Hangdekóderes mozdonyok
(#21970) zilahi hozzászólása
Szept 1, 2013 |
Elnézést kérek a nyelvtani hibákért, de nem olvastam át és félrenyomtam. |
(#21978) Fordítókorongos válasza zilahi hozzászólására (#21970)
Szept 1, 2013 |
train dekódert vagy Tran dekódert akartál ajánlani?
Mert szerintem a Tran-ra gondolhattál.
Jó volt a videód!
Csinálhatnál videót egy hangos gőzösről is. |
(#21993) zilahi hozzászólása
Szept 2, 2013 |
Igen TRAN dekóderre gondoltam és igen csináltam új videót, lehet nem a legjobb, de eszt emlitettem is.
Estére lehet felrakok egy másikat.  |
(#22003) csíkosháTTú válasza zilahi hozzászólására (#21970)
Szept 2, 2013 |
Ne kapkodjon Kolléga Úr!
Itt barátok között van...  |
(#22040) zilahi hozzászólása
Szept 2, 2013 |
Köszönöm a megtiszteltetést. Kolléga Úr!  |
(#22162) csíkosháTTú hozzászólása
Szept 4, 2013 |
Tran SL76D hangdekóder a Tillig TT MÁV 480 mozdonyban. A hangon kívül (kürtök, szellőző, légsűrítő, stb.) a sima világításon kívül még reflektor, és zárófény is kapcsolható, külön!
Mindez TT-ben. Igaz, nem a legolcsóbb modell, de a beépített technika mindezt tudja. Azt kell írjam, hogy a Tillig nagyon jó konstrukciót alkotott. Mondjuk hangot csak megfelelő dekóderrel, de a világítás funkcióit bármilyen PLUX12-es dekóderrel tudja. |
(#22169) Fordítókorongos válasza csíkosháTTú hozzászólására (#22162)
Szept 4, 2013 |
Szia CsíkosháTTú!
Egy videót csinálhatnál erről a 480-asról,ha van egy kis időd!
Úgy jobban érzékelnék,hogy miről beszéltél!
Én nagyon kíváncsi lennék a hangjára,és a hangfunkciókra is!
Üdv.:korongos |
(#22175) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#22169)
Szept 4, 2013 |
Nem tudom megígérni, mert pénteken jönnek érte. Mondjuk a kamerámat azt hozom magammal holnap a műhelybe, csak nem biztos, hogy lesz időm megcsinálni a felvételt. |
(#22951) piltdownman válasza csíkosháTTú hozzászólására (#21679)
Szept 21, 2013 |
A LokProgrammer_4.4.5 nem megy fel a PC-re (XP/SP3) mert a netframe3.5- öt akarja telepíteni,pedig rajta van a gépen.
„Downgrade”-ltem V.1.51-re.Köhög,hogy nem találja a soros porton a LokProgrammert. Be lehet rántani az xxx.esu file-t így is?
(#22958) csíkosháTTú válasza piltdownman hozzászólására (#22951)
Szept 21, 2013 |
Sajna nem vagyok otthon az ESU-ban, de ennek nem én vagyok az oka... Nlam is XP/SP3 van, de simán megy a szoftver. |
(#23288) piltdownman válasza csíkosháTTú hozzászólására (#22958)
Szept 26, 2013 |
Benéztem a V.1.5.1.-t, Win98,Win2000-re írták. Felnyomtam a 4.4.2 verziót, ez is kehes,mert újra rakta a fennlévő FrameWork3.5.-t, de fut és GW-vel át is tudom formálni a felvett hangot. Kösz a tippet.
Azt nem tudod véletlenül, hogy a LokProgrammer a hangfile-t „raw binary”-ban tolja az ESU dekóderbe és az valamilyen DAC-kal játssza le vagy AY-3-8910 sw emulator van a kontrollerben?
Paco lapján láttam ezt:
(#23299) zsolesz74 válasza piltdownman hozzászólására (#23288)
Szept 26, 2013 |
ESU-ról egy Vika nevű fazon tud nagyon sokat.
Neten a vimav.hu oldalon elérhető. |
(#23307) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#22169)
Szept 26, 2013 |
Tegnap előtt volt a műhelyben este egy kis Tran Show, ami elég nagy sikert aratott.
