Fórum » Terepépítés
Lapozás       14/67
(#9808) TTomasz válasza strapal hozzászólására (#9801) Válasz Okt 19, 2012
Javaslom tegyél alá 5- 6mm-es rétegelt lemezt. Pl. alsóállítóműves váltót csak így tudsz beépíteni. Ez az UV dolog is aggasztó, mert akkor porszerűen elkezd szétesni és iszonyat koszt csinál. Terepépíteshez jó lesz, könnyen alakítható, jó vele dolgozni (csak be kell fedni mindenhol).
(#9811) jakoa válasza TTomasz hozzászólására (#9808) Válasz Okt 19, 2012
Ez az asztalépítési módszer még a régi átkosban is ki lett tárgyalva. Én a csatolt képek szerinti megoldást választottam. (Mert részben az építkezésből is maradtak anyagok).
Lambéria adta a keretet és cserépléc a merevítést. Erre került a 4cm-es XPS lap, amely pihentetett extrudált polisztirol. Ez sokkal merevebb és tartósabb, mint a fehér eps és nincsenek benne "bogyók" sem. Előnye a jó alakíthatóság és az, hogy nagyon könnyű.
Az aljához simán lehet bármit rögzíteni csavarral, mert elbírja. Igaz, hogy padló alatti állítóművet én nem használok.
Az asztal méretére már nem emlékszem, de kb.120x320cm. Ezt még a jelenlegi állapotában is simán mozgatom.
(Ha valamit rögzíteni akarok akkor nem kell furkálni, a sima gombostű teljesen jól rögzít.)
(#9814) TTomasz válasza jakoa hozzászólására (#9811) Válasz Okt 19, 2012
Valóban az a fő kérdés hol és mit akarunk erre építeni! Pl.a képen nem látok ablakot amin át sütheti a nap
EW2 váltóhoz alsó állítómű rögzítéséhez biztos nem jó, de pl EW1-el (alsó állítómű )még talán jó lehet. Ha meg nem használ ilyet a felhasználó, ez nem is téma. Én pl. biztos nem mernék menetes szárral felépített spirált sem ráépíteni.
(#9816) etwg válasza jakoa hozzászólására (#9811) Válasz Okt 19, 2012
Én hajdanán 2 asztalt is épitettem 2-3 cm vastag táblákból. Egyikkel sem volt különösebb gond. Az asztal maga könnyü volt (az egyik felhuzható a plafon alá), felülröl teljesen fedve volt, és a fehér hugarocellszerü anyag nem érzékeny (akkor még nem volt) az UV-re. A mai anyagok viszont azok, még a legmasszivabb rózsaszinü anyag is elporosodik a napon saját tapasztalat a saját házamon). A sárgaszínü sokkal tartosabbnak látszik (ugyanazon a házon vannak egymás mellett----)
Nincs probléma a terep alatti szerkezettekkel sem, azokat mindig egy kis darab rétegelt lemezre szereltem és a helyét forró szerszámmal (forro drot saját fejlesztésü szerszám) egyszerüen alulról bevágtam az anyagba - hagyva 3-8 mm EPS anyagot a felület alatt amire épületragasztóval (tubus) beragasztottam a lapot rétegelt lemezböl.
(#9827) jakoa válasza TTomasz hozzászólására (#9814) Válasz Okt 19, 2012
Pedig van ablak, majdnem az asztal jobb sarkánál (150x120 cm-es.
A teherbírását pedig szerintem alaposan alulbecsülöd.
Egyébként a sima ablaküveg is erősen szűri az UV-t. Ugyanakkor az asztal építése során azért jellemzően valamivel el van fedve.
Természetesen nem a "frankót" akartam megmondani, hanem egy módszert.
(#10017) etwg hozzászólása Válasz Okt 24, 2012
Néhány vadnyugati épület (mind saját épités) a terepasztalomról:
Épületek
(#10018) TTomi válasza etwg hozzászólására (#10017) Válasz Okt 24, 2012
Hűazangyalátaztatanekije!
Gratulálok a munkádhoz!
(A vadnyugaton is vannak gólyák?)
(#10020) etwg válasza TTomi hozzászólására (#10018) Válasz Okt 24, 2012
Miért ne lennének, golyapörkölt ott sem szerepel nagyon az étlapon......
