléheket ragasztgattam a talpfákra. A normális sineknél meg 3 vékony vasdrot "fekszik" a sinek között. |
(#14813) Váltógyártó válasza BaTTka hozzászólására (#14809)
Márc 9, 2013 |
"Ne is..."  |
(#14814) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#14810)
Márc 9, 2013 |
Köszönöm! PECO CODE 60-ból készült, 1mm-es egyoldalas nyákra forrasztottam. A vaslemezt majd az új gazdája megoldja, erre nem szólt a megbízatásom!  |
(#14815) vasasgabri válasza Váltógyártó hozzászólására (#14808)
Márc 9, 2013 |
Gratulálok!
Szép lett, az érme az árát tükrözi?  |
(#14816) Váltógyártó válasza vasasgabri hozzászólására (#14815)
Márc 9, 2013 |
Álmodj királylááááány...!  |
(#14817) Tapti hozzászólása
Márc 9, 2013 |
Igaz, még kezdő vagyok a témában, de készítettem néhány fát és egy magaslest abból amit itthon találtam. Ezt behelyeztem a kép kedvéért egy mini diorámába, N-s méretben.
(#14819) Tapti hozzászólása
Márc 9, 2013 |
Nem unatkoztam, lévén hogy a kész pályával rendelkező asztalomat újra kell építenem kisebb méretben, így egy pár napja szinte csak agyalok és tervezek. Volt amit másoltam, és volt amit magam találtam ki.
Némi szavazást indítanék amolyan véleményezést, nem igazán tudok dönteni, hogy melyiket építsem meg.
Sajnos a hely igen csak korlátozott, mondhatni milliméterre!
Az első versenyző, egy saját kreálmány tároló pályaudvarral.
A második egy meglévő asztal másolata egy videó alapján.
A harmadik a Noch asztalának másolata(Baden Baden), ill. a bal oldalon ennek átszabott változata. |
(#14822) Tapti hozzászólása
Márc 9, 2013 |
Lemaradtak a képek. |
(#14823) etwg válasza Tapti hozzászólására (#14822)
Márc 9, 2013 |
A középsö nem rossz. Egy ket dolgot javasolnék.
1. az asztal széĺével párhuzamosan ne vezess vasutvonalat.
2. A két helixet egymásba lehet kombinálni kisebb átmérö belülre a nagyobbik kivülre ezzel sok helyet lehet nyerni.
3. az állomás akkor lehet egy kicsit átlós és marad helyed a leálló vágányokra.
Szép munka! |
(#14827) BaTTka válasza Tapti hozzászólására (#14817)
Márc 9, 2013 |
Nem rosszak azok a fák, és a magasles is jó lett |
(#14828) BaTTka hozzászólása
Márc 9, 2013 |
Jelentem az alagút portál ki van szerkesztve  Most jön a faragás  |
(#14829) Tapti hozzászólása
Márc 9, 2013 |
Köszönöm! Majd még agyalok ezen a helix dolgon. A párhuzamos vezetésen csak a nézők/irányító felé eső oldalt gondoltad? |
(#14830) etwg válasza Tapti hozzászólására (#14829)
Márc 9, 2013 |
Általában mindenhol ahol látható. Sokkal nagyobb asztal benyomását kapod ha nincsenek ilyen párhuzamos vonalvezetések. Elég 10 - 30 fok ferdeség is. |
(#14832) Tapti válasza BaTTka hozzászólására (#14827)
Márc 9, 2013 |
Köszi! A létra alig látszik, pedig az volt a legmunkaigényesebb dolog az egészben. Réz szálból van, és a fokok forrasztva vannak.  Ezt is külön ki kellett találni, mert hagyományos módon a megolvadt ón magába rántotta a létrafokokat! (most már viszont szinte bármilyen korlátot el tudok készíteni  )
A magas les fogpiszkálóból készült a fák kötöző drót, vizesek által használt kender, alkoholos filc, Faller szóróanyag,hajlakk.
