Lapozás       5/86
(#16592) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#16591) Válasz Máj 1, 2013
Ezeket kittből lehet összeépíteni?
(#16593) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#16592) Válasz Máj 1, 2013
Nem, mindent maga csinál - igaz, hogy immár manufaktura körülmények között, azaz a talpfákat legyártatja. ( a formákat maga készitette)
(#16597) TTomi válasza etwg hozzászólására (#16591) Válasz Máj 1, 2013
Váltók 1-es méretben.
Csak hogy egyszerűbb legyen.
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
(#16598) etwg válasza TTomi hozzászólására (#16597) Válasz Máj 1, 2013
Kösz?
(#16600) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#16593) Válasz Máj 1, 2013
Nagyon jók lettek, az angolváltó különösen tetszett! (Angolváltó fan vagyok! )
Bár a belső csúcssínek illesztése... hmmm...
Az azért ezekből a kisfilmekből is látszik, hogy a váltóállítás azért csak így az igazi!
Ha már angolváltó:
Az előző kitérőkhöz én is csináltam egyet. Reméltem, hogy ma be tudom fejezni, de nem jött össze. Úgy látszik, a hétvégémet még rá kell tennem, hogy letudjam az összes restanciámat. Azután július elejéig bezár a váltógyár!
(#16604) Frankye válasza etwg hozzászólására (#16591) Válasz Máj 2, 2013
Áh, ezek fabatkát sem érnek! Nincs bennük semmilyen csúcssínrögzítő szerkezet! Ráadásul a helyszíni állítású váltókat nem a "bakter" dobálja át!
(Persze, ez csak vicc, nagyon szépek.)
(#16606) etwg válasza Frankye hozzászólására (#16604) Válasz Máj 2, 2013
Volt benne zár is, de közkivánatra el lett távolitva, mert a modellvasutasok 90%-ának fogalma sincs a müködéséröl, ami folytonos üzemzavarokhoz vezetett.
(#16618) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#16600) Válasz Máj 2, 2013
Neeeeee Laci ne tedd ezt velünk,hogy itt hagysz minket....... Most ki fogja megcsinálni a 3db angol váltómat......... Jó vizsgázást kívánok és ha kell segíteni akkor szólj
(#16619) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#16618) Válasz Máj 2, 2013
Mire eljutsz odáig, kb. három év múlva, hogy beépítsd, addigra kész lesz!
(#16695) Váltógyártó hozzászólása Válasz Máj 5, 2013
A Fuggerth project a végéhez közeledik. Holnap megcsinálom a szigetelő vágásokat, és lefestem a nyák talpfákat.
Kihoztam belőle, amit lehetett, de tuti, hogy ilyet többet nem vállalok!
(#16696) Váltógyártó hozzászólása Válasz Máj 5, 2013
A 12°-os kitérők is elkészültek, ezeket majd az új gazdája festi le.
(#16697) Váltógyártó hozzászólása Válasz Máj 5, 2013
Még pár kép...
A nagyon megtörő csúcssínt már kijavítottam, csak lusta voltam újra lefényképezni!
(#16698) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#16697) Válasz Máj 5, 2013
Ne panaszkodj, egész ügyes vagy!
(#16711) Váltógyártó válasza Váltógyártó hozzászólására (#16697) Válasz Máj 5, 2013
Azért hibás darabbal csak nem villogunk, itt a javított verzió, és elkészültek a Fugik is.
(#16721) TTomi válasza FriTTz hozzászólására (#16698) Válasz Máj 5, 2013
„ Ne panaszkodj, egész ügyes vagy! ”
Profi!
(#16725) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#16711) Válasz Máj 5, 2013
Nekem fogalmam sincs hol volt a hiba!
Nem volt pirossal bekarikázva!
(#16726) STTaradder válasza Váltógyártó hozzászólására (#16711) Válasz Máj 5, 2013
Nekem is elkészült a csípőfogó.
Kösz a tippet, tényleg szépen lehet vele vágni a sínszálat.
Csináltam is pár sínt, persze én csak bolti talpfásat.
