Fórum » Terepépítés
Lapozás       7/67
(#6121) balatonperes válasza minifig88 hozzászólására (#6120) Válasz Máj 24, 2011
....azért egy TT-vel biztosan lehet találkozni, jó néhány kiállításon........modulrendszerrel-ráadásul!
Ezzel Itt
(#6146) Frankye válasza Antal Miklós hozzászólására (#6102) Válasz Máj 25, 2011
Miki, köszönöm, de csak irónia volt. Bővebben az OFF-ban...
(#6209) Abs hozzászólása Válasz Máj 31, 2011
Bp.-Nyugati. (a motorszínt nem ismerem)
Abs
(#6210) Abs hozzászólása Válasz Máj 31, 2011
Van Keleti is, de ehhez se fth, se tároló...
Abs
(#6211) Abs hozzászólása Válasz Máj 31, 2011
És akkor már a Délit is megrajzoltam...
Abs
(#6212) Abs válasza Abs hozzászólására (#6211) Válasz Máj 31, 2011
Utasforgalmi...
Abs
(#6213) Abs válasza Abs hozzászólására (#6211) Válasz Máj 31, 2011
Hmmm, a kép kicsinyítése miatt nem valós a méretarány...
Abs
(#6217) Abs hozzászólása Válasz Máj 31, 2011
Eljutottam Kelenföldig.
Abs
(#6218) Abs válasza Abs hozzászólására (#6217) Válasz Máj 31, 2011
(#6347) szgy válasza Antal Miklós hozzászólására (#6104) Válasz Jún 11, 2011
Szia, WinTrack 8.0 terepasztala tervező programal
(#6352) SzerNoh hozzászólása Válasz Jún 13, 2011
Rendelésre készült fáim :
(#6367) Rick válasza SzerNoh hozzászólására (#6352) Válasz Jún 16, 2011
Jól néznek ki!Hányféle színnel festetted a törzsét?
(#6368) SzerNoh válasza Rick hozzászólására (#6367) Válasz Jún 16, 2011
köszönöm.
2 --> fehér alap feketével koszolva
(#6371) szgy válasza szgy hozzászólására (#6347) Válasz Jún 17, 2011
Szia !
Válltoztattam az asztalon egy két dolgot, lásd a képeken
(#6372) szgy hozzászólása Válasz Jún 17, 2011
lemaradtak aképek
(#6373) szgy válasza szgy hozzászólására (#6347) Válasz Jún 17, 2011
Szia !
Változtattam az asztalon egy két dolgot, lásd a képeken
(#6377) minifig88 hozzászólása Válasz Jún 18, 2011
Valaki meg tudná mondani egy TT-s nohab legnagyobb szélességét és magasságát? Előre is köszönöm.
(#6380) kisKirály hozzászólása Válasz Jún 20, 2011
Érdeklődöm, hogy valaki használta már, vagy hallott-e jót esetleg rosszat a Noch 99160 termékéről?
Remélem jó link lesz!
(#6381) SzerNoh válasza kisKirály hozzászólására (#6380) Válasz Jún 21, 2011
Veresegyháziak ilyet használnak pár modulon.... Nagyon szabályosnak nézett ki. kép illusztráció 2008 ból.
(#6382) SzerNoh válasza SzerNoh hozzászólására (#6352) Válasz Jún 21, 2011
Nyárfák:
(#6389) kisKirály válasza SzerNoh hozzászólására (#6381) Válasz Jún 21, 2011
No, akkor megnézem az északiban.
(#6392) balatonperes válasza kisKirály hozzászólására (#6389) Válasz Jún 22, 2011
....esetleg,ha a saját ' klubod ' weboldalán szétnéznél, lehet,ott is találnál fotót, lehet,picit közelebbit!.......
(#6399) kisKirály válasza balatonperes hozzászólására (#6392) Válasz Jún 22, 2011
Nízem, nízem, deh nem latom! Hun van aza kíp?
(#6402) balatonperes válasza kisKirály hozzászólására (#6399) Válasz Jún 23, 2011
Hát,kedvös, keresse mög! Ott van az, sőt ,lehet ,több is. Vélhetően, valami kiállítások között kéne kerösgélni,mint pl. "kiállításon,látogatóban"......
