Fórum » Terepépítés
Lapozás       10/67
(#8214) kisKirály válasza SzerNoh hozzászólására (#8192) Válasz Márc 14, 2012
A legtöbb embernek kicsi
(#8215) kisKirály válasza kisKirály hozzászólására (#8214) Válasz Márc 14, 2012
Megmértem: 750mm
(#8216) Frankye válasza kisKirály hozzászólására (#8215) Válasz Márc 14, 2012
Na! Ne nagyzolj! Neked nincs akkora! (Bocsánat az OFF-ért, de ezt nem lehetett kihagyni!
(#8217) kisKirály válasza Frankye hozzászólására (#8216) Válasz Márc 14, 2012
Pedig mind a kettő ekkorra! !
(#8218) Frankye válasza kisKirály hozzászólására (#8217) Válasz Márc 15, 2012
"Álmodj, Király(lány)..."
(#8219) kisKirály válasza Frankye hozzászólására (#8218) Válasz Márc 15, 2012
Na, jó. 72 cm. Válltól középső új végéig. És van jobbos és balos!
(#8220) kisKirály válasza kisKirály hozzászólására (#8219) Válasz Márc 15, 2012
Bocsi: új --> ujj
(#8221) Frankye válasza kisKirály hozzászólására (#8220) Válasz Márc 15, 2012
Na, így esetleg...
(#8336) vasasgabri hozzászólása Válasz Ápr 9, 2012
Amikor a domborzatot megcsinálom hungarocelből mivel érdemes bevonni hogy egységes terepet kapjak? Öntsem le gipszel vagy van valami jobb megoldás arra hogy a vágások és az átmenetek ne legyenek feltünőek? A fához a hungarocelt mivel érdemes ragasztani? Válaszotok előre is köszönöm!
(#8338) SzerNoh válasza vasasgabri hozzászólására (#8336) Válasz Ápr 9, 2012
ITT olvasd végig a cikkeket, nézd meg a videókat, ha van kérdésed utána akkor bátran
SzerNoh
(#8339) vasasgabri válasza SzerNoh hozzászólására (#8338) Válasz Ápr 9, 2012
Köszönöm a linket.
(#8340) Blazsy hozzászólása Válasz Ápr 9, 2012
Valaki nem tudja, hogy parafa lapot hol lehet olcsón, vagy kis menyiségbe venni? Mert OBI-ba lehet, de csak egy hatalmas tekercset 5000Ft-ért.
(#8342) TTomi válasza Blazsy hozzászólására (#8340) Válasz Ápr 9, 2012
Én a II. kerületben az Ürömi utcában vettem.
Itt megnézheted
(#8343) Blazsy hozzászólása Válasz Ápr 9, 2012
Köszi szépen majd megnézem!
(#8357) vasasgabri hozzászólása Válasz Ápr 13, 2012
Mivel a legjobb lefogatni a síneket?
(#8358) diesel693 válasza vasasgabri hozzászólására (#8357) Válasz Ápr 13, 2012
A sínek rögzítése modellasztal esetében általában magával a kavicságyazat utánzattal történik, A szegeléstől vagy csavarozástól megnő a menetzaj, az asztal dübörög. Csupán a ragasztó száradásáig szokásos néhány gombostűvel megakadályozni az elmozdulást.
(#8359) vasasgabri válasza diesel693 hozzászólására (#8358) Válasz Ápr 13, 2012
Köszönöm válaszod!
(#8370) Blazsy hozzászólása Válasz Ápr 17, 2012
Elkészültem az első N-es labirintomal.. Mellette a Jákó Attila fél N-es fénysorompó. Vélemények a kreációról ?
Még egyszer hálás köszönet Blatonperesnek aki a terveket, és Jákó Attila elérhetőségét is megadta.
(#8371) SzerNoh válasza Blazsy hozzászólására (#8370) Válasz Ápr 18, 2012
Nagyon szép lett!
Csak így tovább.
(#8372) Frankye válasza Blazsy hozzászólására (#8370) Válasz Ápr 18, 2012
Ellent kell mndjak Gergő barátomnak (SzerNoh), mert ez nem egyszerűen "szép", ez tökéletes, mondhatni gyári lett! Szívből gratulálok!
(#8379) SzerNoh hozzászólása Válasz Ápr 19, 2012
Egy újabb fa...
(#8380) Blazsy hozzászólása Válasz Ápr 19, 2012
Fhhuu... Ez már nem kispályás Nagyon szép A törzse az miből van ?
(#8381) SzerNoh válasza Blazsy hozzászólására (#8380) Válasz Ápr 19, 2012
Rétegek:
Rézdrót, ragasztó, homok, műfa, festék, és néhol csiszolópapírozva a végén.
(#8382) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#8379) Válasz Ápr 20, 2012
Ejha! Nagyon profi!
(#8396) Antal Miklós válasza SzerNoh hozzászólására (#8379) Válasz Ápr 26, 2012
Csak gratulálni tudok igy a net-en keresztül, ha személyesen megrázhatnám a kezedet csak gratuláló szavakat mondanék, és egy megrendelést is, mert ilyen nekem is kell.
Köszönöm a rengeteg ötleteted.
(#8397) SzerNoh válasza Antal Miklós hozzászólására (#8396) Válasz Ápr 27, 2012
Nagyon szépen köszönöm
Örülök ha tudtam segíteni, de ez még csak a kezdett,
lesznek majd szebb fák is
A megrendelést meg privátban intézhetjük.
