(#69296) csíkosháTTú válasza TT.F.J. hozzászólására (#69295)
Ápr 8, 2024 |
(Rosszul fogalmaztam: Szolnokon is lakunk. A műhely itt van, ahogy munkaidőben én is.)
A ROCO digitális története a Lenz-zel kezdődött, aztán átálltak gyorsan az ESU-ra. Majd érkezett H0-ban az Uhlenbrock és egyes modellekben egy kis gyártó (nem sokáig, már a nevére sem emlékszem), és évekn óta nem importálnak, hanem ZIMO van a mozdonyokban.
Érdekes, hogy az N és TT mozdonyokban sosem volt gyárilag ESU, azokba az egykori Kühn került a ZIMO előtt. Hangos dekóderek esetén csak az ESU-t használták a ZIMO előtt. |
(#69307) TT.F.J. válasza csíkosháTTú hozzászólására (#69296)
Ápr 8, 2024 |
Üdvözöllek.
Köszönöm a hasznos információkat. |
(#69327) Bácsi Attila hozzászólása
Ápr 10, 2024 |
Kedves Topiktársak!
Érdeklődöm hogy készített-e valaki Tillig TT traxxba fülkevilágítást? A mozdonyba Lenz Plux12-es dekóder van. A nyáklapon gyárilag több forrpont is van. Ezek közül lehet-e valamelyik a fülkevilágításé? Megköszöném ha valaki megosztaná velem ezzel kapcsolatos
tapasztalatait.
Üdv. Bácsi Attila
(#69329) csíkosháTTú válasza Bácsi Attila hozzászólására (#69327)
Ápr 10, 2024 |
A PLUX12-s dekódereknek 2+2 funkció kimenete van. Kettő a menetirány szerinti világításé, és van két tartalék, az AUX1 és AUX2.
A Tillig modellek, PLUX12-es dekóder esetén ki is használják ezeket, vagyis nincs szabad funkció kimenet, amit fülkevilágítás céljára használhatnál.
Általában a PLUX12-s dekóderknek nincs is több kivezetésük, amit használni lehetne ilyen célra.*
Amit a Tillig panelen találsz két szabad forrasztópontot, az a hangszóróé.
A ZIMO MX600P12-nek van két forrpad-je, azok az AUX3 és AUX4, de ezek csak logikai kimenetek, nem valós funkció csatlakozások! Vagyis egy külső erősítő elektronika még kell ezek használatához. |
(#69330) Bácsi Attila válasza csíkosháTTú hozzászólására (#69329)
Ápr 10, 2024 |
A nyáklapon odalt van F1-F2 jelzésű forrpont azt akkor mire lehet használni.
A panel két végén is van egy mini forrpont oda meg a pozitiv forrpont közé beforrasztottam egy ledet de csak akkor világit ha F1-el bekapcsolom távolsági fényt. Köszönöm részletező válaszodat. |
(#69334) csíkosháTTú válasza Bácsi Attila hozzászólására (#69330)
Ápr 10, 2024 |
Azok az AUX1 és AUX2 kimenetek.
A Tillig PLUX12 alaplapjai univerzálisak, használják több modellben is. Viszont a világítások kis LED paneljei különbözők, ezért vannak "felesleges" forrpontok.
De ez nem változtat azon, hogy a PLUX12 dekódernek csak négy funkció kimenete van. |
(#69357) M298 hozzászólása
Ápr 19, 2024 |
Ismét TT modellvasút kiállítás, bemutató Komarnóban a vasútállomáson! |
(#69359) hamel hozzászólása
Ápr 20, 2024 |
Apróba tettem néhány eladó portékát.
hamel |
(#69369) etwg hozzászólása
Ápr 24, 2024 |
Jo hir
A Roco elkezdte a Kühntöl átvett modellek szállitását. |
(#69390) Bácsi Attila hozzászólása
Máj 2, 2024 |
Érdeklődöm hogy a képen pirossal bekeretezett forrpontokat mire lehet használni? TT Vetronba DT Next 18-as hangosdekóder van.Fülkevilágitás szeretnék bele építeni. Előre is megköszönöm ha tudtok segíteni. |
(#69392) M298 hozzászólása
Máj 3, 2024 |
9-én lesz tali? Legyen? Akkor lesz. Első félévi záró tali. Harmat tapasztalatok. |
(#69398) hoTTo válasza M298 hozzászólására (#69392)
Máj 10, 2024 |
Határozat képes volt a csapat, így záró talinak megszavaztuk június 6-át. |
(#69406) etwg hozzászólása
Máj 17, 2024 |
Itt a legujabb kamerakocsim, immár cserélhetö alvázakkal 9-16,5 mm nyomtávra, front és háttérvilágitással, profi minöségü videofelvetellel.
