(#9808) TTomasz válasza strapal hozzászólására (#9801)
Okt 19, 2012 |
Javaslom tegyél alá 5- 6mm-es rétegelt lemezt. Pl. alsóállítóműves váltót csak így tudsz beépíteni. Ez az UV dolog is aggasztó, mert akkor porszerűen elkezd szétesni és iszonyat koszt csinál. Terepépíteshez jó lesz, könnyen alakítható, jó vele dolgozni (csak be kell fedni mindenhol). |
(#9811) jakoa válasza TTomasz hozzászólására (#9808)
Okt 19, 2012 |
Ez az asztalépítési módszer még a régi átkosban is ki lett tárgyalva. Én a csatolt képek szerinti megoldást választottam. (Mert részben az építkezésből is maradtak anyagok).
Lambéria adta a keretet és cserépléc a merevítést. Erre került a 4cm-es XPS lap, amely pihentetett extrudált polisztirol. Ez sokkal merevebb és tartósabb, mint a fehér eps és nincsenek benne "bogyók" sem. Előnye a jó alakíthatóság és az, hogy nagyon könnyű.
Az aljához simán lehet bármit rögzíteni csavarral, mert elbírja. Igaz, hogy padló alatti állítóművet én nem használok.
Az asztal méretére már nem emlékszem, de kb.120x320cm. Ezt még a jelenlegi állapotában is simán mozgatom.
(Ha valamit rögzíteni akarok akkor nem kell furkálni, a sima gombostű teljesen jól rögzít.) |
(#9814) TTomasz válasza jakoa hozzászólására (#9811)
Okt 19, 2012 |
Valóban az a fő kérdés hol és mit akarunk erre építeni! Pl.a képen nem látok ablakot  amin át sütheti a nap
EW2 váltóhoz alsó állítómű rögzítéséhez biztos nem jó, de pl EW1-el (alsó állítómű )még talán jó lehet. Ha meg nem használ ilyet a felhasználó, ez nem is téma. Én pl. biztos nem mernék menetes szárral felépített spirált sem ráépíteni.
(#9816) etwg válasza jakoa hozzászólására (#9811)
Okt 19, 2012 |
Én hajdanán 2 asztalt is épitettem 2-3 cm vastag táblákból. Egyikkel sem volt különösebb gond. Az asztal maga könnyü volt (az egyik felhuzható a plafon alá), felülröl teljesen fedve volt, és a fehér hugarocellszerü anyag nem érzékeny (akkor még nem volt) az UV-re. A mai anyagok viszont azok, még a legmasszivabb rózsaszinü anyag is elporosodik a napon saját tapasztalat a saját házamon). A sárgaszínü sokkal tartosabbnak látszik (ugyanazon a házon vannak egymás mellett----  )
Nincs probléma a terep alatti szerkezettekkel sem, azokat mindig egy kis darab rétegelt lemezre szereltem és a helyét forró szerszámmal (forro drot saját fejlesztésü szerszám) egyszerüen alulról bevágtam az anyagba - hagyva 3-8 mm EPS anyagot a felület alatt amire épületragasztóval (tubus) beragasztottam a lapot rétegelt lemezböl.
(#9827) jakoa válasza TTomasz hozzászólására (#9814)
Okt 19, 2012 |
Pedig van ablak, majdnem az asztal jobb sarkánál (150x120 cm-es.
A teherbírását pedig szerintem alaposan alulbecsülöd.
Egyébként a sima ablaküveg is erősen szűri az UV-t. Ugyanakkor az asztal építése során azért jellemzően valamivel el van fedve.
Természetesen nem a "frankót" akartam megmondani, hanem egy módszert.
(#10017) etwg hozzászólása
Okt 24, 2012 |
Néhány vadnyugati épület (mind saját épités) a terepasztalomról:
Épületek |
(#10018) TTomi válasza etwg hozzászólására (#10017)
Okt 24, 2012 |
Hűazangyalátaztatanekije!
Gratulálok a munkádhoz!
