(#15800) Tapti hozzászólása
Ápr 7, 2013 |
(#15801) etwg válasza Tapti hozzászólására (#15800)
Ápr 7, 2013 |
Néhány éve a V&M-ben volt egy leirás hasonló eljárásról.
Éppen tegnap vágtam ki egy 5 szintes spirálhoz az anyagot és raktam össze a tarto idomokat. |
(#15802) FriTTz válasza Tapti hozzászólására (#15800)
Ápr 7, 2013 |
És még ki is számolja,nagyon jó, azt hiszem nemsokára elkezdem a bővítést!
etwg a tiedébe van anyag rendesen!
Alsó keret miből lesz? |
(#15803) Tapti válasza etwg hozzászólására (#15801)
Ápr 7, 2013 |
A tartóidomokat miből csináltad?
Én 3mm-s rétegelt lemezből szeretném csinálni, átfedő ragasztással és csak hatszög lesz. R1-R2 vel kell gazdálkodnom, sajnos így is zsúfolt az asztal. (1935x1117)
(#15804) etwg válasza Tapti hozzászólására (#15803)
Ápr 7, 2013 |
15x15 mm-es müanyag idomból (vinkli), valamint egy E keresztmetszetü szintén müanyag idomból (vitrinben az üvegtáblák vezetéke).
Mind a két idomot a barkácsboltban lehet kapni.
A 12 szegmenshez kevesebb anyag kell.
Az 5 kört egy darab kb. 800x1200-as táblából vágtam ki. |
(#15806) Tapti válasza etwg hozzászólására (#15804)
Ápr 7, 2013 |
Ahogy néztem a Németeknél, csak menetes szár és alátét, anya kombót használnak. A te megoldásodnak van valamilyen spéci oka?
A 12 szegmensest nem tudja a progi, én meg lusta vagyok.
Kicsit spórolok és nyócszöget vágatok
Az 1525x1525 mm-s nyír rétegelt lemez 3mm vastag 3000.- Ft.
Ha csíkokra vágatom akkor 4000.- kb. és itthon csak a trapézokat kell vágnom. Azért az nem gáz.
(#15807) Tapti válasza etwg hozzászólására (#15804)
Ápr 7, 2013 |
A progi alapján számolva a táblaméret felkaszabolása után a 6 szegmensesből 5 dupla kör jön ki míg a 8sz. 4duplára elég. |
(#15808) etwg válasza Tapti hozzászólására (#15806)
Ápr 7, 2013 |
Miután a spiralis mindig emelkedik igy az sehol sem meröleges a függöleges menetes rudakra. Azért kell az extra konstrukció, hogy be lehessen állitani a dölés szöget (kb 3 %). Egyszerübb lenne ha egy golyó lenne az anya a rudon, de sajnos ez elég ritka.
Meg lehet probálni gumialátéttel - legalább 5 mm vastag - az talán elég a szög kompenzálására. Persze ha nagyon meghuzod az anyát az is ki fogja "egyengetni" az emelkedöt, ami ritkán tesz jót. |
(#15809) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#15808)
Ápr 7, 2013 |
És miután puha műanyag, a rezgést sem adja át a menetes szárnak! |
(#15811) FriTTz hozzászólása
Ápr 7, 2013 |
A menetes szárat, hogy rögzítitek alul?
Belefúrjátok a keretbe? |
(#15812) Tapti válasza Váltógyártó hozzászólására (#15809)
Ápr 7, 2013 |
Ami igaz az igaz, lett volna hasonló tippem az anya és a műanyag dologra.
Van ezeknek a profiloknak valamilyen konkrét, spéci nevük, hol használják?
Melyik barkácsboltban lehet venni?
(#15813) Tapti válasza FriTTz hozzászólására (#15811)
Ápr 7, 2013 |
Szerintem anyával alul felül összekontrázva, esetleg müa.betétes, menetrögzítős anyával az biztosan nem csavarodik szét a rezgéstől.
(#15814) etwg válasza Tapti hozzászólására (#15813)
Ápr 7, 2013 |
Nem az a kérdés, hogy mit csinál az anya. Azt egy csepp Loctitetel fixxelni lehet, inkább az a kérdés hogyan tudod a rudra lapokat nem merölegesen (!!!) felfogni. Ez a kihivás! |
(#15815) etwg válasza Tapti hozzászólására (#15812)
Ápr 7, 2013 |
Elvileg mindegyikben van - általában van egy külön regál ilyen idomoknak ( alu, sárgaréz, vas meg müanyag az utobbibol van feher meg fekete) . Én más nevet még nem hallottam csak profilt. Vannak 1 és 2 m-es darabok. |
(#15816) Tapti válasza etwg hozzászólására (#15814)
Ápr 7, 2013 |
Csak az asztalhoz rögzítésre írtam a rögzítős anyát, nem kell menetrögzítő kencét használni, egyszerűbb.
De ha nagyon spéci megoldás kell, akkor tessuer csavart is lehet használni ha az anyag engedi (elég vastag) és akkor közvetlenül az asztalba lehet tekerni a menetes szárat.
