Szerszámok és segédeszközök
Lapozás       2/16
(#16102) FriTTz hozzászólása Válasz Ápr 15, 2013
mannesmann 60-as satu
Közben találtam a licitálós oldalon mannesmann satut, egész jól néz ki, ha szerencsém van nem Kínai!
(#16103) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#16101) Válasz Ápr 15, 2013
Én már leizzadtam...... Azt vedd meg amelyikre szükséged van-lesz....
(#16104) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#16103) Válasz Ápr 15, 2013
Utálnak az eladók is!
Ha bemegyek a egy boltba (mindegy milyen) kipakoltatom az árukészletet és olyan keresztkérdéseket teszek fel, hogy csak pislognak.
Szegény gyógyszerész néni is csak lesett amikor műanyag fecskendőt kértem és megkérdezte, hogy mire kell!
(#16128) etwg válasza FriTTz hozzászólására (#16102) Válasz Ápr 16, 2013
Olyan már régen nincs....
(#16142) FriTTz hozzászólása Válasz Ápr 16, 2013
Satum még nincs de üllőm már van!
(max 50 dekás lehet)
(#16322) FriTTz hozzászólása Válasz Ápr 20, 2013
Megrendeltem a satut!
Van valakinek a sztatikus fűszóró elektronikájáról leírása?
Fotó a nyáklapról, stb!
Megkérdezném az elektromos forrásaimat, hogy tudnának-e ilyet gyártani vagy szerezni valahonnan.
(léptetőmotor vezérlésben otthon vagyunk ha esetleg érdekel valakit)
(#16323) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#16322) Válasz Ápr 20, 2013
Nekem van egy házilag átvariált légycsapó !! Ha kell írj A léptető motor vezérlés érdekel!!!!!
(#16326) Fordítókorongos válasza FriTTz hozzászólására (#16322) Válasz Ápr 20, 2013
Léptetőmotoros probléma:
Gépemről hiányzó 25 lábas párhuzamos port!
(A készen vásárolható USB-Párhuzamos portot
drágának tartom 25-ezerért )
A motorom, elektronikám,kábelem van hozzá.
Valami olcsóbb megoldás érdekelne.
Jó modellezést!
Üdv.:korongos
(#16331) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#16326) Válasz Ápr 20, 2013
Nem tudom mi francnak kell egy PC is ilyen egyszerü dologhoz? Veszel 2 filléres IC-t és már kész az irányitás.
(Lásd a HE-t az ilyen áramkörökkel van kitömve. )
Ha mindenáron PC-vel akarsz büvészkedni innen is meg tudod tenni, hisz az egyszerübb áramkörök is lépés ill. Irányjelet igényelnek, ha külsö vezérlést akarsz
(#16343) FriTTz válasza Fordítókorongos hozzászólására (#16326) Válasz Ápr 20, 2013
Én nem tudom miről van szó, de majd továbbítom a kérdést az illetékesnek!
(#16344) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#16323) Válasz Ápr 20, 2013
Jelentkezni fogok!
(#16351) Fordítókorongos válasza etwg hozzászólására (#16331) Válasz Ápr 20, 2013
Mindenáron nem akarok PC-vel bűvészkedni,de az
elektronikámba kellene bekötnöm a gép felől érkező lépés,irány,engedélyező jel és a föld 4 vezetékét.
Az sem utolsó szempont,hogy esetleg a pozicionálást is meg tudnám oldani vele.
Nem vagyok elektronikában jártas ,úgyhogy nem sokra mennék az olcsó IC-vel,de ezt már megbeszéltük a múltkor.
Esetleg,ha méretarányos nyáklaprajzom is lenne hozzá, akkor talán össze tudnám hozni,de nem értek hozzá.
Hogy érted azt hogy"innen is meg tudod tenni"?
Jó modellezést!
Üdv.:korongos
(#16353) FriTTz hozzászólása Válasz Ápr 20, 2013
Amúgy a szakértőm ezelőtt kb 20 évvel megcsinálta azt, hogy PCről vezérelte a váltókat!
Írt egy Dominó szimulátor programot és csinált otthon egy illesztőelektronikát a Pc és váltók, jelzők közé!
Akkor még (nekem) világszám volt az is!
Jó helyre járt iskolába nem úgy mint én!
