Z méretarányban mindenfélét
Lapozás       11/22
(#40628) stillll hozzászólása Válasz Dec 26, 2014
Boldog névnapot Kívánok az Istvánoknak.
(#40646) csíkosháTTú válasza stillll hozzászólására (#40628) Válasz Dec 27, 2014
Egy beszédes címsor az aktuális Trainini magazinból:
"Glücklose Stromlinienlok 05 003"
Magyarul kb: "A szerencsétlen 05 003 áramvonalas mozdony"
A tesztből kiderül, hogy nem csak a modell eredetie nem volt éppen hibátlan pályafutású gép...
(#40653) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#40646) Válasz Dec 27, 2014
Megint nagyot alkotott valaki. 1000 €-s modellt igy elbaltázni..... Kiváncsi leszek mi lesz a visszahivás eredménye ( valoszinü uj leirása a helyzetnek. ).
(#40661) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#40646) Válasz Dec 27, 2014
Nekem a hangsebességgel száguldozó Wismar tettszett ...
(#40671) etwg válasza róbertke hozzászólására (#40661) Válasz Dec 28, 2014
Nehéz ilyen aproságba tisztességes áttételt kiötleni. A Maxxon meg forog mint a szélvész...lehet, hogy dinamikusan fékezni kellene.
(#40685) Poki_Z hozzászólása Válasz Dec 28, 2014
Sziasztok, Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
Szeretnék véleményeket, javaslatokat, ötleteket a kezdetleges pályaterveimhez a nálam hozzáértőbbektől (tehát tulajdonképpen mindenkitől )
Mit miért ne, vagy mi jó ötlet benne, stb...
Köszönöm mindenkinek előre is
(#40883) diesel693 hozzászólása Válasz Dec 31, 2014
Minden modellező társnak kívánok eredményekben és modellekben gazdag BOLDOG ÚJESZTENDŐT!
(#40971) csíkosháTTú válasza Poki_Z hozzászólására (#40685) Válasz Jan 2, 2015
Boldog Új EsZtendőt Kívánok Mindenkinek!
Szia Poki_Z!
Még az első verzió a legjobb, habár abban van egy hurok, azt kezelni kell! Próbáld meg a kétvágányú fővonalat egy kicsit változatosabbá tenni, ne csak körbe menjen az asztal szélei mentén!
(#40972) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Jan 2, 2015
Kis beharangozó, 2015-re!
(#40976) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#40972) Válasz Jan 2, 2015
Minden nyákhoz adsz egy kocsit???.....
(#40977) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#40976) Válasz Jan 2, 2015
Ha kimarod CNC-vel, akkor miért ne?
(#41086) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#40972) Válasz Jan 6, 2015
"A nyák napja"
(#41087) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#40972) Válasz Jan 6, 2015
"Csíkos hátú" ...... netán az unokahúgod ?
(#41728) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Jan 23, 2015
Na emeljük ki a mélyből a topicot!
14*7*3,5mm. 120mm-es kocsikba megfelelő belső világítás, integrált DCC funkció dekóderrel!
(#41747) DZolTTán válasza csíkosháTTú hozzászólására (#41728) Válasz Jan 24, 2015
Khmmm.... 16V kondi a DCC panelen?? Engem ezért a múltkor "majdnem megköveztetek"
Jó, gondolom a Z-ben pár volttal kisebb a delej, de nálam is csak 15.5V-ot kapott.
Azóta egyébként megjöttek a kondik, és csináltam egy "burn in test"-et: kb. 1 hétig 20,5V-ot kapott a bátor jelentkező, se melegedés, se kapacitás változás, szóval megkockáztatom, az alkalom szerű 15.5V-ot is bírni fogja.
(#41771) rumcajsz hozzászólása Válasz Jan 24, 2015
Z digitalizálásához melyik gyártó a " legbeváltabb"?
Őket találtam: Ctelektronik
De nem lehet egy elterjedt gyártó mert szinte semmit se találok róluk a neten.
