Fa készítés
(#24578) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#24574)
Okt 21, 2013 |
Jó a szűrőd, el ne add!!! |
(#24582) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#24578)
Okt 21, 2013 |
Nem áll szándékomban. Sajnálom, hogy ez a helyzet, szívesen forgattam volna a könyved, de megértelek... |
(#24583) zsolesz74 válasza BaTTka hozzászólására (#24563)
Okt 21, 2013 |
Ebben az a megdöbbentő számomra, hogy a németektől behozott és lefordított könyveket, meg ontotta egy kiadó (neve ismert, nem írom melyik.)
És azoknak a tartalma inkább egy teljesen a vasútról halvány fogalommal nem rendelkező átlagemberhez szólt. Terepasztal építőként inkább megmosolyogtat. Nem mindegyik, de a legnagyobb része ilyen.
És akkor itt egy hiánypótló írás...
Szerzői kiadásra gondoltál? |
(#24584) etwg válasza zsolesz74 hozzászólására (#24583)
Okt 21, 2013 |
Tudod azok a könyvek a mézesmadzag funkcioját töltötték be, a magyar kiadok meg bekapták, mint az éhes ponyt a nyüvet.
Másra meg nem jut.
(#24600) Kisfa válasza BaTTka hozzászólására (#24549)
Okt 21, 2013 |
Majd körűlnézünk Kiskunmajsa környékén.
Hátha ott van valami csehó.
(#24621) BaTTka válasza Kisfa hozzászólására (#24600)
Okt 22, 2013 |
Úgy legyen! De mit csinálunk egy feles 87-ed részével? |
(#24623) reszelozsir válasza BaTTka hozzászólására (#24621)
Okt 22, 2013 |
Minimum nyolcvanhetet igyatok belőle
Én is sajnálom a dolgot. Azért remélem valahogy mégis sikerül közzé tenned, hogy Neked és nekünk is jó legyen. |
(#24793) zsolesz74 hozzászólása
Okt 26, 2013 |
Kedves BaTTka,
nagyon örültem, hogy láthattuk munka közben az elmélyült alkotót ma Gödöllőn.
Köszönjük a bemutatót, a fák csodálatosak voltak!
Maradtam inkognitóban , de ez nem változtat semmin! |
(#24795) hamel válasza zsolesz74 hozzászólására (#24793)
Okt 26, 2013 |
A főkertész munka közben... |
(#24798) Csupaszem60 válasza hamel hozzászólására (#24795)
Okt 26, 2013 |
Ma is nagyon aktív volt kedvenc kertészünk: |
(#24853) stillll válasza Váltógyártó hozzászólására (#24547)
Okt 27, 2013 |
(Hálaisten nem volt nála 1-1ben. csak 1-87ben.)
Köszönöm a kis trükköket amivel lehet tökéletesíteni a munkámat.
Amit ajánlottál Laci hogy szálanként a perlon vattát- azt nem is merem leírni mit mondott rá.
Üdv.: Attila
(#24875) TTomi válasza BaTTka hozzászólására (#24503)
Okt 27, 2013 |
Tisztelt Mester!
Ma, az ön fáit is megcsodálhattam élőben, egyszerűen gyönyörűek. A fatörzs kidolgozása, na az meg fenomenális!
Gratulálok! |
(#24877) Váltógyártó válasza stillll hozzászólására (#24853)
Okt 28, 2013 |
Nem szálanként, hanem rövid szálakra vágva, és BaTTka írta egy leírásban, én csak továbbadtam!
Idézet: „... Készen van a vázunk, jöhetnek a gallyak. Ehhez kell a perlonvatta, amit az akváriumba vettünk. Vágjuk fel 1-1,5 cm-es darabokra. Nagyobb fánál akár még hosszabb is lehet... ” |
(#24923) BaTTka válasza TTomi hozzászólására (#24875)
Okt 28, 2013 |
Köszönöm! |
(#24930) BR95 válasza BaTTka hozzászólására (#24923)
Okt 29, 2013 |
A feleségem nagyon hálás a kis bokorért! Még mindíg lelkendezik, ha csak ránéz! |
(#26076) Sandrusz hozzászólása
Nov 29, 2013 |
Ez az első hozzászólásom itt: Először is: csodálom a műveiteket - remélem, valamikor én is eljutok erre a szintre!
Egyenlőre a kísérletezgetésnél tartok. Én is csináltam egy fát főként BaTTka leírására támaszkodva. Hát mit mondjak - nem olyan lett, mint amit elképzeltem, bár elsőnek lehet hogy nem rossz. Problémám van a ragasztó spray-vel. Még soha nem használtam ilyet és szerintem ennek nem így kellene szórnia. Illetve az a baj hogy nem szór. Olyan mint a szerpentin: már a levegőben kis szálakat képez - vagy ennek ilyennek kell lennie? Esetleg ragasztó helyett nem jó a sima akril lakk?
