Z méretarányban mindenfélét
(#44966) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44950)
Jún 5, 2015 |
Ja és a saját boltjukat tennék tönkre.....  Bár ki tudja.....lehet,hogy kapnak az alkalmon és kérnek mintákat..... próba cseresznye.......  |
(#44967) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#44966)
Jún 5, 2015 |
A képen a felső világítás panel készlet (többieknek, két darabból áll: a fényerő szabályozásához egy áramgenerátor az alsó picike, rajta egy gombelem, a felső a tényleges világítás, párhuzamosan kapcsolt LED-kel) egy német gyártóé analóg. Alul a műhelyé, ami csak egy panel, de DCC digitális, és megy analógban is, még a zárfényhez is rajta vannak a piros LED-ek.
Ha kérnének most mintát, arra várniuk kell. Az első széria elkelt, csináltatnom kell majd NYÁK lemezt...  A "Donnerbüchsen" kocsihoz valóból is már csak 8db van raktáron... |
(#44986) ysenyerkesz válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44967)
Jún 8, 2015 |
És Mennyiért? |
(#44988) csíkosháTTú válasza ysenyerkesz hozzászólására (#44986)
Jún 9, 2015 |
2.950Ft, mármint a "Donnerbüchsenbe" való. A hosszú kocsikhoz 3.600Ft. Jövő héttől lesz, már indult az új gyártás a NYÁK-üzemben. |
(#44999) ysenyerkesz válasza csíkosháTTú hozzászólására (#44988)
Jún 10, 2015 |
És még egy, belefér a 8700-s favázasba is? |
(#45000) csíkosháTTú válasza ysenyerkesz hozzászólására (#44999)
Jún 11, 2015 |
46*7*3,5mm a panel.
Nem ugrik be, hogy a cikkszám melyik Märklin kocsié, ha a háromtengelyes porosz kocsi, akkor abba belefér, mert építtetem már bele. A 3 tengelyes "Umbauwgaenbe" is jó, meg a "Höllenthalbahn" kocsikba is. |
(#45002) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45000)
Jún 11, 2015 |
(#45003) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#45002)
Jún 11, 2015 |
Jaaa, hogy ez a régi würtembergi!
Annak 60mm a hossza, a "Donnerbüchsen" az 63. Szerintem belefér a würtembergi kocsiba is. |
(#45009) ysenyerkesz válasza róbertke hozzászólására (#45002)
Jún 11, 2015 |
Igen azaz, köszönöm!
Meg csíkosháTTú válaszát is. |
(#45931) csíkosháTTú hozzászólása
Aug 5, 2015 |
Váltógyártó kolléga alkotásai!
Nekem tetszenek!   |
(#45932) Váltógyártó válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45931)
Aug 5, 2015 |
Ezek szerint csak eljutott hozzád! Lassú víz partot mos...
Mielőtt lerögzíted, alaposan teszteld le őket, különösen hosszabb kéttengelyes kocsikkal! |
(#45934) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#45932)
Aug 5, 2015 |
Az első próbák alapján kifogástalannak tünnek...  |
(#45942) ysenyerkesz válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45931)
Aug 5, 2015 |
Nálam is landolt 2 db íves. Az eddigiek alapján tökéletes,
de az igazi teszt majd hétvégén, az asztalba építés után lesz.
(#45958) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45931)
Aug 7, 2015 |
Csak azért, hogy lássuk a különbséget!
A képen felül a Märklin, alul Váltógyártó kolléga váltója. |
(#45961) Váltógyártó válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45958)
Aug 7, 2015 |
Mester, ezt a képet lenyúlom!  |
(#45962) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#45961)
Aug 7, 2015 |
OK!
Átküldtem párat még a címedre!  |
(#45964) Váltógyártó válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45962)
Aug 7, 2015 |
Megkaptam, köszi! |
(#46046) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#45964)
Aug 11, 2015 |
Ez a demo pálya lesz belőle. |
(#46156) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#45958)
Aug 17, 2015 |
Váltószívnél a nyomkarimának elég a hely? |
(#46157) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#46156)
Aug 17, 2015 |
Eddig nem tapasztalam gondot vele. |
(#46158) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#46156)
Aug 17, 2015 |
A kérdést kicsit sértőnek érzem!  |
(#46183) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#46158)
Aug 18, 2015 |
Nem a te váltód precizitására gondoltam, hanem a régi gyártású járművek kerekeire!  |
(#46257) róbertke hozzászólása
Aug 23, 2015 |
(#46266) róbertke hozzászólása
Aug 23, 2015 |
(#47292) róbertke hozzászólása
Okt 6, 2015 |
Erről a kiállításról tudtok? Most hétvégén 9-10-11 lesz.
http://kmo.hu/rendezveny/107/vasutmodell-kiallitas
KMO Művelődési Ház
1191 Budapest, Teleki u. 50.
Mit láthatunk a kiállításon?
