DCC terepasztal - mozdonyok és jelzők
Témaindító: tuxkart, idő: Aug 17, 2010
(#6190) Misi Misi válasza Csukló hozzászólására (#6182)
Máj 30, 2011 |
Én úgy látom, hogy ezen a felső felén csak 6 tűágyhoz vezet "drót" a nyomtatott lapon. Szerintem bele lehet rakni, 6 vagy 8 tűs dekódert is. Az gép használati utasításában nem írja, hogy melyik tűágy mihez tartozik, esetleg, hogy kéne a dekódereket beszerelni?
Misi |
(#6195) Abs válasza Csukló hozzászólására (#6182)
Máj 30, 2011 |
Na ilyet még én se láttam. A Jägendorfer Taurusba 21 tűs MTC dekóder kell, de erről nem tudok nyilatkozni.
Abs |
(#6216) Abs válasza Abs hozzászólására (#6195)
Máj 31, 2011 |
A gépbe egy Plux16-os csatlakozóval szerelt Roco Plux16-os dekóder (10880), vagy egy Plux21-es csatlakozóval szerelt ESU LokPilot v4.0 (51982) való.
Fotó: AHM
Abs |
(#6442) szuperman hozzászólása
Júl 1, 2011 |
Helló mindenki!
Van egy ROCO központi egységem kézi vezérlővel. Kérdésem az lenne ,hogy a Lenz cég mágnes dekódere kompatibilis e ezzel a központi egységgel?
Előre is köszi! |
(#6692) glya hozzászólása
Aug 29, 2011 |
Helló kedves modellező társak!
Új vagyok itt köztetek. Van egy problémám amiben valaki tud segíteni remélem. Van egy DB 218-as mozdonyom ami egy 21 tűs dekóderrel van szerelve ehhez párosul egy roco multimaus vezérlés is A dekóder típusát nem tudom
A probléma : mikor a digitális pályára teszem a mozdonyt minden fénye világít és úgy zúg mint egy digitális rendszerbe került analóg mozdony Mi ilyenkor a teendő?
Mi lehet a probléma Én vagyok hülye és nem tudom beprogramozni vagy a dekóder a hibás? Mellesleg analóg rendszeren kitűnő halk a járása futása még piszkos sínen is.
"Ha én vagyok a hülye" a megoldás tudna esetleg valaki hasznos tanáccsal ellátni? Várom a lehetséges megoldásokat előre is köszönöm minden kedves választ adónak
( Most írtam először a fórumra nem értem, hogy vannak olyanok akiknek rá kell gyúrni a helyes írásra mindent aláhúz ami rosszul van leírva.) ![](/pic/smiles/smile_17.gif) |
(#6695) Topi válasza glya hozzászólására (#6692)
Aug 29, 2011 |
Bármilyen elrontott CV beállítás okozhat ilyet. Először is egy dekóder reset kellene.
Multimaus CV programozás módban
CV8 = 8
Gyárilag digitális a mozdony ugye? |
(#6698) Abs válasza Topi hozzászólására (#6695)
Aug 30, 2011 |
Szerintem a Roco csak nyolctűs dekóderrel árulja a 218-ast. A PIKO meg csak előkészítve.
Abs |
(#6714) glya hozzászólása
Szept 2, 2011 |
Köszönöm a válaszokat.
Mindent megpróbálok legelőször a resetet
A mozdony gyártója Trix Gyárilag szerelt dekóder
Bocs hogy későn írok vissza De beindult az iskola és nem mindig vagyok gép előtt. Csak pénteken van lehetőségem.
(#6731) glya hozzászólása
Szept 11, 2011 |
Helló!
Nem tudok resetelni mért van ez? |
(#6732) Topi válasza glya hozzászólására (#6731)
Szept 12, 2011 |
Mozdony dekódert szeretnél resetelni? Általában CV8 = 8. |
(#6874) MarkTrain hozzászólása
Okt 29, 2011 |
http://shop.modell.hu/roco-10810-multimaus.html
Ez egy szett vagy csak maga az egér? |
(#6881) mammut hozzászólása
Okt 31, 2011 |
Rendeltem két diesel 1 QSI hangdekódert ebay-ről.
Tegnap beépítettem az egyiket egy Athearn Genesis F45 gépbe, viszont mikor a felpörgő motorhang megy, vagy elindul a kompresszorhang, akkor újraindul a dekóder.
A dekóderhez csatlakozik egy 2200uF/6,3V-os és egy 220uF/35V-os kondenzátor.
A két stabilizátor enyhén melegszik.
Szerintetek mi lehet a probléma, netán a kondenzátorok gyengék, vagy zárlat lehet? |
(#6884) mammut válasza mammut hozzászólására (#6881)
Okt 31, 2011 |
Nakérem, megvan a megoldás:
A kondikkal semmi probléma, viszont a 250mA-es low dropout stabilizátorok bizony gyengék a hangtechnikai oldalon a dekóderen. (Bizonyára a Broadway Limited Imports SD40-2 gépemben levő nagyobb QSI dekóderen lévő egyik stabilizátor ezért van kiszerelve külön panelon a kondikkal együtt 1A-es kivitelben. Mondjuk ehhez tuti kell nagyobb áram mivel két hangszórós változat.)