(#15817) etwg válasza Tapti hozzászólására (#15816)
Ápr 7, 2013 |
Az asztallal nincs semmi gond, azt becsavarod akár egy önrögzitö anyaval fixeled. De továbbra is kerdés hogyan rögzited a spiralist. Ha elég nagy és van vertikalis tartalék akkor kereszttartókkal meg lehet oldani (elvesz 4-5 mm-t). Ha nincs helyed, akkor ki kell valamit találni, mert anyákkal nem fog menni.
Tegnap már a kezemben volt egy polctarto izé, ami egy 4 mm- s csonkban végzödött, a polc felöli vége meg egy kis 3 szög volt egy lyukkal amin odacsavarhatod a polchoz. Ez is jó lenne de ehhez legalább M8-s anya kell amibe befursz egy 4 mm-es lyukat amibe bedugod a polctartot |
(#15820) Tapti válasza etwg hozzászólására (#15817)
Ápr 7, 2013 |
A menetes szárra húzott lágy szilikoncső esetleg megoldás lehet a spirálra, esetleg két méret alkalmazásával a zajcsillapítás is megoldódhat, bár a spirálra is tennék a sínek alá parafát vagy valamilyen csillapítást. Pl. én a gipszkartonosok által használt zajcsillapító szalagot fogom használni. |
(#15874) kolduskiraly hozzászólása
Ápr 9, 2013 |
Üdvözlet!
Szeretnék segítséget kérni modellvasút alépítményének építéséhez. Hogyan kell építeni ha "igazi" zúzalékos pályát szeretnék? A zúzalék rögzítése stb.
(#15878) sunocske válasza kolduskiraly hozzászólására (#15874)
Ápr 9, 2013 |
Nem leszek népszerű, de a szakmámba vág
A zúzottkő ágyazat az a vasúti felépítmény része. Az alépítmény az gyakorlatilag a földmunka, vagyis a töltés, ami pontosan úgy néz ki, mint bármely árvízvédelmi töltés. Csak van rajta vasúti felépítmény (sínek, aljak - talpfák, betonaljak -, és zúzottkő ágyazat). Ha pedig aszfalt kerül rá és burkolati jelek, akkor közúti alépítmény
Amúgy én ezt a technológiát követem és tartom az egyik legjobban bevált módszernek:
Bővebben: Zúzottkő ágyazat építése |
(#15902) reszelozsir válasza reszelozsir hozzászólására (#15596)
Ápr 10, 2013 |
Éééés, sikerült  |
(#15903) Váltógyártó válasza reszelozsir hozzászólására (#15902)
Ápr 10, 2013 |
Na látod!
Aki terepépítésbe fog, annak egy ilyen nem lehet kihívás!  |
(#15904) csíkosháTTú válasza reszelozsir hozzászólására (#15902)
Ápr 10, 2013 |
(#15905) HOTotya válasza reszelozsir hozzászólására (#15902)
Ápr 10, 2013 |
(#15906) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#15905)
Ápr 10, 2013 |
Nem mindenki a nyelvével nézi meg, hogy működik e, van aki csak szimplán kipróbálja!  |
(#15908) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#15907)
Ápr 10, 2013 |
Képzeld, van! Reszelőzsírnak is felajánlottam, de végül ügyes volt, és megoldotta!  |
(#15909) reszelozsir hozzászólása
Ápr 10, 2013 |
Köszönöm, köszönöm. Kicsit most úgy érzem magam, mintha a gyerkőc óvónénije megdicsérne, hogy szépen rajzoltam le a jelét a tornazsákra
Váltógyártó tényleg felajánlott egyet, amiről azt mondta, hogy az övé. Én hiszek neki (hiszen váltókat fog nekem készíteni, és ne ezen múljon az ára és a minősége  ). |
(#15912) Váltógyártó válasza reszelozsir hozzászólására (#15909)
Ápr 10, 2013 |
(#15930) HOTotya válasza reszelozsir hozzászólására (#15909)
Ápr 11, 2013 |
Csak azt nem értem minek neki,hisz még csak gondolatban van asztala(sz ERINtem soha nem is lesz  ) |
(#15937) sunocske válasza reszelozsir hozzászólására (#15909)
Ápr 11, 2013 |
Tényleg, mi a jele?
Nekem gőzmozdony volt... Totális predesztináció  |
(#15939) Váltógyártó válasza sunocske hozzászólására (#15937)
Ápr 11, 2013 |
Nekem létra, delta (a háromszöget nevezték így), és fenyőfa. Most 192cm vagyok, imádom a műszaki tudományos dolgokat, és nagyon tetszenek a szépen kivitelezett modellfák!
(Az ejtőernyőzés nem tudom, honnan ered!)  |
(#15947) BaTTka válasza Váltógyártó hozzászólására (#15939)
Ápr 11, 2013 |
Aki felmászik a létrára és leesik onnan, annak nem árt ha van a hátára kötve egy. Ki ugyan nem nyílik, ennyi idő alatt, de legalább nagyobbat esel  |
(#15952) reszelozsir válasza sunocske hozzászólására (#15937)
Ápr 11, 2013 |
Teknősbéka... |
(#15967) sunocske válasza reszelozsir hozzászólására (#15952)
Ápr 12, 2013 |
Bölcsesség, megfontoltság példaképe az állatos mesékben  |
(#16107) FriTTz hozzászólása
Ápr 16, 2013 |
A licitálós oldalon találtam egy urat akinek van (szerintem ő gyártja) MÁV-os kerités, Pad és az a régi közúti betonkorlát is (TT-ben és HO-ban is) és nagyon jól néz ki de festeni kell mert az alap műanyag nem teljesen fehér.