(#10021) TTomi válasza etwg hozzászólására (#10020) Válasz Okt 24, 2012
...és valóban vannak gólyák
ott is
(#10024) sunocske válasza TTomi hozzászólására (#10021) Válasz Okt 25, 2012
Azért Florida legdélebbi részét nem kifejezetten nevezném Vadnyugatnak
Inkább... hm... szörfparadicsom?
(#10026) etwg válasza sunocske hozzászólására (#10024) Válasz Okt 25, 2012
Biztos valamilyen europai emigráns volt a Aron&Son szépségszalon, fodrász és fürdö tulajdonosa, és hiányzott neki a hazai a golya, igy tetetett egy kitömöttet a kéményre.
(#10035) etwg hozzászólása Válasz Okt 25, 2012
A zsindelytetö készitése a (#10034) hszben van leirva.
Még nem tudom, hogyan lehet a hozzászolást linkelni.
(#10038) etwg válasza etwg hozzászólására (#10035) Válasz Okt 25, 2012
Nem sikerül a link. Bocs
Talán igy?
Zsindely
(#10044) BR95 hozzászólása Válasz Okt 25, 2012
Üdv Urak (és Hölgyek, ha vannak)!
Auhagen (H0) Baukasten-nel van valakinek tapasztalata?
Az érdekelne, hogy a kisebbik (tömör, nem az áttört nagykapu) kétszárnyú kapunak mekkora a mérete?
A csatolt képen az oldalsó bejárat.
(#10045) sunocske válasza etwg hozzászólására (#10026) Válasz Okt 25, 2012
Jaj, nem kekeckedésből írtam ám! Egyébként meg igenis van helye ott annak a madárnak a kéményen, mert egyszerűen jól néz ki.
Csak TTominak jeleztem, hogy saját magát cáfolta meg.
(#10049) SzerNoh hozzászólása Válasz Okt 25, 2012
Befejetem egy újabb nyárfát!
Polak féle lombanyagot használtam hozzá.
Messziről jó lett?
SN
(#10052) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#10049) Válasz Okt 25, 2012
Még közelről is!
(#10053) Frankye válasza etwg hozzászólására (#10017) Válasz Okt 25, 2012
Minden elismerésem, nagyon profik!
(#10063) etwg válasza SzerNoh hozzászólására (#10049) Válasz Okt 25, 2012
Komoly egy fa lett.....
(#10068) SzerNoh válasza etwg hozzászólására (#10063) Válasz Okt 25, 2012
Köszönöm
(#10166) SzerNoh hozzászólása Válasz Okt 28, 2012
Befejeztem a nyárfákat
Töltöttem fel egy mappát a fotótárban, hogy hogyan készült. Nyárfa albumom
Szerintetek írjak róla egy cikket? Érdekel valakit részletesebben?
SN
(#10168) balatonperes válasza SzerNoh hozzászólására (#10049) Válasz Okt 28, 2012
.............messziről jó! De én milyen messze vagyok....??!!!!
Írd meg a cikket, legalább kapunk infót és segítséget fakészítés-ügyben.
(#10187) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#10166) Válasz Okt 28, 2012
Szerintem mindenképpen jó lenne egy ilyen cikk!
(#10190) SzerNoh hozzászólása Válasz Okt 28, 2012
Még 2 fával készültem el
(#10195) Frankye válasza SzerNoh hozzászólására (#10190) Válasz Okt 28, 2012
Nem mondod, hogy egyből be is ültetted!
(#10196) SzerNoh válasza Frankye hozzászólására (#10195) Válasz Okt 28, 2012
De de
(#10197) balatonperes válasza SzerNoh hozzászólására (#10196) Válasz Okt 28, 2012
Megyek, kigyomlálom......
(#10198) kisKirály válasza SzerNoh hozzászólására (#10190) Válasz Okt 28, 2012
Mezőőr vagy?
(#10199) SzerNoh válasza kisKirály hozzászólására (#10198) Válasz Okt 28, 2012
Az
(#10207) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#10190) Válasz Okt 28, 2012
Ezek a fák egyszerűen gyönyörűek!
Nagyon várom a cikket, mert én is szeretnék az asztalomra ilyen fákat. (a kézügyességet meg meg valahogy majd begyakorlom)
(#10221) jumo31 válasza SzerNoh hozzászólására (#10166) Válasz Okt 28, 2012
szia SzerNoh.
