Lapozás       3/66
(#1937) lidi válasza cs.csaby hozzászólására (#1936) Válasz Aug 27, 2010
Tudni kéne hogy igazábol tudott-e olyat. Mmint hogy pirosan vilagitani hátra.
(#1950) róbertke válasza lidi hozzászólására (#1937) Válasz Aug 28, 2010
Ezek a gépek nem világítottak hátrafelé piros fénnyel, hiszen abban a környezetben ahol dolgoztak, nem is volt rá szükség
(#1953) gabor hozzászólása Válasz Aug 28, 2010
Hi!
Azt szeretném megkérdezni hogy lehet-e mozdony és vagon alvázat venni a webshop-ban?
Ha lehet akkor írjatok LEGYETEK SZÍVESEK olyan oldalakat ahol lehet mert én még nem találtam.
A válaszokat előre is köszönöm
Üdv:gabor
(#1954) Csukló válasza gabor hozzászólására (#1953) Válasz Aug 28, 2010
Könyörögve kérlek írj kicsit konkrétabban, ha azt szeretnéd hogy jól tudjunk segíteni!
Bővebben: Halling
Bővebben: Herrmannundpartner
Bővebben: sb-modellbau
(#1956) Frankye moderátori válasza gabor hozzászólására (#1953) Válasz Aug 28, 2010
Én pedig most szólok először és utoljára, hogy az MSN szleng itt "nem jön be", légy szíves mellőzni! A trágya módon trehány írás sem "trendi" errefelé, úgyhogy ha nem akarod hamarost az oldalon kívül találni Magad, akkor ettől is kímélj meg minket, légy szíves!
(#1961) cs.csaby válasza róbertke hozzászólására (#1950) Válasz Aug 28, 2010
Köszönöm a segítséget, így a kivitelezés is egyszerűbb
(#1966) Csukló válasza Frankye hozzászólására (#1956) Válasz Aug 28, 2010
Tán ez illik ide
(#1973) cs.csaby válasza Csukló hozzászólására (#1966) Válasz Aug 29, 2010
Jópofa
(#2001) Frankye válasza Csukló hozzászólására (#1966) Válasz Aug 30, 2010
Igen, az. Jó lenne, ha tényleg láthatóan kerülne bele... (Ld.: Fejlesztési ötletek topic.)
(#2011) Csukló válasza Frankye hozzászólására (#2001) Válasz Aug 30, 2010
Be írtam oda is!
(#2017) Frankye válasza Csukló hozzászólására (#2011) Válasz Aug 30, 2010
Tudom, láttam. Azért írtam ide.
(#2038) Szállító hozzászólása Válasz Aug 31, 2010
Sziasztok.
Valaki tudna adni nekem egy címet ahol tudnék venni műgyantát?Lehetőleg budapesti cím(ek) érdekelnének.
Köszönöm
(#2039) Misi Misi válasza Szállító hozzászólására (#2038) Válasz Aug 31, 2010
Szia! ITT mindent megtalálsz. Én is vettem már náluk műgyantát, csak sajnos nem olyan egyszerű vele dolgozni
A dioráma építés nevű cikk VI. részében szépen le is van írva pontosan hogy kell használni, és milyen típusú gyantát érdemes venni, sőt még videó is van hozzá.
Misi
(#2042) Csukló válasza Szállító hozzászólására (#2038) Válasz Aug 31, 2010
Szia
Mire kellene, mert ha valami járművet vagy kiegészítőt szeretnél sokszorosítani akkor egy nagyon jó szakembert tudok javasolni!
(#2044) Szállító válasza Csukló hozzászólására (#2042) Válasz Aug 31, 2010
Járműveket szeretnék leönteni,mert már fárasztó mindig a 0-ról kezdeni.
Csak azt sem szeretném,hogy visszaélés legyen a modelljeimből,ezért szeretném magam önteni.
Láttam a képeid közt hogy te is műgyantáztál (fogaskerekű)
és nagyon jók lettek.
(#2045) Szállító válasza Misi Misi hozzászólására (#2039) Válasz Aug 31, 2010
Köszönöm a segítséget.Sejtem,hogy nem lehet könnyü vele dolgozni,de szerintem egy idő után ezt is meglehet tanulni.
(#2071) t_dave hozzászólása Válasz Szept 1, 2010
Sziasztok ,
a hétvégén nekiestem egy e69 es építésének . Na jó igazábol a háza meg a kerek megvoltak már , és csak egy alvázat kellet faragnom , egy aluminium kilincsből meg is született . Egyszerű gyorsmegoldás , plusszba kap még LED es világítást és kész.
(#2079) Csukló válasza t_dave hozzászólására (#2071) Válasz Szept 1, 2010
Kíváncsian várjuk a fejleményeket!
