Lapozás       5/438
(#9099) BR01TT válasza tt73 hozzászólására (#9094) Válasz Okt 3, 2012
Egy év!
Ennyit szöszmötölt a híddal.
A dolog érdekessége pedig az, hogy nem technikai, és műszaki beállítottságú a barátom.
De imádja csinálni, és ez a lényeg. Meg a mérhetetlen precizitása.
(#9100) balatonperes válasza terkoz hozzászólására (#9098) Válasz Okt 3, 2012
(semmi!majd a parkban elmagyarázom...illetve,megpróbálom!)
(#9101) reszelozsir válasza BR01TT hozzászólására (#9092) Válasz Okt 3, 2012
Még keresem az állam...
(#9102) terkoz válasza balatonperes hozzászólására (#9100) Válasz Okt 3, 2012
köszi!
(#9103) terkoz válasza BR01TT hozzászólására (#9092) Válasz Okt 3, 2012
Egy ilyen a modulon is nagy durranás lenne!
Nagyon szép!
(#9104) balatonperes válasza terkoz hozzászólására (#9102) Válasz Okt 3, 2012
(#9105) BR01TT válasza terkoz hozzászólására (#9103) Válasz Okt 3, 2012
A barátom nevében , köszönöm!
Találtam egy képet , esetleg jobban képet lehet alkotni a méretéről. ...........hát azért nem kicsi.
Azt nem tudom, hogy egy modulra hogy is férne?
Igaz a modul lehet szélesebb is mint az általában megszokott.
(#9106) TTomasz válasza reszelozsir hozzászólására (#9073) Válasz Okt 3, 2012
Szombat reggel kézülök 6mm-es rétegelt lemezért menni és ebben most megerősítettél
Köszi a képet! Igen ilyen átmeneten agyaltam.
A Tillig BR86-osom miatt is fontos ez, ő igen érzékeny a legkisebb "gödörre" is
(#9107) hoTTo válasza balatonperes hozzászólására (#9077) Válasz Okt 3, 2012
Feltétlenül!
(#9108) sunocske válasza terkoz hozzászólására (#9098) Válasz Okt 3, 2012
Ha jól sejtem, arról van szó, hogy a hozzászólások sorszámozása nem témánként, hanem a fórum teljes egészére, érkezési sorrendben történik (szép is lenne, két nap alatt többezer TT-s hozzászólás ).
(#9109) TTomasz válasza terkoz hozzászólására (#9098) Válasz Okt 3, 2012
itt az összes topiknak egy számlálója van.
ha közben valaki hozzászól másik topikon akkor övé a sorszám
(#9111) terkoz hozzászólása Válasz Okt 3, 2012
Köszönöm a segítségeteket!
Megnyugodtam.
Még elég friss az emlék a kaszálásról és kissé furcsálottam a dolgot, de valami ilyesmire (közös sorszám) gondoltam aztán.
üdvgyuri
(#9112) BR01TT válasza TTomasz hozzászólására (#9109) Válasz Okt 3, 2012
Lehet én kutyultam a számsoron, mert közbe az utazási részen is trécseltem egy kicsit.
(#9113) sunocske válasza BR01TT hozzászólására (#9112) Válasz Okt 3, 2012
Nem a te hibád, üzemszerű a dolog (én is írkáltam már más témákba)
Ha kocka lennék, azt mondanám: ez nem bug, hanem feature
(#9117) masTTertape válasza terkoz hozzászólására (#9111) Válasz Okt 3, 2012
Gyuri bátyám, először én is megrendültem, de aztán láttam, hogy sünöcske bőszen írkál a terepépítésben és ott folytatja a sorszámot.
Most már én is be-beírok oda, tehát ennek okán is ugrik.
(#9124) Gashpy hozzászólása Válasz Okt 4, 2012
Tegnapelőtt óta a TT-board-osok is örömködnek MasTTertape-ék utifilmjén...
