Lapozás       70/438
(#15374) Gashpy válasza amaTTor_56 hozzászólására (#15370) Válasz Márc 26, 2013
A gond nem ez. Hanem ha jobban megnézed, nehéz megkülönböztetni a 7,5 fokos ívet a 11,25-östől, ill. hogy ez melyik ívsugár. Ugyanez érvényes a 105 és 114 mm-es egyenesre is.
A régi pályatervekben ez a két utóbbi könnyen szétválasztható volt, mert az egyik üres, a másik pedig teli vágánynak volt ábrázolva...
(#15375) reszelozsir válasza Gashpy hozzászólására (#15374) Válasz Márc 26, 2013
Ezért kell egy kis szabadidő és próbálkozni, hogy melyik, melyik lehet.
(#15377) reszelozsir válasza wolfchild hozzászólására (#15324) Válasz Márc 26, 2013
Volt egy kis időm... Az alagúti részt egyenesekkel leegyszerűsítettem, illetve az állomás alatti átkötés az alagútban sehogy sem jött ki, itt flexivel lehet könnyen megoldani a problémát. Remélem segít valamennyit. Jah, és Wintrackkel készítettem.
wolfchild.tra
(#15378) masTTertape válasza sunocske hozzászólására (#15347) Válasz Márc 26, 2013
Bocs Dávid, csak Gashpy újólagos felhívása alapján gondoltam, hogy kicsiny a részvételi igény. Ha nem így van, akkor Mea Culpa.
(#15379) masTTertape válasza UWH hozzászólására (#15368) Válasz Márc 26, 2013
Szia Laci,
Hát igen. Ezt a szempontot nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Sajnos én is megtanultam már, hogy ha valamit kinézünk magunknak, akkor azonnal cselekedni kell. Mert minden bizonnyal nem csak nekünk tűnik jónak az ajánlat...
Majd legközelebb.
(#15380) masTTertape válasza poiuyt hozzászólására (#15363) Válasz Márc 26, 2013
Hmm. A vadnyugati baráTTaink is panaszkodtak a DZ kiegészítők magas árára, ezért sem használják ők sem mindenhol.
(#15381) reszelozsir hozzászólása Válasz Márc 26, 2013
masTTertape
Szia! Pár napja elküldtem Hozzád Emilt egy levéllel alkatrész ügyben (még a Krokodil lehajtás). Össze tudjuk valahogy hozni?
(#15382) csíkosháTTú válasza reszelozsir hozzászólására (#15369) Válasz Márc 26, 2013
„Én is BTTB alapra terveztem (az volt/van itthon), de flexiből építettem...”
De ugye azárt mindenki tisztában van azzal, hogyha a BTTB alap ívét használja (286mm-es ívsugár), akkor negligálja a pályán a BR50, BR52 modelleket.
(#15383) reszelozsir válasza csíkosháTTú hozzászólására (#15382) Válasz Márc 26, 2013
Azokat már a pénztárcám elintézte
R286 csak a mellékvonalon van a fővonalon 330mm és 556mm a jellemző, kivéve a kitérőket...
(#15384) masTTertape válasza reszelozsir hozzászólására (#15381) Válasz Márc 26, 2013
Gyere, itthon vagyok! Még holnap is vasútmodellel foglalkozom, aztán megint egy hétre beszippant a média világa.
Utána ismét ez a periodicitás várható.
(#15385) sunocske válasza masTTertape hozzászólására (#15378) Válasz Márc 26, 2013
Semmi baj
Igazából Gashpy felhívása azért volt jó, mert a klubtalin végül is nem egyeztünk meg konkrét határidőben. Így legalább már van
Ahogy hallom, egyébként egész szépen alakulnak a dolgok.
(#15386) csíkosháTTú válasza reszelozsir hozzászólására (#15383) Válasz Márc 26, 2013
Hát ez az!
Minden BTTB kitérő kitérő ívsugara 286mm...
(#15387) reszelozsir válasza csíkosháTTú hozzászólására (#15386) Válasz Márc 26, 2013
Én tudom, és gondolom az is, aki ez alapján építkezik, vagy most már tudja Olyan ez mint a nagyvasút. Van már egy pálya és ehhez kell járművet venni, nem pedig a járműhöz építeni a pályát (nálam legalábbis már így van).
(#15388) reszelozsir válasza masTTertape hozzászólására (#15384) Válasz Márc 26, 2013
Nem ígérem a holnapot, de ha nem jutok el Hozzád, megoldható még a "közvetítőn" keresztüli eljuttatás?
(#15389) masTTertape válasza reszelozsir hozzászólására (#15388) Válasz Márc 26, 2013
Ha sikerülne a "közvetítőn" keresztül, akkor már kb. négyszer megkaphattad volna. De mivel mindannyiszor merőben esetleges az odaérkezésem, vagy éppen rohanok, vagy nem itthonról megyek, így mindig valami más felülírja ezt a feladatot.
Most meg annyi a munkám, hogy nem szívesen mozdulnék ki a szervizelendő modellek mellől, mert akkor fél napra megtorpan a munka. És momentán a "közvetítőnkhöz" sem tudok átmenni más okok miatt.
