Fórum » Csordakút és környéke
Témaindító: SzerNoh, idő: Aug 20, 2013
Lapozás       2/5
(#28819) SzerNoh hozzászólása Válasz Jan 26, 2014
Egy kis kiegészítésről pár kép az első világítós kamionomról:
(#28904) jumo31 válasza SzerNoh hozzászólására (#28809) Válasz Jan 27, 2014
Ok, szuper, köszi szépen!
(#29805) SzerNoh hozzászólása Válasz Feb 15, 2014
Ma az állomás egyik végén elhelyeztem a váltó imitációkat, + kapott némi kavicsot is.
(#29836) jumo31 válasza SzerNoh hozzászólására (#29805) Válasz Feb 15, 2014
Szia SzerNoh!
Megkérdezhetem, a váltóállító az működő imitáció, vagy azzal történik a kézi váltás?
Bár mintha látnék a váltónál tüske félét, ami alsó állító motort feltételez, de nem vagyok biztos magamban, nem is értek hozzá.
Ja és hol lehet ilyet szerezni??
Továbbra is nagy érdeklődéssel várom a további képeket!
(#29842) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#29805) Válasz Feb 15, 2014
Ezeket a képeket ma már láttam valahol!
Szép lett!
(#29846) SzerNoh válasza jumo31 hozzászólására (#29836) Válasz Feb 15, 2014
Ezek még csak imitációk, de szerintem egy kis motivációval elektromosra is meglehetne csinálni. Maga a váltó asztal alatti szervos állítású.
Én régen innen szereztem be: Link
(#29847) SzerNoh válasza TTomi hozzászólására (#29842) Válasz Feb 15, 2014
Köszönöm
Esetleg Facebookon? Feltettem oda is őket.
(#29897) SzerNoh hozzászólása Válasz Feb 16, 2014
Mai is vasutaztam egy kicsit:
(#29901) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#29897) Válasz Feb 16, 2014
Az a fakerítés, hát az nagyon bejön!
(#29908) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#29805) Válasz Feb 17, 2014
Csinálj egy fotót a szervós váltómozgatásról is, légy szíves!
Kíváncsi vagyok hogyan oldottad meg.
(#29910) SzerNoh válasza zsolesz74 hozzászólására (#29908) Válasz Feb 17, 2014
Szerdára lesz kép ígérem.
(#31920) SzerNoh hozzászólása Válasz Ápr 11, 2014
zsolesz74 ! a képpel adós vagyok még, minél előbb pótolom.
Előtte viszont fáztam egy kicsit, meg kipróbáltam a bokor készítést is.
Képek:
(#31921) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#31920) Válasz Ápr 11, 2014
„Előtte viszont fáztam egy kicsit...”
Hát, hűvösek a hajnalok, melegen kell öltözni!
Amúgy szépen alakul!
(#32286) zsolesz74 hozzászólása Válasz Ápr 18, 2014
Szia Gergő,
jó leírás a gyanta használatáról. Nem is tudtam, hogy ez a Noch víz melegítős verzió.
Én a Woodland Scenics Bővebben: Link vizet használtam, de az tényleg szagos, viszont talán a Faller vize Bővebben: Link, az nagyon büdös!
Amit én a hullámosításra használtam, azt viszont nagyon tudom ajánlani. Ez a Noch vízeffekt Bővebben: Linknevű terméke (ugyanez a Woodland Scenic is) nagyon profi cucc, és minden lehetőséget megad a kreativitás kiéléséhez. Illetve a "hőlégfúvóval" ellentétben nem kell minitornádóra számítani!
(#32287) reszelozsir hozzászólása Válasz Ápr 18, 2014
Köszi a vízkészítés leírását. Mennyit használtál fel a dobozból ehhez a darabhoz? A színezőkből mindet bele kell tenni, vagy egy tóhoz például elég a zöldből?
(#32291) SzerNoh válasza zsolesz74 hozzászólására (#32286) Válasz Ápr 18, 2014
Szia Zsolt!
Köszönöm szépen.
Lehet kipróbálom majd.
(#32292) SzerNoh válasza reszelozsir hozzászólására (#32287) Válasz Ápr 18, 2014
A fele doboz fogyott csak el erre a mennyiségre.