Holnap, vagy holnap után készítek egy videót is. Csak ma elfelejeteTTem berakni a táskámba a kamerámat...  |
(#23484) Fordítókorongos válasza csíkosháTTú hozzászólására (#23307)
Szept 29, 2013 |
Szia CsíkosháTTú!
Várjuk a videót a hangdekóderes mozdonyokról!
Kíváncsi lennék az említett Csörgő,Szergej,és a helyesen beállított szolmizáló Taurus-ra is.
Nem sürgetni akartalak,csak nagyon érdekel a téma.
Tudom,a videófeltöltés elég nagy szívás is tud lenni, pláne,ha olcsó netcsomagod van,mint pl. nekem.
Élményekkel teli szervizmunkákat!  |
(#23499) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#23484)
Szept 30, 2013 |
Már felveTTem.  A kisebbik fiam segített, ő vezette a modellt a próbapályán. Töltöm hamarosan.  |
(#23521) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#23499)
Szept 30, 2013 |
Kis türelmet kérnék!
Ad1: az indavideo-ra nem tudok belépni valamiért, pedig még van ott érvényes regisztrációm.
Ad2: Gúgli-ék olyan adatokat kérnek a Youtube-on regisztrációhoz, amit nem vagyok hajlandó megadni.
Valószínű, hogy a honlapomon lesz elérhető, ha minden jól megy. |
(#23528) zsolesz74 válasza csíkosháTTú hozzászólására (#23521)
Szept 30, 2013 |
Idézet: „Valószínű, hogy a honlapomon lesz elérhető, ha minden jól megy.”
Jobban teszed, ha oda teszed. A Youtube adatkérését és email zaklatását én se komálom!  |
(#23613) csíkosháTTú hozzászólása
Okt 1, 2013 |
ROCO 63367, bajor S3/6 gőzös modell.
A külcsínbe ne menjünk bele nagyon, de szerintem a modell kifgejezetten csúnyára sikeredett, olyan anyagában színezett, olcsó műanyagnak hat. Gyárilag ESU Loksound4 hangdekóderrel szerelt a modell. A hanganyag egészen jó, sok funkciót is tud, és minősége is kb. olyan, mint a Tran 4. generáció, vagy a Zimo MX 64x sorozat, vagyis szép, a korábbi ESU hangdekóderekhez képest ez már partiban van a többivel.
Amiben nincs, az továbbra is az ESU baja maradt, ez pedig a tartalék funkciók teljes negligálása. Nincs ezzel baj, csak akkor, ha az egytollú modellező füstgenerátorral is felszereli a modellt, amit a ROCO manuálja ajánl is. Csakhogy hova is kell tenni az AUX1-et? Melyik funkció gombhoz? Na ennek a beállítása egy agyrém, bonyolultabbra sikerült a 3.5 verziónál is! De a régivel legalább azt el lehetett érni, hogy az üres F9 gombhoz rendeljük a MultiMuas-szal a dekóder zöld vezetékét, és itt lehet akkor a füst. Na ez a 4. verzióval nem fog menni, mert ehhez 300 feletti CV-ket kellene állítani.
Ehhez képest a Zimo sokkal egyszerűbb, a Tran meg elve azt az elvet követi, hogy az F1 (zöld), és F2 (lila) üres, ide lehet kötni pl. füstöt, kazánfény imitációt, fülke világítást, az F3 a tolató menet, mint a Lenz-nél, és F4-től jönnek a hangok.
Ehhh... |
(#24009) Fordítókorongos hozzászólása
Okt 8, 2013 |
Elég komoly szívások árán,de végül sikerült hangosítani a Csörgőt.
Egy 23mm-es hangszórónak és egy kondenzátornak kellett helyet faragni bele!
A kiforgácsolt súlyt az akkuládába töltött ólommal pótoltam!
Csíkos mesterünk biztos borzongani fog rajta,de így azért kényelmesen elfért minden és a kaszni is visszaült a helyére rendesen!
Nézzétek: |
(#24010) Fordítókorongos válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24009)
Okt 8, 2013 |
Egy "Digitális Szerszám"dolgozik benne, 23 mm-es hangszóróval !