Elviekben péntektől hétfőig adást vágok, tehát itthon vagyok és ha jössz, akkor előszedem az alkatrészes dobozból. Kb. 5 percre vagyok a "közvetítőnktől".
(#15390) masTTertape válasza sunocske hozzászólására (#15385) Válasz Márc 26, 2013
Akkor megnyugodtam.
(#15391) reszelozsir válasza masTTertape hozzászólására (#15389) Válasz Márc 26, 2013
Akkor igyekszem holnap délután arra kanyarintani a céges autót. Remélem a Zasszony nem rángatja el a kormányt, ha megmondom hová megyünk. Telefonon bejelentkezem, ha tudom már, hogy kb mikor érek oda.
Köszönöm
(#15392) masTTertape válasza reszelozsir hozzászólására (#15391) Válasz Márc 26, 2013
(#15393) csíkosháTTú válasza masTTertape hozzászólására (#15389) Válasz Márc 26, 2013
„...nem szívesen mozdulnék ki a szervizelendő modellek mellől, ...”
Nagyon helyes!
(#15394) masTTertape válasza csíkosháTTú hozzászólására (#15393) Válasz Márc 26, 2013
Pedig sajnos nem ártana, mert bizonyos ócska Piko romok nem javulnak meg alkatrész nélkül...
Momentán 3 db. egységmotor nyóc féle jelenséget produkál, de ami biztos, hogy nincs köztük két egyforma futási tulajdonságú. És bizony párban szerelt állapotban ez nem kis probléma.
(#15395) wolfchild válasza reszelozsir hozzászólására (#15377) Válasz Márc 26, 2013
Köszönöm szépen...
(#15397) wolfchild hozzászólása Válasz Márc 26, 2013
Egy kis fékvezeték javítás egy régi kedvencen.
(#15402) TTomasz válasza reszelozsir hozzászólására (#15387) Válasz Márc 26, 2013
Ezzel az elmélettel az a baj ,hogy ha mégis megtetszik egy új modell és az nem 2tengelyes ,nagy esély van rá,hogy R310min felirattal találkozól. Vagyis 2012 óta ez egyre gyakoribb az új kkkuplungu modellnél . Es ezek nem gőzösők csak !
(#15404) Frankye válasza BR95 hozzászólására (#15361) Válasz Márc 26, 2013
Elkezdtem keresgélni, de 2,1 mm vastag NYÁK lemezt sehol nem találtam.
(#15405) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#15404) Válasz Márc 26, 2013
De ha aláteszel egy sima A4-es papírt, és úgy fogatod le, akkor tökéletesen 2,1mm lesz!
(#15407) M298 hozzászólása Válasz Márc 26, 2013
Az áprilisi tali legyen a szokott második csütörtök 11-e, vagy a modul egyeztetés és látogató miatt 4-e? Van igény modulok próbájára, illesztésre, esetleg 17 óra előtti kezdéssel?
(#15408) Gashpy válasza Frankye hozzászólására (#15404) Válasz Márc 26, 2013
Ha gondolod, tudok egy mintát adni...
(#15409) Gashpy válasza M298 hozzászólására (#15407) Válasz Márc 26, 2013
Elméletileg 4-én 3 körül jön a látogató vonata. Várom a megerősítést, de kb 95%. A tali lehetőségétől fel van dobva.
Igyekszem mihamarabb végleges választ adni.
Gashpy
(#15410) PéTTer válasza Frankye hozzászólására (#15404) Válasz Márc 26, 2013
Az a ciki, már a 2 mm sem divat. Most hiába túrtam nem találtam meg, van egy darabom viszont, az nem üvegszálas, hanem bakelit. Ha jól emlékszem a DZ-s sem üvegszálas anyagból készül.
(#15412) DZolTTán válasza Frankye hozzászólására (#15404) Válasz Márc 26, 2013
Biztos ügyetlen vagyok, de nekem 2mm-es NYÁK-ot se skerült, csak 1.5-öst.
Van tippetek a 2-esre?
(#15413) kaTTonai hozzászólása Válasz Márc 27, 2013
SziaszTTok!
Térköves,macskaköves stb. térburkoláshoz lapokat honnan lehetne letölteni? Van esetleg valakinek?
Üdv:Miki
(#15415) masTTertape válasza kaTTonai hozzászólására (#15413) Válasz Márc 27, 2013
Nos felkeresed legjobb internetes haverodat, Google-t.
Beírod mondjuk, hogy "kopfstein pflasterstraße für modeller".
Rákattintasz a Képek listázásra és válogatsz.
Nekem cca. másfél percembe került és már nyomtathattam.
Sok esetben webshopos kisképet találsz, de kb 500 pixel körül már megfelelő nyomatod lesz TT-hez.
Javasolhatom, hogy ne tintással nyomtass, mert az csúnya lesz. Sima fekete lézer megfelel, utána kézzel színezheted, foltozhatod, stb.
(#15416) kaTTonai válasza masTTertape hozzászólására (#15415) Válasz Márc 27, 2013
Szia Gábor!
Biztosan én vagyok béna,sötét vidéki paraszt de nem sikerül.