(#26078) Frankye válasza Sandrusz hozzászólására (#26076)
Nov 29, 2013 |
Először is: Üdvözlünk a fórumban!
A fád miatt nincs miért szégyenkezned, különösen, hogy ez az első.
A ragasztó spray - tudomásom szerint, bár előre kell bocsátanom, nem vagyok benne szakember - ugyan úgy kellene, hogy szórjon, mint a "hagyományos" spray-k, pl. egy dezodor. |
(#26080) Sandrusz hozzászólása
Nov 29, 2013 |
Én is úgy gondolom, hogy a ragasztónak szépen egyenletesen kellene terülni, de ez nem azt teszi.
Egyébként meg a fa mellé tettem a kis házikómat és így már nem is olyan rossz. persze azért így is látom a hibákat, pl: fényes törzs és nem igazán jó levélzet szín. A levélzet egyébként festett fűrészpor.
(#26085) etwg válasza Frankye hozzászólására (#26078)
Nov 29, 2013 |
Sajnos nem igy szornak. Az egyes ilyen sprayek ( többség) kontakt ragasztonak készült, ami kb. azt jelenti, hogy beszorod a felületet ( többnyire csak arra jo) akkor ott többé-kevésbé szétterül és egy ragacsos réteget ad, amire rá kell nyomkodni a felragasztando dolgokat ( fénykép, poszter stb.). Azaz a lényeg, hogy felületragaszto.
A fák/levelek ragasztásához jobb a szintelen lakk ( nekem a legjobban a matt vagy csillogos falakk vált be hajlitott fabutorra - ilyennek árulják). Ezt szépen lehet fujni ( nem köpköd) és nem annyira gyorsan szárad. ( Száradhatna még lassabban is, de akkor hidegben kell dolgozni 18 fok alatt ). |
(#26086) Frankye moderátori
válasza Sandrusz hozzászólására (#26080)
Nov 29, 2013 |
Légy szíves, használd a "Válasz"-t, hogy tudjuk, kinek írod! Köszönöm. |
(#26087) Frankye válasza etwg hozzászólására (#26085)
Nov 29, 2013 |
Értem, nos ettől én is okosabb lettem. |
(#26088) Sandrusz válasza Frankye hozzászólására (#26086)
Nov 29, 2013 |
OK! Bocsánat! |
(#26090) sxapuka válasza etwg hozzászólására (#26085)
Nov 29, 2013 |
Very Well matt lakk spray |
(#26097) Frankye moderátori
válasza Sandrusz hozzászólására (#26088)
Nov 30, 2013 |
OK, semmi gond. Köszönöm a megértésed. |
(#26126) Sandrusz válasza sxapuka hozzászólására (#26090)
Nov 30, 2013 |
Ez azt jelenti hogy te is lakkot használsz ragasztóként? |
(#26128) sxapuka válasza Sandrusz hozzászólására (#26126)
Nov 30, 2013 |
Igen. |
(#26139) Sandrusz hozzászólása
Dec 1, 2013 |
A második. (azért ez inkább úgy igaz hogy a második, amit be is fejeztem)
Ezt már akril lakkal ragasztottam. valóban jobb, mint a ragasztó spray. |
(#26140) Sandrusz válasza sxapuka hozzászólására (#26090)
Dec 1, 2013 |
A figurákat vetted, vagy az is saját? |
(#27980) Sandrusz hozzászólása
Jan 11, 2014 |
Egy újabb fa - darált és festett szivacsból. Nekem jobban bejön mint az eddigi fűrészporosak. Nektek mi a véleményetek? Melyik jobb? |
(#27991) SzerNoh válasza Sandrusz hozzászólására (#27980)
Jan 11, 2014 |
Hát szerintem szebb már! |
(#28028) Sandrusz hozzászólása
Jan 12, 2014 |
Újabb három. Úgy érzem, egyre jobbak lesznek. Ráadásul egyre rövidebb idő alatt. Persze tudom hogy nem ez a lényeg, de azért nem mindegy hogy 1db 3 nap alatt vagy 3db 1 nap alatt. |
(#28048) Frankye válasza Sandrusz hozzászólására (#28028)
Jan 12, 2014 |
Egész jók lettek! |
(#28075) jumo31 válasza Sandrusz hozzászólására (#28028)
Jan 12, 2014 |
Szia, érdekes megoldás lombozatnak, ilyennel még nem találkoztam, de határozottan jól néz ki. Milyen szivacsot és mivel tudtad így darálni? Mondanál valamit az előállításról, ha nem gond...? Köszi előre is! |
(#28086) Sandrusz válasza jumo31 hozzászólására (#28075)
Jan 12, 2014 |
Itt a leírás: Link
Német nyelvű, de akár a képek alapján is érthető. |
(#28090) Sandrusz válasza Sandrusz hozzászólására (#28086)
Jan 12, 2014 |
Annyit tennék hozzá, hogy nekem kisebb adagokban még meg kellett darálnom kávé darálóval is hogy elég apró legyen, de lehet hogy a "készülékemben" volt a hiba, mert egy több évtizedes lengyel robotgéppel csináltam. A festéssel nagyon kell vigyázni: nagyon kis mennyiségben kell adagolni a festéket. |
(#28091) Sandrusz válasza jumo31 hozzászólására (#28075)
Jan 12, 2014 |
Egyébként azt mondod, ilyennel még nem találkoztál? Pedig vannak ilyenek gyárilag is. Nagy előnye hogy nem kell perlonvattából vagy kenderből vékony ágakat ragasztani. |
(#28092) Sandrusz hozzászólása
Jan 12, 2014 |
Írtam hogy nem vagyok megelégedve a ragasztó spray-vel. Most vettem másikat és ez teljesen jó! Szépen szór és jól ragad. Ráadásul itt vettem pár utcányira egy egyszerű festékboltban (csak rákérdeztem hogy hallottak-e már ilyesmiről) 1800 pénzért.