(Legközelebb ki fogom próbálni a Zimo mini kocka hangszóróját,ami nagyot szól!)
Ilyen lett,nézzétek,halljátok:
M41 2148 a hangos Csörgő! |
(#24011) zsolesz74 válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24010)
Okt 8, 2013 |
(#24069) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24010)
Okt 9, 2013 |
(#24089) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#24069)
Okt 9, 2013 |
A digipanelból végül semmi sem lett!
Volt egy gyenge próbálkozásom,de nem lett szép és ráadásul még a csavarfuratokkal sem számoltam!Kuka!
Hasonló lett volna,csak a 652-es aljzatot lehetett volna egyszerűbben,toldások nélkül beforrasztani.
Nem valami jó móka nyáklapokat festeni,maratni és nem is kaptam kedvet hozzá!
Ebben már ez van, és jól is működik,úgyhogy marad!
Talán,majd egyszer valamikor,ha lesz kedvem is hozzá!
Ez van!
Majd a másik Csörgőben kipróbálom a vadiúj MTC21-est,
amihez a Posch-modell csinálja a vezetőállásokat,abban lesz mozdonyvezető figura is belső világítással!
(#24091) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#24069)
Okt 9, 2013 |
Mostanában a hangos mozdonyaimmal szórakozom,és mindig egy kicsit váltót is gyártok!
Elég jó móka egyszerre két mozdony dorombolását hallgatni:
Szergej vs. Csörgő
Csak az a baj vele,hogy zeng az előszoba, és csak nekem okoz örömöt!
Jó modellezést! |
(#24219) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#24069)
Okt 13, 2013 |
Ilyen egy szuper MTC21-es előkészítő panel a Csörgőbe:
(#24220) Fordítókorongos válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24219)
Okt 13, 2013 |
És ilyen lett Posch-ék vezetőállása,ami már tartalmazza a belső világításhoz való Ledeket!
Már csak a mozdonyvezető figura és az újabb, átláthatóbb szélvédők hiányoznak.
Nézzétek: |
(#24221) Fordítókorongos válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24220)
Okt 13, 2013 |
Majd a hangszóró hangjára leszek nagyon kíváncsi,mert ebben már a Zimo mini hangszórója dolgozik!
A Hangszóró téglalap alakú,lefelé szól,és nincs doboza!
Hogy ez nagyobbat szólna,mint egy 23mm-es dobozba szerelt?
Még nem tudom,de ki fogom próbálni!
Sokan dicsérték,köztük Csíkos is,majd kiderül.
A 23mm-es-ről és a kicsi Zimo-ról egy-egy kép:
Jó modellezést!
És hatalmas köszönet a gyártóknak a remek cuccokért!  |
(#24237) csíkosháTTú hozzászólása
Okt 14, 2013 |
Ide kattintva
már elérhető egy kis videó. Egy Fleischmann régi BR78-es, átépítve füstölősre, hangosra, és a LED-es lámpásra. |
(#24242) Fordítókorongos válasza csíkosháTTú hozzászólására (#24237)
Okt 14, 2013 |
Szépen összehoztad!
És jó a videó is,csak időnként beledurrog a füstölő a hangba.
M41:
Valóban nem muszáj MTC-s vagy PLUX-os digipanel,de azért azok kényelmesebben elférnek és fúrni-faragni sem kell!
És ez egy fontos szempont.
Én is összehoztam a 652-es dugóval,de nem volt túl egyszerű,és nem sokat spóroltam rajta.
Jó szervizelést,digi átalakításokat!  |
(#24244) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24242)
Okt 14, 2013 |
Idézet: „Valóban nem muszáj MTC-s vagy PLUX-os digipanel,de azért azok kényelmesebben elférnek és fúrni-faragni sem kell!”
Khmmm. izé... Azzal az öntvény vázzal, valóban nem, de pl. az NEM658 (PLUX) szabványnak már ez sem felel meg, ha PLUX16 vagy 22 a dekóder. Ugyanis nem lesz meg a szabványos távolság PLUX esetében az alaplap és a dekóder között. Már abban az esteben, ha a kasznit is vissza akarjuk szerelni a helyére...  A régebbi öntény vázzal szerelt modelleknél pedig még a sima NEM652 is gond, ha nincs besűlyesztve az aljzat. Az MTC vagy akár a PLUX meg szóba sem jöhet!