Holnap szerelek bele egy nagyobb stabilizátort, hátha bírni fogja a nagyobb hangterheléseket.
A dokumentumban lévő 1. Small Diesel Board a ludas, nem értem miért tervezték alul. |
(#6886) balatonperes válasza MarkTrain hozzászólására (#6874)
Okt 31, 2011 |
Csak egér..... |
(#6887) mammut válasza mammut hozzászólására (#6884)
Okt 31, 2011 |
A lemaradt dokumentum.. |
(#6912) HomA hozzászólása
Nov 13, 2011 |
Ismeri valaki EZT a dekódert? Esetleg valami tapasztalat a gyártóról?
Valami szupermini dekódert keresek értelmes áron és ebbe botlottam bele.
Központként egy Trix Mobil Sztésönöm van. |
(#7713) Blazsy hozzászólása
Jan 31, 2012 |
Hello! Én most kezdtem el ezt a digitális dolgot és még nem étek tisztán mindent. Van egy N-es zsír új gőzmozdonyom amit az egyik ebben jártas ismerősöm egy Viessman 6 tűs dekóderrel digitalizált. Roco Multimaust használok és megy a mozdony rendesen, de néha elmegy az áram. Az a fura hogy a lámpa az ég tovább a sínbe biztos hogy van áram mert egy teljesen új 2méteres próbaszakaszon futtatom. De megáll egy pillanatra és újra elkezd gyorsulni. Nem értem mi lehet a baj mert az áramot felveszi, amíg analóg volt ilyen probléma nem volt és mivel az izzó folyton világít még a megállás pillanatában is ezért nem értem mi lehet a gond. Ha esetleg valaki találkozott ilyen problémával vagy van valami tippje akkor kérem segítsen. Előre is köszi ![](/pic/smiles/smile_07.gif) |
(#7715) Frankye válasza Blazsy hozzászólására (#7713)
Feb 1, 2012 |
Nem hozzáértőként, csak az elektronikában "jártas" emberként nekem az a gyanúm, hogy a kommunikációban lehet valami gond. |
(#7716) Blazsy hozzászólása
Feb 1, 2012 |
Értem, akkor ebből szerintem egy csíkos műhelyes szervizelés lesz ![](/pic/smiles/smile_01.gif) |
(#7722) Frankye válasza Blazsy hozzászólására (#7716)
Feb 1, 2012 |
Azért várj még, hogy a DCC-ben járatosabb kollégák hátha mondanak valami okosságot! |
(#7733) Blazsy hozzászólása
Feb 2, 2012 |
Oké ! ![](/pic/smiles/smile_01.gif) |
(#7744) lidi válasza Blazsy hozzászólására (#7713)
Feb 3, 2012 |
Szia !
Sín, kerekek, áramszedő érintkezők tiszták ? |
(#7761) Blazsy hozzászólása
Feb 5, 2012 |
Szia ! Elvittem csíkosműhelybe és pontosan ez volt az egyetlen problémája hogy szöszös volt ![](/pic/smiles/smile_07.gif) DDD |
(#8228) lidi hozzászólása
Márc 18, 2012 |
A hosszú hétvégén átépítettem egy régebbi ROCO gépet digitálisra. Saját nyákterv MERG dekóder kicsit átdolgozva.
A fehér led kapott egy narancssárga üvegfesték réteget, ettől gyönyörű természetes fehér izzólámpa színben világít.
(#8321) lechnere hozzászólása
Ápr 6, 2012 |
Üdvözletem
Kérdésem, hogy milyen következményekkel jár, ha a mozdony dekóder piros vezetéke a jobb sínszál kerekei helyett a balra van, míg a fekete vezeték a jobbra van forrasztva?
Választ várva köszönettel
Áttettem ide, mert ez nem a moderátoroknak címzett kérdés volt.
Frankye |
(#8323) Topi válasza lechnere hozzászólására (#8321)
Ápr 6, 2012 |
Semmilyen következménnyel nem jár, ha a sínre csatlakozó vezetékeket megcseréled.
Ugyan úgy fog működni minden, a mozdony eleje ugyan úgy az eleje marad, mert a DCC jel maga nem polaritás függő (váltóáram) |
(#8712) martin55 hozzászólása
Aug 1, 2012 |
Érdeklődni szeretnék, hogy a roco MultiMausból a telefonkábelen lényegében hány vezeték jön ki? 2? Valamint ha valaki tudna egy képet mutatni a roco booster belsejéről azt nagyon megköszönném.
