Lapozás       11/12
(#48983) enigma válasza BRUT hozzászólására (#48981) Válasz Dec 29, 2015
Próbáld meg óvatosan kihúzni lakkfilccel. Pl. a már korábban a topicban megénekelt Edding gyártmányúval. Van vékonyabb és vastagasabb fehér lakkfilcük is.
No persze egy másik, kevésbé értékes keréken nem árt gyakorolni, mert ezt ha felkented már nehéz eltüntettni.
(#49263) BRUT válasza enigma hozzászólására (#48983) Válasz Jan 17, 2016
Az Edding 750 megfelelö? Vagy esetleg tudsz ajánlani jobbat?
A számok a vastagságra utalnak? vagy valami mást jelent?
(#49265) enigma válasza BRUT hozzászólására (#49263) Válasz Jan 17, 2016
Én is Eddinget használok.
Azt nem tudom, hogy a jelölőszámok mit jelentenek (én most hirtelen egy vastag feketét fogtam meg az 750-es, míg a mellette lévő vékony fehér 751-es), de már a filctest vastagságán is szembetünik, hogy melyik a vékony, és melyik a vastag.
(#49267) BRUT hozzászólása Válasz Jan 17, 2016
Értem.
Szerinted mégis melyikkel csináljam? Milyet vegyek. Vastagot vagy vékonyat?
Ugy gondoltam az egész folyamatot,hogy befogom a kereket egy amerikánerba és bepörgetem lassu fordulaton,majd a filctollal közelitve felhordom a festékréteget.
(#49275) BRUT válasza enigma hozzászólására (#49265) Válasz Jan 17, 2016
Utánna néztem a számoknak.
A 750 es 2-4mm , 751 pedig 1-2mm vastagon fog.
(#49278) enigma válasza BRUT hozzászólására (#49275) Válasz Jan 18, 2016
Igen, az amerikáneres ötlet jónak tűnik. Én a vékonnyal készíteném, mert akkor talán még van esély a javításra, ha valami nem úgy sikerül ahogy szeretnéd.
(#49501) BRUT hozzászólása Válasz Jan 29, 2016
Üdv. Mindenkinek !
Aluminium anyagu kazántestet szeretnék feketére fujni.
Mivel az aluminiumra nem nagyon akar tapadni a festék, illetve egy idö utan lepattog, mivel próbálkozzam??
(#49506) Sky967 hozzászólása Válasz Jan 30, 2016
A 20/0,4kV-os oszlopom eredetileg feketében pompázott és alumínium.
(Az éjjel készítettem 3 db-ot). A festék pontos adatainak utána nézek és megírom, ha érdekel bárkit is.
(#49507) Sky967 válasza Sky967 hozzászólására (#49506) Válasz Jan 30, 2016
Ez volt az eredeti:
(#49529) VoTi válasza BRUT hozzászólására (#49501) Válasz Jan 30, 2016
legjobb lenne eloxáltatni. Én is találkoztam az alumínium festés problémájával (már vagy 20 éve...), annak idején a Fémépítő Kft.-hez hordtam a Soroksári útra az alu alkatrészeket eloxáltatni (ma is léteznek), több színben is lehet kérni, és tartós. (Keress rá az eloxálásra)
(#49531) etwg válasza BRUT hozzászólására (#49501) Válasz Jan 30, 2016
Az eloxálás az egyik lehetöség, a másik a közönséges lug (NaOH), amit szemcsés állapotban árulnak mint mososzert.
Egy telitett oldatba rakd be az aluminiumot ( a duralon - kemény alun, néha elszinezödés áll be), a lug erösen megmarja a felületet és nagyon szép fehér, enyhén recés felületet kapsz, amire az alapozo festék igen jol tapad.
(#49532) róbertke válasza etwg hozzászólására (#49531) Válasz Jan 30, 2016
Eső is tud csodákat művelni az alumíniummal - igaz hosszabb idő alatt.
(#49716) BRUT válasza enigma hozzászólására (#49278) Válasz Feb 14, 2016
Üdv.
Próbálkoztam kerekekre felfesteni a fehér csíkot. Edding 751 es lakkfilcel.
Ime pár darab ami kész.
Van még egy,de nem teszem fel a fotót róla,mert nem sikerült. Tul vastagon huztam ki. Vastag a festékréteg,mert mésodszori festéskor több került rá.
Remélem ha jól megszárad valahogy finom polirpapirral le tudom vékonyítani a réteget.