(Nem véletlen, hogy a műhely által gyártott M41-ben PLUX12 dekóder van. Eredeti elképzelésem szerint PLUX22 lett volna, de elolvastam a szabványt...)
Fleischmann BR78.
KÖssz, igyekeztem. A végén durran egyet a füstölő. a többi "kattogás" az sajnos a vezérlő nyomógombjainak hangja. |
(#24264) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#24261)
Okt 14, 2013 |
Szia H0Totya!
Ki fogom próbálni és akkor majd kiderül,(ránézésre nem sokat nézek ki belőle)!
Az előkészítő panel azért rendben van?
A Múlt héten csináltam egy panelt!
A Festéshez nem volt ecsetem,egy kábelkötegelőt mártogattam a festékbe,és úgy sikerült megrajzolni,majd maratni.
Ahhoz képest egész jó lett!
Ha kíváncsi vagy rá megmutatom.
Üdv.:korongos |
(#24265) Fordítókorongos válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24264)
Okt 14, 2013 |
Kíváncsi vagyok a Füstösre!
Ha nem okoz gondot,megmutathatnád. |
(#24282) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#24261)
Okt 15, 2013 |
Az azért megfelelő hanganyag kérdése is.
"Homokórázik" a Traxx videó, nemsokára az is kinnt lesz. Ráadásul a Fleischmann gőzöshöz képest ez egy TT-s modell.
Addig is a direkt link
ide kattintva. |
(#24283) csíkosháTTú hozzászólása
Okt 15, 2013 |
Ide kklikkelve
a Youtube-on egy régi barátom készített egy videót. Először az ESU LokSound3.5 hangdekóder szerepel, amit gyárilag tett a ROCO a NoHAB-ba. (Amúgy az ESU hangja többé-kevésbé az amerikai EMD GP38 mozdonynak felel meg.) A következő ROCO NoHAB már az akkor új, épp elkészült Tran SL51-4D/S-t kapta meg. |
(#24288) Frankye válasza csíkosháTTú hozzászólására (#24282)
Okt 15, 2013 |
Már ki is került. |
(#24299) csíkosháTTú válasza Frankye hozzászólására (#24288)
Okt 15, 2013 |
Kösssz! |
(#24307) Frankye válasza csíkosháTTú hozzászólására (#24299)
Okt 15, 2013 |
Igazán nincs mit, ez (is) a dolgom. |
(#24358) Fordítókorongos válasza csíkosháTTú hozzászólására (#24283)
Okt 15, 2013 |
Szia CsíkosháTTú!
Tetszett a Traxx-os videód!
A külön kapcsolható zárfényt sikerült megoldani?
Mert azt nem láttam.Minden okés vele?
A Nohabos videó is szuper,már ismertem,optomi videóit mindig szerettem megnézni.
A Csörgőid hangjára is kíváncsi lennék,ha megoldható.
A Br78 kapcsán kérdezném:kazántűz effektet szoktál beépíteni? |
(#24368) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24358)
Okt 16, 2013 |
Traxx: a Tillig legtöbb ilyen mozdonya (nagyobb dízelek, villanygépek) PLUX12 (NEM658) dekóder aljzattal szereltek, így a független zárfény kapcsolás gyárliag megoldott, ha ilyen dekóder van benne. Még egy reflektor is kapcsolható. Ezzel nekem nem kellett vesződnöm, csak a dekódert megfelelően bekötni, mert ugye a PLUX12-ben nincs hangdekóder elvileg. (Lehet, hogy lesz, mert a Tran SL76D-t alkalmassá lehet erre tenni, már beszéltem a gyártóval erről, mindkettővel.)
