Lapozás       69/86
(#49056) Váltógyártó válasza csíkosháTTú hozzászólására (#49055) Válasz Jan 5, 2016
(#49057) róbertke válasza csíkosháTTú hozzászólására (#49055) Válasz Jan 5, 2016
Na mi van fiuk, csak nem lemezt adtok ki?
Bakelit vagy CD lesz??
""Én vagyok a Váltógyártó,
Seje huja hajj!
Jó barátom csíkosháTTú,
Seje huja hajj!
Míg síneket forrasztgatok,
ő egy gőzöst javítgatott,
Seje huja hajj!""
(#49060) csíkosháTTú válasza róbertke hozzászólására (#49057) Válasz Jan 5, 2016
Venni szeretnénk, nem adni!
(#49062) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#49057) Válasz Jan 5, 2016
Kazi, ígérd meg, hogy nem saját verssel mész csajozni!!!
(#49064) róbertke hozzászólása Válasz Jan 5, 2016
(#49102) Frankye moderátori válasza diginewl hozzászólására (#49097) Válasz Jan 8, 2016
Rugóbronzos kérdés áthelyezve ide. (Járműépítés téma.)
Légy szíves, figyelj a tématartásra!
(#49112) Fordítókorongos hozzászólása Válasz Jan 9, 2016
Szia Váltógyártó!
Kíváncsiskodnék a H0e-s váltók hézag méreteiről.
(Csúcssín-tősín, vezetősín-pályasín, keresztcsúcs-könyöksín hézagok.)
Gondolom a sima H0 váltóknál kisebb méreteket kell tartani...
Jó Váltógyártást!
korongos
(#49120) Váltógyártó válasza Fordítókorongos hozzászólására (#49112) Válasz Jan 9, 2016
(#49121) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 9, 2016
Metamorfózis!
(#49123) Csukló válasza Váltógyártó hozzászólására (#49121) Válasz Jan 9, 2016
A mester alkot......
(#49127) Fordítókorongos válasza Váltógyártó hozzászólására (#49120) Válasz Jan 9, 2016
Köszönöm,ez meg is volt,csak már régen foglalkoztam ilyesmivel...
Nyomtáv:9mm(max.9,2)
Pályasín-vezetősín hézag:0,8-1,1mm
Könyöksín-keresztezési cs. :0,8-0,9mm
Tősín-csúcssín hézag:1,2-1,4mm,a H0e Váltók esetében.
(#49208) SUGA hozzászólása Válasz Jan 13, 2016
2016 01 13
Boldog ujjévet - Én még Új vagyok itt .SUGA néven regisztráltam
TRAINZ A NEW ERA programmal szeretném megtervezni pálya tervet váltó gondjaim a következők néztem a neten egy videóban létezik magyar állító mű vágányokat is láttam mozogni H0 TTrainz leírásban képeken is, de hogy lehet beszerezni és "Trainz??"melyikben nem tudom.
Itt még sin átszelés is jó Trainz: A New Era - First Look - Part 2
kérlek segítsetek ha valaki tudtok valamit. SUGA
(#49210) Váltógyártó válasza SUGA hozzászólására (#49208) Válasz Jan 13, 2016
Hát kedves kolléga, ez a hozzászólás kicsit kaotikusra sikerült, nem is nagyon értem, mit szeretnél. Próbáld meg egy kicsit pontosabban (és nyelvtanilag helyesebben ) megfogalmazni a kérdést!
(#49213) sunocske válasza SUGA hozzászólására (#49208) Válasz Jan 14, 2016
Bár valóban eléggé kusza a hozzászólásod, én sejtem, hogy mit szeretnél. Ugyanakkor egyből el is kell keserítselek, ugyanis mi itt vasútmodellezéssel foglalkozunk, te pedig egy számítógépes játékkal. Attól tartok, nem tudunk neked segíteni.
(#49214) Váltógyártó válasza SUGA hozzászólására (#49208) Válasz Jan 14, 2016
Sün Úr hsz.-a után nekem is leesett a dolog.!
Itt nézz körül, ez kifejezetten TRAINZ-el foglalkozó topik!
(#49215) SUGA hozzászólása Válasz Jan 14, 2016
Nem vagyok sértődős vannak hibáim.
Néztem itteni üzenetváltást – (TÖMÖR).