Ilyen: Link |
(#28154) Frankye moderátori
válasza Váltógyártó hozzászólására (#28106)
Jan 13, 2014 |
Légy szíves, rövid fájlnevekkel tedd fel a képeket, mert széttolják az oldalt!
Köszönöm. |
(#28161) jumo31 válasza Sandrusz hozzászólására (#28091)
Jan 13, 2014 |
Szia! Köszi szépen, a választ, hát valóban nem találkoztam még ilyennel, fűrészporral, izlandi mohával, és a Noch lombanyagával próbálkozok, ja még oázis darált változatával kissé megszórva. A szivacsot feltétlen kipróbálom, köszi hogy mutattad!
üdv |
(#28163) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#28154)
Jan 13, 2014 |
BakkeR, azok még a régi telefonommal készültek, és elfelejtettem átnevezni! Mea Culpa! |
(#28169) Váltógyártó hozzászólása
Jan 13, 2014 |
A szivaccsal az a baj, hogy nem szabad közelről nézni. Messziről nézve a valódi lombozat is "masszává" olvad össze, de közelről nem az igazi (szerintem). Én is próbálkoztam vele, de ha egyszer eljutok az asztal építéséig, szórható lombanyagot fogok használni.
Itt van három kép. Az első fa kávédarálós, a másik kettő húsdarálós módszerrel készült lombanyaggal van megszórva. |
(#28171) Sandrusz válasza Váltógyártó hozzászólására (#28169)
Jan 13, 2014 |
Hoppá!
Én azt hittem, a lombanyagot készen veszitek és nincs más teendő vele, csak a szórás! Ezek szerint rosszul hittem? |
(#28176) Váltógyártó válasza Sandrusz hozzászólására (#28171)
Jan 13, 2014 |
Lehet úgy is!
De...
Visszaolvasva valóban nem voltam egyértelmű! Az előző hozzászólás fái sárga mosogatószivacs lombozattal készültek, az alant említett módokon aprítva, majd megfestve.
Nem szivacsos lombanyag terén BaTTka a festett, szitált búzakorpára esküszik, én pedig már begyűjtöttem egy nagy zacskónyi fehér törzsű nyírfa termést. A képen lévő fák ezzel készültek. |
(#28230) Frankye moderátori
Jan 14, 2014 |
Köszönöm. |
(#28244) SzerNoh hozzászólása
Jan 14, 2014 |
Nekem is tetszenek a fáitok!
Pár kép amik nálam újdonságként készültek :
(Amúgy egy saját vélemény... mindig egyre jobb fákat sikerül készíteni.. és mindig tanulunk az előzőből) |
(#28255) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#28244)
Jan 15, 2014 |
Ez az utolsó kép nagyon jó! |
(#28646) peti_k válasza Váltógyártó hozzászólására (#28176)
Jan 23, 2014 |
Ez a festett búzakorpa tök jó ötlet. Ha nem titkos, mivel van festve? Nem ragad össze? |
(#28651) Váltógyártó válasza peti_k hozzászólására (#28646)
Jan 23, 2014 |
Nos, erröl BaTTka tudna többet mondani, ö a mester. Én a váltókban vagyok kompetens. |
(#28739) BaTTka válasza peti_k hozzászólására (#28646)
Jan 24, 2014 |
Én művész akrillal festem. Száradás közben át kell forgatni időnként, akkor nem ragad össze. |
(#28740) peti_k válasza BaTTka hozzászólására (#28739)
Jan 24, 2014 |
Köszönöm! |
2025. Jan, 29. Sze 7:10:46 |