(#9129) tt73 válasza terkoz hozzászólására (#9111) Válasz Okt 4, 2012
Örülök, hogy ezen a fórumon a topiktársakról könnyen jutok információhoz. Meg is ragadta rögtön a figyelmemet "térköz" első terepasztala:
Ez a szőnyeg adta az alapját az első és 20 év pincei rabság után előbújt asztalomnak is.
Fénykorában (és velem 24 évvel fiatalabban):
(#9133) csíkosháTTú válasza tt73 hozzászólására (#9129) Válasz Okt 4, 2012
Hajrá!!!
(#9134) V43-1182 hozzászólása Válasz Okt 4, 2012
Ottóék szóltak, hogy ide "települtünk". Úgyhogy jöttem én is!
Csaba
(#9140) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Okt 4, 2012
Hoppp!!!
Vigyázat!
MéreTTársaim, akik Lenz ABC fékezést használtok, és Zimo dekódereket!
Hibás a Zimo használati utasítása, ez itt:
A 3.10. pontban leírja, hogyan kell - szerintük - egy ABC modult összerakni, és ebben három sima dióda szerepel sorban, és egy Schottky velük ellenpolaritással párhuzamosan! Sajnos ez a pont hibás, két helyen is!
1: nem 3, hanem 4 dióda van sorba kötve, és velük ellenirányban egy.
2: minden dióda hagyományos, ugyanis a Schottky típusok alacsony nyitófeszültsége nem teszi lehetővé a rendszer helyes működését!
Szóltam a Zimo-nak, de gondoltam, hogy ide is beírom, nehogy valaki tanácstalanul álljon a nem működő DCC fékezés gondja előTT!
csíkos
(#9141) csíkosháTTú válasza csíkosháTTú hozzászólására (#9140) Válasz Okt 4, 2012
Izééé, bocsánat!
Nem azt akartam írni, hogy "áljjon", hanem azt, hogy álljon!
(#9143) Frankye moderátori hozzászólása Válasz Okt 4, 2012
Üdv a teljes TT csapatnak!
A moderátor-üzenőfal témában is írtam, de a nagy forgalomra tekintettel itt is elmondom (leírom):
A fórumunk viszonylag "nyitott" elvekkel működik. A direkt reklámot nem engedjük, és szeretjük, ha a magyar nyelv helyesírási szabályait a fórumozók betartják.
Kérjük viszont, hogy az MSN szlenget kerüljétek!
Ha bármilyen kérdés, gond adódna, keressetek meg a fenti linken lévő topicban, de ha "SOS" segítség kell, akkor elérhető vagyok mobilon is, akinek kell a számom, privátban megírom. Az e-mail címem az adatlapomon megtalálható, oda is írhattok, és természetesen a Peti barátom (balatonperes) által említett "kék csík" (nem keverendő "csikosháTTú-val ) is rendelkezésetekre áll.
Sajnos az elmúlt néhány napban (munkahelyi elfoglaltság...:rant nem tudtam itt lenni, de igyekszem a fórum működését napi szinten figyelemmel kísérni.
Mivel jelen topicban sok olyan tag van, aki nem régóta tagja a HV-nak (gyk.: HV=Hobbivasút), ezért néhány "trükk":
- Ha a hozzászólásba az "[ off ]" és "[ /off ]" közé írtok szöveget, az ilyen lesz. (A kapcsos zárójelek és az off-/off közé nem kell a szóköz!)
- A szöveg "dekorációra" a dőlt, félkövér, aláhúzott alkalmazható. (Hozzászólás író ablak alatt, szürke háttéren "gombok.)
- Ugyan ott az "Idézet" szolgál arra, hogy ha egy hozzászólásból egy részt szeretnénk idézni.
az URL+Név működését ebben a hozzászólásomban leírtam.
"Röviden" ennyi, ha van kérdés, ne kíméljetek!