(#2175) Szállító hozzászólása Válasz Szept 6, 2010
Sziasztok.
Én is szoktam építeni,átalakítani ,mondhatni,hogy elég gyakran.De az eddigi a számomra legnehezebben elkészíthető modellem egy MÁVos Flirt.
SBB flirt volt a donor.Megízadtam vele,de végül is elkészült.Persze mindig csinálok rajta valamit,még a mai napig is,hogy még élethűbb legyen.
(#2177) SzerNoh válasza Szállító hozzászólására (#2175) Válasz Szept 6, 2010
Szia !
Nagyon élethű! körülbelül hány munka órád van benne?
És miket vállalsz, miket szoktál még?
(#2198) róbertke válasza Szállító hozzászólására (#2175) Válasz Szept 8, 2010
Le a kalappal a munkád előtt!! Sokunk számára megfizethetetlen még az alapmodell is, nemhogy egy ilyen átépített "ékszer", ezért ha lehet egy olyan kérésem, hogy több fotót is felrakni szíveskedjél nekünk ide erre az oldalra?
(#2265) róbertke válasza t_dave hozzászólására (#2071) Válasz Szept 13, 2010
Mennyire vált be az átépítés?
(#2272) cs.csaby hozzászólása Válasz Szept 13, 2010
Készül az Eas prototípus, eddig jutottam ma:
(#2276) Abs válasza cs.csaby hozzászólására (#2272) Válasz Szept 13, 2010
Eddig jó... Kíváncsi leszek a végeredményre!
Abs
(#2280) cs.csaby válasza Abs hozzászólására (#2276) Válasz Szept 14, 2010
Na arra én is
(#2552) Sorkapocs válasza cs.csaby hozzászólására (#2280) Válasz Okt 1, 2010
Sok sikert!
(#2556) cs.csaby válasza Sorkapocs hozzászólására (#2552) Válasz Okt 2, 2010
A jövő héten átrendezem a műhelyem és alkalmassá teszem a "gyártásra". Tervben van még Tátra villamos is, saját fejlesztésű hajtással. Most készülnek a rajzok.
Üdv: Csaba
(#2562) Frankye válasza cs.csaby hozzászólására (#2556) Válasz Okt 2, 2010
Ejha!
Remélem, fotókkal is dokumentálod majd a gyártási folyamatot! No és persze meg is osztod velünk azokat...
(#2569) Sorkapocs válasza Frankye hozzászólására (#2562) Válasz Okt 2, 2010
Csatlakozom!!! Tessék minket informálni szívesnek lenni!
Hú, de bitangul magyar voltam.
(#2572) cs.csaby válasza Sorkapocs hozzászólására (#2569) Válasz Okt 2, 2010
Szíves leszek titeket informálni, amint haladok, de suli és egy távkapcsolat mellett nehéz rá időt szakítani...
(#2574) lidi hozzászólása Válasz Okt 2, 2010
Üdv !
Mutatok én is valamit : Elkezdtem kicsit alakítani a kleinbahn személyvagonjaimat. Atomjaira lett szedve, ablakok újra, rendesen beragasztva, kerekek fémre cserélve, áramszedők, saját belső világítás panel dekóderrel, belső festés. Lefestettem kívül még a lépcsők élét, és a kapaszkodót, kilincset is. Tudom, hogy nem egy profi modell, de szerintem egész pofás lesz mire elkészül. Nagy előnye ennek a típusnak, hogy "csak" 23cm. Így jobban elfér belőle egy szerelvény. Szeretnék még bele majd utasokat is. Bővebben: Link
(#2576) SzerNoh válasza lidi hozzászólására (#2574) Válasz Okt 2, 2010
szia !
nem tudom mennyit számít.. de minden elismerésem.
nagyon szépek lettek a további állapotokról is kérlek tegyél fel képet!
(#2582) lidi válasza SzerNoh hozzászólására (#2576) Válasz Okt 3, 2010
Köszi ! Raktam fel még pár képet. Áramszedők készítése, súlyok áthelyezése, hogy szabaddá váljon a forgóváz csap melletti furat. Majd még zárlámpa is kerül az egyik személyvagonba, és a postakocsiba. --> Képek <--
(#2602) Frankye válasza lidi hozzászólására (#2582) Válasz Okt 4, 2010
Részemről is elismerésem!
Szépek lesznek. A belső világítás-berendezés jó lett.
A felirat szerint német kocsik, de valós típusok? Én még nem láttam ilyeneket élőben, de persze ez nem jelent semmit.