Van kész M41-es modell, de azt elvileg ma viszik vissza az eredeti fűtőházába, nem lesz időm videózni. Pénteken kapok a gyártól nekem való M41-ket, abból is készül hangos verzió, majd lefilmezem, türelmet kérek. Van klasszikus "Csörgő" hang is, meg külön meg van a 2177-es hangja is (ez az, ami olyan remot, hogy nem remot), ennek a tök eltérő kéménye miatt nem igazán olyan hangja, mint, amit sokan ismernek.
Gőzösök kazánfénye: van olyan modell, amiben eleve van ilyesmi (Liliput BR42, BR52, BR62), abban csak be kell kötni a megfelelő funkcióra az izzót. Ez Tran-nál én az F2-re kapcsolom (lila vezeték), és a dimmerelést, meg az effektusokat is ennek megfelelőre programozom be. Csináltam már pár másik modellhez is, történetesen ez a BR78 nem kapott ilyet, de ennek oka van. A régi, dobmotoros Fleischmann váz nem igazán erre van kitalálva (füstre sem). |
(#24385) Fordítókorongos hozzászólása
Okt 16, 2013 |
Összeraktam egy dieselhang generátort!
A Conrad weboldaláról szereztem a rajzát!
Mozdonyhangra nem hasonlít , talán egy felfúrt kipufogócsövű chopper-hez lehetne hasonlítani a hangját.
A Conrad árulja építőkészletben.
Ahhoz képest,hogy milyen "tudású" elég drágán.
A nyáklapját múlt héten csináltam,H0Totya nem volt rá kíváncsi,azért mégis megmutatom,hátha valaki még nincs túl az ilyen játékokon.
Régebben megcsináltam a gőzös hangot,síphangot is, azok sokkal jobbak és élethűbbek voltak.
Ez nem hangdekóder,de azért szerintem itt van a helye.
Nézzétek mit lehetett kihozni a dologból(nem sokat)  : Dieselhang generátor
Jó modellezést! |
(#24388) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24385)
Okt 16, 2013 |
(#24396) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#24388)
Okt 16, 2013 |
(#24410) FriTTz válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24385)
Okt 17, 2013 |
Fordulaton kicsit erőlködik még!
Szerintem túl sok elő befecskendezést adtál neki azért nem veszi a fordulatot!
A konzervdobozt beépíted a mozdonyba?
A hangjából ítélve ez csak 2 hengeres.  |
(#24411) Fordítókorongos válasza FriTTz hozzászólására (#24410)
Okt 17, 2013 |
Szia FriTTz!
A befecskendezést nem,csak a kipufogó és a szelephangokat lehet állítani a 3 és 4 potival.
Ha gyorsan forgatom a potit,akkor rendesen felveszi a fordulatot!
Sokkal jobbra számítottam,mert a gyártó másik két hangmoduljának, sokkal jobb hangja van(gőzös hang és síp).Azokat már régebben megcsináltam,és akkor már ez se hiányozzon.
Én is kéthengeresnek tippeltem azért mondtam,hogy 6-ot kéne egyszerre járatni!  |
(#24532) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24396)
Okt 20, 2013 |
Felvettem a gőzöst hanggal együtt,de véletlenül MP4-be (31MB)és nem tudom át konvertálni kisebbre   ......(ja és elvitték már tőlem a gépet) |
(#24535) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#24532)
Okt 20, 2013 |
Szia Totya!
Én is MP4-et csinálok,semmi gáz nincs vele!
Pont most töltöttem fel egy 84 MB-osat!
Hajrá!!!  |
(#24545) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#24535)
Okt 20, 2013 |
Na sikerült be préselni 4MB alá.....a minőség nem egy profi.. |
(#24590) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#24545)
Okt 21, 2013 |
A hangja viszont jól hallatszik!
Érdekes dolog,hogy Csíkos is olyan minőségű videót csinál mintha egy ősrégi mobillal vették volna fel!
Én egy 3 éves mobillal csinálom a videókat,és ahhoz képest
tűrhető lesz a kép is,nekem inkább a hanggal vannak gondok!
Jó lett , ütősek az indulási/gyorsulási hangok,nagyon tetszett!
Csíkos videói is jól sikerültek!
A hang jól hallatszik,és én arra voltam kíváncsi.
Köszönöm nektek!
Jó dolog a Hobbivasút! |
2025. Márc, 12. Sze 12:23:37 |