(ha már ettől többet segítek, akkor megmondom,hogy hol van......vélhetően veresi képek között keresgélj,és közeliek....)
(#6443) Laikus hozzászólása Válasz Júl 1, 2011
Vásároltam egy kis kezdő készletet amihez szeretnék alagutat építeni:
http://www.vatera.hu//h0_piko_vasut_modell_keszlet_gozmozdony_1462543048.html
Mivel a készlet még több nap mire megérkezik és csak a hétvégén lesz időm, ha valaki meg tudá mondani, hogy az alagút milyen szélesre és magasra érdemes építeni (belsőleg) nagyon megköszönném.
Egyenes szakaszba lesz az alagút.
(#6444) Abs válasza Laikus hozzászólására (#6443) Válasz Júl 1, 2011
FREMO H0 űrszelvény: http://www.fremo-net.eu/uploads/pics/Lichtraum_02.gif
Ennél azért legyen nagyobb...
Abs
(#6446) Laikus válasza Abs hozzászólására (#6444) Válasz Júl 1, 2011
Köszönöm, a ()-es a mm-ben megadott méret?
Ha jól számoltam akkor mondjuk 7cm széles és 8 cm magas megfelelő lehet?
(#6456) jockeyy hozzászólása Válasz Júl 2, 2011
Üdv. Mindenkinek!
Készítettem néhány fát az itt tanultak szerint,kérlek
véleményezzétek?!
(#6457) jockeyy hozzászólása Válasz Júl 2, 2011
És még egy lemaradt.
Még friss a ragasztó azért fehér néhány helyen.
(#6460) SzerNoh válasza jockeyy hozzászólására (#6456) Válasz Júl 3, 2011
Szia !
Szerintem kezdésnek nagyon jók lettek, csak így tovább!
(#6462) jockeyy hozzászólása Válasz Júl 3, 2011
Köszönöm !
Milyen lombanyagot használtok,mert nekem nem darálja a daráló?
(#6465) SzerNoh válasza jockeyy hozzászólására (#6462) Válasz Júl 5, 2011
Ami szórható, és darálható: Busch 7313, 7312, 7317
Amit meg csak szórni kell az a Noch 7140-7149 ig
(#6466) jockeyy válasza SzerNoh hozzászólására (#6465) Válasz Júl 5, 2011
Szia !
Köszönöm a felvilágosítást !
(#7513) vasasgabri hozzászólása Válasz Jan 9, 2012
Kedves Frankye!
Az asztal összes része egy szinten lesz csak az ablak résznél nem tudok emelkedést indítani.
(#7514) SzerNoh válasza vasasgabri hozzászólására (#7513) Válasz Jan 9, 2012
A "Nagy könyv szerint" 1m-en 3cm lehet emelni amin gond nélkül felmegy a szerelvény.
De milyen méretarányt szeretnél,? az se mind 1
(#7515) vasasgabri válasza SzerNoh hozzászólására (#7514) Válasz Jan 9, 2012
Szia! Digitális H0 méretben és az emelkedőt a 100x145cm részre szeretném. (Egy torz U alakú falra szerelt vasutat szeretnék csinálni aminek a méretei a hosszabb oldala 347x40cm a rövidebb 145x100cm és ezt összekötő rész 116x40cm. Sajnos az összekötő résznél ablak van. Azt szeretném meg tudni hogy a 145x100cm-es asztal részre lehet-e emelkedőt (kör vagy ovál) építeni úgy hogy az látványra és a vonatoknak megfelelő legyen. Esetleg ha nem gond valaki segíthetne egy jó tervet ki gondolni ami nem túl zsúfolt de minimum 4-5 vonat tudna rajta menni. Ez a max helyem többet nem tudok hozzá tenni.)
(#7516) SzerNoh válasza vasasgabri hozzászólására (#7515) Válasz Jan 9, 2012
tudsz csinálni egy rajzot hogy kell elképzelni amit szeretnél?
(#7519) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#7513) Válasz Jan 9, 2012
OK, így már világos. (Nekem. Gergő barátom, úgy tűnik, még nem érti egészen. )
(#7520) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#7516) Válasz Jan 9, 2012
Ha jól értelmezem, akkor így képzeld el:
(#7521) vasasgabri válasza Frankye hozzászólására (#7520) Válasz Jan 10, 2012
Szia! Majdnem jól gondoltad csak a rövidebb oldal 100x145cm csatlakozik.