Gedeon Ferenc (Frankye, 45) moderátor (a "hóhérmodi")
Jó fórumozást!
Szerk.:
A topic fejléce alatt a kérdőjeles kis ikon moderátori segítségkérésre szolgál, a nagyítóval lehet megjelölni, hogy az "Értesítések" kalitkában megjelenjen a téma, ha új hozzászólás érkezik, míg a "K" betűvel a témában (csak az adottban) lehet keresni.
(#9150) csíkosháTTú válasza Frankye hozzászólására (#9143) Válasz Okt 4, 2012
Köszönjük!
(#9152) TTomasz válasza Uplink hozzászólására (#8987) Válasz Okt 4, 2012
két képet találtam a gépemen amiből talán kirajzolódik ez az összeteTT Heleix:
(#9153) TTomasz válasza csíkosháTTú hozzászólására (#9140) Válasz Okt 4, 2012
Nekem az a bajom ezzel a DCC-vel hogy még mindig idegen Igaz korábban kínaiul hangzotTT --most már csak németül
Ilyen ABC modult ki gyárt itthon?
(#9155) M298 hozzászólása Válasz Okt 4, 2012
BaráTTaim!
2012.10.11-én akár 15.00-tól indulhat a modul próba buli, 21.00-ig tervezve Keleti Személykocsi műhely oktatójában. Várom az érdeklődőket.
(#9157) masTTertape válasza Frankye hozzászólására (#9143) Válasz Okt 4, 2012
Mától kezdve Te vagy A MODERÁTOR. Csupa nagy betűvel és nem kiabálva. Szvsz így kéne működnie egy igazi moderatúrának.
(#9158) slogan válasza masTTertape hozzászólására (#9157) Válasz Okt 4, 2012
Működni fog ,ettől egy percig se félj
Igaz Frankye ?
(#9159) Mk48 2024 hozzászólása Válasz Okt 4, 2012
Csak nekem tünt fel, hogy hiányzik pár hozzászólás?
pl.9041, 9043
Az egyik tuti az enyim volt mert nem találom.
Miért? Nem is írtam olyat, ami nem idevaló, csak egy linket osztottam meg.
(#9160) TTomasz válasza Mk48 2024 hozzászólására (#9159) Válasz Okt 4, 2012
A terepépítés témában(topikban) a 9041hzs masTTertape-é a 9043 meg Sünöcske-é
(#9162) Mk48 2024 válasza TTomasz hozzászólására (#9160) Válasz Okt 4, 2012
Hogy az a...! Még meg kell szokni, hogy enyi fórumot olvas az ember.
A két hsz-t meg, csak példának hoztam fel, de sztornó.
Ezt elnéztem.
(#9163) masTTertape válasza Gashpy hozzászólására (#9124) Válasz Okt 4, 2012
Már azt hittem, hogy feliratoztad nekik...
(#9166) sunocske válasza Frankye hozzászólására (#9143) Válasz Okt 4, 2012
A helyesírással szerintem nem lesz gond, mi sem szeretjük az "újmagyart", néha egész komoly nyelvészkedés ment a régi helyen
(#9172) balatonperes válasza sunocske hozzászólására (#9166) Válasz Okt 5, 2012
(hóhérom! örülök,hogy előkerültél.......)
Köszönjük!
(még reggel van....., Frankye-nek szól!)
(#9173) etwg válasza Frankye hozzászólására (#9143) Válasz Okt 5, 2012
Köszönjük a többiek nevében is - és mennyivel más ez a hozzáállás a régebbi hely között. Ez tisztessséges és érthetö.
(Ezért is csodálom egy kicsit a visszajárokat).........
(#9174) Frankye válasza masTTertape hozzászólására (#9157) Válasz Okt 5, 2012
Köszönöm masTTertape.
(#9175) Frankye válasza slogan hozzászólására (#9158) Válasz Okt 5, 2012
Ebben erősen reménykedem magam is.
