Fórum » H0 klubtopic
Lapozás       2/44
(#15201) BaTTka válasza jumo31 hozzászólására (#15198) Válasz Márc 20, 2013
Igen, ez még csak az alap festés.
Jól látod, ez egy hungarikum Van egy pár belőle kis hazánkban, és ami a legszebb az egészben, hogy nincs belőlük két egyforma Gondolom ezt majd lesz aki megcáfolja
(#15211) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#15196) Válasz Márc 21, 2013
Nagyon jó lett a vakolat textúrája! Ha szabad érdeklődnöm: mivel sikerül ilyenre alakítani? Nagyon élethű!
(Egyetlen, apró, talán "kritikai" megjegyzés, vagy inkább kérdés: Az erkély padlója szándékosan áll el a falától? Igazából nem figyeltem még meg soha, hogy a valóságban van-e hézag közöttük...)
(#15273) Kisfa hozzászólása Válasz Márc 22, 2013
Egy kis reklám Váltógyártónak.
(#15292) BaTTka válasza Frankye hozzászólására (#15211) Válasz Márc 23, 2013
Faragasztóba szórt homok
Gondolhatod, hogy nem szórakozok az erkéllyel ha nem ilyen volt a valóságban De igaz, volt telibe falazott is. Sőt még olyan is amin nemes egyszerűséggel erkély se volt
(#15293) BaTTka válasza Kisfa hozzászólására (#15273) Válasz Márc 23, 2013
Meg ahogy nézem, nekem is
(#15295) Frankye válasza BaTTka hozzászólására (#15292) Válasz Márc 23, 2013
Nagyon tuti!
Amúgy - mint írtam - nem kötekedésképpen írtam az erkély dolgot, de igazad van, volt "mindenféle" kivitel.
(#15299) Kisfa válasza BaTTka hozzászólására (#15293) Válasz Márc 23, 2013
Itt nem látszik rendesen.
A Te reklámod a terepépítés topicban van.
(#15340) Váltógyártó hozzászólása Válasz Márc 24, 2013
Egy kis tanulmány!
Kisfa asztala
(#15351) csíkosháTTú válasza Váltógyártó hozzászólására (#15340) Válasz Márc 25, 2013
Nem tudom megnézni...
Igaz, nem vagyok "fészbukos".
(#15356) HOTotya válasza Váltógyártó hozzászólására (#15340) Válasz Márc 25, 2013
Kérlek ne hencegj,hogy neked van facebukod!!! Én sem és sokan nem vagyunk fent !! Így tedd elérhető oldalra!!!! Azé me englisül tömöd a búrád attó még nem kő fővágnyi!!
(#15358) sunocske válasza HOTotya hozzászólására (#15356) Válasz Márc 25, 2013
Mi bajod a Ködös Albion elsőszámú hivatalos nyelvével?! Majd adok én neked!
A modellvasúti VAMAV-val meg pláne ne húzz ujjat, mert még fogja magát és egyszer csak - amikor a legkevésbé számítasz rá - rád ugrik a fellegekből!
(#15360) HOTotya válasza sunocske hozzászólására (#15358) Válasz Márc 25, 2013
Ugyan mána !! Tudod mikó ugribugrizik....má csak képekön látotta oljant !! Nézi az színese könyvet azt magol...okosodika táborniki nagy rangot kapja majd mög...ha....
(#15400) Váltógyártó válasza HOTotya hozzászólására (#15360) Válasz Márc 26, 2013
Megállj BakkeR! Kapsz te tőlem olyan angolváltót, hogy 8-as erősségű földrengés lesz az asztalodon, amikor átmegy rajta egy szerelvény, és leomlik a belvárosod!!!
(#15401) Váltógyártó válasza sunocske hozzászólására (#15358) Válasz Márc 26, 2013
Köszönöm, ez a "modellvasúti VAMAV" jól esett!
(#15487) Kisfa válasza csíkosháTTú hozzászólására (#15351) Válasz Márc 29, 2013
Csíkos Mesternek és a fa@buk "kedvelőknek" csináltam ide is egy albumot.
Fotótár
Link "linkké" alakítva.
Frankye
(#15777) jumo31 válasza Kisfa hozzászólására (#15487) Válasz Ápr 6, 2013
Nem vagyok faces, és jó, hogy lett album! Köszönet, mert élvezet nézni ezt a nagyon szép, tökéletes terep kidolgozást.
Hej ha egyszer majd talán nekem is...
(#16194) jumo31 hozzászólása Válasz Ápr 18, 2013
A véleményeteket szeretném kérni. Sínkötés szigetelést keresek még mindig, de nem találok (Piko U profilhoz). Aztán arra gondoltam talán műgyanta öntéssel legyártani... Nincs tapasztalatom a gyanta öntésében, de nagyon körüljártam a témát és be is próbálkoznék.
Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy ilyen elemet érdemes e, lehet e egyáltalán önteni, vagy inkább neki se álljak.
Csatolok egy képet a szigetelő sínösszekötőről. Elég pici méretek, igazodva az U profil méreteihez.
Vagy esetleg létezik más alternatív megoldás, persze kivéve a sínszál "roncsolást"?
A szakaszolásokat nem szakaszoló sínnel, hanem ezzel a kis összekötővel szeretném megoldani.
Előre is nagy köszönet!
(#16227) Váltógyártó válasza jumo31 hozzászólására (#16194) Válasz Ápr 18, 2013
Húzd ki mindkét sín végéből a tüskét, és jól rögzítsd le a sínvégeket egymástól megfelelő távolságra, ami nem tudom, hogy mennyi, az a lényeg, hogy nagy melegben se érjenek össze a hőtágulástól. 1mm biztos elég, de lehet, hogy kevesebb is, erre nincs formula.
(#16228) TTomi válasza jumo31 hozzászólására (#16194) Válasz Ápr 18, 2013
Én elektromos ragasztópisztolyt használtam a szakaszok szigeteléséhez. Nekem bejött. Tökéletesen befolyt a sínprofilba, fixen tartja a sínszálakat. Tapétavágóval szépen levágható a felesleges ragasztó. (Persze, ha nem extrém hőingadozásnak van kitéve az asztalod )
(#16240) csíkosháTTú válasza jumo31 hozzászólására (#16194) Válasz Ápr 19, 2013
Belefaragsz egy gyufaszálat, vagy fogpiszkálót.
(#16297) jumo31 válasza Váltógyártó hozzászólására (#16227) Válasz Ápr 19, 2013
Szia
Oldalán mérve, az összekötő lapján, 0,8 mm vastag a perem. Kipróbálom, kiveszem a tüskéket, meglátom mennyi hely marad. Köszönöm szépen az ötletet!
(#16298) jumo31 válasza TTomi hozzászólására (#16228) Válasz Ápr 19, 2013
Szia TTomi! Nagyon köszi az ötletet, ezt is kipróbálom, de a pisztollyal könnyen elszalad a kezem, és utána kapargatok ... Ha TT-s vagy és neked bejött, akkor szerintem nagyon jó kézügyességed van. Én H0. Először barkács síneken próbálkozok, meglátom hogy sikerül.
Köszönöm szépen a segítségedet!
(#16299) jumo31 válasza csíkosháTTú hozzászólására (#16240) Válasz Ápr 19, 2013
Szia Csíkos! Ez nem lesz instabil? Hasonlón már gondolkodtam, de elvetettem, mert arra gondoltam, hogy egy idő után nem fog kikopni? Azaz elmozdulni?
De ha belegondolok ezt is csak úgy tudom meg, ha kipróbálom!
Hálás köszönet a segítségért!
(#16379) csíkosháTTú hozzászólása Válasz Ápr 22, 2013
Van eladó portéka a műhelyben uraim!
Részletek itt.
(#16777) HOTotya hozzászólása Válasz Máj 7, 2013
A régi Piko kocsik kinematika ráncfelvarrása
(#16778) HOTotya válasza HOTotya hozzászólására (#16777) Válasz Máj 7, 2013
még képek...
(#16779) HOTotya válasza HOTotya hozzászólására (#16778) Válasz Máj 7, 2013
nem tudom miért,de csak max 2 képet tudok feltenni
(#16780) HOTotya válasza HOTotya hozzászólására (#16779) Válasz Máj 7, 2013
még kép...
(#16791) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#16780) Válasz Máj 8, 2013
Én egy ilyen pár forintos kábelsarút használtam az egyik Jouef mozdonyom kuplungjának felújításakor Itt
(#16794) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#16791) Válasz Máj 8, 2013
Ne de én egy "valódi" kurzkuplungot variáltam össze ami még működik is (bár a fotókon ez nemigazán látszik) Nem mindegy,ha 20 kocsit kapcsolok össze akkor +még 1-2 kocsit hozzá lehet tenni a szerelvényhez. Piko ütköző távolság hagyományos kapcsolóval ügye 10mm itt meg 1-2mm! Van vagy 200db régi kocsim amit nem akarok "fillérekért " el kótyavetyélni inkább játszom a lehetőséggel....
(#16795) csíkosháTTú válasza HOTotya hozzászólására (#16779) Válasz Máj 8, 2013
Möszijő!
Próbáljon már meg úgy fotózni, hogy a fényforrás nem a kamera előtt van, hanem mögötte. Sokat javít a láthatóságon, ha nem a kamera, hanem a fényképezendő tárgy van megvilágítva.