Gergő
(#8411) TTomi hozzászólása Válasz Máj 5, 2012
Lassan alakul a terepasztalom. Ma kísérletkép csináltam egy sziklás oldalt, és öntöttem egy alagút bejárót. Még az antikolást kell gyakorolnom, de nekem elsőre teszik.
(#8414) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#8411) Válasz Máj 6, 2012
Egész jók lettek!
(#8422) TTomi válasza Frankye hozzászólására (#8414) Válasz Máj 7, 2012
Köszi.
(#8423) nohab 74 válasza TTomi hozzászólására (#8411) Válasz Máj 8, 2012
Szia ! Nagyon szép az alagút bejárat .Meg lehet tudni miből csináltad ?
(#8426) Frankye válasza nohab 74 hozzászólására (#8423) Válasz Máj 8, 2012
Azt írja:
„öntöttem egy alagút bejárót”
Tehát - feltehetőleg - gipszből.
(#8430) SzerNoh válasza Frankye hozzászólására (#8426) Válasz Máj 8, 2012
na na én tudok másból is
(#8433) TTomi válasza nohab 74 hozzászólására (#8423) Válasz Máj 8, 2012
Kaptam egy műanyag bejárót. Egyébként, most a HO-kI modellnél 1490 Ft-ról 1190 Ft-ra le van árazva TT méretben.
Szóval a mintát gyurmába nyomtam és modellgipszből kiöntöttem. Az első eltörött amikor a gyurmából kiakartam venni. A másodikba már tettem kettő réteg gézt és 24 órás kötési idő után, már gond nélkül kivehettem. Azt hiszem a gyurma nem a legjobb anyag negatívnak, mert túl kemény és ezért törik könnyen a gipsz. Majd egy vágányos bejárót is kell csinálnom, de azt már tubusos szilikonból készített negatív lesz az öntőforma. Elképzelésem szerint többször használatos lesz a rugalmassága miatt.
(#8437) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#8430) Válasz Máj 9, 2012
„...modellgipszből kiöntöttem...”
Na ugye, hogy naugye!
(#8438) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#8433) Válasz Máj 9, 2012
Létezik egy kétkomponensű, gumi alapú formázóanyag, elsősorban műgyanta öntéshez találták ki. Ha meglelem, elküldöm (felteszem) az erről szóló Ezermester újságban megjelent cikket. Nem tökéletesen formatartó, de néhány (száz) használatot kibír.
(#8441) nohab 74 válasza Frankye hozzászólására (#8426) Válasz Máj 9, 2012
Szia! Én például a hegyet a mi a terepasztalomon van csépérágásztóból csináltam(ehhez tudtam hozzájutni)
(#8447) TTomi válasza Frankye hozzászólására (#8438) Válasz Máj 9, 2012
Akkor még várok a szilikonnal hátha megleled.
Köszi
(#8448) nohab 74 válasza nohab 74 hozzászólására (#8441) Válasz Máj 10, 2012
Javítás csemperagasztó
(#8449) TTomi válasza Frankye hozzászólására (#8438) Válasz Máj 10, 2012
Szia
RTV-2
Erre a formázó anyagra gondoltál?
termékek, leírás
(#8450) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#8449) Válasz Máj 11, 2012
Alighanem ez lesz az! Az EM-ben anno csak a technológia volt benne, az anyag nem. De a leírás alapján ez lesz az!
(#8466) SzerNoh hozzászólása Válasz Máj 21, 2012
Nagy fába vágtam a fejszém...
Pár kép róla ezen a linken
SN
(#8467) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#8466) Válasz Máj 21, 2012
Aztarabvallatómindenségitnekije!
Ez aztán nem semmi! Szívből gratulálok, nagyon élethűen megformált, profi minőség!
(#8479) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#8466) Válasz Máj 27, 2012
AZTARÉZFÁNFÜTYÜLŐJÉT!
Neked a véredben van a modellezés.
Gratulálok!
(#8480) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#8479) Válasz Máj 28, 2012
Hát ezt mondom én is!
(#8481) TTomi hozzászólása Válasz Máj 28, 2012
Ma végre elkészült az alsó és a második szint sziklás része az alagút bejárókkal. Persze még nincs festve. Mostanában vidéken dolgozom (Zalaegerszegen), kevés időm jut az asztalra. Pár kép a műről.
(#8484) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#8481) Válasz Máj 29, 2012
Ejha! Elismerésem, nagyon szép munka! Szívből gratulálok! (Mi lenne, ha még időd is volna rá?!)
(#8486) MarkTrain válasza TTomi hozzászólására (#8481) Válasz Máj 29, 2012
Jól néz ki!
(#8490) TTomi válasza Frankye hozzászólására (#8484) Válasz Máj 30, 2012
Köszönöm a bátorító szavakat!
Mint írtam, Zalaegerszegen dolgozom most és hazafelé útba fogom ejteni Keszthelyi múzeumot tapasztalat szerzés céljából. Már rég terveztem a meglátogatást de most nem fogom elmulasztani.
(#8491) TTomi válasza MarkTrain hozzászólására (#8486) Válasz Máj 30, 2012
Köszi.
(#8495) TTomi hozzászólása Válasz Jún 3, 2012
Befejeztem az ív sziklás rész kialakítását. Kicseréltem az egyvágányos műanyag alagútbejárót. Elkészült a támfal is, amit még egy kicsit meg kell dolgoznom mert az illesztések nem túl jól sikerültek. Most már jöhet a festés.
Lapozás       10/67
  2025. Márc, 04. Kedd
22:17:50