(#9176) Frankye hozzászólása Válasz Okt 5, 2012
Mindenkinek:
Köszönöm a bizalmat, igyekszem megszolgálni. Örülök, hogy jó hangulatú a csapat, és hogy Ti is pozitívan álltok hozzá.
Egyetlen kérésem lenne még:
Ha nem kifejezettem a TT klubbal kapcsolatos disputa zajlik, hanem pl. valamely szakmai témába illő kérdés-válasz, akkor azt kérem, hogy a neki megfelelő témába írjátok be, legyetek szívesek! Tudom, akik a "régi" fórumhoz vannak szokva, eleinte kicsit nehézkesnek, idegennek tűnhet, de így nem "ömlesztve", minden mindennel egyben jelenik meg, hanem kategorizálva, így könnyebb kikeresni, ha valaki később kíváncsi lesz valamire.
Köszönöm a megértéseteket.
További jó fórumozást!
(#9177) sunocske válasza etwg hozzászólására (#9173) Válasz Okt 5, 2012
@etwg:
„(Ezért is csodálom egy kicsit a visszajárokat).........”
Azért a felperzselt föld taktika se biztos, hogy jó ötlet...
@Frankye:
Én már egészen megszoktam ennek a fórumnak a kezelését. Tényleg kicsit szokatlan főleg ez a kategóriakezelés, viszont tetszik, hogy egy témát több témakörhöz is lehet kapcsolni.
(#9178) etwg válasza sunocske hozzászólására (#9177) Válasz Okt 5, 2012
„Azért a felperzselt föld taktika se biztos, hogy jó ötlet...
Eddig ök perzselték fel a földet, s nem én. Éppen azért, hogy ez velem ne történjen meg hagytam ott öket 12 év után ( és a 27000 hsz-el).
A döntésemet a felület tulajdonosainak a hozzáállásától teszem függövé.
Azt viszont nagyon nem kvittelem, hogy egy ilyen tett után (tudjuk miröl van szó), simán áttérünk ott a napirendre és duzzasztjuk a régit, mielött érdemben lezárnánk az ügyet.
Pontosan ezért tisztelem Frankye jelentkezését és állásfoglalását.
(#9181) csíkosháTTú válasza TTomasz hozzászólására (#9153) Válasz Okt 5, 2012
Én, nem is egy tipust.
(#9205) Lezlinilzen válasza etwg hozzászólására (#9178) Válasz Okt 5, 2012
Frankye, köszönöm én is mindenki nevében a baráti és emberi hozzáállást.
Felperzselt föld taktika...
Szerintem mindennek van határa, az alkalmazkodásnak is. Odaát azt a határt erősen megsértették azok, akiket mint embert, nem minősítenék. Megtették azt ők maguk.
Részemről amaz a téma lezárva, örülök, hogy itt vagytok!
Üdvözöl mindenkit : Balogh Laci
(#9207) TTomasz válasza etwg hozzászólására (#9178) Válasz Okt 5, 2012
„A döntésemet a felület tulajdonosainak a hozzáállásától teszem függővé”
Köszönöm, oTT a pont! Köszönöm én is Frankye állásfoglalását!
"Engem ezért a mondatért vágtak ki onnan: masTTertape válasza csíkosháTTú hozzászólására
na iTT ilyet nem tudsz olvasni a bűnbank innen ered. Nem a hsz-t törölték, nem egy hétre tiltoTTak ki, nem figyelmezteTTek stb, hanem törölték a nickem, az összes hsz-em és letiltoTTák az inpassomat. Én még a moderátort meg sem szólítoTTam , nem hogy megsérteTTem volna!Nem hogy privátban megkeresni nem lehet őket, a moderátor fórumon sem kérdezhetem meg!Ez a módszer diktatúrára emlékeztet. Miért térnék vissza oda ? Még ha egy notorikus visszaeső lettem volna aki folyton vét a szabályok ellen és hiába szólnak neki."