Várom válaszotokat!
martin55 |
(#8840) ati101 hozzászólása
Szept 26, 2012 |
Én vettem mostanában egy Roco 470 –es taurust, miután majd a felére leértékelték, gondoltam jobban járok vele mint a Piko változattal. Csendes, finom járásra gondolok, de sajnos nem így történt. Csendesnek ugyan csendes, de kis sebességnél rángatva megy! Érdekes, hogy ezt nem a leglassúbb menetnél produkálja, hanem egy kicsit feljebb!
Ugyan azt a dekódert tettem bele, mint egy régebbi Roco és egy Fleischmann mozdonyomba, azoknál nincsen ilyen probléma! Mechanikus problémára gyanakodva, elemi darabjaira szedtem a mozdonyt. A motor magában, a kardáncsuklókat levéve simán működik. A rángás akkor jön rá, ha a hajtott kerekeket is ráteszem! Lehet, hogy a fogaskerék áttételnél van az eltérés a régebbi Roco mozdonyokhoz viszonyítva?
A Plux 22 csatlakozóról csak annyit, hogy Plux 16 –os kártyával is megy, de mivel a lámpa váltást ( az alsó két fehér lámpa nem a vörös fény helyén ég, hanem egy sorral felette) az F5 kivezetésre rakták, ezt ebben az esetben nem lehet kiválasztani, mert ez csak a nagyobb lábszámú kártyával lehetséges! (lásd ábra ) Mi indokolja a Plux22 –es csatlakozó meglétét, a fenti funkción kívül mást nem lehet vezérelni, vagy csak én nem jöttem rá? Az F3, F4 lábak nincsenek bekötve!
A dekóder foglalattal ellátott mozdonyokban eddig csak a motor szűrő induktivitáson és esetleg kondenzátoron kívül más nem szerepelt, itt meg SMD alkatrészek sokaságával találkozni, még háromlábú (tranzisztor?) is van köztük! Lehet erről valahol kapcsolási rajz szinten információt szerezni?
(#9210) ati101 válasza ati101 hozzászólására (#8840)
Okt 5, 2012 |
A rángás a CV értékek állításával időközben megoldódott! |
(#9234) Gashpy hozzászólása
Okt 5, 2012 |
Kedves Kollegák!
Nagyon kezdő jellegű a kérdésem, ezért elnézést. De inkább kérdezek előbb...
Tehát: egy 6 pólusú tűs dekódert ha fordítva dugok be egy olyan mozdony csatlakozójába, amelynek nincs világítása, akkor abból nagy gubanc lesz?
(#9256) csíkosháTTú válasza Gashpy hozzászólására (#9234)
Okt 6, 2012 |
Nem fog menni ![](/pic/smiles/smile_22.gif)
Viccet félretéve, semmi baj nem lesz, lévén a két középső láb a sín, az 1 és 2 a motor, a 5 és 6 a világítás. Ha fordítva teszed be, akkor a dekoder motorvégfokozata majd a világítást próbálja meghajtani, a világítás kimenetek meg a motort.
De füst nem lesz, megnyugodhatsz ![](/pic/smiles/smile_22.gif) |
(#9299) Gashpy válasza csíkosháTTú hozzászólására (#9256)
Okt 7, 2012 |
Köszönöm, megnyugtattál! Sikeresen betettem ![](/pic/smiles/smile_01.gif) |
(#58423) róbertke válasza etwg hozzászólására (#58422)
Feb 19, 2018 |
kuriózumok, különlegességek. Négy TT-s topik van, gondoltam ideteszem mert Ázsiai vasutat meg nem találtam ... ![](/pic/smiles/smile_01.gif) |
(#69456) Pszichoszaurusz hozzászólása
Máj 27, 2024 |
Sziasztok! Egy (remélhetőleg) egyszerű kérdésem van: Ha valahol olyat látok, hogy "digitálisan előkészített", az azt jelenti, hogy csak digitális környezetben tud működni (és ezáltal kell bele az összes digitális hóbelebanc), vagy ez ilyenkor tud analóg környezetben menni, és csak opcionális bele a digitális vezérlés? A választokat előre is köszönöm! |
(#69457) csíkosháTTú válasza Pszichoszaurusz hozzászólására (#69456)
Máj 27, 2024 |
Ezek alapban analóg momdellek, tehát analóg vezérléssel működnek csak!
Digitális pályán nem használhatók.
Az előkészítés azt jelenti, hogy valamilyen szabványos csatlakozó felülettel látták el a digitális dekóder beszereléséhez. A megfelelő csatlakozóval allátott dekódert csak csatlakoztatni kell a vakdugó helyére, ha digitális üzemben akarjuk működtetni. |
(#69460) Pszichoszaurusz válasza csíkosháTTú hozzászólására (#69457)
Máj 27, 2024 |
Köszönöm, akkor jól értettem ![](/pic/smiles/smile_01.gif) |
2024. Szept, 08. Vas 1:19:51 |