Mégis meg étitek egymást ez (BIZTOS KIALAKULT ÖSSZHANG)
1970 be kezdtem a vasút modellezést
1975 elcsomagoltam
2015 vettem ujjra elő. Most van lehetőségem terepasztal létre hozásához kb 80 négyzetméteren
(sünöcske) – csak azért hoztam „IDE” mert ebben a programban
alapban nincs egy váltó sem úgy kell meg szerkeszteni
vagy inkább lemodellezni virtuálisan (surveyor) mod
Meg tudom nézni hogy fog kinézni
csináltam képeket hogy megtud nézni nem tudom hogy kell feltenni.
Váltók, vágányzat készítése Fórum látok profizmust
Én is a abban amit eddig csináltam törekedtem a maximumra
a megkaptam Mester címet. Szerintem a Váltógyártó is megérdemli.
(#49217) csíkosháTTú válasza SUGA hozzászólására (#49215) Válasz Jan 14, 2016
Nekünk egy rossz szokásunk van: szoktunk figyelni a helyesírásra...
„...csak azért hoztam „IDE” mert ebben a programban
vagy inkább lemodellezni virtuálisan (surveyor) mod”
Rossz programot használsz a tervezéshez. Rá kellene keresni a SCARM letöltésére. Magyar nyelvű (is), és ingyenes tervező program.
(#49241) SUGA hozzászólása Válasz Jan 15, 2016
A rossz program
(#49243) sunocske válasza SUGA hozzászólására (#49241) Válasz Jan 15, 2016
Láttam már ezt a progit működés közben, de ez tényleg nem terepasztal tervezésére való. A második képen látható állítómű ráadásul az igazi virtuális modellje. Terepasztal építéshez, modellvasúti környezetben ennek vajmi kevés hasznát vesszük. Szóval maga a program nem rossz, csak nem arra való, amire neked szükséged lenne.
Ellenben a korábban is említett SCARM-nak megvan az az előnye, hogy a kereskedelemben kapható szinte valamennyi modellvasúti vágányelem (a kitérők is) megtalálható benne, valamint a pályatervből 3D-s látványtervet is tud készíteni egyetlen kattintással. Emellett bevásárlólistát is készít, hogy melyik elemből mennyit kell venni, gyártó és cikkszám szerint kigyűjtve.
(#49245) Váltógyártó válasza SUGA hozzászólására (#49241) Válasz Jan 15, 2016
Akkor most terepasztalt akarsz tervezni a TRAINZ programmal? Mert az arra nem alkalmas, mivel nem ismeri az elérhető sínrendszereket. Úgyhogy ha csak nem akarsz minden kitérőt magad legyártani, akkor fogadd el Csíkos tanácsát!
(#49339) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#49121) Válasz Jan 21, 2016
Folytatódik a hosszú H0 project:
(#49340) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 21, 2016
És egy új technika H0e-ben (CODE55 profil):
Több kép itt!
(#49341) maTTato válasza Váltógyártó hozzászólására (#49340) Válasz Jan 21, 2016
Nagyon szép!
(#49349) Váltógyártó válasza maTTato hozzászólására (#49341) Válasz Jan 22, 2016
(#49410) Váltógyártó hozzászólása Válasz Jan 25, 2016
Legújabb fejlesztés: csúcssínmozgató rudazat!
(#49411) maTTato válasza Váltógyártó hozzászólására (#49410) Válasz Jan 25, 2016
Rutinból könyököltem, így az állam a helyén maradt!
(#49412) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#49410) Válasz Jan 25, 2016
Viszem vissza hozzád a Hózentrógert átépíteni. Az időpontot majd te szabd meg légyszíves.
(#49413) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#49412) Válasz Jan 25, 2016
Azt sajns nem lehet átépíteni, egészen mások az alapok egy sínkötéses váltónál!
(#49417) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#49412) Válasz Jan 26, 2016
Van az a pénz,hogy megcsináljuk........
(#49419) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#49417) Válasz Jan 26, 2016
Hát igen...
Le kéne gyártani 0,3mm-rel alacsonyabb egyoldalas imitációkat, és azt a kb. 2500 darab kis vackot egyesével felragasztgatni!
Azt hiszem, ezt a bizniszt meghagyom neked!
(#49429) róbertke hozzászólása Válasz Jan 26, 2016
Csak a négy csúcssínmozgató rudazatot kéne odaragasztani, hogy élethűen nézzen ki a képkeretben!!