(#49718) etwg válasza BRUT hozzászólására (#49716) Válasz Feb 14, 2016
A képeken egészen jol néznek ki!
(#49720) enigma válasza BRUT hozzászólására (#49716) Válasz Feb 14, 2016
Vagy megpróbálod óvatosan pirossal feljavítani
(#49723) BRUT válasza enigma hozzászólására (#49720) Válasz Feb 14, 2016
Nem az a baj vele,hogy széles lett a karimája. Azzal minden rendben van.
Más a baj. Tul vastag lett a festékréteg. Ettöl nem sima a felület,hanem enyhén domboru. Mintha egy fehér autógumit festettem volna. Küllős autokérék kinézete lett.
(#49994) Csukló hozzászólása Válasz Feb 29, 2016
Még azért készülget!
(#50007) Frankye válasza Csukló hozzászólására (#49994) Válasz Márc 1, 2016
Kalapácslakk-kék teherautó? Érdekes, de nem rossz.
(#50088) Csukló hozzászólása Válasz Márc 7, 2016
Elkezdtem ezt is
(#50460) Nemeth80 hozzászólása Válasz Márc 24, 2016
Nagyobb vízfelület kialakításához van valakinek ötlete, tapasztalata?
A víz mérete mérete kb.50x200cm, egy TT asztalon egy folyó öble lenne, teher kikötővel.
A vasútmodell üzletekben kétféle lehetőség van: 1. fólia, 2. valamilyen kétkomponensű anyag.
A fólia szerintem eléggé műanyagos hatású, a másik anyaggal viszont nem tudom hogy alakítható ki a víz fodrozódása. Szerintem azt ahogy kiöntik úgy szépen ki is simul, de ez nekem nem jó.
Nem hullámokat akarok csinálni, melyek A-ból B-be tartanak, hanem viszonylag egyforma kisebb fodrozódást, ami pl. a Dunán is megfigyelhető akár szélcsendben is.
Köszönöm a hozzászólásokat.
(#50463) etwg válasza Nemeth80 hozzászólására (#50460) Válasz Márc 24, 2016
Menj a Noch vagy a Woodland Scenic honlapokra. Ott van egy sereg video, hogyan kell milyen vizfelületet kialakitani.
(#50478) Nemeth80 hozzászólása Válasz Márc 25, 2016
Köszi. Megnéztem.
Engem elsősorban a saját tapasztalatok érdekelnének.
Pl. milyen anyaggal jobb dolgozni, melyikkel kevésbé, stb.
Sajnos a promó videokban minden szép és jó és természetesen a saját márkáju anyagokat ajánlják ami a legtutibb.
(#50480) etwg válasza Nemeth80 hozzászólására (#50478) Válasz Márc 25, 2016
Univerzális választ nem fogsz találni, mert sok mindentöl függ az eredmény és függ a modellkészitö tehetségétöl meg a fantáziátol.
Egyszer csináltam ilyesmit a klubtársaimmal, akkor még messze nem voltak ilyen anyagok mégis lett szép nagy vizfelület kikötövel. ( kb 40x80 cm)
Mi akkor a meder kialakitása után (nagyon fontos) egy plexilappal fedtük le az egészet. Utánna kialakitottuk a partokat ( megint nagyon fontos, mert nem egyszerü a kivánt hatást elérni - a plexin törik a fény!) és csak a legvégén öntöttünk vékony vizszerü poliésztergyantát ( nagyon büdös ) a plexire majd hajszáritoval csináltuk a hullámokat. ( a gyanta gyorsan keményedik a melegre).
Persze ezt jo elöre kiprobalni, rutint szerezni, megtanulni, hogy mit, hogyan ( ezt senki nem árulja) és lehet, hogy még igy is többször át kell alakitani, hogy valoban jo legyen. Külön kihivás, ha hajok is lesznek, mert azoknak lesz viz alatti és viz feletti része és a hullámok is csinálnak ezt azt a hajo oldalán. Nekünk csak csonakok meg madarak voltak ( amik usztak a gyantában).
Az utobbi idöben csak kisebb patakokat meg vizesést csináltam ugy a Noch mint a WS anyagaibol meg egy kis tavat egy a virágboltban talált két komponensü gyantábol ami teljesen átlátszo mint egy üveg ( virágokat szoktak beönteni és igy megörökiteni).
(#50481) csTT válasza Nemeth80 hozzászólására (#50460) Válasz Márc 25, 2016
Ekkora méretben a gyári modellvizekből nagyon sok kell.
