Fórum » Terepépítés
Lapozás       24/67
(#14056) csíkosháTTú válasza Frankye hozzászólására (#14049) Válasz Feb 14, 2013
Lakatosok mentek volna el, még ennyi sem maradt volna ott...
(#14059) kaTTonai válasza TTomi hozzászólására (#14018) Válasz Feb 14, 2013
Jöhet hozzám is,mindent összefesthet nem hisztizek érte!
Nagyon csini!
Üdv:Miki
(#14064) Váltógyártó válasza kaTTonai hozzászólására (#14059) Válasz Feb 14, 2013
Fogadjunk, hogy otthon csak te olvasod a fórumot!
(#14065) TTomi válasza Váltógyártó hozzászólására (#14020) Válasz Feb 14, 2013
Á, dehogy!
(#14066) TTomi válasza Frankye hozzászólására (#14023) Válasz Feb 14, 2013
Hú, a konyhában nagyon jó az én "kicsi" lányom!
(#14067) TTomi válasza BaTTka hozzászólására (#14048) Válasz Feb 14, 2013
Nékem tetszik!
(#14068) TTomi válasza kaTTonai hozzászólására (#14059) Válasz Feb 14, 2013
Köszi, szeret festeni a kincsem. Én már nem vállalkoztam az ilyen apró ecsetelésre.
(#14079) Váltógyártó válasza TTomi hozzászólására (#14068) Válasz Feb 15, 2013
Ha már festeget a kicsike, akkor a kitérőkön a csúcssíneket összekötő, és az állító résznél lévő összekötő lemezeket festesd már le vele talpfa színűre!
(#14086) TTomi válasza Váltógyártó hozzászólására (#14079) Válasz Feb 15, 2013
Hidd el, engem is nagyon zavar hogy nem profil sínből építkeztem. Na de majd a másik asztalon.
Köszi az ötletet, nem is értem hogy nem jutott ez az eszembe. Gondolom, a képen jelölt pontokra gondoltál.
(#14087) TTomi válasza Váltógyártó hozzászólására (#14079) Válasz Feb 15, 2013
Majdnem elfelejtettem, Ha majd hozzáfogok a másik asztalhoz, majd rendelek egy ilyen váltó-keresztezés kombinációt!
(#14088) BaTTka válasza TTomi hozzászólására (#14087) Válasz Feb 15, 2013
Ezt már én is kinéztem Neki
(#14089) BaTTka hozzászólása Válasz Feb 15, 2013
Elkészült ez a budi is.
(#14091) TTomi válasza BaTTka hozzászólására (#14089) Válasz Feb 15, 2013
Ne már! Ennyire azért nem lehet jó.
Látom, eléggé lepukkant a budi. Egy kis salétrom nem férne el rajta?
Nem szándékozok a babérjaidra törni, de szabad megkérdezni, a cserepet hogyan csinálod?
(#14092) HOTotya válasza BaTTka hozzászólására (#14089) Válasz Feb 15, 2013
1.2 kérdés......
Angol WC vagy csak pottyantós... férfi vagy női ?.... világítás van???? gondolom klímát nem építettél bele
Mikor küldjem a következő karton adagot????
(#14093) Váltógyártó válasza TTomi hozzászólására (#14086) Válasz Feb 15, 2013
A keresztezést inkább ne, vagy ha mégis, akkor a nyomkarma vonalát mindenféleképp hagyd szabadon. A fűtőházból kijövet a második váltó ha jól látom nem BTTB, azon van valami plusz lemez a csúcssín közepénél, arra gondoltam még!
Ami a másikat illeti, szívesen megcsinálom, de kezdj el gyűjtögetni egy izmosabb 6 számjegyű összeget!
(#14094) BaTTka válasza TTomi hozzászólására (#14091) Válasz Feb 15, 2013
Köszönöm! Látod a salétromra nem gondoltam, bár ez az eddigi épületeim közül az egyik legjobb állapotnak örvend, így talán nem is salétromos
A cserép ezen egyesével lett kivágva matt fotópapírból, és felragasztva.