Köszönettel:
Rumcajsz
(#41774) etwg válasza rumcajsz hozzászólására (#41771) Válasz Jan 24, 2015
Nem, mert Tran néven fordulnak elö.
(#41784) rumcajsz hozzászólása Válasz Jan 24, 2015
Köszönöm. Így már valamivel több.
Ugh.... a vezérlőjük eléggé spártai
(#41785) etwg válasza rumcajsz hozzászólására (#41784) Válasz Jan 24, 2015
De többet tud, mint a többiek együttvéve...
(#41788) rumcajsz válasza etwg hozzászólására (#41785) Válasz Jan 24, 2015
Akkor ez azt hiszem eldőlt Pénteken rendelek egyet.
(#41791) etwg válasza rumcajsz hozzászólására (#41788) Válasz Jan 24, 2015
Nézz be Csikos mesterhez, lehet, higy tud adni egyböl
(#41854) csíkosháTTú válasza rumcajsz hozzászólására (#41784) Válasz Jan 26, 2015
Közben válaszoltam az e-mail-re is!
Lehet, hogy spártai, de sajnos nem sok DCC központ van, aminek a sínfeszültségét le lehet vinni 10V-ig. Konkrétan kettő, mindkettő rendelhető a műhelyben.
Tran magyar használati utasítás itt!
etwg-nek igaza van a 300-350Euro-s kategóriában a tudása messze több, mint a többinek.
(#41855) csíkosháTTú válasza DZolTTán hozzászólására (#41747) Válasz Jan 26, 2015
Ad1: A Z szabányos sínfeszültség analógban 2-10V, DCC-ben max 12.
Ad2: 16V-ig mehet fel ennél a panelnél a sínfeszültség DCC üzemben, mert, ha jobban megnézed, a Graetz mögött azért vannak még alkatrészek, amik lefogják a "felesleget"
(Csak halkan és zárójelben: nekem is volt szerencsém egy olyan Ta szériához, ami nem tudta azt az iskolát, amit ráírtak. Vissza is vittem a nagykerbe, cserélték, és visszaküldték a szállítmányt a gyártónak. Az újakkal nincs ilyen gondom azóta.)
(#41864) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#41728) Válasz Jan 26, 2015
Most nézem, egy 0 lemaradt...
A panel méretei helyesen: 140*7*3,5mm.
(#41877) zsmarklinz válasza diesel693 hozzászólására (#40617) Válasz Jan 27, 2015
Alapvetően a játék nekem a lényeg. A teljes mérethűség, hatalmas precizitás, abszolut életszerű makett nem célom.
Távolról most így néz ki:
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
(#41878) zsmarklinz válasza zsmarklinz hozzászólására (#41877) Válasz Jan 27, 2015
1-2 közeli kép a játékteremről:
működő libegő technológiai kísérlet fázisában:
(#42381) Gashpy hozzászólása Válasz Feb 12, 2015
Szervusztok!
Emilkéimet rendezem és egy 2011-es levélben találtam. Nem tudom, hogy esetleg érdekel-e valakit, de a méretarány miatt beteszem ide:
http://zoomy.zoobudapest.com/
Elkészült a világ legnagyobb terepi felbontású légi felvétel-mozaikja, amely már az interneten is megtekinthető. A GoogleMaps-en elérhető légi felvételhez képest huszonhétszer nagyobb, 1,8 cm terepi felbontásban (1:220 méretaránnyal) szemlélhetjük a Budapesti Állat- és Növénykertet.
(#42490) diesel693 válasza Poki_Z hozzászólására (#40059) Válasz Feb 16, 2015
Keskeny asztalon úgy lehetséges íveket építeni, hogy a kis sugarú ívek a fedett pályaszakaszokon feküdjenek.
Példaképen egy 180x60 cm-es asztalom több fotója látható az indafotóban, diesel693 címen.
Üdv.
(#42716) ysenyerkesz hozzászólása Válasz Feb 25, 2015
Megjelent a legújabb:Trainini_2015_02
(#42774) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Feb 27, 2015
Próbaüzem, egyelőre még csak egy darab itt OFF Tillig sínen.
