Fórum » Alsógátya GV
Alsógátya GV
Témaindító: BaTTka, idő: Júl 21, 2016
Lapozás   1/2
(#52124) BaTTka hozzászólása Válasz Júl 21, 2016
Most már látszik mi lesz belőle így nyitottam neki egy topikot. Jelenleg a vágányok nagy része a helyén van, az alsó szinten már le is rögzítettem.
(#52125) róbertke válasza BaTTka hozzászólására (#52124) Válasz Júl 21, 2016
GRATULÁLOK!!!!
Mennyi évvel a diorámád után nekikezdtél??
H0e ??
Asztal méretei?? Szé - Ma - Mé ???
Az egyik vágány - "út a semmibe" - vagy egy későbbi csatlakozás???
Egy megjegyzést Battka Mester ha megengedsz: - Kísérleti üzemhez még csak-csak elmegy az FZ1 trafó, de aztán jól dugd el és válts át valami profibbra! Csíkos Mestert remélem ösmered.....
(#52126) róbertke válasza BaTTka hozzászólására (#52124) Válasz Júl 21, 2016
Láttam a Diorámáidat.. Vasárnap csináltam egy "Bocipullmannt" lapos fogpiszkáló és egy ecset segítségével, etwg vékonyabb deszkákat ajánlott ....
(#52127) róbertke válasza róbertke hozzászólására (#52125) Válasz Júl 21, 2016
Még jó, hogy felismerem a 100 éves Roco H0e mozdonykádat...
(#52131) BaTTka válasza róbertke hozzászólására (#52125) Válasz Júl 21, 2016
És még mennyi idő lesz mire elkészül
Akkor a főbb tudnivalókat összefoglalom. Az asztal két darab 90×180 cm-es darabból áll, így jelen állapotában 180×180 cm.
Én nem mondanám hogy H0e, mert ki tudja hogy egyszer mi lesz belőle A "semmibe" vezető vágány például terv szerint a Bencetelep külterületén található TSZ-be vezet majd, ahol még akár H0f-es vágányok is előfordulhatnak. A másik irányban pedig Alsógátya kezdődik. Ez a képeken nem látszik, de az alsó szinten mind a két bővítés irányába van kivezetés, valamint alul beépítettem egy átkötési lehetőséget Car-Systemnek is.
És megnyugtatásként digitális lesz az asztal
(#52132) BaTTka válasza róbertke hozzászólására (#52126) Válasz Júl 21, 2016
Szerintem a padló jó, az ajtó deszkázása viszont kényleg kicsit vaskosnak tűnik. Bár én nem vagyok szakember, lehet hogy azt pallóból csinálták volna?
(#52155) róbertke válasza BaTTka hozzászólására (#52132) Válasz Júl 23, 2016
Tényleg volt egy ilyen rakodásunk, hogy egy vén bikát, ami közel tíz mázsás volt, egyedül külön kellett bevagonirozni, mert annyira vad volt és tenyészbikának vitték Svájcba. Maguk a tehenész fiuk egy karámot készítettek karvastagságú petrencés rudakból a vagonba azért is, hogy kellő távolságra legyen a deszkázattól, nehogy útközben nyalogassa a deszkákat aztán mérgezéstől elpusztuljon.
(#52215) Zsombi13 válasza róbertke hozzászólására (#52155) Válasz Júl 25, 2016
A festéktől mérgeződött volna meg?
(#52216) róbertke válasza Zsombi13 hozzászólására (#52215) Válasz Júl 25, 2016
Nem! A deszkák rései közé kerülhetett olyan anyag, amit ha nyalogatott megmérgezte.
(#52217) Zsombi13 válasza róbertke hozzászólására (#52216) Válasz Júl 25, 2016
Aha! Például rovarirtó, vagy puskapor?
(#52218) róbertke válasza Zsombi13 hozzászólására (#52217) Válasz Júl 25, 2016
Műtrágya.
(#52219) Zsombi13 válasza róbertke hozzászólására (#52218) Válasz Júl 25, 2016
Jaaaa! Rendben, köszönöm!
(#52304) BaTTka hozzászólása Válasz Júl 29, 2016
Most hogy megtudtuk mitől döglik a légy...akarom mondani a bika , folytassuk tovább.