(#16356) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#16351) Válasz Ápr 20, 2013
Nézz át a HE-be. Ott több topik is foglalkozik léptetö motorok vezérlésével.
Egészn biztosan vann ott rajz s megy NYAK is, söt sokan szivesebn segitenek.
Ha IC-ket veszel akkor egy protoboarddon is össze lehet rakni. Az egyik ic a motort hajtja a másik meg a jeleket adja (ezek igy vannak minden motornal). A jelado Iyc hlyett hasznalhatsz Pc-t is (2vezeték elég : irány és lépés.) akár atkapcsolhatoan is.
Ha keresel kesz kiteket is kapni- nekem is ilyen van.
(#16359) etwg válasza etwg hozzászólására (#16356) Válasz Ápr 20, 2013
Itt a link is, remélem müködni fog:
He léptetö
(#21423) etwg hozzászólása Válasz Aug 22, 2013
Egy immár elérhetö árú 3 D nyomtató tünt fel, és egészen jo hirek keringenek róla:
3D nyomtato
1kg ABS alig 30 euro
És kapni hozzá 3D scannert is, amivel másolni lhet egy meglevö alkatrészt/modellt.
(#21425) piltdownman válasza Fordítókorongos hozzászólására (#16326) Válasz Aug 22, 2013
„Gépemről hiányzó 25 lábas párhuzamos port!
drágának tartom 25-ezerért )”
Pl.: Bővebben: Link
(#21442) Fordítókorongos válasza piltdownman hozzászólására (#21425) Válasz Aug 22, 2013
Ilyen egyszerű kábelt én is vettem,és akkor derült ki,hogy léptetőmotor vezérléshez nem jó,nem is igazi párhuzamos port,csak nyomtatókhoz jó!
Egyébként már leakciózták,de nekem még mindig drága:UC100
Az enyém ilyen(használhatatlan):
(#21444) Fordítókorongos hozzászólása Válasz Aug 22, 2013
Itt van bővebben!
uc100
(#21496) etwg válasza Fordítókorongos hozzászólására (#21444) Válasz Aug 24, 2013
Szerintem ez a legbonyolultabb modja a forditokorong vezérlésnek. Föleg ezek az "intelligens" kábelek tudnak az emberen kifogni. Ezek ugyanis igyekeznek felismerni a rájuk kötött keszüléket (nyomtatot), amit a fordikorong esetében nem olyan egyszerü megvalositani.
Még mindig amondo vagyok, hogy kis egyszerü áramkörrel ( föleg ha már megvan a motormeghajto) gyerekjáték megoldani a feladatot, és PC sem kell hozzá.
(#21534) piltdownman válasza Fordítókorongos hozzászólására (#21442) Válasz Aug 25, 2013
Való igaz, ezek a cuccok csak printer meghajtásra jók.
Az „igazi” usb- parallel átalakító ilyen pl:
Az UC100 kimondottam a MACH3 CNC vezérlő sw-hez készült, a pálya menti állandó sebesség tartáshoz szükséges számítási terhet rakták be a csatlakozóban lévő proc.ba., ezért magas az ára.
Jól értem, hogy te a MACH3-al vezérelnéd a fordító korongot?
(#21567) Fordítókorongos válasza piltdownman hozzászólására (#21534) Válasz Aug 25, 2013
Igen az volt a tervem!,Úgy meg lett volna oldva a kijáratokkal szembeni pozíciónálás,de a párhuzamos port miatt már letettem a dologról!
Kicsit sajnálom a dolgot,mert az elektronika,a léptetőmotor
és a kábel már megvan hozzá.
Most egy DZolTTán féle hajtást használok egy
mozdonydekóderrel hajtva,és meg vagyok vele elégedve!
A fordítókorongos fórumban megtalálod!
Annyi hátránya van,hogy szemmel kell poziciónálni,de nem gáz mert nagyon finoman mozgatható a híd,
gyerekjáték a dolog és még gép sem kell hozzá!
(Van videóm a fordítókorongom működéséről,ha érdekel.)
Jó modellezést!
(#21572) jvnd válasza Fordítókorongos hozzászólására (#21567) Válasz Aug 25, 2013
Nem akarok újabb eszmecserét a vezérlésekről, mert már volt erről szó, ezért csak zárójelben javasolom, hogy nézd meg ezt a megoldást, ha még nem ismered.
