Lapozás       8/20
(#16040) Frankye moderátori válasza FriTTz hozzászólására (#16025) Válasz Ápr 14, 2013
Sajnos, képet törölni, átnevezni nem tudok, ezért kérek mindenkit, hogy figyeljen a fájlnévre!
(#16044) HOTotya hozzászólása Válasz Ápr 14, 2013
Köszi Frankye,hogy linké tetted át!!! Ezt még nem gyakoroltam
(#16076) Frankye válasza HOTotya hozzászólására (#16044) Válasz Ápr 15, 2013
Nincs mit, ez (is) a dolgom.
(#16212) Váltógyártó hozzászólása Válasz Ápr 18, 2013
Frankye!
A 16162 hsz.-tól fölfelé a fordítókorongos témát tedd át lécci a váltókészítős topicból a fordítókorongosba, ha lehet! Kösz!
(#16249) Frankye moderátori válasza Váltógyártó hozzászólására (#16212) Válasz Ápr 19, 2013
Megtörtént. (De az összes váltós-sínes hozzászólást NEM pakolom át oda! (Na jó, ha róbertke fórumtárs NAGYON-NAGYON sok sört fizet, akkor esetleg, nagy duzzogva... )
(#16254) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#16249) Válasz Ápr 19, 2013
Ha pesten jársz, egy korsóra nálam is jó vagy!
(#16264) FriTTz hozzászólása Válasz Ápr 19, 2013
és elnézést a kellemetlenségért!
Természetesen kiveszem a részem a én is!
(#16294) Frankye válasza FriTTz hozzászólására (#16264) Válasz Ápr 19, 2013
Húúú, de jó lesz nekem!
(#16324) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#16254) Válasz Ápr 20, 2013
De azt nem írtad,hogy sör is lesz a korsóban vagy csak úgy üresen megmutatod neki............
(#16376) FriTTz hozzászólása Válasz Ápr 21, 2013
Videót hogy tudok feltölteni?
(#16399) Frankye válasza FriTTz hozzászólására (#16376) Válasz Ápr 23, 2013
Bal felső sarokban a "Saját menü"-ben a "Tartalom szerkesztés"-re kattintasz, majd a legalsó (Videó feltöltése) menüpontra kattintasz.
Ha kész, szólj, mert csak akkor jelenik meg a nyilvánosság előtt, ha moderátori engedélyt kap.
Amire figyelj: Legyen lehetőleg jó felbontású a feltöltött film, és ne legyen életlen, ne mozogjon össze-vissza a kamera! (Már ha saját készítésű a film...)
(#16404) FriTTz válasza Frankye hozzászólására (#16399) Válasz Ápr 23, 2013
Oké köszi, végül is, jó hogy nem töltöttem fel mert elég vacak lett!
(#16682) HOTotya hozzászólása Válasz Máj 4, 2013
Ismét köszi Frankye,de hogyan csináljam,hogy ne legyél lestrapálva ilyenkor??? !!!
Egy kis inputot kérek
(#16705) Frankye válasza HOTotya hozzászólására (#16682) Válasz Máj 5, 2013
Szívesen.
A világ legegyszerűbb dolga, rögtön a faék után:
A hozzászólás író ablakban, ott, ahol ezt most írom, a szövegbeviteli rész alatt vannak a szürke alapon négyszögben lévő "gombok". A jobb szélsőn a felirat: "URL+Név". Ha erre kattintasz, feljön egy kis felugró, benne egy beviteli mezővel, ebbe kell beilleszteni az URL-t (azt a címet, amit a hozzászólásodba illesztettél), majd "OK". Utána a második kis, felugróba beírod a link nevét, teszem azt "HOToyta linkje a kerti vasút képeihez", vagy akármi. Ha nem akarod, ezt hagyhatod úgy is, hogy "Bővebben: Link". Majd ismét "OK", és már be is illesztette.
Amire figyelni kell, hogy a "http://" már be van írva az első felugróban, tehát vagy e nélkül kell beilleszteni a linket, vagy ezt felül kell írni (utóbbi egyszerűbb, hisz' alapból ki van jelölve, és a linkek eleve tartalmazzák), illetve, hogy a második felugróban a cím ne legyen üres.
(És egy kérés, a végére: Ha lehet, a sokszoros írásjeleket légy szíves kerüld. Ilyenre gondolok: "!!!!!!" Köszönöm! )
(#16716) HOTotya válasza Frankye hozzászólására (#16705) Válasz Máj 5, 2013
Köszi így már világos mint a.....
(#16719) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#16705) Válasz Máj 5, 2013
Nem fogja megérteni! Először a faéket magyarázd el neki! Talán utána...
(#16742) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#16719) Válasz Máj 6, 2013
Ejnye! Ne tessék kérem gonoszkodni!
(#16743) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#16742) Válasz Máj 6, 2013
Csak ismerem...
(#16744) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#16743) Válasz Máj 6, 2013
Frankye! kérlek tedd ki ezt a gonosz manuszt innen...
Fokozzuk le ŐRVEZETŐVÉ
(#16745) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#16744) Válasz Máj 6, 2013
Alhonvéd!
(#16746) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#16745) Válasz Máj 6, 2013
Mindegy csak fokozzuk le...........
(#16754) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#16746) Válasz Máj 6, 2013
Már nem is emlékszem, milyen angolváltót szeretnél?
(#16758) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#16754) Válasz Máj 6, 2013
TT-set!
(#16776) HOTotya hozzászólása Válasz Máj 7, 2013
működik a szerver??