A színeket ízlés szerint lehet használni. Kevés is elég belőlük.
(#32294) Csukló válasza SzerNoh hozzászólására (#27955) Válasz Ápr 18, 2014
Szép a kamion!
Ki gyártotta és mi a cikszáma?
(#32299) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#32291) Válasz Ápr 18, 2014
Ha gondolod, nekem megmaradt a fele tubus effekt...
(#32373) SzerNoh válasza zsolesz74 hozzászólására (#32299) Válasz Ápr 20, 2014
Azt lehet színezni? Vagy hogyan szoktad használni?
(#32394) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#32373) Válasz Ápr 21, 2014
Magát a víz effektet nem kell szinezni. Az csak a fodrok és hullámok kialakításához kell.
Az alap víznél én a medret festettem meg kékes-feketére és szórtam meg zöld fűrészporral. Ebből lett a tó színe.
Aztán jött az effektus a fodrokhoz.
Majd megpróbálok képeket is feltenni, mert eddig mindig olyankor próbáltam meg lefotózni, amikor már nem volt jó a fény.
(#32397) SzerNoh válasza zsolesz74 hozzászólására (#32394) Válasz Ápr 21, 2014
Rendben várok majd képeket.
(#32493) Váltógyártó válasza SzerNoh hozzászólására (#31920) Válasz Ápr 22, 2014
Szia Mester!
Nagyon jó lett a cucc!
Egyetlen apró észrevételt had tegyek, mint terepasztalt még nem épített szemlélődő! A köveket a patak partján én beledolgoznám a partfalba, mert így nagyon szórt hatása van. Sz.tem ha kitöltenéd a közöket valamivel, az még tutibbá tenné az egészet. Nem kell teljesem, csak látszódjon, hogy az a part része, és nem csak oda van ragasztgatva!
(#32505) SzerNoh válasza Váltógyártó hozzászólására (#32493) Válasz Ápr 23, 2014
Tudom mire gondolsz!
Rajta leszek a dolgon, én bokrokat szeretnék majd készíteni oda. hogy jó sűrű legyen a part.
Köszönöm
SN
(#32507) reszelozsir válasza SzerNoh hozzászólására (#32292) Válasz Ápr 23, 2014
És a dobozban az a tubus mire kell? Még nem volt agyam dekódolni az angol szöveget az amúgy is hiányos ismereteimmel
(#32519) SzerNoh válasza reszelozsir hozzászólására (#32507) Válasz Ápr 23, 2014
Azt én se bírtam mire vélni. Ezért nem is használtam fel
(#32545) etwg válasza SzerNoh hozzászólására (#32519) Válasz Ápr 24, 2014
Mi van arra a tubusra irva?
(#32555) SzerNoh válasza etwg hozzászólására (#32545) Válasz Ápr 24, 2014
Semmi se, sima gél valami van benne ami önmagában nem csinál semmit
(#32557) etwg válasza SzerNoh hozzászólására (#32555) Válasz Ápr 24, 2014
Valahol csak van rajta valami - vagy a leirásban. ( lehet, hogy a lyukak eltömésére szolgál)
(#32566) SzerNoh válasza etwg hozzászólására (#32557) Válasz Ápr 24, 2014
Hétvégén beolvasom majd a papírt ide.
(#32582) SzerNoh válasza SzerNoh hozzászólására (#32566) Válasz Ápr 25, 2014
Nem is kell ide a hétvége, megvan pdf-ben.
noch pdf.pdf
(#32583) etwg válasza SzerNoh hozzászólására (#32582) Válasz Ápr 25, 2014
Hát itt tényleg nincs egy szo sem arrol, hogy mi van a tubusban (söt a tubus sincs emlitve). Lehet, hogy festék?
(#32603) SzerNoh válasza etwg hozzászólására (#32583) Válasz Ápr 25, 2014
Szintelen szagtalan gél
(#32604) etwg válasza SzerNoh hozzászólására (#32603) Válasz Ápr 25, 2014
Lehet, hogy a kezedre van regenerácios krém stb. Nem tudom, gondoltam segitek leforditani, ha emlitenék, de igy fogalmam sincs mit csomagoltak hozzá.
(#32606) zsolesz74 válasza SzerNoh hozzászólására (#32555) Válasz Ápr 26, 2014
Milyen színű és állagú?
