Fórum » Fa készítés
Fa készítés
Lapozás       15/17
(#58233) olley válasza BaTTka hozzászólására (#58203) Válasz Jan 31, 2018
Köszönöm! Régen szerettem makettezni, most inkább csak tanulmány szinten kreatívkodom. Kisebb dolgokkal kezdem, hogy a későbbiekben ha nekifutnék egy TT-s terepasztalnak, akkor már meglegyen a művészi véna
(#58456) olley hozzászólása Válasz Feb 22, 2018
Volt egy kis időm, és továbbvittem a fakészítést, megkapta a festést, lassan jön a lombja is, plusz lett egy kis bokros is, mert mindig nem lehet csak fát hajtogatni
(#58457) gigantati válasza olley hozzászólására (#58456) Válasz Feb 22, 2018
Nagyon mutatósak a fák
Milyen drótot használsz alapanyagnak?
(#58461) olley válasza gigantati hozzászólására (#58457) Válasz Feb 22, 2018
Hát azt most meg nem mondom, de ha tippelnem kéne szemmértékre, akkor olyan 0,4mm körüli lehet. Párom vette még anno koszorúkötéshez, de később lecserélte, merthogy nem elég vastag.
Így nekem kapóra jött. De megmérem majd tolómérővel, mert engem is furdal a kíváncsiság.
És köszönöm a véleményt
(#58464) Frankye válasza olley hozzászólására (#58461) Válasz Feb 22, 2018
Tényleg szépen alakulnak.
Látszik, hogy tél van... Fehér a fák alatt, lomb nincs rajtuk! Bocs, nem hagyhattam ki!
(#58476) olley válasza Frankye hozzászólására (#58464) Válasz Feb 23, 2018
Végülis igazad van, tél is van, és nem is áll messze a valóságtól a kép
De mivel egy nyárvégi dioráma része lesz a növényzet, így lombbal talán még mutatósabban fog majd kinézni.
(#58477) róbertke válasza olley hozzászólására (#58476) Válasz Feb 23, 2018
Kép címe: "Grönlandi nyár" .....
(#58478) Frankye válasza róbertke hozzászólására (#58477) Válasz Feb 23, 2018
(#58502) JB01 hozzászólása Válasz Feb 25, 2018
Szép munka!
(#58521) kitero hozzászólása Válasz Feb 26, 2018
Marabu ragasztóból a lombozat kialakításához melyik fajta a jó, jobb?
Silk Easy Fix vagy Fix-it Haftspray?
(#58522) BaTTka válasza kitero hozzászólására (#58521) Válasz Feb 26, 2018
A Fix-it biztos hogy jó. A másikat nem próbáltam.
(#58579) olley hozzászólása Válasz Márc 2, 2018
Kicsit ugyan hosszadalmasabban, de elkészült modellező életem eddigi legszebb fája. Külön köszönet érte a Mesternek, mind tanácsok, mind szóróanyagok terén
(#58592) JZoli válasza olley hozzászólására (#58579) Válasz Márc 3, 2018
Hát ez tényleg jó lett! Gratullok hozzá!
(#58612) Frankye válasza olley hozzászólására (#58579) Válasz Márc 3, 2018
Bizony jó lett! Szívből Drakulálok!
(#58613) maTTato válasza olley hozzászólására (#58579) Válasz Márc 3, 2018
Bravó!
(#58617) Váltógyártó válasza olley hozzászólására (#58579) Válasz Márc 4, 2018
Csináltam én is pár fát réggebben, volt köztük egész jó is. Úgy teszteltem, hogy fény felé fordítottam, és alulról ránéztem. Ha előjött az az érzés, hogy egy fa alatt állok, akkor elfogadható volt az eredmény. Nos, az utolsó képed alapján is előjött!
(#58618) olley hozzászólása Válasz Márc 5, 2018
Köszönöm mindenkinek! Remélem, ez kezdete lesz egy új szintnek, amit produkálni tudok.
(#58696) gigantati válasza olley hozzászólására (#58461) Válasz Márc 9, 2018
Kipróbáltam a 0.4-es drótot. Tényleg jobb mint a réz villanykábel. A törzset fatapasszal alakítottad ki? Én korábban faragasztó homok kombót használtam. Az talán kevésbé volt realisztikus.