A gugliban megnyitom odáig rendben aztán nem tudok semmi épkézlábat találni nyomtatáshoz...Csak mindenféle eladó dolgokat találok különböző modellvasút kellékeket árusító cégeknél...
SegíTTség!
Üdv:Én
(#15417) kaTTonai hozzászólása Válasz Márc 27, 2013
Csíkos MesTTer!
Nem lesz húsvéti meglepim?
Üdv:Miki+csajszikák
(#15418) masTTertape válasza kaTTonai hozzászólására (#15416) Válasz Márc 27, 2013
Ha bebeszéled magadnak... akkor még megeshet.
A kishitűség a fejlődés gátja.
Mondtam, hogy a képek listázást keresd! A kereső sor alatti második lehetőség, gyk. magyarul is kiírva.
Ott azokat a képeket tudod megjeleníteni, amit a különféle webshopok és cégek beillesztgetnek a cikkeikhez. Ha ezek bármelyikére rámutatsz, akkor megjelenik a felbontás is.
Miki! Légy felnőtt és oldd meg!
(#15419) masTTertape válasza kaTTonai hozzászólására (#15417) Válasz Márc 27, 2013
Idén a hóhelyzetre való tekintettel elmarad a Húsvét.
A tojásokat majd pünkösdkor lehet összeszedegetni...
(#15420) sunocske válasza masTTertape hozzászólására (#15419) Válasz Márc 27, 2013
Nehezített tojáskereső: hólapáttal, de vigyázva, nehogy összetörjenek
(#15421) wolfchild hozzászólása Válasz Márc 27, 2013
Eladósorba került a következő tétel.
Apróhirdetési rovat
vagy
Saját oldalamon, bővebb információval.
(#15422) kaTTonai hozzászólása Válasz Márc 27, 2013
Lezli Uram!
Itt van Kend?
Írtam rozsdás-gőzös ügyben...Olvasta kigyelmed?
Üdv:Sötét Vidéki Paraszt
(#15423) kaTTonai válasza sunocske hozzászólására (#15420) Válasz Márc 27, 2013
Ne is mond tegnap kiástam az udvart a gárázsig ma reggel kezdhettem elölről...
Jó lenne ha Bp.-en esne most már a többi hó...
(#15426) sunocske válasza kaTTonai hozzászólására (#15423) Válasz Márc 27, 2013
Ott is esik, ne aggódj...
(#15428) Gashpy válasza kaTTonai hozzászólására (#15413) Válasz Márc 27, 2013
Mindjárt áttolok egy vörd fájlt...
Csak hogy ne legyen rossz napod
(#15429) Gashpy válasza Gashpy hozzászólására (#15428) Válasz Márc 27, 2013
két mél ment.
Az egyik elég nagy (8-9 MB), remélem átmegy...
(#15430) kaTTonai válasza Gashpy hozzászólására (#15429) Válasz Márc 27, 2013
Hálám üldözni fog!Köszönöm szépen!
Üdv:Miki
(#15431) amaTTor_56 válasza Gashpy hozzászólására (#15374) Válasz Márc 27, 2013
Valóban nehéz őket megkülönböztetni, de a modellezéshez idő, türelem és kitartás kell. Próbálgatni kell és összejön a pálya.
(#15433) Gashpy válasza amaTTor_56 hozzászólására (#15431) Válasz Márc 27, 2013
Ez igaz. Össze is hoztam.
Viszont nem mindegy, hogy mennyi időt és energiát fektetsz bele olyanba, amibe nem kéne. Pláne, ha előtte volt egy jobban működő megoldás. De hát manapság hozzászokhattunk már...
(#15434) amaTTor_56 válasza Gashpy hozzászólására (#15433) Válasz Márc 27, 2013
Hát a fejlődés iránya időnként nem előre mutat.
Egyébként a pályaterv nekem is tetszik.
(#15435) szergely001 válasza kaTTonai hozzászólására (#15423) Válasz Márc 27, 2013
Pesten is elég volt a hóból. Minden reggel hólapátolás az áruház előtt, hogy nyitásra tiszta legyen a parkoló...Ha január lenne azt mondom oké, de pár nap és áprilist írunk
(#15439) sunocske válasza szergely001 hozzászólására (#15435) Válasz Márc 28, 2013
Nyugi, az előrejelzések szerint most olvadás és tíznapos eső várható! Az április közepe meg még tartogathat meglepetéseket... Ezt a Dávid-naptárból (nem, nem rólam nevezték el, csak véletlen egybeesés! ) olvastam ki, ami néha meglepően pontos.
(#15443) STTaradder hozzászólása Válasz Márc 28, 2013
MasTTertape
Érdeklődés szinten ha egy új Roco, Tillig, Künh motor meghibásodik mennyi kb az ára egy másiknak vagy javításnak?
Esetleg a szénkeféjének mennyi az ára?
(ha nagy az egyes modelleknél az eltérés, egy két példa is megfelel)
Köszönöm
Lapozás       70/438
  2025. Ápr, 10. Csü
13:05:09
  Jelenleg 53 fő olvassa az oldalt
