(#49622) TTzozo hozzászólása
Feb 6, 2016 |
Szia.
Azt szeretném kérdezni, hogy mennyi idő kell egy cikk "elbírálásához"? Kb. egy hete töltöttem fel és még mindig azt írja, hogy elbírálásra vár. Vagy valami más gond van esetleg vele?
Köszönöm szépen a segítséget.
Üdv. Lipák Zoli |
(#49627) angyal.marci válasza TTzozo hozzászólására (#49622)
Feb 7, 2016 |
Nekem is kb öt napot kellett várni, de szóltam Topinak és azonnal megjelent. |
(#49629) TTzozo válasza angyal.marci hozzászólására (#49627)
Feb 7, 2016 |
Köszönöm a tanácsot, írtam Topinak, jeleztem felé a gondomat.
Üdv. Lipi |
(#49630) etwg válasza TTzozo hozzászólására (#49629)
Feb 7, 2016 |
Azért némi türelem nem ártana. Frankyenek vagy Topinak ezeket az irásokat fel kell dolgozni stb. mielött megjelennek. Ez sehol sem megy egyik naprol a másikra.
(#49631) TTzozo válasza etwg hozzászólására (#49630)
Feb 7, 2016 |
Nem vagyok türelmetlen. Annak látszom? Bocsánat érte! Ez irányú tapasztalattal még nem rendelkezem, ezért vártam egy hetet a feltöltés után és írtam ide Frankyenek. Illetve, mivel kaptam egy tanácsot, Topinak is.
Nem vártam és nem is várom, hogy azonnal ugráljanak , mindössze tanácsot, segítséget kértem.
Tisztelettel: Lipák Zoli (Lipi) |
(#49644) Frankye moderátori
válasza TTzozo hozzászólására (#49631)
Feb 8, 2016 |
Sokat segít, ha írsz nekünk egy privát üzenetet, vagy még inkább ide, ebbe a topicba egy üzenetet, hogy feltöltöttél egy cikket. Akkor hamarabb észrevesszük, mert egyébként a moderátori felületen nem (sem) jelzi semmi, ha valaki feltölt egy írást, vagy videót.
Mindjárt átnézem, és ha minden rendben van vele, akkor ki is teszem.
Köszönöm a türelmedet.  |
(#49645) Frankye válasza Frankye hozzászólására (#49644)
Feb 8, 2016 |
Megnéztem a cikkeket, és arra jutottam, hogy célszerűbb volna nem külön-külön írásokba tenni, hanem egy írás több lapjára írni a részeket.
Amúgy nem rosszak! Átolvastam, és kijavítgattam őket.
Amire figyelj, légy szíves: A felsorolásokat felsorolás-jellel formázd meg kérlek, és az egyes pontok után ne szóközökkel töltsd fel a sort, hanem használj ENTER-t. A szövegeket pedig formázd kérlek sorkizártra.
Javaslom, gondold át, hogy nem volna-e célszerűbb egy írásba tömöríteni a jelenleg különálló részeket, és ha a cikk (-sorozat) többi része is készen lesz, egyben publikálni azt (azokat)! |
(#49657) TTzozo válasza Frankye hozzászólására (#49645)
Feb 8, 2016 |
Köszönöm a segítséged!
Először úgy akartam, hogy témánként külön lapra teszem őket. De egy-egy témához kb. 8-10-12 fotót is társítok, ezt a rendszer nem bírta , ha jól emlékszem 14, vagy 15 képet engedett csak feltölteni, hiába nyitottam új lapot. Ezért gondoltam, szétbontom az egészet így. Mire az egésznek a végére érek, 80-100 fotó is összejöhet... Mit tanácsolsz?
Üdv. Lipi |
(#49658) TTzozo válasza Frankye hozzászólására (#49645)
Feb 8, 2016 |
Eddig 4 cikkel vagyok kész, ezeket most javítottam és feltöltöttem, hogy lásd, miről beszélek. Ilyen részletességgel készülne a többi is folyamatosan, ennyi fotóval. Miként tudnám beleszorítani egyetlen cikkbe, több oldalra?  Egyáltalán lehetséges?
Köszi.
Lipi |
(#49662) etwg válasza TTzozo hozzászólására (#49657)
Feb 8, 2016 |
Te most képes mesekönyvet irsz vagy valami komolyabb szakdolgozatot?
Azt hiszem a mesekönyvekböl már többen kinöttünk.  |
(#49665) TTzozo válasza etwg hozzászólására (#49662)
Feb 8, 2016 |
Azt hiszem szakdolgozatnak az adott formában kevés lenne, tehát maradt a képes mesekönyv...
Nem lesz kötelező olvasmány. |
(#49667) Frankye válasza TTzozo hozzászólására (#49658)
Feb 9, 2016 |
Aha, így már világos. Akkor megnézem, mit lehetne - esetleg - egy cikkbe tenni, hogy ne legyen ennyire szétdarabolt. (Az első részt, ami most különálló, mindenképpen beletenném a második részbe, első oldalnak.)