(#14095) BaTTka válasza HOTotya hozzászólására (#14092) Válasz Feb 15, 2013
A válaszok:
1. Nem tudom, nem mertem bemenni, meg egyébként is zárva volt.
2. Lásd az előző választ.
3. Ezt se tudom, de drót nem vezetett hozzá, így feltételezem hogy nincsen.
4. Átfúj rajta a szél...az a klíma.
Egyelőre még van papírom, Szerinted ezek a 25-30 cm2-es épületek mennyire eszik a kartont?
Ha kell szólok, de már lassan az előző adagot is meg kellene hálálnom
(#14099) Lezlinilzen válasza BaTTka hozzászólására (#14089) Válasz Feb 16, 2013
Említettem már, hogy a "rosseb a kezedet" ?
(#14100) BaTTka válasza Lezlinilzen hozzászólására (#14099) Válasz Feb 16, 2013
Valami rémlik
(#14105) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#14089) Válasz Feb 16, 2013
Basszus, nem semmi munkáid vannak!
(#14114) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#14105) Válasz Feb 17, 2013
Lassan kitanulom a szakmát
(#14115) BaTTka válasza BaTTka hozzászólására (#14114) Válasz Feb 17, 2013
Pár jobb kép a raktárról is:
(#14117) BaTTka hozzászólása Válasz Feb 17, 2013
Ilyen váltó őrházról keresnék adatokat. Méretek, esetleg részlet fotók érdekelnének:
Őrház
(#14152) TTomi hozzászólása Válasz Feb 18, 2013
Készítettem egy pár darab fát, amit ma el is helyeztem az asztalon.
(#14158) SzerNoh válasza TTomi hozzászólására (#14152) Válasz Feb 19, 2013
Egészen szépen nézz ki!
(#14159) etwg hozzászólása Válasz Feb 19, 2013
Lassan nekikezdünk az uj terepasztanak.
TT 180x320 cm.
A felsö állomást még egy kicsit át kell dolgozni, még csak most rágom a SCARM lehetöségeit. Valamivel egyenesebb sinek kellenek majd oda. Az egyik tárolovágány végén még egy kis forditokorong is lesz (ezt sem tudom megrajzolni a SCARMmal ). A helixek viszont egészen jól összejöttek.
Nyugodtam lehet kommentálni....
(Még elég messze van a megvalositás , de a tavasszal neki fogunk).
(#14163) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#14152) Válasz Feb 19, 2013
Nagyon jók lettek!
(#14164) TTomi válasza SzerNoh hozzászólására (#14158) Válasz Feb 19, 2013
(#14165) TTomi válasza Frankye hozzászólására (#14163) Válasz Feb 19, 2013
Örülök hogy tetszik, ezek szerint jó irányba haladok.
Ezúton szeretném megköszönni mindenki hozzászólását a fák elkészítéséhez, különösen "sxapuka" útmutatását!
(#14166) etwg válasza etwg hozzászólására (#14159) Válasz Feb 19, 2013
Na megtaláltam a forditokorongot is......, igaz, hogy egy kicsit nagyobb mint a leendö, de legalább valahogy megvan.
(#14176) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#14166) Válasz Feb 19, 2013
Nem lesz egy unalmas pálya, az tuti!
(#14177) Váltógyártó válasza TTomi hozzászólására (#14152) Válasz Feb 19, 2013
Na látod, tudsz te, ha akarsz!
Ez nagyságrendekkel jobb lett, mint amit a fa készítése topicba felraktál! Bár ott is csak a lombozattal volt egy kis gond!
(#14180) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#14176) Válasz Feb 19, 2013
Hát még, ha kitaláljuk az értelmét....
(#14185) Váltógyártó hozzászólása Válasz Feb 19, 2013
A hét végén próbálkoztam egy kicsit N-ben! Sajnos rábukkantam némi tervezési hibára, úgyhogy ez már nem kerül befejezésre. Az biztos, hogy N-es angolváltót nem lehet sablon nélkül szépen megépíteni!