(#7522) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#7521) Válasz Jan 10, 2012
Köszi, ezt nem tudtam, de igyekeztem kb. az Általad leírtaknak megfelelően összehozni a rajzot.
Ami a kérdésedet illeti: Minthogy jómagam TT-ben modelleztem, így a H0 méretarány sínanyagával nem vagyok tisztában, de a nagyobb felületen (100x145) szerintem simán elfér egy "emelet", amit pl. egy hegy tetejére telepített állomással lehet megoldani. (Esetleg egy kihívás lehet a "negatív emelkedés", azaz az általános terepszint alá nyúló pályaszakasz építése is.)
(#7523) Antal Miklós válasza vasasgabri hozzászólására (#7521) Válasz Jan 10, 2012
Szia, a 100x145 cm HO-méretben igencsak húzós: mert a legkisseb fordulókör átmérője 960mm. Ez a sinközép átmérője. Ha ehhez a HO méret 24mm talpfa szélességet hozzáadjuk, akkor igencsak a szélén fog elhaladni a vasút, a töltés modellezésére alíg marad helyed, és a kicsi 480mm ivsugárban a hosszú 4 tengelyes kocsik közlekedtetése már illúzióromboló lehet.
Gondolj a forgóváz csapszeg közötti távolságban lévő kocsiszerkezetre = lelóg a kocsi a sínről, kilóg a vágány.
Próbáld meg a 100cm -hez még legalább 10 cm helyet szerezni.
(#7524) balatonperes válasza vasasgabri hozzászólására (#7521) Válasz Jan 10, 2012
Ha ilyet szeretnél, akkor javaslom, hogy JÓZSI bácsi weboldalán nézelődj.
Neki egy 'U' alakú, 3 darabra szedhető H0-ás asztala van.
A linkelt oldalon leírással, 'szakmai segédlettel' is találkozol.
(#7526) vasasgabri hozzászólása Válasz Jan 10, 2012
Köszönöm a segítségeket! Sajnos nem tudok több helyet bővíteni, esetleg a H0e kis vasutat fel lehet vinni? A Józsi bácsi oldalán lévő rajzon a 110cm-en 3 vonat megy körbe, ezt ő hogy oldotta meg?
(#7530) balatonperes válasza vasasgabri hozzászólására (#7526) Válasz Jan 10, 2012
...élőben, Valahogy így, csak sajnos szűkek az ívek, és vannak mozdonyok, amik nem mennek el rajta.
Most csak ezt találtam ,így gyorsan. Két vágány az alagútba megy, a külső pedig a hídra vezet föl.....
itt még vannak képek,de teljes asztal nem látszódik.
(#7532) vasasgabri válasza balatonperes hozzászólására (#7530) Válasz Jan 11, 2012
Köszi! Igazából csak a H0e vonatot szeretném fel vinni, szerintem a kis dízel motorvonat és a rövidebb vagonok elfordulnak. Nem tudja valaki mennyi a H0e kör pálya átmérője?
(#7533) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#7532) Válasz Jan 11, 2012
Szakértők szerint 262 mm (vágánytengelyben mérve) a legkisebb, amit flexi sínekből még ki szabad rakni.
(#7538) vasasgabri válasza Frankye hozzászólására (#7533) Válasz Jan 12, 2012
Köszi! Találtam egy oldalt ahol le vannak írva a sínek ív méretei és majd erről meg próbálom ki rajzolni. A wintrack program mennyire hiteles, a valóságban is úgy jönnek ki a méretek?
(#7541) Frankye válasza vasasgabri hozzászólására (#7538) Válasz Jan 12, 2012
Úgy tudom, hogy pontos, de én nem használtam még komolyabban.
(#7542) vasasgabri válasza Frankye hozzászólására (#7541) Válasz Jan 12, 2012
Sikerült kirajzolni munkába az asztalt és az interneten találtam ív méreteket amely alapján egy jó tervet sikerült csinálni. Esetleg azt nem tudod, hogy ha völgyet szeretnék csinálni milyen anyagból legyen és az emelkedő amin a vonat megy fel annak elég a 6 rétegelt lemez?
Lapozás       7/67
  2025. Márc, 06. Csü
4:44:02