(#2603) lidi válasza Frankye hozzászólására (#2602) Válasz Okt 4, 2010
Ha jól olvastam a leírását, akkor ezek a német vasút kocsijai, amik átjártak az osztrákokhoz. München - Bécs vonalon. III-IV -es korszak. A postakocsim az osztrák, de így nem is baj szerintem. És a szerelvény ékessége egy V200 lesz. Azt nem tudom, hogy mennyire valós a modell, de stílusában biztos hogy passzol a korszakhoz. Hosszában lehet hogy csaltak. De nem bánom, tulajdonképpen direkt a hossza miatt esett erre a választás, mikor a V200 -hoz kerestem vagonokat. És persze az ára is barátságos volt. Ja, és nem akartam zöld vagonokat. Tudom hogy ez így nem túl tudományos, de hát ugye a kinézet is fontos.
(#2604) Szállító hozzászólása Válasz Okt 4, 2010
Nálam egy MDmot szerelvény készülget,a vezérlővel már majdnem kész vagyok,csak matricázni kell és lakkozni na meg összerakni.
A hétvégi kiállításra szeretném ha elkészülne az egész szerelvény.
Íme egy kép róla:
(#2605) lidi válasza Szállító hozzászólására (#2604) Válasz Okt 4, 2010
Hmm, nem semmi ! Kaszni saját készítés ? Milyen hajtás lesz benne ? Hogyan festetted le ?
(#2606) Szállító válasza lidi hozzászólására (#2605) Válasz Okt 4, 2010
Ez nem saját készítés,készen vettem a vezérlő orr részét és a mozdony kasznit is.
Fuggerth hajtása lesz Roco motorral és panellel.2mm ledekkel lesz megoldva a világításuk.
Airbush festékszóróval festettem.
(#2608) lidi válasza Szállító hozzászólására (#2606) Válasz Okt 4, 2010
Maszkolást hogyan oldod meg ? Milyen festékszórót és festéket használsz ? Bocsi a sok kérdésért. Ja, és feliratokat hogyan oldod majd meg ?
(#2609) Szállító válasza lidi hozzászólására (#2608) Válasz Okt 4, 2010
Egyszerű maszkolószalaggal.
Revell festékeket használok csak,a festékszóróm nem tudom,hogy milyen márkájú,de anno a M&H-ban vettem.
Feliratokat egy ismerősömmel csináltatom vizesmatrica formájában.
(#2610) Frankye válasza Szállító hozzászólására (#2604) Válasz Okt 4, 2010
Ez igen! Nagyon szép lesz, szívől gratulálok! Majd a kész állapotról is kérünk fotót ám...
(#2611) Frankye válasza lidi hozzászólására (#2603) Válasz Okt 4, 2010
Aha, így már világos. Amúgy tényleg szép lett az "optikai tunig".
(#2613) SzerNoh válasza Frankye hozzászólására (#2610) Válasz Okt 4, 2010
Ha hétvégén látom akkor majd körbefényképezem.
(#2614) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#2613) Válasz Okt 4, 2010
Reményeim szerint a hétvégén én is látom.
(#2665) ati101 hozzászólása Válasz Okt 6, 2010
Világítást szeretnék építeni a DCC rendszerben üzemelő HO-ás személyvagonokba. A Paco's oldalán " http://www.fut.es/~fmco " találtam egy 4 funkcíós dekódert ( Function decoder with 4 outputs ), gondoltam ez jó lesz, de a 12F629 -be beégetett prg. -al semmi sem működik. Kérdésem: van valaki aki már ezt megépítette?, vagy működő képes hasonlót tudna ajánlani.
(#2666) Abs válasza ati101 hozzászólására (#2665) Válasz Okt 6, 2010
Az említett dekódert nem ismerem, ellenben hazai termékekkel van tapasztalatom. Tudom ajánlani a Trainmodules funkciódekóderét, vagy egyből a digitális kocsi világítás elektronikát.
Abs
(#2680) Sorkapocs válasza Szállító hozzászólására (#2604) Válasz Okt 7, 2010
Minden elismerésem! lidinek úgyszintén! Mindkető ügyes munka.
(#2788) lidi válasza Sorkapocs hozzászólására (#2680) Válasz Okt 16, 2010
Köszi ! Ma elkészült teljesen az egyik vagon. Kapott zárlámpát, és utasokat is. Bővebben: Link
Kifúrtam, majd picit besüllyesztettem a furatot, és ezüst filccel kapott egy kis lámpabúra imitációt.
(#2811) termi hozzászólása Válasz Okt 20, 2010
Egy Zzemoki-s BHV belsőt dobtam fel látványilag. Nem a legtökéletesebb, de jobban hasonlít erre.
(#2812) Csukló válasza termi hozzászólására (#2811) Válasz Okt 20, 2010
Jól sikerült!
Gratula.
Sajnos még nem kapható BDT belső, én már nagyon várom!
Lapozás       3/66
  2025. Ápr, 03. Csü
23:00:54