(#14196) etwg válasza etwg hozzászólására (#14180) Válasz Feb 20, 2013
Közben további tanulás, és ujabb változat ugyanarra a témára, immár a kis bányavasut is bekerült.
(#14202) Frankye válasza etwg hozzászólására (#14196) Válasz Feb 20, 2013
Egyetlen észrevétel csupán, a mellett, hogy nagyon ötletesnek és változatosnak tartom a vonalvezetést:
A fordító korong alatti domboldal a jelen képen látszólag minden vágány alatt "szakadékkal" elválik a szomszédos vágánytól. Ez így nagyon nem realista kinézetű! (Egyébként az egész fordítókorong eléggé "fura" helyen van...)
(#14204) etwg válasza Frankye hozzászólására (#14202) Válasz Feb 20, 2013
Kösz!
Nem, a forditokorong a felsö szinten van, csak a szerkesztö programban nem tudom ezt kialakitani. (Nagyon hiányzik a layer ).
Szoval a felsö állomás a forditokoronggal egy szinten van. A legalso szint itt nem látszik, így szakadékok sincsenek.
(#14208) Frankye válasza etwg hozzászólására (#14204) Válasz Feb 20, 2013
OK, így mindjárt más.
(#14209) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#14196) Válasz Feb 20, 2013
"immár a kis bányavasút is bekerült"
Ahhoz bizony speciális kitérők kellenek!
(#14210) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#14209) Válasz Feb 20, 2013
Az a kettö már megvan...
(#14215) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#14210) Válasz Feb 20, 2013
(#14216) etwg válasza Váltógyártó hozzászólására (#14215) Válasz Feb 20, 2013
Semmi vész, maradt még egy két kihivás. Ott van egy hozentroger, meg lehet, hogy egy 3-s válto is fog kelleni.
(#14217) Váltógyártó válasza etwg hozzászólására (#14216) Válasz Feb 20, 2013
(#14219) TTomi válasza etwg hozzászólására (#14159) Válasz Feb 20, 2013
Irigyelem hogy ilyen nagy helyed van!
Jó mozgalmas pálya lesz. Azon nem gondolkodtál hogy kétvágányos fővonalat tegyél rá?
(#14221) etwg válasza TTomi hozzászólására (#14219) Válasz Feb 20, 2013
Amit a házi terepasztalokon nagyon nem szeretek az a két vágány meg a felsövezeték.
Több helyen is adja a 2 vágány illuzioját, de az egész vonalvezetés csak egyvágányú, igy nagyságrenddel többet lehet kihozni az adott térböl - és érdekesebb vonalvezetést ad.
Amugy nem olyan nagy a dolog. az eredeti tervek nagyobbak voltak. Most lekicsinyitettem 180x320 cm-re.
(#14242) TTomi válasza etwg hozzászólására (#14221) Válasz Feb 21, 2013
Miért nem szereted a felső vezetéket? Akkor neked sem fog üzemelni villanymozdony az asztalon.
(#14244) TTomi hozzászólása Válasz Feb 21, 2013
Elkészült a kiserdő. Most így a fényképeket látván, azt hiszem egy pár bokor elfér még. Főleg a galériás alagútnál.
(#14246) etwg válasza TTomi hozzászólására (#14242) Válasz Feb 21, 2013
Nem, mert ilyen kis méretekben a felsövezeték olyan messze van a modellhüségtöl, mint Makó Jeruzsálemtöl.
Van néhány villanymozdonyom, de azokat majd elcipeli valamelyik diesel (vagy gözös )
(#14247) etwg válasza TTomi hozzászólására (#14244) Válasz Feb 21, 2013
Tetszenek a fáid.
(#14252) Frankye válasza TTomi hozzászólására (#14244) Válasz Feb 22, 2013
Szerintem nem nagyon kellenek oda bokrok, de ez az én véleményem. (Néha a "kevesebb több" elv hasznos lehet...)
Lapozás       24/67
20:30:39