■ N-es méretarányú óriás (kb. 45 méter) modul terepasztal
■ „Märklin időutazás" 1:87 (H0) méretarányban
■ egyedülálló, 15 méter hosszú terepasztal a legkisebb 1:220 (Z) méretarányban
■ számítógép által vezérelt digitális terepasztalok
■ különlegesség kisebbeknek: 1500 db-os favonatos játszóház
■ Vasútmodellek, kiegészítők vásár |
(#47301) zsolesz74 válasza róbertke hozzászólására (#47292)
Okt 6, 2015 |
igen, ez a 424-es klub bulija lesz, ahogy tudom. |
(#47586) róbertke válasza zsolesz74 hozzászólására (#47301)
Okt 17, 2015 |
Úgy látom, senki nem ment el hozzájuk....  |
(#48262) róbertke hozzászólása
Nov 12, 2015 |
(#49024) Poki_Z hozzászólása
Jan 2, 2016 |
Boldog Új EsZtendőt mindenkinek!
Amint időm engedi a hónapban, pakolok fel pár fotót hogy felfrissítsem a Z fórumot!  |
(#49040) ysenyerkesz hozzászólása
Jan 3, 2016 |
Boldog Új Évet!
Készítettem egy pár képet a készülő kis asztalkámról. Z-s dohányzóasztal |
(#49041) etwg válasza ysenyerkesz hozzászólására (#49040)
Jan 3, 2016 |
Szépen alakul!!!
(#49074) mammutccw hozzászólása
Jan 6, 2016 |
Üdv mindenkinek!
Most regisztráltam  ezért bocsi, ha hülyéket kérdezek néha, de nem vagyok még penge Z-ben. TT-ről nyargaltam át baba születése és helyhiány miatt Z-be, nincs még sok tapasztalatom.
Alapból a gördülő állományom alakulgat köszönhetően a német ebay-nek, viszont sínekkel váltókkal bajban vagyok, örömmel venném, ha segítenétek, hogy kihez fordulhatok ebben a témában.
Egy két darabból álló L asztalt tervezek itthonra kb olyan 1.30*40cm és 80*50cm méretekben, ehhez keresek anyagot.
Várom az ajánlataitokat, hol, milyen oldalon, kitől lehet kérdezni.
Köszönöm előre is!
Zoli  |
(#49075) maTTato válasza mammutccw hozzászólására (#49074)
Jan 6, 2016 |
Keresd a fórumon Váltógyártót. Ha itt az oldalon kicsit lejjebb pörgetsz, láthatod a gyárihoz képest milyet készít. |
(#49076) stillll válasza mammutccw hozzászólására (#49074)
Jan 6, 2016 |
(#49079) mammutccw válasza maTTato hozzászólására (#49075)
Jan 6, 2016 |
Hát igen, látható a különbség! Írtam neki email-t, de még nem válaszolt, ha nem érkezik válasz egy két napon betlül majd megpróbálom it a fórumon elérni!  |
(#49081) Váltógyártó válasza mammutccw hozzászólására (#49079)
Jan 6, 2016 |
Hi!
Megkaptam a mailt, de szolgálatban vagyok, és mobilról elég nehéz válaszolni. Holnap este írok mailt.
Laci |
(#49085) csíkosháTTú válasza mammutccw hozzászólására (#49074)
Jan 7, 2016 |
Én még űzöm a TT-t is, ha nem baj. Keress pár oldallal lejjebb, találsz itt asztal építési "jelentéseket" is.
Vágányanyag:
Három féle van a Z-s "köztudatban:
- Märklin miniclub,
- MicroTrains,
- Rokuhan.
Síneknél egyik sem különb a másiknál, de a Rokuhan és a MicroTrains az inkább csak amcsi pályákhoz való. Én most egy demo asztalkát tervezek építeni Z-ben, ezen Märklin sínek lesznek, és Váltógyártó kolléga váltói. (Ez utóbbiakhoz lesz készült a terv.)
Gyári váltók terén kettőt ismertek közelebbről, a Rokuhan-t, és a Märklin-t. Egyik sem különb a másiknál. Az egyik itt megfelelő, ott rossz, amott meg jó. A másik meg itt megfelelő, ott jó, amott meg rossz. Magyarul: mindkettőnek van jó és rossz tulajdonsága is. A korábbi oldalakon látható, általam épített asztal heti használatban van azóta is, és eléggé üzembiztosan működik. Betartják az általam leírt tanácsokat, az átadás óta talán két mozdony volt nálam karbantartáson, tisztításon. A váltókkal eddig nem volt gond, ahogy a pályával sem.