(#14833) BaTTka válasza etwg hozzászólására (#14831)
Márc 9, 2013 |
Mit kezdenék egy TT-s Hiltivel H0-ás kőben  |
(#14834) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#14833)
Márc 9, 2013 |
Ki mondta, hogy TT? Természetesen egy 1:1-re gondolok!  |
(#14835) BaTTka válasza etwg hozzászólására (#14834)
Márc 9, 2013 |
Olyanom nekem is van  Csúnya dolgokat tudna vele művelni  |
(#14840) BaTTka hozzászólása
Márc 9, 2013 |
Nagyjából ki is faragtam. Most pár napot várni kell vele, hogy teljesen kiszáradjon a gipsz. Akkor majd a köveket széleit kicsit lepattogtatom, meg még meglátom mit kíván  |
(#14842) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#14840)
Márc 9, 2013 |
Szép lett, de ha már én lettem itt a fórum mumusa, udvari bolondja, hadd kritizáljak itt is egy kicsit
A peremkövek az alagut nyilása körül 5-10 cm-t kiállnak az alagutfal sikjából. Ezek kövek az alagut csövében is elkülönülnek a falazo kövektöl.
A nyilás tengelyében fennt egy trapézalaku kö (vékonyabb végével lefelé ) zárja az ivet, amit egyszerre falaznak alulról felfelé mindkét oldalon szimmetrikusan, majd ezzel az ékkövel zárnak le. Ez az ékkö tartja össze az ivet. Sok alaguton ki is szokták cifrázni.. Ez a kö hiányzik tieden.
(Mindezt csak neked mondom, aki kimagasló igényességgel csinálod fáid és egyébb modelljeid. )
Ime egy nagyon szép portál, még ma is ott a magyar cimer (a nyugati, lamacsi szebb végén)
Pozsonyi alagut |
(#14843) BaTTka válasza etwg hozzászólására (#14842)
Márc 9, 2013 |
(#14844) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#14843)
Márc 10, 2013 |
Biztos igazad van a szakmád miatt is, én meg csak képet látom.
Már csak valoban a szép munka felértékelése miatt, akkor csak egy általános megjegyzés, ami általában érvényes a hobbinkra.
Az atipikus dolgokat csak akkor szabad modellezni, ha pontosan ismerjük az eredetit! Ennek hiányában a tipikus megoldásokat kell kicsinyiteni.
Söt ki szoktuk emelni a jellemzö részleteket, hogy messziröl is lássák azt, hiszen a modelleken amugy is elvesznek az ilyen aproságok.
A multkor beszélgettünk az egyik topiktárssal, hogy kamera kellene a részletekhez mert a gyönyörü dolgok több méterre vannak a nézöktöl igy azok még véletlenül sem látják.
(#14845) BaTTka válasza etwg hozzászólására (#14844)
Márc 10, 2013 |
Most rátapintottál az egyik nagy dilemmámra
Én elsősorban a nagyobb méretarányokban dolgozó hogy úgy mondjam művészek alkotásait tekintem követendő példának. Ebből adódik, hogy folyamatosan azon kell vívódnom, mit lehet még megcsinálni és mit nem? Ha egyszer végre eldönteném hogy a "szabad szemnek", vagy a "fényképezőgépnek" modellezek ez a dilemma megszűnne.
Gondolom nem tűnik hihetetlennek, és talán nagyképűnek se, de a fáim, meg az épületeim, szabad szemmel sokkal jobban néznek ki mint a képeken. Néha ugyan egy-egy kép jól sikerül, de általában inkább az előbbi az igaz.
(#14846) RoninTT hozzászólása
Márc 10, 2013 |
Én ilyet készítettem.
Még "finomításra" vár.
(#14847) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#14845)
Márc 10, 2013 |
Ez sokunk dilemmája nemcsak a tied!
A valosághü modellezés egyik nesztora John Allen (magyar nyelven eddig csak a V&M irt rola) eredetileg fényképész volt és modelljeit ugy épitette, hogy lélegzetelállitó valosághü modellképeket ist tudott csinálni (lásd a cikket ill. a könyvét)
Hasonló volt Paul Templar, aki világhirü zenész es amatör fényképész volt. Remekül érezték a kicsinyités mesterségét és a modelljeik a valoságban is gyönyörüek voltak. A Paul terepasztalát személyesen is láttam.
Szóval a kompromisszm keresése itt is jelen van és a fényképezés fortélyát is nagyon el kell sajátitani ill. ahhoz meg kell alkotni a modellben a feltételeket is - ez nem egyszerü!