Olcsóbb mint máshol, ha esetleg érdekel valakit akkor jelezze (pláne ha Pesti) mert akkor úgy rendelek tőle! |
(#16151) Mk48 2024 válasza FriTTz hozzászólására (#16107)
Ápr 17, 2013 |
Ez jól hangzik, de az anyagi oldalt sem volna rosz ismerni. |
(#16152) FriTTz válasza Mk48 2024 hozzászólására (#16151)
Ápr 17, 2013 |
MÁV kerítés 750 ft
(10 elem, 11 oszlop, hossza kb 13 cm)
Közúti betonkorlát 500 ft
(10 gerenda, 12 oszlop, hossza 24 cm)
Beton pad 500 ft (5 db)
Van beton oszlop is ami 5 darab 500 ft, de az összes elem festést igényel tehát nem fehér! |
(#16328) BR95 hozzászólása
Ápr 20, 2013 |
Farigcsáltam gipszkartonból támfalat és alagútkaput. Most még fehér, de szeretném, ha kiszínesedne, mondjuk szürkésre. Mivel kell/lehet festeni a gipszkartont és hogyan kell élethűvé tenni, antikolni?
Józsi |
(#16332) Váltógyártó válasza BR95 hozzászólására (#16328)
Ápr 20, 2013 |
Kép?  |
(#16333) BR95 válasza etwg hozzászólására (#16330)
Ápr 20, 2013 |
Egy próbadarabon megpróbáltam a vízfestéket, nem lett számomra túl meggyőző... De tanácsod szerint próbálkozni fogok még!
Józsi |
(#16334) BR95 válasza Váltógyártó hozzászólására (#16332)
Ápr 20, 2013 |
Per pillanat ilyen.  |
(#16335) etwg válasza BR95 hozzászólására (#16333)
Ápr 20, 2013 |
A gipsz erösen fehériti a festékeket igy mindig várd meg mire a festék véglegesen megszárad.
Esetleg használhatsz latex festéket. Én korábban mindig ilyennel dolgoztam csakis fehérrel, amit szobafestök szinezöivel szineztem. A fekete szinnel mindig nagyon csinjával kell bánni, mert a fehér festékkel szürke lesz.
A vizfesték (tubusos, akril, iskolafesték) azonban nagyon szép eredményt adhat.
Az jó, hogy egy probadarabon probálgatsz. Én az egyik nagyon régi köfalamon valamennyi téglát egyenként festettem be 3-4 szinárnyalattal.
Egy kicsit nagyoknak tünnek a kövek az alagut kapujához viszonyitva. Azt hiszem ezt még lehet a festéssel korrigálni. |
(#16336) BR95 válasza etwg hozzászólására (#16335)
Ápr 20, 2013 |
Alapvetően kifejezetten próbadarabnak indult, de ha elfogadja a vasúttársaság akkor fel is lesz használva.
Így utólag valóban pont fordítottnak tűnik az arány, ti., hogy kisebb a belső falazókő, mint a támfal kövei, de ezt még akár ki is lehet magyarázni...
Nekem a magassága tűnik soknak, ekkora falazatot még képen sem láttam az alagútkapu felett, persze ezt akár le is lehet vágni még... Valamint szerintem a kapu jobb oldalára kellene egy támpillér is. ( a kapu középvonalától a falazat 24 centit lóg ki) Talán indokolt is volna, főleg ilyen magasságnál... |
(#16340) FriTTz válasza BR95 hozzászólására (#16334)
Ápr 20, 2013 |
Még nincs veszve semmi, visszagipszeled a boltívet és újrafaragod!  |
(#16341) reszelozsir válasza BR95 hozzászólására (#16336)
Ápr 20, 2013 |
Szerintem oldalt, ha van helyed, inkább a lejtőt dolgozd ki. A magasság az én szememnek is sok. De, hogy ötleltet is adjak, én amikor csináltam, a kapu köveit előbb bekarcoltam, aztán az íven kívül eső részt fél, egy miliméterrel beljebb csiszoltam és ez adott még egy plusz egyenetlenséget is a felületnek.
De mindenki magának készíti az asztalát  |
(#16342) BR95 válasza FriTTz hozzászólására (#16340)
Ápr 20, 2013 |
Való igaz, nekem könnyebb dolgom van, mint az építőknek 150 évvel ezelőtt...  |
(#16345) etwg válasza BR95 hozzászólására (#16336)
Ápr 20, 2013 |
A magasságból könnyü levágni, azért azzal nem is foglalkoztam- azt hittem csak probálkoztál s majd méretre vágod.
2025. Márc, 04. Kedd 5:18:34 |