(#69503) M298 hozzászólása
Máj 31, 2024 |
Június 6-án tali, ahogy Ottó már említette 69392-es bejegyzésében. |
(#69816) etwg hozzászólása
Júl 19, 2024 |
Egy portáldaru készül. Már az is megvan, csak nem találom.
Az egészet egy arduino fogja mozgatni.
A hid kb 200 mm hosszu és kb 35 mm széles. |
(#69817) etwg válasza etwg hozzászólására (#69816)
Júl 20, 2024 |
Na megtaláltam a darut is. A karja nem igen tetszik, valami finomabbat kell csinálni.
(#69820) csíkosháTTú hozzászólása
Júl 23, 2024 |
Első kép: Igényesen méretre vágott motortengely.
Második kép: Igényes forgóváz rögzítés.
Harmadik kép: Igényesen, kézzel lefaragott árnyékolás.
Nem írom le a gyártó nevét. A modell gyermekbetegségei közé tartozik, hogy a motoron a kardán perselye elforog, lehetetlenné téve a hajtást. Nem is csodálkozom, ahogy a motor tengelyvége kinéz... Csípófogóval levágva... |
(#69822) sunocske válasza csíkosháTTú hozzászólására (#69820)
Júl 24, 2024 |
Ha ez az, amire gondolok, akkor az enyémben a lendkerék szabadult el bejáratás közben.
Az eladó gariban javította, azóta különösebb baj nem volt vele. |
(#69823) etwg válasza etwg hozzászólására (#69817)
Júl 24, 2024 |
Elkészült a finomabb kar.
Most már a hajtáson dolgozok.
Sajnos nem tudom miért nem tudok hosszabb menetes tengelyt vágni az esztergapadon. 6-7 cm-nél mindig eltörik. Igy kénytelen vagyok készet rendelni. Megint elmegy egy hét.  |
(#69824) csíkosháTTú válasza sunocske hozzászólására (#69822)
Júl 24, 2024 |
Ennél a gyártónál én már nem csodálkozok semmin. Azon sem, hogy a motor, ha gyári állapotban van, akkor a kardántengely extrém szögben áll a tengelyek síkjához képest, így a hajtás kényes, hangos, és rendkívül könnyen szétesik. A modell vonóereje vetekszik az elhíresült PIKO Kaluga dízellel, a hajtott forgóvázban az áramszedés gyakorlatilag egyetlen kerékpáron van. Az igénytelen részmegoldásaik meg azért csalódást okoznak ám. Az egy dolog, hogy a fiaimnak, vagy nekem a szervizben ezek szúrják a szemünket, ezt azért nem teljesen kezdő modellező is észreveszi, pláne azok, akiket nem vakít el a "MÁV" felirat a kasznin. |
(#69825) etwg válasza csíkosháTTú hozzászólására (#69824)
Júl 24, 2024 |
Steve lehet, hogy már nálad professzionáls torzulás állt be. Akácsak egy nöiorvosnál, elöbb utobb márcsak az ilyen hibák hoznak extázisba.
Azért az ilyen modellgyárak is eladnak néhány 100 darabot minden modellböl, de hozzád abbol még egy tucat sem jut el mindig, azaz a többi valahogyan müködik.
Nekem 3 modell van tölük, kettövel semmi bajom a harmadikat upgradeltem, igy már az is használhato. |
(#69826) csíkosháTTú válasza etwg hozzászólására (#69825)
Júl 25, 2024 |
Igen. Hogy autós példát hozzak: szép, mint az Alfa Romeo.