(#16820) Frankye válasza HOTotya hozzászólására (#16776) Válasz Máj 9, 2013
Melyik? És miért ne működne?
(#16821) Frankye válasza HOTotya hozzászólására (#16746) Válasz Máj 9, 2013
Póttartalékos alhonvéd-segéd jelölt...
(#16822) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#16821) Válasz Máj 9, 2013
Befejezni kopaszok! Mindjárt elöveszitek a fókát!!!
(#16823) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#16822) Válasz Máj 9, 2013
(#16824) FriTTz hozzászólása Válasz Máj 9, 2013
Én már leszereltem!
(#16826) Frankye válasza FriTTz hozzászólására (#16824) Válasz Máj 9, 2013
Én is. Őrmesterként. (Nagyobb bánatomra, mert így folyvást visszarángattak, tartalékosnak...)
(#16827) FriTTz válasza Frankye hozzászólására (#16826) Válasz Máj 9, 2013
Kérek engedélyt meghunyászkodni!
(#16829) HOTotya válasza Frankye hozzászólására (#16820) Válasz Máj 9, 2013
Csak azért érdeklődtem,mert nem tudtam max 2 db képet feltenni azt is piszok nehezen volt hajlandó!...de már nem gond
(#16830) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#16822) Válasz Máj 9, 2013
Ide figyelj te kis csőrmester!! Én is antant szíjas őrmester lettem volna,ha engedem!!!......csak mikor megtudtam akkor elintéztem,hogy CSAK honvéd maradjak!! Pihenj szerelvényt igazíts!
(#16840) Frankye válasza FriTTz hozzászólására (#16827) Válasz Máj 10, 2013
Pihenj, katona, folytasd tovább!
(#16841) Frankye válasza HOTotya hozzászólására (#16830) Válasz Máj 10, 2013
Sajna, ez nekem nem sikerült... Pedig nagyon próbálkoztam! Még az őrzés-védelmi tisztet is megfektettem, őrségben. Mégse jött össze...
(#16844) masTTertape hozzászólása Válasz Máj 10, 2013
Fontos üzenet Frankye-nek: #16843
Üdv: Gábor
(#16847) Frankye válasza masTTertape hozzászólására (#16844) Válasz Máj 10, 2013
Vettem, köszi!
(#16854) masTTertape válasza Frankye hozzászólására (#16847) Válasz Máj 10, 2013
Én is köszönöm!
(#16856) FriTTz hozzászólása Válasz Máj 10, 2013
Én is megnyugodtam!
(#16864) Frankye válasza FriTTz hozzászólására (#16856) Válasz Máj 11, 2013
Uraim: Köszönöm a megértést!
(#19673) Váltógyártó hozzászólása Válasz Júl 23, 2013
Frankye!
Megint van egy ugráló sorunk a váltós topikban. Nyírd ki lécci a másodiktól fölfelé! Kösz!
(#19679) Csukló válasza Váltógyártó hozzászólására (#19673) Válasz Júl 23, 2013
Kedves fő hóhérom!
Szettnék felszólalni az ugráló arcocska védelmében, hisz olyan boldogan és szeretet teljesen ugrándozik, nem verve szét a pályát, mint a nagykörúton futó Combiné. így kérlek ne legyen akasztás, vagy fejezés, max. némi kerékbetörés de az is csak masszázs jelleggel!
Üdvözlettel a zöld ugráló mosoly szakszervezete!
(#19753) Frankye moderátori válasza Csukló hozzászólására (#19679) Válasz Júl 24, 2013
Az ugráló rusnya zöld pofák (Tomik?) szakszervezetét azonnali hatállyal feloszlatom és betiltom.
A többit a hivatkozott topicban.
(#19755) Csukló válasza Frankye hozzászólására (#19753) Válasz Júl 24, 2013
(#19759) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#19753) Válasz Júl 24, 2013
(#19761) HOTotya válasza Frankye hozzászólására (#19753) Válasz Júl 24, 2013
Nyújtsál be petíciót,hogy a kisebbséget nem veszik "ugrálóba" sem...
Fenébe nem Frankyenek akartam hanem Csuklónak...
(#19768) Csukló válasza HOTotya hozzászólására (#19761) Válasz Júl 24, 2013
Hát igen kicsiny szerénységemet és a pattogó zöld mosolyunkat ki tiltják ez sérti a jó kedvemet ezért az ÖNBUTSZMAN hoz fogok fordulni!
(#19769) HOTotya válasza Csukló hozzászólására (#19768) Válasz Júl 24, 2013
Ne is hagyd magad én ott leszek a hátad mögött.... és támogatlak.....
(#19776) zsolesz74 hozzászólása Válasz Júl 24, 2013
Szia Frankye!
A felbontásos széttördeléses bajára Gábornak azért nem hiszem, hogy a képek neve lett volna a hibaforrás, mert az enyémekre hivatkozott (#19461), miközben fölötte volt egy másik kép beszúrás lényegesen hosszabb file névvel (#19435) Mk48 2024.
Szerintem ott házibaj van, böngésző nem a legfrissebb, stb.
(#19778) bcs szgab válasza zsolesz74 hozzászólására (#19776) Válasz Júl 24, 2013
Már nincs jelentősége, ugrott az oldal, a link átkerült másik oldalra így szerencsésen visszaállt a teljes szélesség
Ui: a böngésző 2 hetes chrome
Lapozás       8/20
  2025. Ápr, 29. Kedd
21:59:29