Bár az íves sín végeinél a sínszál kiegyenesedik és kissé kiáll oldalra.
A sínszál elég rugalmas hajlítás után visszaegyenesedik, érdemes a végeire fogóval rásegíteni?
De most jöhetnek a váltók.
Kösz
(#16729) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#16725) Válasz Máj 5, 2013
Bekarikáztam a kedvedért! A csúcssín vége a fix síndarabtól legalább 0,3mm-re belógott, nagyon csúnya volt! Valószínűleg akkor nyomhattam meg oldalra, amikor fényesítettem a sínszál tetejét.
(#16731) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#16729) Válasz Máj 5, 2013
Köszönöm szépen!
Így utólag egyet kell értenem önnel!
(#16732) Váltógyártó válasza STTaradder hozzászólására (#16726) Válasz Máj 5, 2013
Örülök, hogy jó lett, erre született ez a topic!
A sínszálat meg kell hajlítani, de vigyázva, mert ha megroppan, akkor nehéz szépre visszahozni!
Ha kitérőt készítesz, akkor nagyon fontos, hogy az íves részt meghajlítsd, mielőtt leforrasztod! Nem kell teljesen pontosra, 1-2 milliméter eltérés nem számít, de ha nem hajlítod meg forrasztás előtt, és feszültség marad benne, akkor elnyomhatja a kész kitérőt.
Aztán lássunk majd képeket!
(#16736) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#16732) Válasz Máj 6, 2013
Esetleg én még azt is hozzátenném, hogy talán érdemes hosszabb sínszálat meghajlítani, mint amekkorára ténylegesen szükségünk van. A kívánt méretet utána meg a tiszta körívből ki lehet vágni, és kevésbé akar a két vége visszaegyenesedni.
Ja, és ez szigorúan csak elmélet, szóval ha mégse jön be, akkor bocsi, viszont a felelősséget ezen túl nem vállalom
(#16749) STTaradder hozzászólása Válasz Máj 6, 2013
Oké kösz majd így próbálom megcsinálni.
Aztán majd kiderül miként a legjobb meghajlítani.
(#16750) FriTTz válasza STTaradder hozzászólására (#16749) Válasz Máj 6, 2013
Ha felmérgesítetek csináltatok egy görgős állítható sínhajlító szerkezetet!
(#16751) zsolesz74 válasza FriTTz hozzászólására (#16750) Válasz Máj 6, 2013
Ez fordult meg a fejemben, amikor sikeresen elvágtam az ujjam a sínnel egy hajlítás közben. Kicsit erősebben sikerült megszorítani.
Veszélyes szakma a sínhajlító!
(#16752) FriTTz válasza zsolesz74 hozzászólására (#16751) Válasz Máj 6, 2013
És most gondolj bele, hogy szegény kábeltolvajok mennyit szenvedhetnek!
(#16753) Váltógyártó válasza zsolesz74 hozzászólására (#16751) Válasz Máj 6, 2013
Ezért célszerű mindent lesorjázni!
(#16760) zsolesz74 válasza Váltógyártó hozzászólására (#16753) Válasz Máj 7, 2013
Ohh, nem kellett nekem ahhoz sorja. A Tillig szálsín magában is tudja!
(#16761) zsolesz74 válasza FriTTz hozzászólására (#16752) Válasz Máj 7, 2013
Azok okostónik, biztos visznek munkavédelmi kesztyűt magukkal!
(#16783) Váltógyártó hozzászólása Válasz Máj 7, 2013
Elkészültem a 0e kitérő vázával. Remélem, holnap le tudom festeni!
(#16784) STTaradder válasza FriTTz hozzászólására (#16750) Válasz Máj 7, 2013
Na nekem ilyen nincs, így marad a védőkesztyű (200 Ft)
De nem kábel ügyben.
(#16792) Mk48 2024 válasza Váltógyártó hozzászólására (#16783) Válasz Máj 8, 2013
Szuperul néz ki!
Gratula!