Csak soha ne romoljon el, és soha ne nézz alá, ne nyisd ki a motorterét, mert akkor kiderül, hogy mi van a szépen formázott/festett lemezek alatt!
Meg is látszik a használt piacon, mert aki azt megtette mégis, amit írtam, ész nélkül szabadul tőle, hátha talál egy szektás hívet, akit nem zavar a silányul összedobált technika. |
(#69846) csíkosháTTú hozzászólása
Júl 26, 2024 |
Nehogy valaki utánozza!
Ilyen nyomvonal nincs!!!
Ez egy teszt pálya, ha ezen végigmegy a modell, akkor nincs baja. Ami ihlette: sok régi mozdony érkezik javításra azzal, hogy váltókon siklik. Most éppen egy Zeuke/Gützold E42 jött be hasonló hibával, még az 1968-as kivitel. |
(#69847) novakerno válasza csíkosháTTú hozzászólására (#69846)
Júl 26, 2024 |
De István!
Ez olyan izgalmasan kacskaringós!  |
(#69852) Lazsi válasza csíkosháTTú hozzászólására (#69846)
Júl 27, 2024 |
Ebből lehetne egy remek dioráma "Földrengés után" címmel...  |
(#69872) csíkosháTTú hozzászólása
Aug 3, 2024 |
BR65.10
Azért ide szúrom be, mert ez egy ikonikus mozdony, és a TT talán legjobb Gützold modellje. A film az eredetiről szól, és az archiv felvételekből ki lehet sasolni egy élethű vonatösszeállítást is. |
(#69873) TT.F.J. hozzászólása
Aug 4, 2024 |
Üdvözlők mindenkit.
A segítségeteket kérném. TT méretben szeretnék saját gyártású mozdony fordítót gyártani kb. nyolc kiállásút. Csak az elektronikai témához kellenének a tanácsok. A fordító mozgatását körbe forgatható kapcsolót keresnék. Van ilyen a Magyar piacon? ( nem a gyári kapcsolóra gondóltam, mert az horor) A nyomógombos megoldást sem preferálom. Várom az ötleteket, köszönöm.
(#69874) róbertke válasza TT.F.J. hozzászólására (#69873)
Aug 4, 2024 |
(#69875) Frankye válasza TT.F.J. hozzászólására (#69873)
Aug 4, 2024 |
Vélhetően a Yaxley kapcsolóra gondolsz. Házilag kivitelezni nem egyszerű, és vélehően nem is olcsóbb, mint a gyári. A többit az említett témában tárgyaljuk! |
(#69876) etwg válasza TT.F.J. hozzászólására (#69873)
Aug 4, 2024 |
A legközelebb állo kpacsolo szerkezet az enkoder.. azt körbe lehet forgatni és egy fordulatra 24 állása van . ( lehet, hogy találsz finomabbat is). |
(#69877) klimas válasza etwg hozzászólására (#69823)
Aug 4, 2024 |
Hello ! Próbáltad esetleg "fordítva" befogni a cuccokat . A tokmányba a metsző, a szegnyeregbe a fúrótokmányba az alap rúdanyag.
Én 12mm-ig szoktam , ha nagyon egyenes menetelés kell.... |
(#69878) psl2003 válasza TT.F.J. hozzászólására (#69873)
Aug 4, 2024 |
Fokozatkapcsoló
Ennél olcsóbb legfeljebb csak a lomok között található.
A link javítva.
Frankye |
(#69879) etwg válasza klimas hozzászólására (#69877)
Aug 4, 2024 |
Kösz. Igy volt már most is, mert forditva nincs olyan mély lyuk a befogoszerszámon ( menetvágo befogoja) meg a nyergen, hogy 180 mm hosszu menetet tudjak vágni, ráadásul csak M2-set. De már uton van a kész rud, igy már nem fog kelleni. |
(#69880) TT.F.J. válasza etwg hozzászólására (#69879)
Aug 4, 2024 |
Köszönöm az infót az enkoder..kapcsolókhoz.