Mert pl a vízeffekt olyan mint egy sűrű PALMAFA.
Aztán feldolgozás után átlátszóvá válik és megszilárdul.
A Noch oldalán sem találni semmit róla!
(#32607) SzerNoh válasza zsolesz74 hozzászólására (#32606) Válasz Ápr 26, 2014
Sima egyszerű színtelen szagtalan híg gél. Egy körömnyit kinyomtam belőle kipróbálni, de egy óra múlva is ugyan úgy volt magában ahogy kinyomtam.
(#32608) SzerNoh válasza etwg hozzászólására (#32604) Válasz Ápr 26, 2014
Passz! De a kezemre inkább nem kenek semmit. Egyszer élünk, és még sok dolgom van velük
(#32785) reszelozsir hozzászólása Válasz Ápr 30, 2014
Megszenvedtem ma a "vízzel". Közel sem lett olyan, mint szerettem volna sem a modulon, sem a terepasztalon. Nagyon hamar kötött és nem terült el a széleken, ahogy vártam. A párom ötlete, hogy az a tubusos lötty esetleg azért lehet benne, hogy tovább maradjon folyékony, és jobban terüljön a cucc. Szerintetek?
(#32786) etwg válasza reszelozsir hozzászólására (#32785) Válasz Ápr 30, 2014
Az ilyen esetben csak találgatni tudunk. Tegnap én is rákérdeztem a boltban nekik sem volt fogalmuk mire valo a tubus.
A. Fel kéne hivni a Nochot és megkérdezni
B. Kis mennyiségben kiprobálni
Azt viszont nem hiszem, hogy puhitaná az anyagot, mert annak pontosan az a lényege, higy szinte üvegkemény legyen és ezt a hömérséklet hatására éri el ( ha puhitani lehetne akkor nem kéne melegiteni).
(#32787) SzerNoh válasza reszelozsir hozzászólására (#32785) Válasz Ápr 30, 2014
Melegítsd meg ott ahol nem tetszik, hajszárítóval, vagy hőlégfúvóval, és be fog olvadni oda ahova irányítod.
(#32976) reszelozsir válasza SzerNoh hozzászólására (#32787) Válasz Máj 4, 2014
Jelenleg ilyen. Elneveztem Borzasz-tónak
(#32981) etwg válasza reszelozsir hozzászólására (#32976) Válasz Máj 4, 2014
Tetszik a neve!
(#33010) SzerNoh válasza reszelozsir hozzászólására (#32976) Válasz Máj 5, 2014
Messziről nem is olyan borzasztó! Próbáltad meg melegíteni a széleit?
(#33049) reszelozsir válasza SzerNoh hozzászólására (#33010) Válasz Máj 5, 2014
Még nem volt időm, egyenlőre a környezettel próbáltam csalni. Majd a napokban szerzek egy hőlégfúvót és megpróbálom.
(#33107) reszelozsir válasza etwg hozzászólására (#32981) Válasz Máj 6, 2014
A kényszer szülte a nevét...
(#33109) jumo31 válasza reszelozsir hozzászólására (#33107) Válasz Máj 6, 2014
Én a te helyedben ki is tábláznám a nevét...
Nézd meg hányan horgásznak ott...
Vagyis akkor nem lehet olyan borzasztó a tó.
(#33110) etwg válasza reszelozsir hozzászólására (#33107) Válasz Máj 6, 2014
Jobbat aligha találhattál volna.
(#33128) SzerNoh válasza reszelozsir hozzászólására (#33107) Válasz Máj 7, 2014
Várd ki a végét!
Lehet, hogy Nyugta lesz majd ha sikerül megolvasztanod a széleit!
(#33129) etwg válasza SzerNoh hozzászólására (#33128) Válasz Máj 7, 2014
Ha meg barnára sikerül a part, akkor Hashaj-to is lehet.
(#35541) SzerNoh hozzászólása Válasz Júl 13, 2014
Új képek!
Sikerült egy helyen egyben összerakni. Jövőhéttől elkezdem csinosítgatni.
Lapozás       2/5
  2025. Ápr, 20. Vas
17:27:28
  Jelenleg 81 fő olvassa az oldalt
