Keskeny nyomközű modellezés
Lapozás       2/10
(#40931) BaTTka válasza Fordítókorongos hozzászólására (#40925) Válasz Jan 1, 2015
Ez tényleg "elég jó"
(#40935) Fordítókorongos válasza zsolesz74 hozzászólására (#40927) Válasz Jan 1, 2015
Szia Zsolti!
Már kész voltam vele kedden,csak az áramszedéssel nyűglődtem.
(Aludtam rendesen,csak mióta szabin vagyok megfordult a világ.)
PWM-mel már tűrhető lett a sebessége neki,dekóderrel majd ettől is sokkal jobb lesz!
Motorból nem volt választásom ilyet sikerült szerezni...
Kato 12V-os 5pólusú,nem tudom mit forog,de szerintem jó ez.
(#40937) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#40890) Válasz Jan 1, 2015
Szia H0Totya!
Tegnap csak egy órát bütyköltem az áramszedésével.
Felül nyáklap,arról lógnak le a 0,1-es kórlemezból vágott érintkező csíkok.
Ez a része még nincs kész.
Hat tűs előkészítő panelt tervezek bele,kör profilú érintkezőkkel,csak még nem sikerült anyagot szereznem hozzá.
Mindegy,mert dekóderem sincs.
Köszönöm a segítséget!
Üdv.:korongos
(#40939) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#40937) Válasz Jan 1, 2015
Mi az a korlemez?
(#40940) zsolesz74 válasza etwg hozzászólására (#40939) Válasz Jan 1, 2015
Szerintem koracél!
korrózióálló
(#40942) etwg válasza zsolesz74 hozzászólására (#40940) Válasz Jan 1, 2015
Bocs ezt a kifejezést eddig nem hallottam.
Arra viszont vigyázz, hogy az áramszedö ne legyen keményebb a keréknél, mert az nem tesz neki jot.
(#40945) Fordítókorongos válasza etwg hozzászólására (#40942) Válasz Jan 1, 2015
Igen.
KO36-os rozsdamentes lemez.
Ez csak kényszermegoldás volt, 0,2-0,3mm átmérőjű rugalmas anyagot tervezek majd érintkezőknek.
(#40946) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#40945) Válasz Jan 1, 2015
Ha beugrassz akkor adok rugó bronzot!!!!! Az egy fokkal jobb mint a kórlemez!!! A dekóder is elfér még...
(#40949) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#40946) Válasz Jan 1, 2015
Elfér benne egy Esu dekóder,Zsoltival már megbeszéltük a méreteket.
Milyen átmérőjű a rugó bronzod?
Ugye nem lemezre gondoltál??
Majd megbeszéljük.
Kösz a segítséget!
(#40950) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#40949) Válasz Jan 1, 2015
DE lemezre gondoltam és akkorát vágsz magadnak amekkorát kell oda az érintkezőnek.....
(#40952) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#40950) Válasz Jan 1, 2015
Szívesen kipróbálom,biztos jobb mint a kórlemez,de a hely miatt egy átmérős anyag jobb volna ide.
Azon gondolkozom miből lehetne kinyerni valami rugalmas átmérős anyagot....
Mondjuk egy 0,5 széles rugó bronz csík is tökéletes lehet!
(#40960) Milos Grimasz válasza zsolesz74 hozzászólására (#40926) Válasz Jan 2, 2015
Pedig sajnos eddig ez hiányzott. Ha csak egy darab készül belőle akkor azt megtartom magamnak és akkor bőven ráér a befejezés.
(#40961) zsolesz74 válasza Milos Grimasz hozzászólására (#40960) Válasz Jan 2, 2015
Remélem, hogy Totya hamar elkészül a prototípussal az új motorral, mert abból most több van készleten, mint megrendelés!
Remélem, hogy nincs igazam, és pikk-pakk elfogynak a motorok.
(#40988) Fordítókorongos hozzászólása Válasz Jan 2, 2015
Készülő c50-esem világításához kérnék segítséget!
A kasznihoz kapott lámpa imitációk nagyon picik(2,5-ös átmérő,2-es hossz,ami félgömbszerű kúpban ér véget).
Elvileg elférne bennük egy kicsi 0603-mas Led, ki is lehetne fúrni őket 0,5-ös fúróval a vezetéknek,de megpróbálkozott-e már valaki ilyesmivel???
A másik dolog az előkészítő panelje.