Elkészült a talpfák alap festése. Ha jól megy minden holnap a sínszálakat is lefújom, feltéve hogy lesz kedvem maszkolgatni. Utána már csak az ágyazat következik és jöhet a terep
Közben megjöttek a szervók is, talán a vezérlő is elkészül hozzájuk hamarosan.
(#52308) csíkosháTTú válasza BaTTka hozzászólására (#52304) Válasz Júl 29, 2016
Szia Zsolt!
Nekem ez itt olyan furcsa... Rendesen fut rajta minden jármű?
(#52311) BaTTka válasza csíkosháTTú hozzászólására (#52308) Válasz Júl 29, 2016
Nem volt vele gond. Mi a furcsa?
(#52312) csíkosháTTú válasza BaTTka hozzászólására (#52311) Válasz Júl 29, 2016
A felül lévő pálya íve. Olyan hirtelen szűkül be, mintha megtörne.
(#52317) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#52308) Válasz Júl 30, 2016
Csatlakozom Csíkos észrevételéhez!!
Szép lesz nagyon,de muszáj így hívni....??? Nekem semmi gondom vele különben(Hmm de van),mert elsőre rögtön egy s.aros alsógatyára és nem egy állomás nevére asszociálok.....Bár lehet,hogy mivel öregszem és csak ezért...... Bocska.........
(#52321) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#52317) Válasz Júl 30, 2016
Lehetett volna Piszkeszederkény is...
(#52323) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#52311) Válasz Júl 30, 2016
Elment rajta minden. Mondjuk a minden jelen esetben a ROCO kis 3 tengelyes gépe volt pár két tengelyes vagonnal. De ennél nagyobb szerelvény később se fog járni rajta. Amúgy élőben nem látszik hogy törés lenne benne, igaz én a képen se látom
(#52324) BaTTka válasza HOTotya hozzászólására (#52317) Válasz Júl 30, 2016
Most lebuktam
Nem véletlen a névválasztás. Annyi mindent kellene komolyan venni, ezt nem akarom Vannak ennél furcsább helységnevek a való életben. Képzeld el például a szituációt amikor az első randin a kislánytól megkérdezi az ifjú lovag hogy hol lakik? Addig nincs is baj amíg nem herédi a kislány Úgyhogy Alsógátya marad. Egyébként is rossz az aki rosszra gondol
(#52325) BaTTka válasza csíkosháTTú hozzászólására (#52321) Válasz Júl 30, 2016
Vagy Tahóca...esetleg Böszmés
(#52327) HOTotya válasza BaTTka hozzászólására (#52324) Válasz Júl 30, 2016
Jóvanmá.....megbékéltem vele..... Csak ugrattalak.......Szép lesz! Ha Te hozzá kezdesz valamihez az csak jól nézhet ki.....(egy kis nyalizás.. ) Sok sikert és türelmet hozzá!!!
(#52329) róbertke válasza BaTTka hozzászólására (#52325) Válasz Júl 30, 2016
Pest megyei Bugyi....
Vas megyei Alsótold....
(#52331) BaTTka válasza HOTotya hozzászólására (#52327) Válasz Júl 30, 2016
Köszönöm! Akkor marad, bár most már Tahóca is tetszik De az inkább a szomszéd falu lesz....
(#52332) BaTTka válasza róbertke hozzászólására (#52329) Válasz Júl 30, 2016
Van egy pár ilyen. De én nem nagyon akarnék valós helységneveket, mert az megkötné a kezem.
(#52485) róbertke válasza BaTTka hozzászólására (#52332) Válasz Aug 10, 2016
Pedig találtam neked egy nagyon jót!!
(#52486) sunocske válasza BaTTka hozzászólására (#52324) Válasz Aug 10, 2016
Pornóapáti... Hm, hm... Már a helység neve is ellentmondásos...
(#52489) Milos Grimasz válasza sunocske hozzászólására (#52486) Válasz Aug 10, 2016
Édesanyám fiatalkorában is már nagyot hallott, így a tisztképzőn rendre félrehalottra Porva-Cseszneket, Porba-Cseszneknek.
(#52490) Milos Grimasz válasza Milos Grimasz hozzászólására (#52489) Válasz Aug 10, 2016
Meg hát ugye aki még emlékszik, a Lengyel Riviérára.
(#52856) BaTTka hozzászólása Válasz Aug 29, 2016
Nagyjából készen van az ágyazat végre. Majd még finomítani kell rajta, de a vágányokat már fogja.