(#43609) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Márc 25, 2015
Megjelent a Trainini magazin aktuális száma.
Klikk ide!
Ugyan az én nevem alatt van a végén a hír a váltóról, de a remekműveket Váltógyártó kolléga alkotta! (Az enyém majd csak az állítómű lesz.)
(#44122) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#34317) Válasz Ápr 17, 2015
Emlékszik még valaki?
Közben az a srác, akinek készült a szülinapjára a terepasztal, alaposan "belakta" a kis berendezést!
Az asztalka heti rendszerességgel játékban van. Tekintve, hogy a tulajdonosa maga pezsdíti fel élettel a terepet mind a 10 évével, szerintem jó kezekbe került a kis pálya.
(#44124) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44122) Válasz Ápr 17, 2015
(#44125) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#44124) Válasz Ápr 17, 2015
Ugye van itt utánpótlás? Csak tudni kell megszólítani őket!
(#44130) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44125) Válasz Ápr 17, 2015
Jo volna ha többektöl is látnánk ilyesmit!
(#44592) Poki_Z hozzászólása Válasz Máj 12, 2015
Sziasztok! Nagy a hallgatás, gondoltam megtöröm
Egyrészt úgy tűnik, rábukkantam a végleges pályára, másrészt pedig - amivel valószínűleg nem járok jó helyen - startkészletet keresek, vagy legalább egy eladó sima trafót (a végleges darabok aukció alatt vannak) kezdésnek...
Ha valakinek van elfekvő az jelezze ;)
Köszönöm előre is!
Ja és persze a lényeg: sose gondoltam volna a régi H0 idők után, hogy ennyivel nehezebb dolgom lesz a cuccok beszerzésében és kiválasztásában, de fokozatosan egyre elszántabb vagyok
(#44604) csíkosháTTú válasza Poki_Z hozzászólására (#44592) Válasz Máj 13, 2015
Gyári trafó helyett jobban jársz, ha szerzel egy PWM szabályzót, és a váltókat/jelzőket meg másról hajtod meg.
Vagy a medvend-féle szabályzó, vagy a műhely PWM-je is sokkal szebben viszi a modelleket, mint a gyári vackok.
Vagy eleve DCC digitálissal kezdesz, nem megoldhatatlan.
(#44716) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Máj 20, 2015
Ausblick, vagyis előjelzés
Igény mutatkozott rá, így előkészületben van:
(#44717) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44716) Válasz Máj 20, 2015
Kleine aber schöhn......
(#44751) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#44717) Válasz Máj 22, 2015
Kössz!
Már működik az első darab belőle...
(#44770) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44751) Válasz Máj 24, 2015
Szuper!!! Mester ezek a kocsik rendelkeznek "bútorzattal" ??
(#44771) etwg válasza róbertke hozzászólására (#44770) Válasz Máj 24, 2015
Perszehogy, csak nem látni.....
(#44772) róbertke válasza etwg hozzászólására (#44771) Válasz Máj 24, 2015
Akkor ezért rakott bele pilácsot....
(#44799) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#44772) Válasz Máj 26, 2015
Nincs bennük, akkor sem, ha világítást bekapcsolva keresné valaki...
(#44829) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44799) Válasz Máj 27, 2015
(#44910) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44799) Válasz Jún 1, 2015
Benne vagy a Hírharsona 36. oldalán!!!! Trainini 2015 Május
(#44914) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#44910) Válasz Jún 1, 2015
El tudom képzelni mennyibe került neki mire betették az újságba......
(#44916) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#44914) Válasz Jún 1, 2015
E-mail megír >>> Kép csatol >>> Enter.
(#44950) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#44914) Válasz Jún 4, 2015
Azért kíváncsi vagyok, hogy ezt a képet közölnék-e?
(#44951) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44950) Válasz Jún 4, 2015
Mester, próba-cseresznye....
Lapozás       11/22
  2025. Márc, 04. Kedd
9:22:32