(#16837) Váltógyártó hozzászólása Válasz Máj 9, 2013
Kész van a 0e kitérő (egy újabb méretarány kipipálva! ):
(#16888) Váltógyártó hozzászólása Válasz Máj 12, 2013
Mondják, hogy ember tervez, de hogy nekem ennyire ne jöjjenek be a terveim, az katasztrófa!
Öt kitérőt kellett volna megépítenem, ehhez képest kettőt sem tudtam befejezni!
Ezek Zeuke-BTTB "modernizálások":
(Nem tudtam eldönteni, melyik a jobb kép, ezért felrakom mindkettőt! )
(#16891) Frankye válasza Váltógyártó hozzászólására (#16888) Válasz Máj 13, 2013
A jobb kép az, amelyik jobbra van, mert a másik a bal kép...
Amúgy pedig vannak olyan napok, amikor semmi nem sikerül, ez ne szegje kedved! A munkáid fantasztikusak, szóval ennél rosszabb soha ne legyen!
(#16903) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#16888) Válasz Máj 13, 2013
A két bal kezed közül melyik a jobb Különben jók lettek a "kocsik"????
(#16924) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#16903) Válasz Máj 13, 2013
A jobb oldali bal! A kocsik szuperek, el sem hiszem, hogy te csináltad őket! Bár igaz, hogy elrontottad elsőre, de másodjára hibátlanok lettek!
Ne aggódj, én az első angolváltódat is hibátlanra csinálom!
(#16937) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#16924) Válasz Máj 13, 2013
Őőőő elnézést,de már adtál egy angol váltót amit vissza is kértél............na mind1 ....
(#16961) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#16937) Válasz Máj 13, 2013
Örülj neki, jobbat fogsz kapni!
(#17008) Váltógyártó hozzászólása Válasz Máj 14, 2013
Megvan a 200. "Like" a Facebook oldalamon!
Kösz mindenkinek, aki járt arrafelé!
Facebook/Váltógyártó
(#17018) sunocske válasza Váltógyártó hozzászólására (#17008) Válasz Máj 15, 2013
Az 500-nál nyereményjáték is lesz?
(#17025) Váltógyártó válasza sunocske hozzászólására (#17018) Válasz Máj 15, 2013
Az ötszázadik egy hózentróger váltót kap az általa választott méretarányban (H0 és Z között)!
(#17026) hoTTo válasza Váltógyártó hozzászólására (#17008) Válasz Máj 15, 2013
Megindult az 500 felé, máris 201 ...
(#17027) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#17025) Válasz Máj 15, 2013
Mit kap a kéccákettedik?
(#17030) Váltógyártó válasza FriTTz hozzászólására (#17027) Válasz Máj 15, 2013
1/298-ad hózentrógert!
(#17033) FriTTz válasza Váltógyártó hozzászólására (#17030) Válasz Máj 15, 2013
(#17035) FriTTz hozzászólása Válasz Máj 15, 2013
Erről kérek szépen szakvéleményt!
Miért Pilz-et ír pl?
(#17036) etwg válasza FriTTz hozzászólására (#17035) Válasz Máj 15, 2013
Mert a Tillig elödje majdnem 50 éven át a Pilz volt.
(#17037) FriTTz válasza etwg hozzászólására (#17036) Válasz Máj 15, 2013
Jó ezt tudom, csak azt hittem valami nem stimmel vele.
(#17038) etwg válasza FriTTz hozzászólására (#17037) Válasz Máj 15, 2013
Elöfordulhat, hogy a hajdani Pilz méretekre és geometriára gondol. A Tillig valamit finomitott ezen, amugy eleve nagyon jo geometrán.
(#17040) STTaradder hozzászólása Válasz Máj 15, 2013
Hello
Érdekelne mi a különbség a régebbi Bttb kitérő és az új Rw2-es szöge közt.
És ez miben nyilvánul meg a szerelvény mozgása közben?
Köszönöm
Lapozás       5/86
  2025. Ápr, 20. Vas
17:26:53
  Jelenleg 81 fő olvassa az oldalt
