Szerszámok és segédeszközök
(#13476) etwg hozzászólása
Jan 31, 2013 |
Nyitottam egy uj témakört, ahol bemutatnánk a modellezéshez jol használható szerszámokat és segédeszközöket.
Nem kivánom pontosabban megkötni a hozzászólok kezét, azaz ide bármit tehettek, amit szeretettel használtok a hobbinkhoz.
Pl. egy ilyen probapadot. |
(#13490) STTaradder hozzászólása
Jan 31, 2013 |
Ez jó ötletnek tartom, így kezdőknek jó alap is lehet az itt bemutatott dolgok.  |
(#13493) etwg válasza HOTotya hozzászólására (#13491)
Jan 31, 2013 |
Természetes minden otthon készült.
A két also vezetö idom nem más, mint egy 10x10mm-es ALU zárt profil (nyégyszögcsö - barkácsbolt).
Ebbe az egyik oldalába majdnem végig martam egy 3mm-es nyilást. (Az egyes méretü modellek miatt 80 cm hosszú az egész szerkezet).
Akinek nincs marogépe az bizonyos feltételek teljesitése mellett kézi elektromos fafürésszel is megoldhatja a marást - egyik barátom igy cikizett).
Az L idomok szintén 10x10mm ALU darabok. A 1/4" csapágyakat sok börzén kilóra lehet venni, ha szerencséd van tengellyel együtt (nekem volt  ), amik 1/8" csonkba végzödnek, igy simán bele lehet préselni az alu idomba furott 3mm-es lyukakba.
A csavarok a zártcsöben egy 8x8x2mm es sárgarézlapból készült anyába vannak behajtva igy bárhova tolhatók.
Az egyik zárt profil fix, a másik egy NYÀK lapon nyugszik, ahol ki vannak furva a különbözö nyomtávokhoz szolo furatok, igy 2 csavarral bármilyen nyomtávra állithato 12 - 45 mm között.
Az áramot is a NYÀK lapon keszetül kapja. |
(#13494) HOTotya válasza etwg hozzászólására (#13493)
Jan 31, 2013 |
Nem rossz az ötlet... Én mindig úgy szerettem volna megoldani,hogy a négy csapágyas "egység" együtt mozogjon!
Így szigetelni kell és a megvezetés is problémásabb......Már a proto db meg volna csak tovább kell lépnem.....  |
(#13497) etwg válasza HOTotya hozzászólására (#13494)
Jan 31, 2013 |
Eredetileg én is azon gondolkodtam, amikor jött ez az ötlet, ami sokkal univerzálisabb (és egyszerübb legyártani).
Van hozzá egy "vonalzó" vagy vinkli, amivel a szembenlevö csapágyakat aránylag könnyü beállitani.
(#13838) piltdownman válasza etwg hozzászólására (#13493)
Feb 10, 2013 |
Ezt - ha szabad - lemásolnám.Mennyi idődet vette igénybe az elkészítése?(Nekem ez min. négyszer ennyi lesz,ezért kérdezem.)
Csapágyakat a "Láng"-ban nem találtam.Hol lehet venni az skf-en kivül és kb.mennyibe kerülnek? |
(#13842) etwg válasza piltdownman hozzászólására (#13838)
Feb 10, 2013 |
Èn külföldön szerzem be (például Bécsben a Modellbaun, de van az E-bayon is meg több más boltban.
RESPOTEC
POLLIN
(#13848) piltdownman válasza etwg hozzászólására (#13842)
Feb 10, 2013 |
Köszönöm. |
(#13851) Tapti hozzászólása
Feb 10, 2013 |
Egy ilyen roll standot én is szívesen csinálnék magamnak, remek és egyszerű megoldás, nagyon tetszik, csak maróm nincs, de ha minden igaz ismerőssel meg tudom csináltatni.
Csapágyat, bármelyik csapágyboltban lehet venni ( Bővebben: Link) , vagy akár modell boltokban ( Bővebben: Link ) , tengelyt lehet csinálni csavarból is, ha szükséges hüvelyt ráhúzva, stb. de esztergálni is lehet. |
(#14433) enigma hozzászólása
Feb 24, 2013 |
Új vagyok itt az oldalon (na meg a makettezésben is), de remélem tudok segíteni egy infóval, azoknak akiknek a fentebb részletesen taglalt és nagyon csinos pad építésénél a profil hosszanti marása gondot okoz. Tudtommal létezik un. "C" profilnak nevezett acélidom, ha az acél nem kizáró tényező. Ezt persze én tapasztalatlan, nem tudom eldönteni. A profil keresztmetszete ha jól emlékszem 25x25-ös és úgy néz ki mintha az alap zártszelvény marva lenne |
(#14436) etwg válasza enigma hozzászólására (#14433)
Feb 24, 2013 |
Szia, légy üdvözölve minálunk.