Forditokorong vezérlés
(#21663) piltdownman válasza Fordítókorongos hozzászólására (#21567) Válasz Aug 28, 2013
Videót hol lehet megnézni?
Milyen tip. a meghajtó IC?
A füredi kiállításon láttam korongot, amikor beáll, kattan. Mi fogja meg pozicióba?
(#21676) csíkosháTTú válasza piltdownman hozzászólására (#21663) Válasz Aug 28, 2013
Ha Fleischmann volt, akkor egy mehanikus retesz kattan.
(#21723) Fordítókorongos válasza piltdownman hozzászólására (#21663) Válasz Aug 28, 2013
„Annyi hátránya van,hogy szemmel kell poziciónálni,de nem gáz mert nagyon finoman mozgatható a híd,”
Mint ahogy írtam is nincs megoldva a pozíciónálás!
A meghajtó IC típusa: TB6560AHQ ,de ne kérdezz róla mert nem értek hozzá!
Az első fordítókorongos próbálkozásaimtól kezdve rögzítettem videókra az építést,működést egészen addig, amilyen most van:fordítókorong 4.
Ha érdekel megnézheted a régebbi változatokat is,rögzítve van a kezdetektől.
Elsőre szíj hajtása volt,de nem volt jó mert csúszott.
Másodszorra már Bordás szíj hajtása volt,ami már nem csúszott és elég jó volt.
De a legjobb ez a fogaskerekes készen vásárolt áttételes hajtás,amit most is használok.
Üdv.:korongos
(#22895) STTaradder hozzászólása Válasz Szept 18, 2013
Na sikerült elkészítenem a saját elképzelésű sínhajlítómat. Alapnak egy több helyen kapható 1500 ft satut használtam, szétfúrni pont megfelelő. Arra a GABA TT vett görgőket szereltem fel.
Elég sűrű menetes és passzos ahhoz hogy precízen lehessen állítani a kívánt ívet.
Köszönöm
(#22897) HOTotya válasza STTaradder hozzászólására (#22895) Válasz Szept 18, 2013
Így hogy fogsz tudni reszelni....?
Egyébként elég leleményes.....és egyszerű.. használd egészséggel!
(#22898) etwg válasza STTaradder hozzászólására (#22895) Válasz Szept 18, 2013
Remek ötlet!
(#22904) TTGuszti hozzászólása Válasz Szept 19, 2013
A sínhajlításról jut eszembe, próbáltatok már sínt kiegyenesíteni? Arra gondolok, ha kicsit deformált a vágány mivel érdemes "síkba" hozni, egyáltalán érdemes-e vagy inkább kuka? két üveglap között lepréselni esetleg, vagy reménytelen?
(#22906) etwg válasza TTGuszti hozzászólására (#22904) Válasz Szept 19, 2013
Üveglap közötti préseléssel nem tudsz semmit kiegyenliteni (a faleveleken kivül ).
Ahhoz, hogy egy fémdarabot ki tudj egyenesiteni, azt az ellenkezö irányba kell görbiteni, kalapálni, préselni stb. Hacsak a végleges alakra préseled, mindig marad benne annyi rugalmasság, hogy a nyomás megszünte után ismét egy kicsit visszagörbüljön.
(#22912) zsolesz74 válasza TTGuszti hozzászólására (#22904) Válasz Szept 19, 2013
Marad a kézimunka. Ahogy ewtg is írta esélytelen, mert a rugalmasságával nem tudsz mit csinálni...hacsak határ hőmérséklet fölé nem melegíted sablonban!
(#22916) STTaradder válasza HOTotya hozzászólására (#22897) Válasz Szept 19, 2013
Arra is megvan a megoldás, a görgök közt futtatom a reszelőt így az nem fog elmozdulni
Azért arra egy másik satut használok ami felfogatható egy munkalapra.
(#23714) FriTTz hozzászólása Válasz Okt 2, 2013
Egy kérdés:
A lidliben kapható Parkside gravírozó gép és véső gép (két külön gép) használható a vasútmodellezésben?