Arra vonatkozóan nincs információm, hogy egyetlen cikknél mennyi a maximum limit, amennyi képet fel lehet tölteni, de ha gondolod, rákérdezek.
Megnézem az eddig feltöltött anyagokat, és visszajelzek. |
(#49668) Frankye válasza etwg hozzászólására (#49662)
Feb 9, 2016 |
Minthogy én már láttam a cikkeket (pontosabban egy részüket), nyugodtan állíthatom, hogy nem mesekönyv. Valóban részletes, és még kezdők számára is érthető formában megírt cikkekről van szó, és a sok fotó egyáltalán nem válik kárára az írásnak. |
(#49670) Frankye válasza Frankye hozzászólására (#49667)
Feb 9, 2016 |
Rákérdeztem az "illetékes elvtársnál" (Topi). Ha jön valami válasz, megosztom. A 3. és 4. részt is átnéztem, javítgattam. Annyi türelmet kérek, amíg Topi válaszol, hogy van-e valami limit. Ha ez meglesz, igyekszem kiküldeni a cikkeket. |
(#49676) etwg válasza Frankye hozzászólására (#49668)
Feb 9, 2016 |
Vegyétek azért figyelembe hogy ilyen webes felületen a képes beszámolok ha tul sok bennük a kép gyakran igen nehezen olvashatok. Egy képernyön ritkán tudsz nagyobb felületet megjeleniteni mint két kép és némi szöveg, és lapozni sajnos messze nem olyan egyszerü, mint egy könyvben, ahol az ember bedughatja az ujját (vagy könyvjelzöt) a lapok közé és bármikor odafordithat, ugyanez a képernyön nagyon nehezen oldhato meg igy sok cikk alig olvashato ilyen formában. (Az ilyeneket ha lehet ki szoktam nyomtatni).
Kösz.
(#49679) Frankye válasza etwg hozzászólására (#49676)
Feb 9, 2016 |
Készséggel elhiszem, de vannak témák, melyek képek nélkül mit sem érnek. (Példának okáért egy építési leírás, szerelési útmutató képek nélkül vajmi nehezen volna kezelhető.) |
(#49681) etwg válasza Frankye hozzászólására (#49679)
Feb 9, 2016 |
Igy van és ezért kell odafigyelni milyen formátumban és méretben jelentetik meg az irásokat, ill mik alkalmasak elektronikus közlésre meg mik nem.
Remélem sikerül majd ezt összehangolnotok.
(#49684) TTzozo válasza Frankye hozzászólására (#49670)
Feb 9, 2016 |
 Köszönöm a sok segítséget!
Lipi |
(#49692) Frankye válasza TTzozo hozzászólására (#49684)
Feb 10, 2016 |
Szívesem.
Rákérdeztem Topitól a képfeltöltés kérdésére. Azt válaszolta, hogy gyakorlatilag bármennyi kép felölthető, csak a méret van korlátozva (5 MB). Tehát akár egy cikkbe is fel lehet tölteni az összes képet. |
(#49844) csíkosháTTú hozzászólása
Feb 19, 2016 |
Szia Frankye!
Tettem fel egy videót, és elvileg le is zártam, de még homokórázik. Majd nézz már rá, ha időd engedi.
Kössz!
(#49856) Frankye moderátori
válasza csíkosháTTú hozzászólására (#49844)
Feb 21, 2016 |
Máris nézem, rendezem.
Szerk.: Megnéztem, rendben, kiengedtem.
Jó a zenei aláfestés!  |
(#49857) etwg válasza Frankye hozzászólására (#49856)
Feb 21, 2016 |
Frankye, az hiszem már egyszer tárgyaltuk az ügyet, a Flash player illetve ez a formatum nem jo. Nem megy minden gépen - föleg a táblagépeken meg az okos telefonokon.
Célravezetöbb lenne mondjuk a YT-n vagy a Vimeon kialakitani a HV tagoknak egy fiokot ( nem nyilvánosat, azaz csak innen lenne láthato) és odarakni a videokat (az kiméli a szervert és kompatibilis minden vassal.).