Szerintem a 25x25 az tul széles (25mm-re lenne a két rés egymástól, a csapágyszelesség meg mindössze 3-4 mm, azaz H0-ba még kijönne, de TT-be már nem.
De!
Tegnap egy kicsit bolyongtam az egyik barkácsboltban és ott láttam aluminium függönysint. Az mindössze kb 12 mm széles, és egy felvágott zártszelvény. Szerintem az nagyon jó erre a feladatra (alacsonyabb mint az én 10x10-es profilom és nem is drága.
Kiváncsi leszek ki készül el elöbb az uj szerkezettel!
(#14437) enigma hozzászólása
Feb 24, 2013 |
Bocs félreérteted amit írtam. 25x25 az a profil befoglaló mérete (volt). A nút ami a két visszahajlított fül között volt az olyan kb 8-10 mm lehetett. Ezzel a profillal én kb. 2 éve találkoztam (szakmámból kifolyólag) de most utána néztem és a kedvenc vas beszállítom oldalán már csak (többek között) a 10x30 mérettel találkoztam. A honlap szerkesztője nem írta, hogy mekkora lehet a szabad távolság a nyitott oldalon, de gondolom ez is ilyen cc 8mm lehet. Ha legközelebb rendelek náluk akkor ennek is utána érdeklődöm. Viszont más hátránya is van ennek a verziónak, a beszerzés csak 3 vagy 6 m-es szálban lehetséges (esélyesebb a 6 m) ami némiképp megdrágítja a szerkezet árát, nem beszélve a maradék 4 m-ről, ugye amivel nem biztos hogy tudsz kezdeni valamit. Ez talán úgy működne, ha többet készítene az ember, akkor rentábilis lenne (esetleg többen összeállnának a cél érdekében).
Ismétlem csak a segítő szándék vezérel, mert ritka az olyan ember akinek a 10. emeleti paneljének a spájzában egy komplett forgácsoló műhely kapott helyet.
Ez a karnisos ötletet egyébként én is remeknek tartom, megfelelő a célnak.
Mihelyt lesz időm valszeg én is nekiállok egynek remek útmutatásod alapján. Addig is csatlakozom az előttem szólóhoz, hajrá, vagy ahogy egy híres kopasz ember mondotta "Arccal a vasút felé". |
(#14438) etwg válasza enigma hozzászólására (#14437)
Feb 24, 2013 |
Szerintem is minden ötlet jo, igy mindenki a számára a legelérhetöbbet választhatja.
Majd küld némi infot (méreteket), ha kapsz, az acél szelvényröl.
(#14439) enigma hozzászólása
Feb 24, 2013 |
Amíg biztosat nem tudok addig itt van egy a katalógusukból kivágott kép, ez talán elárulja a főbb méreteket |
(#14440) Tapti hozzászólása
Feb 25, 2013 |
Náluk is vannak érdekes dolgok ehhez a projekthez!
Aluprofilok |
(#14448) enigma hozzászólása
Feb 25, 2013 |
Azt hiszem a célnak talán ez az alu C profil felelne meg legjobban, bár ennél is felmerül a minimális rendelés problémája, de ha mindjárt 3 szettnek állna neki az ember... Azonkívül az ára is nagyon baráti. |
(#14818) Tapti hozzászólása
Márc 9, 2013 |
Ugyan, tehettem volna ezt a Jármű építés, átalakítás témába is, de mégis csak szerszám.
Ki tudja mi ez?