Én 15x85 cm-es tavat csinálok műgyantából 1 cm mélységben, még csak a meder van meg, de számításaim szerint kb. 1,5 kg műgyanta kell majd hozzá. Topi cikk és Bővebben: Link cikkeket ajánlom.
A Miniverzumban pedig élőben megnézheted a tatai tavat, ami méretben hasonló a tiédhez és még fodrozódik is.
(#50487) róbertke válasza Csukló hozzászólására (#50088) Válasz Márc 25, 2016
Hú és Ha!
(#50510) Nemeth80 hozzászólása Válasz Márc 27, 2016
Köszönöm a tippeket.
Amugy jartam a miniversumban es lattam a tatai tavat is, de nagyon nem tetszett.
Valoszinuleg az lesz hogy veszek egy kicsi kiszerelest a noch 2k termekebol es nekiallok kiserletezni.
(#50511) etwg válasza Nemeth80 hozzászólására (#50510) Válasz Márc 27, 2016
Nochnak vagy a WS-nek van olyan granulát vize, kisebb nagyobb sárga mügyanta darabok, amit meleg levegövel bármikor meg lehet olvasztani, igy akár utolag is javithato a felület.
Majd számolj be mire jutottál.
(#50515) Csukló válasza róbertke hozzászólására (#50487) Válasz Márc 28, 2016
Lassan de halad
(#50656) Csukló válasza Csukló hozzászólására (#50515) Válasz Ápr 5, 2016
És készülget
(#50657) Csukló hozzászólása Válasz Ápr 5, 2016
Van ami nem sikerül elsőre!
(#50658) hkrisz79 válasza Csukló hozzászólására (#50657) Válasz Ápr 5, 2016
Jujj! Maszkolás mellett próbáltál ecsettel festeni? Hát igen az nem szokott működni...
(#50659) hkrisz79 hozzászólása Válasz Ápr 5, 2016
Valami készül...
(#50660) Csukló válasza hkrisz79 hozzászólására (#50658) Válasz Ápr 5, 2016
Eddig nem volt gond de most így jártam, hiába nem úszom meg a légecset takarítást egy piros csík miatt
(#50714) vanhensing hozzászólása Válasz Ápr 13, 2016
Az apróba egy kis apróságot bedobtam.Hátha valakit érdekel.
Szépen lehet festeni vele.
(#51097) Csukló hozzászólása Válasz Máj 16, 2016
Nincs valakinek olyan táblázata amin a Tamya festékek RAL ban is meg vannak adva?
(#51098) róbertke válasza Csukló hozzászólására (#51097) Válasz Máj 16, 2016
EZT már nézted?
(#51100) Csukló válasza róbertke hozzászólására (#51098) Válasz Máj 17, 2016
Nem, de nagyon hasznosnak tűnik!
(#51126) baker6600 hozzászólása Válasz Máj 21, 2016
(#51357) BaTTka hozzászólása Válasz Jún 1, 2016
Játszottam egy kicsit
(#51365) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#51357) Válasz Jún 1, 2016
Le a kalappal!
(#51379) BaTTka válasza etwg hozzászólására (#51365) Válasz Jún 2, 2016
(#51386) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#51357) Válasz Jún 3, 2016
(#51394) Csukló válasza BaTTka hozzászólására (#51357) Válasz Jún 3, 2016
Elismerésem!
(#51398) BaTTka válasza Csukló hozzászólására (#51394) Válasz Jún 4, 2016
(#51424) HOTotya válasza BaTTka hozzászólására (#51357) Válasz Jún 5, 2016
Nagyon pöpec lett...Gratula!!! de nem járt le a forgalmi???
(#51428) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#51424) Válasz Jún 5, 2016
Veteránvizsgás .....47 éves a lelkemadta..... csak leesett az egyik gödörnél az "OT 19-69" rendszámtábla...... ugye Zsóti???
(#51450) Milos Grimasz válasza BaTTka hozzászólására (#51357) Válasz Jún 7, 2016
„Játszottam egy kicsit ”
Mit csináltál vele? Tologattad?
(#51451) Csukló hozzászólása Válasz Jún 7, 2016
friss beszerzés
(#51452) BaTTka válasza HOTotya hozzászólására (#51424) Válasz Jún 7, 2016
Nem is volt neki... csempészek jártak vele Legutoljára pórul
(#51453) BaTTka válasza róbertke hozzászólására (#51428) Válasz Jún 7, 2016
Lásd alant
Lapozás       11/12
  2025. Ápr, 01. Kedd
20:40:41