Ki tudja megmondani a NEM651-es dekóderek lábkiosztását?
Tudok csinálni foglalatos panelt neki,vagy vezetékes dekódert kell majd beforrasztanom....
Jó Modellezést!
(#40989) zsolesz74 válasza Fordítókorongos hozzászólására (#40988) Válasz Jan 3, 2015
Vicces, hogy pont ezzel nem kerestél meg!
Tessék!
Google
(#40990) Fordítókorongos válasza zsolesz74 hozzászólására (#40989) Válasz Jan 3, 2015
Jaaaa bocs!
A méretre vagyok kíváncsi!
És azt nem írják....
(#40991) zsolesz74 válasza Fordítókorongos hozzászólására (#40990) Válasz Jan 3, 2015
5x1.27 a tűsor szélessége, meg egy pici.
(#40992) Fordítókorongos válasza zsolesz74 hozzászólására (#40991) Válasz Jan 3, 2015
Kössz!
Akkor ~7mm lehet a foglalat szélessége,a lyukak meg 1,27-re vannak egymástól!
Szuper!
Ez lötyögősen bele fog férni!
Már attól féltem,hogy a 8pólusú(NEM652) 2,5mm-es távolságaival kell számolni!
(#41007) zsolesz74 válasza Fordítókorongos hozzászólására (#40992) Válasz Jan 3, 2015
Nem, ezért jobb ez a verzió. Ugyanez a kiosztása a PLUX-nak is csak két soros kivitel.
(#41010) Fordítókorongos válasza zsolesz74 hozzászólására (#41007) Válasz Jan 3, 2015
Szia Zsolti!
Nekem így első látásra nagyon gagyinak hat ez a NEM651-es aljzat!
A PLUX,viszont a lehető legprofibb!
Kár,hogy nem fér el benne......
Csak a mérete miatt tetszik!
Ami nem tetszik:
- nincs egyetlen funkció sem rajta!!
- nincs a világításoknak + kimenete....
Az ára viszont nagyon durva ezeknek a mini dekódereknek.
(Mondjuk én a H0-ás mozdonydekóderekhez vagyok szokva.)
(#41014) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41010) Válasz Jan 3, 2015
Árpi itt nem a szépség az első !!!!hanem,hogy beleférjenek a dolgok,hisz olyan kevés a hely,hogy tized mm-l kell játszani!!,ha megnézted volna az első darabom ott is egy 6 pólusú előkészítőt tettem bele(mutattam neked itt nálam) Mit szólnál egy N-s méretű kis mozdonyhoz........ Ja és ,ha jól emlékszem a kis 6 tűs dekódereknél is van + 2 funkcióvezérlés
(#41015) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#40988) Válasz Jan 3, 2015
Van 0402-s kis led is az még jobban elfér.......
(#41017) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#41014) Válasz Jan 3, 2015
Szia Gyuri!
„ha jól emlékszem a kis 6 tűs dekódereknél is van + 2 funkcióvezérlés”
Sajnos nincs!
Nem,csak kivezetve nincs,de a dekóderek(Esu,Viessmann), sem tudják!
(Az első/hátsó világításon felül,nincs több funkció lehetőség,csak a külső kondi forrpontjai vannak rajta!)
0402-es Led:
„,ha megnézted volna az első darabom...”
Megnéztem!
Nekem az volt az etalon!
(#41018) zsolesz74 válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41017) Válasz Jan 3, 2015
A standard 6 tűsök nem is, csak a buheráltak!
Viccet félretéve, akkor lehet, hogy egy 8 tűs dekódert kell felhasználni. Viszont a C50-esbe annyi funkciót minek szeretnél beleerőltetni?
Inkább legyen csak előre-hátra világítással, de szépen megépítve.
A 0402-est vidd el Gyurinak, ő háttal állva, csukott szemmel is megforrasztja! Maximum nem arra és nem jól!
(#41021) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41017) Válasz Jan 3, 2015
Mi kell még neked???? (a világításon kívül)a mozdonyba a hajtáson kívül szinte semmi sem fér el!!!! Hangot felejtsd el oda nem fér bele.....
(#41022) HOTotya válasza zsolesz74 hozzászólására (#41018) Válasz Jan 3, 2015
Nem kötözködünk azért,mert egyszer nem jól kötöttem be(na jó kétszer)analógban jók voltak..
(#41025) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#41021) Válasz Jan 3, 2015
Ide elég a világítás!