(#52857) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#52856) Válasz Aug 29, 2016
És egy kis Váltógyártó revü
(#52858) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#52857) Válasz Aug 29, 2016
Meg még pár...
(#52876) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#52858) Válasz Aug 30, 2016
Ajaj! Komoly baj van! Az 1.2 és az 1.8 képen is látható egy olyan váltó, amely feles állásban van! Ebből súlyos vasúti katasztrófa lesz! Sürgősen értesítsd a PFT-t (Ők még úgyis a helyszínen vannak, lévén az ágyazat csak most készült), és a bizt. ber.-t!
(#52877) sunocske válasza Frankye hozzászólására (#52876) Válasz Aug 30, 2016
Vágányzárban ez teljesen életszerű...
(#52878) Frankye válasza sunocske hozzászólására (#52877) Válasz Aug 30, 2016
Uram, Ön nyert! Lévén "szakmabeli"...
(#52882) BaTTka hozzászólása Válasz Aug 31, 2016
Az igazság az hogy ellopták az állítóműveket
De a pótlásuk már folyamatban van...
(#52883) Milos Grimasz válasza BaTTka hozzászólására (#52882) Válasz Aug 31, 2016
A gond ott kezdődik, hogy meg sem volt. Nehéz olyasmit ellopni ami nincs is. Le van gatyásodva ez a vasút.
(#52888) róbertke válasza sunocske hozzászólására (#52877) Válasz Aug 31, 2016
Mire gondolsz?? Nincs meg a váltómű vagy a feles állásra??
(#52904) Milos Grimasz válasza BaTTka hozzászólására (#52882) Válasz Szept 4, 2016
Jut eszembe nem kell mikromodelles állítómű meg egyéb kacat?
(#52905) BaTTka válasza Milos Grimasz hozzászólására (#52904) Válasz Szept 4, 2016
Ha küldesz pár képet (mondjuk a megbeszéltekkel együtt) akkor lehet hogy el tudnám dönteni
Én ugyan Posch-modelles kiegészítőkben gondolkoztam eddig, de egy próbát megér. Köszi!
(#52907) Milos Grimasz válasza BaTTka hozzászólására (#52905) Válasz Szept 4, 2016
Na persze, ajándék lovat még fotózzak is.
A megbeszélteket küldöm majd. De most hétvégén egyáltalán nem értem rá. Falunap, Almakoncert, Csík zenekar, rokonlátogatás... soroljam még?
(#52908) BaTTka válasza Milos Grimasz hozzászólására (#52907) Válasz Szept 5, 2016
És ezt most mondod???? Az Alma koncertre mentem volna
(#52913) Milos Grimasz válasza BaTTka hozzászólására (#52908) Válasz Szept 5, 2016
Pedig nagy buli volt. Én mást vártam, de ezek a srácok vérprofik. Gondolom a hasmánt táncosok jobban érdekeltek volna téged.
Na a hétre besűrítem a kérésedet, mert a jövő hétvégén ismét falunap.
(#52938) sunocske válasza róbertke hozzászólására (#52888) Válasz Szept 6, 2016
Akár mindkettő
(#53428) Milos Grimasz hozzászólása Válasz Okt 4, 2016
Na, hogy haladsz májsztró? Banovics féle védjelző belefér majd az összképbe?
(#53432) róbertke válasza Milos Grimasz hozzászólására (#53428) Válasz Okt 4, 2016
(#53434) Milos Grimasz válasza róbertke hozzászólására (#53432) Válasz Okt 4, 2016
Ezek nagyon jók, és a könyvben szereplő rajz, pont olyan mint amilyen a GyV-n található
(#53451) BaTTka válasza Milos Grimasz hozzászólására (#53428) Válasz Okt 5, 2016
Nem terveztem jelzőket. Éppen ezért esett a választásom a kisvasutas témára. Ez amúgy mire jó?
(#53453) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#53451) Válasz Okt 5, 2016
Disznek, mert marha jol mutat. Az én diorámon is van ilyen...
(#53461) Milos Grimasz válasza BaTTka hozzászólására (#53451) Válasz Okt 5, 2016
Bejárati jelzőként szolgáltak.
Lapozás   1/2
  2025. Ápr, 01. Kedd
22:50:57