(A vadnyugaton is vannak gólyák?) |
(#10020) etwg válasza TTomi hozzászólására (#10018)
Okt 24, 2012 |
Miért ne lennének, golyapörkölt ott sem szerepel nagyon az étlapon...... |
(#10021) TTomi válasza etwg hozzászólására (#10020)
Okt 24, 2012 |
...és valóban vannak gólyák
ott is |
(#10024) sunocske válasza TTomi hozzászólására (#10021)
Okt 25, 2012 |
Azért Florida legdélebbi részét nem kifejezetten nevezném Vadnyugatnak
Inkább... hm... szörfparadicsom?  |
(#10035) etwg hozzászólása
Okt 25, 2012 |
A zsindelytetö készitése a (#10034) hszben van leirva.
Még nem tudom, hogyan lehet a hozzászolást linkelni. |
(#10038) etwg válasza etwg hozzászólására (#10035)
Okt 25, 2012 |
Nem sikerül a link. Bocs
Talán igy?
Zsindely |
(#10044) BR95 hozzászólása
Okt 25, 2012 |
Üdv Urak (és Hölgyek, ha vannak)!
Auhagen (H0) Baukasten-nel van valakinek tapasztalata?
Az érdekelne, hogy a kisebbik (tömör, nem az áttört nagykapu) kétszárnyú kapunak mekkora a mérete?
A csatolt képen az oldalsó bejárat. |
(#10045) sunocske válasza etwg hozzászólására (#10026)
Okt 25, 2012 |
Jaj, nem kekeckedésből írtam ám! Egyébként meg igenis van helye ott annak a madárnak a kéményen, mert egyszerűen jól néz ki.
Csak TTominak jeleztem, hogy saját magát cáfolta meg. |
(#10049) SzerNoh hozzászólása
Okt 25, 2012 |
Befejetem egy újabb nyárfát!
Polak féle lombanyagot használtam hozzá.
Messziről jó lett?
SN |
(#10052) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#10049)
Okt 25, 2012 |
Még közelről is!  |
(#10053) Frankye válasza etwg hozzászólására (#10017)
Okt 25, 2012 |
Minden elismerésem, nagyon profik!  |
(#10063) etwg válasza SzerNoh hozzászólására (#10049)
Okt 25, 2012 |
Komoly egy fa lett..... |
(#10068) SzerNoh válasza etwg hozzászólására (#10063)
Okt 25, 2012 |
Köszönöm  |
(#10166) SzerNoh hozzászólása
Okt 28, 2012 |
Befejeztem a nyárfákat
Töltöttem fel egy mappát a fotótárban, hogy hogyan készült. Nyárfa albumom
Szerintetek írjak róla egy cikket? Érdekel valakit részletesebben?
SN
(#10168) balatonperes válasza SzerNoh hozzászólására (#10049)
Okt 28, 2012 |
.............messziről jó! De én milyen messze vagyok....??!!!!
Írd meg a cikket, legalább kapunk infót és segítséget fakészítés-ügyben. |
(#10187) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#10166)
Okt 28, 2012 |
Szerintem mindenképpen jó lenne egy ilyen cikk!  |
(#10190) SzerNoh hozzászólása
Okt 28, 2012 |
Még 2 fával készültem el
(#10195) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#10190)
Okt 28, 2012 |
Nem mondod, hogy egyből be is ültetted!  |
(#10196) SzerNoh válasza Frankye hozzászólására (#10195)
Okt 28, 2012 |
De de |
(#10197) balatonperes válasza SzerNoh hozzászólására (#10196)
Okt 28, 2012 |
Megyek, kigyomlálom......  |
(#10198) kisKirály válasza SzerNoh hozzászólására (#10190)
Okt 28, 2012 |
Mezőőr vagy?  |
(#10199) SzerNoh válasza kisKirály hozzászólására (#10198)
Okt 28, 2012 |
Az  |
(#10207) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#10190)
Okt 28, 2012 |
Ezek a fák egyszerűen gyönyörűek!
Nagyon várom a cikket, mert én is szeretnék az asztalomra ilyen fákat. (a kézügyességet meg meg valahogy majd begyakorlom)  |
(#10221) jumo31 válasza SzerNoh hozzászólására (#10166)
Okt 28, 2012 |
szia SzerNoh.