Nekem csak az nem tetszett,hogy a dekódergyártók a lehetőségét is kizárják!
Honnan tudják milyen mozdonyba teszem?
Azon az áron már +2-7 funkció szokott lenni a dekódereken(igaz,azok nagyobbak)...
Szeretem a vezérállás világítást,egy "félbevágott" mozdonyvezetőt ide is tervezek.
A Hangdekóderrel nem kínlódom,annak a beszerelését inkább majd Csíkosra bízom!
(#41146) Lezlinilzen hozzászólása Válasz Jan 7, 2015
Néhányan már biztosan találkoztatok velük: Kalomodell
Nem látok "mozgást" a honlapon, pedig nagyon szépet alkotnak.
(#41148) csíkosháTTú válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41010) Válasz Jan 7, 2015
Tessék mán' elolvasni alaposan az NEM658-as szabványt!
Ott szépen le van írva, hogy mekkora hely kell a dekódernek!
A mihez tartás végett: a 0-as méretű C50-be készült anno egy DCC előkészítő panel, ami az NEM652 szabványnak felel meg (Halling kérés, eredetileg NEM651 lett volna). Momentán ez a honlapomon NEM652mini álnév alatt található meg...
(#41149) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#41021) Válasz Jan 7, 2015
„ Hangot felejtsd el oda nem fér bele.....”
Khm... Khm...Khmmm...
(#41157) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#41149) Válasz Jan 7, 2015
Adtam naki egy 6 tűs előkészítő panelt és még a dekóder is belefér a c50-e!! De hangos nem lesz,mert nincs hely!!!!! Itt volt nálam a mozdonyka és láttam mi fér bele és mi nem...
(#41242) Fordítókorongos válasza HOTotya hozzászólására (#41157) Válasz Jan 10, 2015
Készülgető c50-es mozdonykámba beépítettem a NEM 651-es előkészítő
paneljét.
Egy Viessmann 5240-es dekóderrel sikerült lepróbálni:
c50 digitális próba!
Jól működik,teszi a dolgát, így már a maxi sebességét is vissza lehetett korlátozni.
(#41244) BaTTka válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41242) Válasz Jan 11, 2015
Király
(#41245) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41242) Válasz Jan 11, 2015
Sajnos elérhetetlen a video......
(#41246) Váltógyártó válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41242) Válasz Jan 11, 2015
Nagyon jó lett!
(#41247) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#41245) Válasz Jan 11, 2015
Androidon nem, de WIN alatt hibátlan!
(#41250) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#41247) Válasz Jan 11, 2015
Nem a videoval van baj, hanem már itt 100x kitárgyalt hazai agymenéssel ( nem tudom, hogyan, ill. honnan (FB?) töltitek fel, de az berak valamit, ami külföldi szerverröl elérhetetlenné teszi).
Ha egyenesen a YT-re teszed, akkor nincs ilyen gond. (Érdekes modon ilyen eddig csak olyan videokkal fordult elö ami Mo-ról töltöttek fel).
Ez a videod
gondtalanul megy.
(#41258) Fordítókorongos válasza etwg hozzászólására (#41250) Válasz Jan 11, 2015
Pedig pontosan ugyanúgy töltöttem fel ,mint a többit,közvetlenül a
You T.-ra,nem értem miért elérhetetlen....
Másik dolog,hogy van egy új motorom,ami jó lehet a c50-esebe!
Kisebb,mint az előző (kevesebbet kell kimarni a súlyból),12V-os,
ez is Kato,viszont ennek csak egy kihajtása van és 1mm-es a tengely átmérő.
Kato 11-106, N 4-tengelyes forgóvázas hajtásból.
A motor mérete:8 x 10 x 12,7mm(hossza) !
(#41272) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41258) Válasz Jan 12, 2015
Akkor rosszul linkelted.
A müködö YT video linkek igy néznek ki:
http://youtu.be/F6CqhrRycOY
A nem müködök meg igy:
https://www.youtube.com/watch?v=sQQitni9qcg
Nem tudom, honnan kerül a linkbe a https
Valmint láthatod, hogy a müködö YT link rövidebb
(#41275) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41258) Válasz Jan 12, 2015
Ugorj be .......adok még közvetítő kereket....megoldható egy oldalas lehajtással is..!!