Szeretném elmondani, hogy a te munkásságod okán tanultam a legtöbbet ezen az oldalon! Ezért hálás köszönet neked, hogy a segítségeddel a vasútmodellezés terén sok segítséget kap olyan gyarló kezdő, mint én! De az oldal üzemeltetői okán is!! Nagyon is!!! És igen én is nagy érdeklődéssel várom új profi tapasztalataidat, amit mi gyarló kezdő vasútmodellezők áhítattal olvasunk!
(#10252) TTomi hozzászólása Válasz Okt 29, 2012
Csináltam egy betonkerítést a kis fűtőház mellé. Még festés előtt áll, de szeretném megkérdezni a véleményetek érdemes folytatni vagy alakítsam át.
(#10255) etwg válasza TTomi hozzászólására (#10252) Válasz Okt 29, 2012
Egy kicsit még finomitanék a keritésen. Az oszlopok egy kicsit vastagnak látszanak (összehasonlitva a modellekkel ill. a kerités elemeival).
A valoságban azok kb 25 cm szélesek az TT-ban kb 2 mm!
Hasonloan a vizszintes elemekböl én 5-t tennék kb. ilyen magasságu keritésbe.
A szinezés meg a felület rendben van.
(#10256) TTomi válasza etwg hozzászólására (#10255) Válasz Okt 29, 2012
Köszi a hozzászólást.
Az oszlopokon még tudok javítani. Az elemek száma az itt marad, de a fő állomás raktára köré is ilyent tervezek és oda majd akkor 5 elemet teszek. (Most az elemek magassága 60 cm-nek felelnek meg egyenként, és az oszlopok szélessége 48 cm, ami valóban túl széles.) Ezért is kérdeztem rá hogy túl feltűnő-e.
(#10272) Mk48 2024 válasza jumo31 hozzászólására (#10221) Válasz Okt 30, 2012
Azt a "gyarló" kifejezést én szívem szerint nem alkalmaznám! A "halandó", vagy a "lelkes" jobban illene a szövegbe!
Nem megsértődni, csak egy jótanács.
(#10300) jumo31 válasza Mk48 2024 hozzászólására (#10272) Válasz Okt 31, 2012
Szia
Ugyan már...
A jelző rám vonatkozott, senkit nem sértett szerintem. Tehát hagyjuk ezeket a kiigazításokat. Inkább "szakmai", vagy moderátori kiigazítás!
Köszönöm szépen!
ja és nem sértődtem meg
(#10303) nohab 74 hozzászólása Válasz Nov 1, 2012
A két hosszú hétvége eredménye
(#10329) BaTTka hozzászólása Válasz Nov 2, 2012
Szép jó estét mindenkinek!
Van néhány félkész diorámám, pár képet én is felteszek ide
(#10330) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#10329) Válasz Nov 2, 2012
Folytatás...
(#10332) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#10330) Válasz Nov 2, 2012
Ez nem éri! Most kezdem keresgélni az állam a porban, mert leesett, és nem lelem!
Fantasztikusak!
(#10334) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#10332) Válasz Nov 2, 2012
Most megpróbálom a galériás, linkelőset)
Ez sincsen még készen, de ami késik, nem múlik....
(#10335) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#10334) Válasz Nov 2, 2012
Na ezt majd átalakítod)
(#10337) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#10335) Válasz Nov 2, 2012
Megtörtént!
(#10338) BaTTka hozzászólása Válasz Nov 2, 2012
Ez egy H0e modul szerűség első darabja lesz.
(#10340) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#10338) Válasz Nov 2, 2012
Hát ilyen nincs is! Ezek fantasztikusak!
(#10342) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#10338) Válasz Nov 2, 2012
További képek:
(#10345) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#10342) Válasz Nov 2, 2012
Mondhatnám, hogy hihetetlen érzéked van ezekhez az épületekhez, de szerintem ezt már úgyis tudod...
(#10346) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#10340) Válasz Nov 2, 2012
Még csak most jön a java
Kezdjük az elején. Ez egy kis hegyi pince. Ja az összes 1/87-es.
(#10348) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#10346) Válasz Nov 2, 2012
Folyt...
(#10349) BaTTka hozzászólása Válasz Nov 2, 2012
Ez a következő, egy kis faluszéli dioráma:
Lapozás       14/67
  2025. Márc, 04. Kedd
10:32:26