BR151 panelért jön Kend?
(#16797) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#16794) Válasz Máj 8, 2013
Már eleve sokat javítottál a kocsik "futásjóságán", hogy Roco v. hasonló minőségű kerekeket raktál alájuk.
(#16799) HOTotya válasza csíkosháTTú hozzászólására (#16795) Válasz Máj 8, 2013
A fény forrás felül volt és csak mobil fotók! Ja és megyek vagy holnap vagy pénteken!
(#16800) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#16797) Válasz Máj 8, 2013
Bizony az összes kereket kicseréltem,mert az eredetik egy kalap sz@rok voltak így legalább a futásuk nagyság rendel jobb lett,de gondolom ezt te is tudod Meg egy kihívás is volt,hogy meg tudom csinálni... Azóta már tovább variáltam és majd meglátom melyik verzió lesz a kivitelezhetőbb! Az a baj,hogy a Piko is legalább 3-4 típust "használt" és van eltérés köztük nem is kevés
(#16938) HOTotya válasza HOTotya hozzászólására (#16800) Válasz Máj 13, 2013
Róbertke!!! lassan készítheted a zsozsót,mert kb 2 hét és kész vagyok a BR 01-s hajtásokkal!!
(#16940) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#16938) Válasz Máj 13, 2013
Már 3. hónapja félrerakom...
(#16942) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#16940) Válasz Máj 13, 2013
Sajna a motor mizéria keresztbe tett meg a fogaskerék plusz még melóm is sok volt,de most már 1000 készülnek..!!
(#16950) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#16942) Válasz Máj 13, 2013
Ne kapkodd el, hiszen már a célegyenesben vagy ....
(#17070) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#16950) Válasz Máj 16, 2013
Írtam emilkét nézd meg!!!
(#17087) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#17070) Válasz Máj 16, 2013
Most olvasom!!!
(#17181) HOTotya hozzászólása Válasz Máj 19, 2013
Egy kis kép róbertke kollégának......
(#17186) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#17181) Válasz Máj 19, 2013
Ha már az extrém sportoknál tartunk: Motorcsapágyazás
(#17187) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#17186) Válasz Máj 19, 2013
Én azt a motort nem csapágyaztam volna....
Különben nem semmi a csapágy....
(#17190) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#17187) Válasz Máj 19, 2013
Két napja keltettem életre egy olyan modellmotort, ami a barátomnál alapjáratból kuka lett volna. Teljesen beállt a siklócsapágy ...
(#17192) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#17187) Válasz Máj 19, 2013
Itt az eredeti csapágy ha ne adj' mégis egyszer kellene ... de kapható Conradnal is többféle méretben.
(#17194) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#17190) Válasz Máj 19, 2013
Gondolom az nem egy régi Piko motor volt..
Köszi az oldalt el is mentettem!!! Bár az áruk az nem semmi,de minél kisebb valami annál drágább
(#17197) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#17194) Válasz Máj 19, 2013
Számomra ismeretlen amerikai, talán Athearn.
(#17639) HOTotya hozzászólása Válasz Jún 2, 2013
Ide már régen nem írtak...
Nos elkészült a flotta........ A jövő héten már "rendelhető" és 20db áll a rendelkezésre!! Analóg kivitel az "alap"és Csíkosnál (vagy saját magad) digitalizálhatod!! Akár egy kis DCX75-s dekóder elbírja!!!
A régi Piko H0-s BR-01, BR-03, BR-41-s mozdony hajtás cseréhez jók! Úgy van kialakítva,hogy minél kevesebb "munkával" lehessen kicserélni a régi motor hajtást az újjal!! Ez a német PMT cég hajtásával(mivel kis motort már nem gyártják),ha nem is azonos,de sokkal erősebb,mint az "eredeti",mivel a nagyobb Bühler motor lett beépítve! A Régi Piko hajtással szemben ez sokkal,de sokkal csendesebb és megbízhatóbb,erősebb és biztosan elhúz vagy 15-20 kocsit is!!! Az ára 16.000.-Ft!!!(az eredeti PMT hajtás ára 22.000Ft és jelen pillanatban nem kapható) Amennyiben valaki nem tudja otthon megoldani a cserét annak nagyon szívesen megcsinálom!!
(#17647) róbertke válasza HOTotya hozzászólására (#17639) Válasz Jún 2, 2013
Már csak 19db ....
(#17651) HOTotya válasza róbertke hozzászólására (#17647) Válasz Jún 2, 2013
Szia mikor ugrasz át ??
Lapozás       2/44
  2025. Márc, 04. Kedd
16:05:29