Ha majd M.3-as kel, azt majd már az OBI-ban is kaphatsz 1.m. 380FT. |
(#69881) TT.F.J. válasza róbertke hozzászólására (#69874)
Aug 4, 2024 |
Köszönöm az infót ,nem tudtam erről az oldalról. Sok hasznos információt lehet begyűjteni. Köszi. |
(#69882) etwg válasza TT.F.J. hozzászólására (#69880)
Aug 4, 2024 |
Sajnos m2-s kellett. A Conradnal van, de találtam máshol is még métereset is.
(#69886) sunocske válasza sunocske hozzászólására (#69822)
Aug 5, 2024 |
A hétvégén a kezembe akadt a motorkocsi. Tárolás közben megint elhagyta magát a lendkerék, megint az utastérben gurgulázik...
Tépem a hajam. |
(#69889) etwg válasza sunocske hozzászólására (#69886)
Aug 5, 2024 |
Ragaszd fel egy rendes Loctitetal.  |
(#69890) csíkosháTTú válasza sunocske hozzászólására (#69886)
Aug 5, 2024 |
Mi
Teneked
Barkácsoltuk |
(#69895) sunocske válasza etwg hozzászólására (#69889)
Aug 6, 2024 |
Az lesz, csak még veszek egy nagy levegőt, mielőtt szétszedem  |
(#69896) etwg válasza sunocske hozzászólására (#69895)
Aug 6, 2024 |
(#69907) Frankye moderátori
hozzászólása
Aug 8, 2024 |
A fordítókorongos kérdést áttettem a helyére. |
(#69936) sunocske hozzászólása
Aug 13, 2024 |
Idén 15. alkalommal kerül megrendezésre a TT víkend Zsolnán. A találkozón Magyarországról a BTTB Klub "modulistái" Gyömrő és Aquincum, valamint a százhalombattai Masiniszta Vasútmodellező és Szabadidős Egyesület Pusztaszabolcs állomással vesz részt a rendezvényen.
Az esemény főszervezője a Zsolnai Vasútmodellező Klub (KMŽ Žilina, korábban KMŽ Hôrky), további résztvevők a cseh ModulyBrno, valamint Lengyelországból a TT Silesia és a Śląska Grupa TT.
A találkozó érdekessége, hogy pénteken 14, szombaton 10 órától élő közvetítés is lesz a Youtube-on. A korábbi tapasztalatok alapján fixen rögzített kamerákkal oldják meg, melyek között fix időközönként vált a kép. |
(#69937) sunocske válasza sunocske hozzászólására (#69936)
Aug 13, 2024 |
További izgalmas részlet, hogy a pályahálózaton szerepelni fognak a Zsolnához tartozó Biccsefalu (Bytčica) és a szomszédos Litvailló (Lietavská Lúčka) állomásainak 1:120-as másai is, utóbbi kiegészülve a helyi cementgyár iparvágány-hálózatával. |
(#70013) etwg válasza sunocske hozzászólására (#69937)
Aug 28, 2024 |
Hol vannak a képek?  |
(#70020) sunocske válasza etwg hozzászólására (#70013)
Aug 29, 2024 |
A facebookon
Viccet félretéve, az élő közvetítés sajnos elmaradt, de a klub YouTube csatornáján van fenn néhány videó.
Nekem most nem volt időm fotózni, mert szinte folyamatosan rendezgettem a kocsikat Pusztaszabolcson, viszont a klub a facebook oldalára töltött fel jó néhány képet a találkozóról. |
(#70021) etwg válasza sunocske hozzászólására (#70020)
Aug 30, 2024 |
Na oda nem járok... |
(#70053) bgfTT54 válasza sunocske hozzászólására (#70020)
Szept 3, 2024 |
https://youtu.be/mx6aRsqhtmg?si=lE2R5bO2vHsWMeCO |
(#70057) M298 hozzászólása
Szept 4, 2024 |
9.12-én 16 órától tali a szokott helyen. |
(#70309) Doki51 hozzászólása
Szept 25, 2024 |
Szép estét mindenkinek! Tanácsot kérek, hogyan lehet a Tillig TT sínekről könnyen levenni az összekötő papucsokat? Eddig nem sikerült semmilyen technikával. Valószínűleg én vagyok ügyetlen. Köszönöm. Biro |
2025. Ápr, 19. Szo 13:16:18 |