(#49861) Frankye válasza etwg hozzászólására (#49857)
Feb 22, 2016 |
Igen, és ha az emlékezetem nem csal, akkor anno jeleztem is Topinak a kér(d)ést. Jelzem ismét. |
(#49965) angyal.marci hozzászólása
Feb 28, 2016 |
Valami hiba lehet valahol, a képen látható topic így jelenik meg nekem, valamiért a jobb széle levágódik, nem tudom odagörgetni az oldalt. Le-föl megy, meg ha kinagyítom, akkor jobbra-balra is megy, de egy bizonyos részt már nem tudok megnézni a topicból. Csak ezzel van problem. Mi lehet a baj? |
(#49972) Frankye válasza angyal.marci hozzászólására (#49965)
Feb 29, 2016 |
Ezt rendszerint az szokta okozni, ha hosszú linket szövegként szúrnak be egy hozzászólásba, vagy szóköz nélkül tesznek fel hosszabb szövegrészletet. Ahogy látom, mobilról nézted. Én asztali gépen (laptop) olvastam, itt rendben volt. Átnézem a hozzászólásokat, hátha megtalálom a "bűnöst". |
(#49974) angyal.marci válasza Frankye hozzászólására (#49972)
Feb 29, 2016 |
Köszönöm szépen! |
(#49976) Frankye válasza angyal.marci hozzászólására (#49974)
Feb 29, 2016 |
Megnéztem, de nem találtam ilyen hozzászólást. Még mindig "féloldalas"? |
(#49978) angyal.marci válasza Frankye hozzászólására (#49976)
Feb 29, 2016 |
(#49979) angyal.marci hozzászólása
Feb 29, 2016 |
Ezt a topicot is elrontottam. Url+név gombot használtam, de valamiért elrontódott és ilyen lett a link  bocsánat! |
(#49982) Frankye válasza angyal.marci hozzászólására (#49979)
Feb 29, 2016 |
Ezt most javítottam, de a másik két témában nem látok itt hibát. Milyen böngészőt használsz a telefonodon? Az Opera Miniről ismert egy hiba, nem pont ilyen. Nekem Firefox Android van rajta, azzal jó. |
(#49984) angyal.marci válasza Frankye hozzászólására (#49982)
Feb 29, 2016 |
Chrome - val használom. Android 5.0.1 |
(#49988) Frankye válasza angyal.marci hozzászólására (#49984)
Feb 29, 2016 |
Ebben az esetben már tippem sincs. Esetleg a nagyításon próbálj csökkenteni, hátha... |
(#49989) angyal.marci válasza Frankye hozzászólására (#49988)
Feb 29, 2016 |
Sajnos azzal sem, első próbálkozásom az volt. De azt hiszi hogy az egész oldal ekkora... |
(#49991) sunocske válasza angyal.marci hozzászólására (#49989)
Feb 29, 2016 |
Szerszámos topic #44710
Modell bemutatós #47249
Ott a hibásan beillesztett URL, az tolja szét. Android+Chrome kombóval nálam is széttolja, szélesvásznú PC-n nálam se  |
(#49995) angyal.marci válasza sunocske hozzászólására (#49991)
Feb 29, 2016 |
Köszönöm mester!
(#50002) Frankye moderátori
Márc 1, 2016 |
Én köszönöm! Mindkettőt javítottam, kérlek, ellenőrizzétek le, hogy most jó-e!
Ha ilyen (vagy másféle) hibát találtok, kérem, jelezzétek, hogy javítani tudjam! Köszönöm. |
(#50008) angyal.marci válasza Frankye hozzászólására (#50002)
Márc 1, 2016 |
Működik mindkettő!  |
(#50009) Frankye válasza angyal.marci hozzászólására (#50008)
Márc 1, 2016 |
Szuper! Ennek örülök! |
(#50063) Váltógyártó hozzászólása
Márc 4, 2016 |
Hi Frankye!
A váltósban az 50552-es hsz.-ban a zárójelben az akar lenni, hogy "de annak tükörképe". Javítsd ki lécci, mert így értelmetlen! Kösz! |
(#50064) róbertke válasza Váltógyártó hozzászólására (#50063)
Márc 5, 2016 |
Jó lesz az a hozzászólás 50052 -nek is......  |
(#50066) Váltógyártó válasza róbertke hozzászólására (#50064)
Márc 5, 2016 |
(#50069) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#50063)
Márc 5, 2016 |
Javítva. |
(#50070) Váltógyártó válasza Frankye hozzászólására (#50069)
Márc 5, 2016 |
Köszönöm!  |
(#50075) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#50070)
Márc 6, 2016 |
Igazán nincs mit, ez (is) a dolgom. |
(#50114) diginewl hozzászólása
Márc 8, 2016 |
Tisztelt Frankye!
Kérem átrakni a szerszámokból a fordítóba a követekzőket
50104
105
107
111
112
113
köszönöm!  |
(#50115) róbertke válasza diginewl hozzászólására (#50114)
Márc 8, 2016 |
Kedves Frankye!
Szerintem hagyj mindent úgy ahogy van. |
(#50135) Frankye válasza róbertke hozzászólására (#50115)
Márc 9, 2016 |
Megnéztem, szerintem is maradhat. Persze, ha kedvenc patikusunk és "nyulunk" ragaszkodik hozzá...  |
(#50143) diginewl válasza Frankye hozzászólására (#50135)
Márc 9, 2016 |
Rendben! |
(#50159) maTTato hozzászólása
Márc 9, 2016 |
Kedves Frankye!
Kérlek rakd át a TT klubtopikos 50158 hozzászólásomat a Makett épületek készítése topikba. Kicsit figyelmetlen voltam.
Köszi: JJ |
(#50162) Frankye válasza maTTato hozzászólására (#50159)
Márc 10, 2016 |
Áttéve. |
2025. Ápr, 19. Szo 5:43:01 |
Jelenleg 187 fő olvassa az oldalt |