(#58705) olley válasza gigantati hozzászólására (#58696) Válasz Márc 10, 2018
Én nem tapaszozok, a drótvázra közvetlenül gipszet viszek fel, majd megfaragom a kívántra. A nem kívánt felesleg a drótról viszonylag könnyen lejön, így elég jól lehet vele dolgozni. Ez után higított faragasztóval adok neki egy mázat, ami kicsit védi is a fát. Ezt követi a festés.
(#58707) gigantati válasza olley hozzászólására (#58705) Válasz Márc 11, 2018
A fákat a híg gipszbe mártogatod, vagy más technikával viszed fel?
(#58789) olley válasza gigantati hozzászólására (#58707) Válasz Márc 19, 2018
Nem mártom, úgy sok gipszet kellene a végén kidobni, helyette 6-os méret körüli ecsettel viszem fel a vázra. A hígabbra kevert gipsz a vékony ágaknál előnyös, a sűrűbb a vastagabb részeknél. Én mindig egy kicsit hígabbra keverem, mert ahogy köt a gipsz, úgy tudom az egyre vastagabb részeken is felvinni a sűrűbb anyagot. Előfordul, hogy a törzsre kerül a végén még egy réteg, de azzal általában már a mintázatot is meg tudom adni faragás nélkül. Ilyenkor a besűrűsödött, de még kenhető gipsszel rusztikus felületeket is ki lehet alakítani az ágakon vagy a fatörzsön.
(#58799) gigantati válasza olley hozzászólására (#58789) Válasz Márc 20, 2018
„ Nem mártom, úgy sok gipszet kellene a végén kidobni ”
A hétvégén mártogatni próbáltam. Valóban sok volt a hulladék, viszont gyorsan lehetett (sőt kellett) haladni. 6db fát kb 2 perc alatt elkészítettem.
Valahol olvastam hogy a gipszhez homokot keverve lehet a kötést lassítani. Ha el tudnám érni, hogy egy keveréssel 10-15 fát el lehetne készíteni talán megérné az a kis hulladék.
Közben finomítgatom a 0,4-es drótvázat. Jelenleg itt járok.
(#58808) olley válasza gigantati hozzászólására (#58799) Válasz Márc 20, 2018
Lassítani esetleg úgy lehet, ha a modellgipszhez glettgipszet keversz, vagy csak utóbbit használod. A kötés így talán eléggé lelassul ahhoz, hogy a vázakat megmártsad, bár a glettgipszet én nem használtam még erre a célra, szóval csak találgatok. Mivel nekem egyszerre 2-3 fa van, amivel foglalkozom, elég az ecsetelés is.
(#58880) gigantati hozzászólása Válasz Márc 27, 2018
Tegnap megpróbáltam a sima csempe fugázót. Közel puding sűrűségre kikeverve 20 db fát tudtam bemártani, két rétegben . Miután befejeztem az anyag még kb fél óráig pépes volt. Szilárdulás után ugyanolyan fehér mint a modellgipsz. Úgy érzem ez lesz a nyerő megoldás.
(#58881) KromekPal hozzászólása Válasz Márc 27, 2018
Üdv. Új vagyok itt. Tavaly én is készítettem fákat. Egyszerű teszkós legolcsóbb fehér fafestéket használtam. Kisebb edénybe én lidlis ételhordó edénybe tettem festéket és fa ragasztót. Néha színezgettem is.
(#58882) KromekPal hozzászólása Válasz Márc 27, 2018
Ja mártogattam.
(#58883) olley válasza gigantati hozzászólására (#58880) Válasz Márc 27, 2018
Gratulálok a technikához Majd azért egy-két képet mutass a végeredményről.
(#58912) gigantati válasza olley hozzászólására (#58883) Válasz Márc 29, 2018
íme az erdő festés előtt "havas" kivitelben...
(#58940) G.F. Rákoskeresztúr hozzászólása Válasz Márc 30, 2018
Akác lombozatot készített már valaki? Mivel szórnátok meg?
(#58994) gigantati válasza olley hozzászólására (#58883) Válasz Ápr 6, 2018
Így néznek ki a festés és a lombozás után, valamint beépítés követően a szalonnasütő mellett.