A helyesírásomra meg igyekszem oda figyelni. ( a klubtagok tudják , nem vagyok jó helyesíró, de fejlődök). Én oTT a barátok és a TT klub miatTT voltam jelen, és ide is velük jöTTem.
A TT éltet és szeretném ha a fiatalok is vissza térnének ide, mert H0-ban lehet, hogy több MÁV cucc van, de egy szobában igen korlátozott az off méretből építkezni.
(#9215) ponTT válasza TTomasz hozzászólására (#9207) Válasz Okt 5, 2012
Tévedés! A ponTT itt van!
(#9216) csíkosháTTú válasza ponTT hozzászólására (#9215) Válasz Okt 5, 2012
Most már igen!
(#9221) Frankye válasza TTomasz hozzászólására (#9207) Válasz Okt 5, 2012
Semmi gond, azért azt - ha utána olvasgattál - láthattad, hogy nem vagyok én olyan "véresszájú", amit nagyon rühellek (és itt ez most tényleg téma- és személyfüggetlen dolog!), az az MSN szleng. Persze, a nagybetűs mondatkezdésre "illik" figyelni, meg egy-két fontosabb szabályra (ly vagy j, és társaik), de rendszerint ha valaki nem folyamatosan (ne adj' Isten: szándékosan) rosszul írja a dolgokat, azért már szólni szoktam. A többit meg majd meglátjátok.
Az "ott" történtek nem az én asztalom, nem ismerem az előzményeket, a történéseket, egyoldalúan pedig nem szeretnék állást foglalni, de tény, hogy annak az oldalnak a fórumaival már nekem is meggyűlt a bajom.
Örülök, hogy tetszik a "mi" fórumunk, és hogy jó "hazára" leltetek benne, kívánom mindenkinek, hogy érezze magát itthon!
(#9230) TTomasz válasza Frankye hozzászólására (#9221) Válasz Okt 5, 2012
Igen láttam/ olvastam. Én igyekszem iTT a terepasztal építés és TT témában maradni.
Köszönöm: TTomasz
(#9231) TTomasz hozzászólása Válasz Okt 5, 2012
Végig mentem az 5 oldalon de nem találom
Valaki fordítókorongot szeretne sk építeni költséghatékonyságból. hoTTó ajánlott is egy linket amibe speciális lego is kellett ugye iTT olvastam?
Van nekem egy leírásom papíron RákaTTantunk ( tényleg Ő még nincs iTT) elnökünktől. Lemásolni és oda adni tudom pl .a klubtalin. Szerintem jól használható, mert számítások is vannak benne, mit miből hogyan .
Aki kereste és érdekli keressen
(#9235) Gashpy hozzászólása Válasz Okt 5, 2012
Kezdenek szállingózni a hírek a Lipcsei vásárról a TT-boardon:
- Az A.C.M.E. (!) újdonságként jelezte a "csúcsos tetős" olasz kocsit TT-ben (és mintapéldányt is mutatott).
III.korszakos verzióban jelezte az alábbi társaságok színeiben:
DR, FS, PKP, BDZ, JZ, CCCP.
De ilyesmi mintha nálunk is jártak volna... (A Bécsi úton kifelé, balra egy kertben több vagon társaságában látni egy hasonlót....) Vagy az fa felépítményű volt?
- A Kres festett, üvegezés nélküli Handmuster-ben hozta a 3-részes SVT-137 "Köln" motorvonatot. Ebben az az izgalmas, hogy a 60-as években pár szezonban ilyenek jártak Berlin-Budapest viszonylatban.
(#9237) Gashpy hozzászólása Válasz Okt 5, 2012
Lipcse 2)
Piko: V90/ BR 290 (DB) már előszériás modell kiállítva
Lapozás       5/438
  2025. Ápr, 29. Kedd
1:33:55