(#49431) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#49419) Válasz Jan 26, 2016
Látod hogy megijedt a Kazi....... rögtön egyszerűsített.....
(#49432) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#49429) Válasz Jan 26, 2016
Szerintem kapsz majd.....ha jó leszel... Egyébként rohadt jól néz ki (ez is) és tökéletesen illik az új váltókhoz!!!!
(#49434) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#49431) Válasz Jan 26, 2016
Ne ijesztgesd szegényt, mert még rosszul lesz.....
(#49438) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#49429) Válasz Jan 26, 2016
Ha megtudom, hogy képkeretben tartod azt a váltót a használat helyett, akkor többet nem állok veled szóba!
(#49440) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#49438) Válasz Jan 26, 2016
Azon próbálom ki a fémkerekesre átépített amcsi kocsijaimat....
(#49441) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#49440) Válasz Jan 26, 2016
(#49442) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#49441) Válasz Jan 26, 2016
Most mi a problémád? Miért idegeskedsz? Már etwg olvtárssal is leleveleztem, hogy sokkal jobbak futástechnikailag a fémkerekes mint a műanyag kerekes kocsik. Ja, és nem olcsó a cserebere, mert kb 25 kocsi alatt kell kereket cserélnem, azaz 100 db kereket.
(#49443) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#49442) Válasz Jan 26, 2016
A kocsikkal semmi bajom, de rohamot kapok ezektől az ugráló izéktől!!!
(#50052) Váltógyártó hozzászólása Válasz Márc 4, 2016
No, erős késéssel elkészült két PECO SL-E199 geometriájú (de annak tükörképe) hármas váltó. A legszebb az egészben, hogy valójában csak egyet kellett volna csinálnom, lövésem sincs, miért emlékeztem úgy, hogy kettő kell! Hiába, a kor...
(#50053) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#50052) Válasz Márc 4, 2016
Szóval az egyik szerető gazdáját keresi még, majd felteszem az apróba.
(#50054) Váltógyártó hozzászólása Válasz Márc 4, 2016
TT FREMO kompatibilis 10 fokos váltók.
(#50077) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#50052) Válasz Márc 6, 2016
Azért csináltál kettőt,mert párosan szép az élet......ja és a kor...
(#50130) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#49339) Válasz Márc 8, 2016
Haladok, mint a csiga!
(#50131) Váltógyártó hozzászólása Válasz Márc 8, 2016
Néhány újabb TT 12 fok...
(#50350) bencio100 hozzászólása Válasz Márc 20, 2016
Sziasztok, lenne egy olyan kérdésem, hogy a régi Piko sínek sínszáljait érdemes kicserélni újra vagy inkább vegyek új vágányzatot?
(#50354) róbertke válasza bencio100 hozzászólására (#50350) Válasz Márc 20, 2016
Ha a régi kalaprofilos vágányzatod van, mindenképpen ajánlatos új profilsínesre lecserélned. Pár beszerzési hely, a teljesség igénye nélkül: MEDIKER; Modell és Hobby ; VMC ; most így hirtelen...... Jó szörfölést és tervezést kívánok!!!
(#50358) diginewl válasza bencio100 hozzászólására (#50350) Válasz Márc 20, 2016
Hát, ha nagyon elvetemült vagy, akkor úgy-ahogy megoldhatod a cseréjét.
Az összes belső merevítő tüskét egy éles sniccerrel ki kell vagdosni. Aztán elővenni az új sínszálat, egy epoxi ragasztóval bele tudod ragasztani. A szívdarabot, és a csúcssíneket, váltógyártóval legyártod, beragasztod... és kész.
Ja hogy ez kb. egy tillig váltó építőkészlet ára, amit már csak össze kell dobni - kevesebb idő alatt kész, és biztosabban működik? Az már egy másodlagos dolog - te döntsd el!
(#50360) róbertke válasza diginewl hozzászólására (#50358) Válasz Márc 20, 2016
Váltógyártó egyszer már megírta, hogy ilyen Piko/Fuggert váltó átépítesdit nem vállal ...
(#50361) bencio100 válasza róbertke hozzászólására (#50360) Válasz Márc 20, 2016
Bocsánat, de én itt nem a váltóra gondoltam hanem sima egyenes és íves sínekre. A válaszokat köszönöm.
Lapozás       69/86
  2025. Feb, 24. Hé
20:10:20
  Jelenleg 49 fő olvassa az oldalt