Szeretném elmondani, hogy a te munkásságod okán tanultam a legtöbbet ezen az oldalon! Ezért hálás köszönet neked, hogy a segítségeddel a vasútmodellezés terén sok segítséget kap olyan gyarló kezdő, mint én! De az oldal üzemeltetői okán is!! Nagyon is!!! És igen én is nagy érdeklődéssel várom új profi tapasztalataidat, amit mi gyarló kezdő vasútmodellezők áhítattal olvasunk!  |
(#10252) TTomi hozzászólása
Okt 29, 2012 |
Csináltam egy betonkerítést a kis fűtőház mellé. Még festés előtt áll, de szeretném megkérdezni a véleményetek érdemes folytatni vagy alakítsam át.
(#10255) etwg válasza TTomi hozzászólására (#10252)
Okt 29, 2012 |
Egy kicsit még finomitanék a keritésen. Az oszlopok egy kicsit vastagnak látszanak (összehasonlitva a modellekkel ill. a kerités elemeival).
A valoságban azok kb 25 cm szélesek az TT-ban kb 2 mm!
Hasonloan a vizszintes elemekböl én 5-t tennék kb. ilyen magasságu keritésbe.
A szinezés meg a felület rendben van.
(#10256) TTomi válasza etwg hozzászólására (#10255)
Okt 29, 2012 |
Köszi a hozzászólást.
Az oszlopokon még tudok javítani. Az elemek száma az itt marad, de a fő állomás raktára köré is ilyent tervezek és oda majd akkor 5 elemet teszek. (Most az elemek magassága 60 cm-nek felelnek meg egyenként, és az oszlopok szélessége 48 cm, ami valóban túl széles.) Ezért is kérdeztem rá hogy túl feltűnő-e.  |
(#10272) Mk48 2024 válasza jumo31 hozzászólására (#10221)
Okt 30, 2012 |
Azt a "gyarló" kifejezést én szívem szerint nem alkalmaznám! A "halandó", vagy a "lelkes" jobban illene a szövegbe!
Nem megsértődni, csak egy jótanács. |
(#10300) jumo31 válasza Mk48 2024 hozzászólására (#10272)
Okt 31, 2012 |
Szia
Ugyan már...
A jelző rám vonatkozott, senkit nem sértett szerintem. Tehát hagyjuk ezeket a kiigazításokat. Inkább "szakmai", vagy moderátori kiigazítás!
Köszönöm szépen!
ja és nem sértődtem meg  |
(#10303) nohab 74 hozzászólása
Nov 1, 2012 |
A két hosszú hétvége eredménye |
(#10329) BaTTka hozzászólása
Nov 2, 2012 |
Szép jó estét mindenkinek!
Van néhány félkész diorámám, pár képet én is felteszek ide  |
(#10330) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#10329)
Nov 2, 2012 |
Folytatás... |
(#10332) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#10330)
Nov 2, 2012 |
Ez nem éri! Most kezdem keresgélni az állam a porban, mert leesett, és nem lelem!
Fantasztikusak!  |
(#10334) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#10332)
Nov 2, 2012 |
Most megpróbálom a galériás, linkelőset  )
Ez sincsen még készen, de ami késik, nem múlik....
Bővebben: Link |
(#10335) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#10334)
Nov 2, 2012 |
Na ezt majd átalakítod  ) |
(#10337) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#10335)
Nov 2, 2012 |
Megtörtént!  |
(#10338) BaTTka hozzászólása
Nov 2, 2012 |
Ez egy H0e modul szerűség első darabja lesz. |
(#10340) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#10338)
Nov 2, 2012 |
(#10342) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#10338)
Nov 2, 2012 |
További képek: |
(#10345) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#10342)
Nov 2, 2012 |
Mondhatnám, hogy hihetetlen érzéked van ezekhez az épületekhez, de szerintem ezt már úgyis tudod... |
(#10346) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#10340)
Nov 2, 2012 |
Még csak most jön a java
Kezdjük az elején. Ez egy kis hegyi pince. Ja az összes 1/87-es. |
(#10348) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#10346)
Nov 2, 2012 |
Folyt... |
(#10349) BaTTka hozzászólása
Nov 2, 2012 |
Ez a következő, egy kis faluszéli dioráma: |
2025. Márc, 04. Kedd 10:06:03 |