(#58995) Frankye válasza gigantati hozzászólására (#58994) Válasz Ápr 6, 2018
Gratulálok!
(#59094) gigantati hozzászólása Válasz Ápr 20, 2018
Ha izlandi mohából készítem a lombozatot hogyan csélszerű azt rögzíteni? A lombozat felhordása után ragasztó spray-el vagy elegendő lakkal befújni?
(#59095) Gaborvasut hozzászólása Válasz Ápr 20, 2018
Új vagyok itt, gondoltam bemutatom a fenyőimet!
Ho-mérethez készültek és 18cm magasak!
(#59096) KromekPal válasza Gaborvasut hozzászólására (#59095) Válasz Ápr 21, 2018
Ez a fenyő hogy készül? Nekem tetszik.
(#59107) Frankye válasza Gaborvasut hozzászólására (#59095) Válasz Ápr 23, 2018
Jól néznek ki, gratulálok!
(#59113) Gaborvasut válasza KromekPal hozzászólására (#59096) Válasz Ápr 23, 2018
Ennek a videónak a megnézése után kezdtem el kisérletezni fenyő készítéssel:
Kb. a videóban látottak alapján csináltam én is, kisebb modosításokkal, mint pl. az első rétegben sztatikusan felvitt hosszabb fűszálakat felülről meg kell fújni levegővel, hogy lefele “lógjanak”.
(#59114) Gaborvasut válasza Frankye hozzászólására (#59107) Válasz Ápr 23, 2018
(#59122) Frankye válasza Gaborvasut hozzászólására (#59113) Válasz Ápr 24, 2018
Elmés megoldás!
A linket átalakítottam "egykattintásosra". (Majd legközelebb légy szíves használni az "URL+Név" gombot a hozzászólás író ablakban! Köszönjük.)
(#59640) BaTTka hozzászólása Válasz Jún 1, 2018
Már rég nem írt senki. Akkor majd én
(#59641) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#59640) Válasz Jún 1, 2018
Mondanám, hogy a "szokásos" BaTTka-minőség, de nem az. Sokkal jobb annál is!
(#59642) etwg válasza BaTTka hozzászólására (#59640) Válasz Jún 1, 2018
Nagyon szép!!!
(#59644) pinyo39 válasza BaTTka hozzászólására (#59640) Válasz Jún 2, 2018
Ebből kellene a telekre is, ha jól sejtem permetezni sem kell. Meg persze gyönyörűek!!!
(#59650) etwg hozzászólása Válasz Jún 3, 2018
Elkészült nekem is egy fám. A szinek még nem az igaziak csak el fog kelleni dönteni, hogy tavaszi, késö nyári vagy öszi lesz a terepasztal.
Egyelöre kisérletezgetek, melyik fog jobban tetszeni.
(#59659) Frankye válasza etwg hozzászólására (#59650) Válasz Jún 4, 2018
Jól néz ki!
(#59705) Gaborvasut hozzászólása Válasz Jún 8, 2018
Készítettem pár újabb fenyőt!
(#59706) etwg válasza Gaborvasut hozzászólására (#59705) Válasz Jún 8, 2018
(#59711) Gaborvasut hozzászólása Válasz Jún 9, 2018
Néhány sűrűbb fenyő!
(#59722) Frankye válasza Gaborvasut hozzászólására (#59705) Válasz Jún 11, 2018
Ne is tagadd: ezeket a fákat az udvarodban fotóztad; az 1:1 méretarányúakról készült a kép!
Nagyon jók lettek!
(Megj.: a sűrűbbek amúgy nekem jobban tetszenek, de hát ízlésekről nem lehet vitatkozni...)
(#59752) Gaborvasut hozzászólása Válasz Jún 14, 2018
Részben igaz, mert azokról mintáztam!
(#59757) Frankye válasza Gaborvasut hozzászólására (#59752) Válasz Jún 15, 2018
Ha kérhetem: Ha választ írsz egy hozzászólásra, kérlek a hozzászólás fejlécében lévő "Válasz"-szal tedd. Így tudni fogjuk, kinek, mire válaszul írtad. Köszi!
Lapozás       15/17
  2025. Ápr, 20. Vas
17:18:02
  Jelenleg 50 fő olvassa az oldalt