(#23718) reszelozsir válasza FriTTz hozzászólására (#23714) Válasz Okt 2, 2013
Szerintem érdemesebb olyat keresned, amihez van flexibilis szár. Nekem sincs, és sokszor hiányzik, ilyenkor mindig kölcsön kell kérnem...
(#23722) FriTTz válasza reszelozsir hozzászólására (#23718) Válasz Okt 2, 2013
Amire te gondolsz az a dremel féle eszköz, olyanom már van!
(#23723) reszelozsir válasza FriTTz hozzászólására (#23722) Válasz Okt 2, 2013
Aham... A lidl honlapján nem találtam semmit és a gugli kép alapján írtam. Nekem Skil van. Nem vagyok vele maximálisan elégedett (fúráshoz gyenge), de az árát azért megérte. Eddig minden vágást, marást csiszolást megoldottam vele. Csak az a felxi szár hiányzik...
(#23733) FriTTz válasza reszelozsir hozzászólására (#23723) Válasz Okt 2, 2013
Menj ki a lidlibe!
(#23744) HOTotya hozzászólása Válasz Okt 2, 2013
Nem akarok konkurencia senkinek lenni,de akit érdekel az szóljon,mert (szintén zsolesz74 topik társ alotta!!) Ez TT méretben létezik és később már H0-n is lesz
(#23751) FriTTz válasza HOTotya hozzászólására (#23744) Válasz Okt 2, 2013
Ennek az akváriumnak ferde az alja!
(#23753) HOTotya válasza FriTTz hozzászólására (#23751) Válasz Okt 2, 2013
Ez direkt neked lett készítve,hogy könnyebben tudj robbantani ja és ez sószóró
(#23754) zsolesz74 válasza HOTotya hozzászólására (#23744) Válasz Okt 2, 2013
Szükségem lenne a H0-s talpfa szélességére. Illetve szakértőktől egy ágyazat szélességre akár TT, akár H0 mérethez.
Sőt igazán jó az eredeti lenne 1:1-ben milyen méretek vannak.
(#23759) HOTotya válasza zsolesz74 hozzászólására (#23754) Válasz Okt 2, 2013
Írj róbertkének Ő profi az adatokban.....
(#23765) sunocske válasza FriTTz hozzászólására (#23751) Válasz Okt 3, 2013
Persze, hogy ferde! Így tartja edzésben az algaevő csigákat
(#23766) sunocske válasza zsolesz74 hozzászólására (#23754) Válasz Okt 3, 2013
Talpfa 2,60, betonalj 2,42 m. Az ágyazat szélessége 3,6...4,0 méter, alsóágyazat vastagsága (az alépítménykoronától az aljak alsó síkjáig) 30/50/57 cm pályasebesség és tengelyterhelés függvényében, ágyazatváll minimum 20 cm, ágyazatszél oldalesése 1:1 (45 fok).
Ezeket most fejből mondtam és valószínűleg pontatlan adatok. De kérek majd a kollégámtól egy mintakeresztszelvényt, attól okosabbak leszünk
(#23770) sunocske válasza sunocske hozzászólására (#23766) Válasz Okt 3, 2013
Nakéremszépen. Az aljak méretén kívül mindenre rosszul emlékeztem
Az ágyazat oldalesése 1:1,5 vagyis lankásabb.
Az ágyazatváll 40 cm.
Ebből adódik, hogy az alsóágyazat szélessége kb. 4,8 méter. Ez 50 cm ágyazatvastagságra vonatkozik.
A mintakeresztszelvényeket elküldtem e-mailben.
(#23771) reszelozsir válasza FriTTz hozzászólására (#23751) Válasz Okt 3, 2013
A halak is csúszdázhatnak néha, nem?
(#23772) zsolesz74 válasza sunocske hozzászólására (#23770) Válasz Okt 3, 2013
Nagyon nagy köszönet érte neked!
Totya akkor most már neki állok és megírom a programot a "sószóró akvárium"-hoz TT és H0 méretben.
(#23773) FriTTz válasza reszelozsir hozzászólására (#23771) Válasz Okt 3, 2013
Akvapark?
(#23810) zsolesz74 válasza FriTTz hozzászólására (#23773) Válasz Okt 4, 2013
Fókazsírgyalu!
Lapozás       2/16
  2025. Máj, 10. Szo
20:59:20
  Jelenleg 52 fő olvassa az oldalt