(#14820) Tapti hozzászólása
Márc 9, 2013 |
Ha, egy szegecsprésre tippeltél, ami kimondottan egy N-s Piko VT4.12. motorvonat miatt készült, akkor eltaláltad és tied a calypso zokni. |
(#14853) pigid válasza etwg hozzászólására (#13476)
Márc 10, 2013 |
Helló
Én maradékból ezt hoztam össze egy munkatárssal . Hasonlót láttam gyáriban ez 1700FT volt. üdv  |
(#14854) etwg válasza pigid hozzászólására (#14853)
Márc 10, 2013 |
Egészen jol néz ki. Te is szintercsapágyakat használtál? |
(#14859) pigid válasza etwg hozzászólására (#14854)
Márc 10, 2013 |
Szerintem ez csak siklócsapágy,acél a tengely bronz a kerék nincs rögzítve, könnyedén megy a futás a gépeknek. |
(#14862) etwg válasza pigid hozzászólására (#14859)
Márc 11, 2013 |
Csak azért gondoltam, mert a szintercsapágyokat készen és olcson lehet kapni. A mintaszerkezeten is ezt használják. |
(#15881) Fordítókorongos hozzászólása
Ápr 9, 2013 |
A fenn látható nagyon ötletes és olcsón megépíthető futópad kapcsán egy kérdésem merült fel.
Egyes mozdonyokon a forgóvázakon található homokolócső imitációk nagyon közel esnek a sínkorona tetejéhez(pl.:1047-es Taurusz,és sok más mozdonynál is).
Kérdésem,hogy futtatáskor elforog-e a mozdonykerék anélkül,hogy a homokolócső ne érne bele a csapágy külső átmérőjébe.
A fenti nagyfiúnál ez láthatólag nem okoz gondot.
Egyébként nagyon tetszik, építek magamnak is egyet,
a feltalálója pedig kitüntetést érdemelne azért,hogy közzétette nekünk!
Egy videót szívesen megnéznék róla,természetesen egy hangdekóderes mozdonnyal.
Jó modellezést! Üdv.:Korongos |
(#15882) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#15881)
Ápr 9, 2013 |
Sajnos ez a veszely fennáll és nem igen van orvosság ellene ( fizikai képtelenség).
Esetleg az lenne a megoldás amit mostanaban a Roco ötlött ki, ahol egy lapos szijjon futnak a kerekek. |
(#15883) Fordítókorongos válasza etwg hozzászólására (#15882)
Ápr 9, 2013 |
Esetleg,ha a csapágytengelyeket a lehető legközelebb
(a csapágyak közötti távolság max. 0,5mm) fúrjuk egymás mellé és mondjuk kisebb átmérőjű csapágyak ,akkor szerintem elforognak gond nélkül.
Megnézem a dolgot és beszámolok róla.
Azért a csapágyak vételára is fontos szempont nekem,mert
elég sok kell belőle.
Üdv.:Korongos |
(#15885) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#15883)
Ápr 9, 2013 |
Az sok mindentöl függ, pl. a kerék átméröjétöl!
Most 6,25 mm a csapágyátmérö, s 0.5 a hézag közöttük.
A szintercsapagyokat használsz azok átméröje 4 mm.
Számold ki mit nyernél s milyen kerekhez lenne ez jo. A szintercsapagyoknál még van egy trükk, hogy azoknak szokott lenni kb. 0,6 mmes karimája igy az bizonyos esetekben efférne a homokozocsö mellett. Ki kell probalni.
De engem annyira nem izgatnak ilyen homokozocsövek, s ha saját modellekröl van szo amire ilyen pad föként kell ott amugy is 0,8mm-es hajlékony szlikoncsövet használok megelözve a zárlatokat. |
(#15895) Frankye válasza etwg hozzászólására (#15885)
Ápr 10, 2013 |
Idézet: „homokoZocsö”
Inkább homoLó cső.  |
(#15896) etwg válasza Frankye hozzászólására (#15895)
Ápr 10, 2013 |
Kösz!  |
(#15915) Fordítókorongos válasza etwg hozzászólására (#15885)
Ápr 10, 2013 |
Megnéztem a dolgot,és úgy néz ki,hogy elfér felette a cső!
6-os átmérőjű csapágyakat használtam, elsőre a távolságuk is nagyra sikerült egy kicsit (1mm),de még így sincs gáz vele.(290-ért kaptam a csapágyat)
Üdv.:Korongos |
(#15920) Fordítókorongos válasza etwg hozzászólására (#15916)
Ápr 10, 2013 |
Megcsinálom a padot!
Csak egy kis fúrás-faragás van hátra és kész is.
Jó modellezést! |
(#15980) Fordítókorongos válasza etwg hozzászólására (#15916)
Ápr 13, 2013 |
Sikerült összehoznom a házi futópadomat!
Egyszerű volt megcsinálni nem volt semmi extra benne,
még a marás sem jelentett gondot.