(#41324) balintte válasza Lezlinilzen hozzászólására (#41146) Válasz Jan 13, 2015
Igen, sajnos jól látod, nincs nálunk mozgás, de nem álltunk le, csak mostanság nem volt idő a modellezésre hiába vagyunk rá hárman is.
Viszont azért itt az ünnepek alatt csak sikerült egy kicsit a terepasztalt építgetni, éppen Kaskantyú állomás kezdi felvenni végleges formáját.
Tervezzük, hogy megyünk kiállításokra, de az asztalunk szállítását még meg kell oldani.
Majd az oldalamon is szeretném frissíteni az asztal képeit, mert nem igazán tükrözik már a valóságot. Csak várnom kell még a jó időre, ugyanis a szabadban készíteném a fotókat, nem a sötét pincében.
Ami a modelleket illeti, az Mk45 van kitűzve következő célnak, de egyenlőre csak a hajtás van meg hozzá.
Meg még néhány tehervagon is készül.
balinTTe
(#41343) Fordítókorongos hozzászólása Válasz Jan 13, 2015
Készülgető c50-esem lámpabúráiba szereltem "izzót"!
A réz öntvény Csepel lámpákat kellett felfúrni 1,8-as fúróval,majd
átfúrni 0,5-össel a 0,2-es zománcozott huzalok számára,hogy fogadják a
0603-mas meleg fehér ledeket.
Lámpaüveg imitációnak valamilyen víztiszta ragasztócseppet lehetne tenni rá ,hogy enyhén domború legyen.
Ilyen lesz:
(#41351) zsolesz74 válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41343) Válasz Jan 13, 2015
Lehet, hogy a PALMAFA segíthet a ragasztócsepp problémádon. Próbáld ki előtt...
(#41355) sunocske válasza etwg hozzászólására (#41272) Válasz Jan 14, 2015
Kipróbáltam, PC-n az s betű automatikusan belekerül a címsorba. Ha a rövid címet bemásolom a böngésző címsorába és entert nyomok, akkor is megjelenik a teljes hosszú link, benne s-sel.
Lerövidítettem a digitális próba linkjét. Így most megy?
(#41358) HOTotya válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41343) Válasz Jan 14, 2015
UHU vagy Technokol Rapid ragasztóval is megpróbálhatod ! Csak nem domború lllesz,hanem homorú....
(#41360) etwg válasza sunocske hozzászólására (#41355) Válasz Jan 14, 2015
Nem, ugyanaz.
Nem a fejlécböl kell az URL másolni, hanem YT erre kitalált helyéröl:
A video jobb felsö sarkában van egy jel, ha arra ráütsz kinyilik a képen láthato ablak, aminek az utolso sora alakitja ki a jo linket (Link kopieren). Egyes gépeken automatikusan elteszi a gyorstároloba, ahonnal CTRL-V - vel lehet másolni, más rendszerekben alul megjelenik a link:
http://youtu.be/8nrWTeZ_4X8
És ezt kell bemásolni.
(#41373) sunocske válasza etwg hozzászólására (#41360) Válasz Jan 14, 2015
Az baj, mert ezt pont úgy csináltam, ahogy te is írtad... Itt valami más gubanc lesz
(#41377) etwg válasza sunocske hozzászólására (#41373) Válasz Jan 14, 2015
Én is azt gyanitom, hogy valamelyik szoci program gyakorlatilag átveszi az uralmat a gép felett, igy a felhasználo többé már nem ura annak, hogy mit is csinál. Mint irtam, eddig kizárolag olyan videokkal van baj, ahol a tulajdonos fenn van az FB-n és Mo-n ill. Lengyelországban van a szervere.
Esetleg van a videon valamilyen jogvédett dolog, amit a külföldi szerverek blokkolnak.
(#41488) Fordítókorongos hozzászólása Válasz Jan 18, 2015
Műgyanta kasznit mivel szoktatok ragasztani (műgyantát-műgyantához)???
Még mindig a c50-esnél tartok...
szeretném a főkeretet a mozdonysátorral összeragasztani.
Revellel csináltam próbát,nem fogta meg.
Segítséget kérnék,remélem van tapasztalat a témában.
Ezt ragasztanám össze ezzel:
(#41489) BaTTka válasza Fordítókorongos hozzászólására (#41488) Válasz Jan 18, 2015
Pillanatragasztóval. Célszerűen géllel.
Lapozás       2/10
  2025. Ápr, 01. Kedd
23:19:19