Paksinuti kollága is éíptett megrendelésre egy Z asztalkát, átadás előtt járt nálam, ott a patinálás miatt egy váltóval volt kisebb zűr, de megoldódott. Az akadozó futást a 30 éves Märklin BR24-es okozta, szerintem én tisztítottam ki először, és kentem meg a mechanikát... Pedig úgy vették, hogy "újszerű" állapotban van. |
(#49089) mammutccw válasza csíkosháTTú hozzászólására (#49085)
Jan 7, 2016 |
Hát igen, az ilyen "újszerű" állapotú termékekről már én is tudnék mesélni, igaz még TT-s korszakomból.
A gördülő állományom 90%-a német ebayről származik, de ott is futottam már bele olyanba amelyik messze volt az újszerűtől..igaz ez a ritkább, és gyakrabban előfordul, hogy az átlagosnak hirdetett termék meglepően szép és jól fut.
Síneket sikerül újakat beszereznem, a TTs BTTB korszakból még emlékszem arra a rémálomra amit a használt sín okozott.
Minden esetre köszönöm a tanácsokat és választ, az ilyesmit mindig szívesen fogadom!
Üdv. Zoli |
(#49090) ysenyerkesz válasza mammutccw hozzászólására (#49074)
Jan 7, 2016 |
Én még megemlíteném a PECO-t is.
Bár ők csak flexi sínt gyártanak.
Én ezt használtam a Váltógyártó kollega kitérőivel. |
(#49094) mammutccw válasza ysenyerkesz hozzászólására (#49090)
Jan 7, 2016 |
Nem rossz ötlet, esetleg meg tudnád mondani, hogy hol lehet venni?
(tudom, hogy rá tudnék keresni, de egy biztos kiindulási pont soha nem árt!)
Köszi előre is! |
(#49096) Váltógyártó válasza mammutccw hozzászólására (#49094)
Jan 8, 2016 |
(#49867) mammutccw hozzászólása
Feb 23, 2016 |
Üdv mindenki!
Ma voltam a VMC.ben, megkérdeztem, hogy esetleg van e Peco flexi sin raktáron?
..hát azt videózni kellett volna....úgy néztek rám mint valami csodabogárra és közölték, hogy én vagyok az első az elmúlt 3 évben aki egyáltalán megkérdezte....és még hozzátették, hogy nem szoktak ebben a méretarányban épitkezni.
Hát én szokok
Mondjuk amikor TT-vel foglalkoztam is már kicsit furán néztek rám, de a Z olyan ebben az országban mintha valami nagyon egzotikus nagyon különleges dolog lenne.
Ha valakinek van is valami eladó cucca azt arany árban szeretné eladni mondván, hogy ez ritkaság. Hát igen, itt az, de hát azért mégsem hinném, hogy csak a milliomosok foglalkoznak Z-vel.
Azt hiszem nem erőlködöm tovább és maradok a német ebay-nél, ott legalább reális áron lehet beszerezni a cuccokat, de ha valakinek van bármilyen forrása vagy infója azt továbbra is szivesen fogadom! |
(#49868) etwg válasza mammutccw hozzászólására (#49867)
Feb 23, 2016 |
A német boltokban is orra estél volna (tisztelet a kivételnek). Annak idején én is valamennyi Z sinanyagot a bolhapiacon ill. az neten vettem, mert a boltokban alig volt, és ritkán az ami kellett volna ( még az e-shopokban is 3-4 hét szállitási idöre vállalták.) |
(#49870) Váltógyártó válasza mammutccw hozzászólására (#49867)
Feb 23, 2016 |
Hát igen, ezért célszerű telefonálni, vagy a honlapon megnézni a készletlistát!
A Medikernél van is készleten, de igaz, hogy 250 pénzzel drágább. Bár, ha három éve nem hoztak ilyen cuccot a VMC-hez, akkor lehet, hogy az az ár sem friss, és ha megrendeled, hirtelen ugyan azon az árszinten találod magad.
Ha viszont hajlandó vagy dolgozni vele egy kicsit, és van egy kis kézügyességed, némi műszaki érzéked, akkor abban tudok segíteni, hogy a síneket legyárts magad. Ha érdekel a dolog, keress meg mailben! |
(#49871) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#49870)
Feb 23, 2016 |
Ha már munka... Csendesen érdeklődnék, tisZtelettel... |
(#49881) Váltógyártó válasza csíkosháTTú hozzászólására (#49871)
Feb 23, 2016 |
Erre gondolsZ? Már csak festeni kell, és KésZ! |
(#49885) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#49881)
Feb 24, 2016 |
Igen!
Csak lassan itt a február vége, és kifutunk az ígéretünkből...  |
(#49890) Váltógyártó válasza csíkosháTTú hozzászólására (#49885)
Feb 24, 2016 |
Jövő hét elején megkapod!  |
(#50050) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#49890)
Márc 4, 2016 |
Szépek!
Ez a tucat ma indul is ki Németországba...  |
2025. Márc, 04. Kedd 12:09:04 |