Fúrógépbe fogott 3-as maróval 2db. vezetősín között minden gond nélkül kimarható,nem muszáj hozzá mozgatható asztal vagy marógép.
Egyedül a két L-idomot csinálnám 10x10-es helyett 15x15-ösből,ha újból csinálnám,mert akkor könnyebben hozzáférhetőek lennének felülről a csapágyak rögzítőcsavarjai.
Egyébként jól szuperál,mindenféle mozdonyhoz könnyedén beállítható,csak ajánlani tudom mindenkinek.
Tettem fel egy videót is róla "smartRail házilag"címen.
Hálás köszönet a feltalálójának!
Jó modellezést!Üdv.:Korongos |
(#15986) Fordítókorongos válasza etwg hozzászólására (#15982)
Ápr 13, 2013 |
Akkor már ilyenem is van a jóvoltadból,magamtól nem gondoltam erre,pedig már ismertem a smartRail-t!
Üdv.:korongos |
(#16030) FriTTz hozzászólása
Ápr 14, 2013 |
Satut keresek, kicsit de nem vacakot!
Alapkövetelmény a cserélhető és párhuzamos (tehát nem csálé  ) és nem lötyögő pofa! |
(#16031) etwg válasza FriTTz hozzászólására (#16030)
Ápr 14, 2013 |
(#16032) FriTTz válasza etwg hozzászólására (#16031)
Ápr 14, 2013 |
Köszi, már megyek is a lottózóba!  |
(#16036) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#16030)
Ápr 14, 2013 |
Kézi vagy gépi????? Én itt vásároltam....gépsatut !! Egy nagyobbat és azt az egész picikét!!! Bővebben: Link |
(#16051) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#16036)
Ápr 14, 2013 |
Kézi kéne itthonra mert ami volt ott maradt egy helyen és a nagyon belemerültem az alkotásba megint és már érzem a hiányát!
(#16054) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#16036)
Ápr 14, 2013 |
Köszi, nekem elég lenne egy kicsike mondjuk max 50 mm-es kézi satu. Nagyobb van a garázsban kettő is, de apró bigyókat azokba nem könnyű befogni meg ott nincs is tisztaság. Ott ha valami leesik vagy elgurul a satupadon akkor azt elveszettnek lehet tekinteni!  |
(#16070) etwg válasza FriTTz hozzászólására (#16054)
Ápr 15, 2013 |
Nem tudom milyen árban gondolkodsz, de pl . a Proxxonnak van egy kis gépi satuja.
(Gyakorlatilag 2, az egyik olcsobb aluminium - zöld szinü - a másik acélbol és fémszinü valmint 3x drágább.)
(#16073) etwg válasza etwg hozzászólására (#16070)
Ápr 15, 2013 |
Az elöbb nem tudtam berakni a linket:
NO 24 255 satu
Ez elvileg kaphato jobb barkácsboltban vagy egyenesen a Proxxon Hungariánál.
(#16080) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#16054)
Ápr 15, 2013 |
Így van ! Proxxonból van 3 típus is kb.12,24,26 ezerért lehet választani,de igazából így nehéz megfejteni hova és mire kell!!!   DE amit én küldtem weboldalt ott van profi és olcsó amik többet érnek mint a Proxxon!!!
Pl...50 mm 140 mm 50 mm 65 mm 13 400 Ft 17 018 Ft(bruttó) Én egy ilyen satut vettem (80-t) és nagyon profi !!!!!!!!! (Váltógyártó a tanúm rá   ) |
(#16093) FriTTz hozzászólása
Ápr 15, 2013 |
Köszi a linkeket, kézi satu kell apróbb munkákhoz és 10 ezer alatt.
Tudom túl sokat akarok!  |
(#16094) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#16093)
Ápr 15, 2013 |
Akkor nézd ezt meg
http://www.uni-max.hu/gepi-satu-76/d/ |
(#16095) FriTTz hozzászólása
Ápr 15, 2013 |
(#16100) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#16095)
Ápr 15, 2013 |
(#16101) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#16100)
Ápr 15, 2013 |
Na jó akkor asztali!
Azt hittem csak gépi és kézi van!
A gépit gépmunkához a másikat meg kézihez.
A kézi satut nem kell az asztalhoz rögzíteni?
Sajnos nem tudom kézbe venni mert webáruház!  |
2025. Ápr, 01. Kedd 20:31:43 |
Jelenleg 71 fő olvassa az oldalt |