Mindenkinek ajánlom a J.Allen könyvet valamint Willy Kosak kéoeit ( Hp1 cimü ujságban). |
(#14848) etwg válasza RoninTT hozzászólására (#14846)
Márc 10, 2013 |
Remek!
Ebböl is látni, hogy mennyit lehet egy ilyen egyszerü dolgon beszélgetni és elmerülni a részletekben. Azt hiszem mindenkinek jót tett ez a kis eszmecsere!
(#14849) reszelozsir hozzászólása
Márc 10, 2013 |
Általánosan szólnék hozzá az alagútas témához. Igazából annyi féle van, hogy bőven lehet válogatni, ki milyet készít magának, ha már egyszer veszi a fáradtságot, és elbíbelődik vele, nem pedig egy kész terméket vásárol meg. Attól is függ, ki milyen képet talál elsőre a neten, de a személyes ízlés is biztosan sokat nyom a latban. A saját tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy mire elkészítettem az utolsót, az első nagyon nevetségesnek tűnt mellette, úgyhogy helyette másikat csináltam (az meg jó lesz a festés próbálgatására)  És szerencsére az alapanyag sem kerül sokba, hogy az ember sajnálja a próbálkozásokra...
Szóval hajrá mindenki, csak így tovább  |
(#14850) etwg válasza reszelozsir hozzászólására (#14849)
Márc 10, 2013 |
Igy van, de azért vannak csapdák is.
Hajdanán amikor vasutakat épitették akkor "tipus tervek" alapján dolgoztak, azaz az alagutak fö jellemzöi egyformák voltak az adott vonalon.
(Egyforma kövek, épitési technika stb.).
Igy a modellvasuton is jó ha az alagut bejárata meg a kijárata egyforma.
Aztán jöttek a kivételek , egy-egy fontos csomopontban különleges portálok stb. épültek. |
(#14851) reszelozsir válasza etwg hozzászólására (#14850)
Márc 10, 2013 |
Igen, és szerintem, ha valakinek megtetszik egy forma, akkor az összeset így építi meg (nálam pl azért hasonlítanak egymásra), ha meg nem, akkor építés előtt olvassa el az előző írásodat  |
(#14852) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#14326)
Márc 10, 2013 |
Befejeztem a Fugerth átalakítást. A gyári állítóműről letettünk, sz.tem egész jó végeredmény született. Végül is szigeteltre lett átalakítva. A hátsó sínek átkötését nem csináltam meg, mögötte majd meg kell táplálni a vágányzatot. |
(#14876) RoninTT hozzászólása
Márc 11, 2013 |
Sziasztok.
Valahol régebben láttam egy olyan kis szerkentyűt, amivel könnyen lehetett ágyazatot készíteni.
Csak bele kellett önteni a kavicsot, végighúzni a vágányon, és már kész is.
Nincs meg valakinek a rajz?
Esetleg valami webcím?
Köszönöm! |
(#14877) Tapti válasza RoninTT hozzászólására (#14876)
Márc 11, 2013 |
(#14878) RoninTT válasza Tapti hozzászólására (#14877)
Márc 11, 2013 |
Valami hasonló volt az is.
Volt egy rajz arról, hogyan kell kivágni lapokból, és összeállítani. |
(#14884) Tapti válasza RoninTT hozzászólására (#14878)
Márc 11, 2013 |
Sajnos az nekem sincs meg.
Ha esetleg valakinek meg van a készítéséhez szükséges rajz, egyebek, arra én is jelentkeznék. |
(#15203) Kisfa válasza Váltógyártó hozzászólására (#14852)
Márc 20, 2013 |
A Fuggerth váltóknál is megoldható a rugóiddal a pozicionálás ? Ott műanyagba kéne berakni. A gyári műanyagrugó nem egy meggyőző szerkezet.  |
(#15204) Váltógyártó válasza Kisfa hozzászólására (#15203)
Márc 20, 2013 |
A kérdés jó!
Biztos meg tudnám oldani valahogy, de most nincs nálam Fugi váltó, nem tudom megnézni...  |
2025. Márc, 04. Kedd 11:33:13 |
